[MTS] BOX paketi
Jel vas zvao neko iz MTS-a za rodjendansku promociju?
Imam Box-2 Net+Tel plaćam do oktobra 1 din.
Nude Tv verovatno Iris a da cena uz ugovor bude kao za Box-2 2350 din.
Znači Box-3 po ceni Box-2 sa tim što se gubi ova promocija po 1 din.
Следеће године када ми истекне уговор пребацићу се у СуперНову која је у власништву МТС-а. Да ли ће ми онда обрисати имејл адресу?
Mts ima opciju ds se plaća nešto sitno mesečno održavanje mejl adrese. Red veličina 50 dinara
I ne bilo kojim Huawei ont-om, vec samo Q11 cini mi se. Ovaj noviji sto ja imam ne moze.
HG8245W5-6 ovaj uređaj nema mogućnost za dodatni STB preko wifi?
Imam problem kada menjam kanale uredjaj ne reaguje,a onda odjendom mi premota 5-6 kanala odjednom,da li neko zna sta treba da uradim jel ima neki reset ili nesto?
Desava se, jedno vreme je vec bilo dosadno koliko se cesto desavalo, a trenutno to ne radi nakon restarta STB uredjaja.
Da li neko zna sifru za onaj meni gde se podesava rezolucija na STBu ali HP4024 je model, za prosli model je bilo 104030
Istekao mi je BOX ugovor sa MTS-om pre 8 meseci, ali sam nastavio da koristim dalje samo adsl internet bez ugovorne obaveze.
Da li mogu da sada da "uzmem" BOX 4 i da ostvarim reklamirani popust od 10/12 meseci?
Cao drugari,
Da li i dalje može da se uzme box 4 za dinar na godinu dana?
ako može neka mi se javi neko od mts agenata..
Mislim da je taj brod otplovio, sad je valjda popust 50% prvih 12 meseci...
Trazio sam malo po forumu ali nisam uspeo naci. Da li je moguce povezati hp4204 preko wifi-a umesto lan-om i gledati TV?
Uspeo sam preko koda #1397# aktivirati wifi ali ne radi gledanje TV, izbacuje neku gresku i trazi da se ulogujem sa nekim podacima.
Taj wifi na koji si povezao je za internet, telekomov iptv koristi svoju/drugu mrezu, pretrazi temu.
Jedno pitanje za tehnički potkovanije korisnike. Trenutno koristim 20/4 Mbps vdsl iz Box-a. Da li bih mogao preći na paket 50/8 Mbps bez nekih poteškoća (pucanja veze, nestanka interneta)? Prilažem performanse linije.
Vidim da je Attainable Rate bukvalno na granici ali da li je uz ostale parametre to dovoljno za stabilnih DO 50/8?
Da li ikome (onim sto raskidaju uslugu nakon isteka UO) daju mesece po dinar i koliko?
Da li iko dobija 12m po dinar ili nesto manje?
Da li daju 50% cene na 24m, 12m i sl. ?
Kad su poceli ovi ljetni popusti i do kada ce da traju?
Ovi ljetnji popusti od 50% za "do 10 meseci" se daju kome i koliko moze dobiti stari korisnik za obnovu Box4 beli bez novih usluga?
Ja imam Box4 beli (tv, net, mobilni i naravno fixni), koliko ja kao stari korisnik mogu dobiti meseci popust od 50% za naredna 24m ili neke drug i koje promocije (umanjenja cene)?
Da li OSI (osobe sa invaliditetom) i dalje imaju popust od 50% za net, za tv, za fiksni (ako se uzima samo telefon na bakarnu paricu i/ili optiku), za odvojene usluge za tv, pa odvojen racun za net i odvojen racun za fiksni telefon?
Nema kod mts-a vise meseci za 1 dinar. Sada samo daju 50% popusta na obnovu ugovora ili potpisivanje novog ugovora.
Za one koji obnavljaju ugovor max sto ce da im ponudi mts sada je 6 meseci po 50% a sledecih 18 meseci po punoj ceni izabranog paketa. Bar su meni tako prosle nedelje nudili sto naravno nisam prihvatio i uzeo idp broj.
Za nove korisnike koji dodju mogu da ocekuju od 10-12 meseci po 50% ceni paketa i ostalih 12 ili 14 meseci po punoj ceni izbaranog paketa. I to samo ako je stvarno novi korisnik.
Ne verujem da ce starim korisnicima da daju 10 meseci, jednostavno nepostovanje starih korisnika i to je to. Da se podnese zahtev za prelazak u drugu mrezu mozda ih natera da daju malo bolju ponudu ali tesko posto u razgovoru sa jednom od osoba iz mts-a mi je rekla da su svesni da su se vrsile marvelzacije tipa istekne ugovor oni dodju i prebace ugovor na drugog ukucana na istoj adresi ili tipa treba da se bude van usluge mesec dana a neko dobije posle 2 nedelje novi ugovor sa svih 12 meseci po 1 dinar dok je bilo. Kako mi je receno tada to istrazuju e sada ne verujem da ce po korisnike da bude nekih kazni ali po radnike sigurno da hoce.
Ovo za osobe sa ivaliditetom bi moro da pozoves da pitas da znas tacno sta da ocekujes.
Nema odvojenih racuna za fiksni i net nego sve ide u jedan racun.
Jedno pitanje.Kad dodju da mi povežu optiku,posle koliko dana će biti aktivirana usluga(net i tv)?
Od 0 do X dana.
Meni su dva dana uvodili optiku i još dva dana sve usluge. Ali to je bilo pre nekoliko godina. Verujem da su sada napredniji.
Ako ti je link doveden do kuce odnosno imas u dvoristu kuce ili napolju na banderi njihovu kutiju u koju je uvucena optika, kada dodju pod izvodjaci mts-a da ti povezu optiku od bandere sa kucom uglavnom ako sve prodje kako treba puste link odmah ako im se desi da im pukne opticko vlakno a nemaju dovoljno za ponovo razvlacenje onda cekas sutradan da dodju ponovo da razvuku kabel do stana i udju u isti i sve povezu sa ruterom. Kada osposobe do rutera optiku dalje ide par poziva i konfigurisanje istog i to je to.
Bar je tako bilo kod mene.
Komšiji su završili za jedno popodne.Nadam se da su sad brzi.I još nešto.Je l se priključak za fiksni nalazi isto u ruteru?
@KovacTibor ,ja sam u zgradi i razvijena je optika po svakom spratu.😉
Fiskni telefon koji imas kabelom spajaju na ont ruter i ako nemas odmah vezu moras ih pozvati da to osposobe, meni su sve bili spojili kako treba i prikljucili ali kada sam hteo da probam fiksni koji mi inace ne treba nije radio pa su dodatno nesto kada su se vratili u telekom podesavali i posle na taj fiksni zvali da vide jel sve ok.
@Vuxoni ,kako ti šljaka WiFi sa optikom?Meni je na VDSLu bio katastrofa.
Sve zavisi gde postavis ONT ruter, koliko zidova ti je izmedju, jesu armirani ili je obicna cigla, jel kuca ona predratna sa zidovima od 50 cm ili novo gradnja na pola cigle. Onda zavisi od uredjaja koji ce se kace na isti ONT.
Ako pozicioniras ruter negde na sredini kuce ne bi trebao da imas problema sa signalom ni u jednom delu stana ili kuce.
Tako cu i da uradim,recicu im da stave negde u dnevnoj gde mogu da hvatam dobar WiFi u svim sobama.😉
Valjda ce konacno da promene interfejs
EON ih je pokidao
"Korisnik sam i Eon i Iris aplikacije preko tv-a, po meni Eon dosta bolja, lepša, intuitivnija, lakša za snalaženje, roditelji se bez problema snađu da vrate neku seriju/emisiju koju su propustili. Iris ima dosta prostora za poboljšanje, posebno u interfejsu."
"Ајрис је разочарање, с обзиром да сам се обрадовао најави после пређашњег још горег интерфејса. Јако је напорно сналазилти се, поготову мојим старијим сродницима. Сваки пут кад одем код тетке, после 5 мин одустанем да тражим филм јер немам живаца."
Fiksni je uslov za uvođenje bilo kakve usluge.
nije
EON ih je pokidao
Bolji je Eon, ali jos ne naprvise opciju nastavi gledanje za sadrzaj koji je vracen do 7 dana unazad. Iris (ne Ajris) to ima. Ima i 30 dana unazad. Interfejs Eona je svakako mnogo bolji. Yettel nesto pokusava ali je ponuda sadrzaja ocajna.
Ima li neko iskustvo sa tarifama koje nisu Omorika i KT a da su i dalje u 4uBox4 tj da dele net?
