markonitogen
Poštovan
Hvala vam drugari, stavicu ovo na check-listu kad mi dodje majstor! Prvo da ustanovimo pravila montaze pa tek onda montiramo!
Najveci probelm je i kad platis 18 000 din sa 3m instalacije pa ti ne urade vakumiranje o amortizerima i da nepricam a nosaci srednje zalosniPlati normalne majstore, nemojte amatere da ucite posao. Doci ce bez vakuum pumpe recimo sa djubre cevima bez uv zastite, sa djubre crevom za kondenzat koje ce se raspasti, bez pocin kovanog/inox nosaca, bez amortizera.... O ostalom da ne pricam kakav ce krtog vama i drugima da naprave.
Dajete tipa 60k za klimu prosecno, da li vam na tih toliko para znaci par hiljada a da sve bude ok da ne mislite a da uredjaj bolje i duze radi?
Dobio si savet za Fujitsu Luca12 od isnogood člana foruma i ja bi ti isto predložio mislim da ne treba ići na skuplju klimu za tu kvadraturu.Potrebna mi je pomoć oko izbora klime za dnevnu sobu. Prostor je oko 30m2.
Hlađenje mi je dominantna funkcija, mada obzirom na cijene plina moguće da bi i grijanje bilo češće korišćeno makar kao dopuna.
Zgrada je sa dobrom izolacijom.
Čitao sam i vidim preporuke idu ka Fujitsu.
Našao sam ova 2 modela: ASYG12LTC i ASYG12LMCE. Razlika u cijeni je 350€, pa me zanima da li skuplji model opravdava.
Dobrodošli su i savjeti za alternativu sve do 1000€. Hvala.
Te nema u BiH na stanjufujitsu luca 12 za 700e
Nemam nameru da nikog ucim poslu, ali hvala vam na korisnim savetima. Zovem majstora prvo na dogovor i da vidi sta treba i gde treba, a onda se dogovaramo oko vakumiranja, kvaliteta cevi, nosaca, i ostalog. Ako krene da mudroseri da to nije vazno a lupi cenu, odmah leti napolje...Plati normalne majstore, nemojte amatere da ucite posao. Doci ce bez vakuum pumpe recimo sa djubre cevima bez uv zastite, sa djubre crevom za kondenzat koje ce se raspasti, bez pocin kovanog/inox nosaca, bez amortizera.... O ostalom da ne pricam kakav ce krtog vama i drugima da naprave.
Sad sam gledao kod Čovića ima Luca 14 1800km i LT za 2000km ako gledamo između ove dve klime i razliku u ceni onda prdnost dajem LTCA12 modelu.Te nema u BiH na stanju
Dacu ti ja savet iz prve ruke. Imao sam LMCE i uzeo ove zime LTCA. LMCE i dalje radi, prebacena kod brata kuci. Iako su obe 12ice na papiru, osim po tome u svemu ostalom je bolja i jaca LTCA. Izuzetna spoljasnja jedinica, velika, jaka, i najbolje od svega vrlo tiha u radu. Unutrasnje su obe jako lepe, osim sto LTCA ima i senzor prisustva ljudi u prostoriji, ako se nista ne mrda automatski smanjuje/povecava temperaturu. Za hladjenje mozda ne bi video neku razliku, ali sto se grejanja tice LTCA je za klasu bolja, manje gubi snagu na minusu. Razlika u ceni je opravdana sto se mene tice.Potrebna mi je pomoć oko izbora klime za dnevnu sobu. Prostor je oko 30m2.
Iz mog iskustva , ako mislis da spavas pored takve klime, to nema sanse. Veoma su bucne. Znaju da rashlade, ne kao split sistemi,ali ako nije neki zahtevan prostor znaju da ovore po 5 -6 stepeni. Po mom iskustvu. Ja nisam mogao da spavam od nje, a imam poprilican nivo tolerancije. Jedino da se rashladi prostor pa ugasi, to bi mozda mogao i neki ventilator.Nisam uspeo da nadjem temu za prenosive klime, pa da pitam ovde. Pa ako neko koristi istu, ako moze da napise iskustva.
Imam dve manje-vise podjednake sobe (oko 16m2). U jednoj imam ugradjenu klasicnu klimu, a sad sam primetio da mi je i za ovu drugu sobu mozda potrebna. Tu spavam, i uvece ume da bude nezgodno sad u ovim letnjim danima. Pa me zanima da l bi mi prenosiva klima tu resila problem, posto bi gledao da izbegnem busenje, izvlacenje struje i sl za klasican klima uredjaj.
Za te pare danas kako su cene pocele da skacu, dobro da moze bilo kakva inverter da se kupi.Vivax ACP-12CH35AEGI R32 da li vredi ova klima 40000 din.
Treba nam samo za hladjenje u stanu od 35 kvadrata.
Budzet do 50 000 din.
VIVAX klime imaju problem sa elektronikom, znam iz ličnog iskustva. Ja sam pre 20 dana kupio VOX IVA5 za 41000, za sada sam zadovoljan kako hladi. Ima 5 godina garanciju.Vivax ACP-12CH35AEGI R32 da li vredi ova klima 40000 din.
Evo sam si sebi odgovorioУ великој сам дилеми коју климу узети:
Bosch Climate 5000 12000 BTU
Hisense WINGS HINANO 12K - KB35YR3E
Lg S12EQ
Samsung AR12TXHQASINEU 12000
Midea MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW.
Клима би служила углавном за хлађење собе од 30 м2. Да ли би било паметно када би спољну јединицу ставио у ходник јер ако би ставио напољу налазила би се на средини зида и естетски не би имало смисла да на чистом зиду само стоји бела кутија ? Ако имате неку препоруку за климу за буџет до 70000 рсд слободно пишите.
Samo u slučaju ako si rešio da dogrevaš taj hodnik. Znaš li koju količinu toplote oslobađa spoljna jedinica?Да ли би било паметно када би спољну јединицу ставио у ходник јер ако би ставио напољу налазила би се на средини зида и естетски не би имало смисла да на чистом зиду само стоји бела кутија ?
Au bajo, i meni danas montirali klimu. Uze baja majstor i odseče mi holendere sa obe cevke! Kad sam vido samo sto se nisam slogiro! Posle uzeo i navario cevke jednu u drugu pa me ubedio da "to tako treba" jer "sigurnije je"! Isto mi vakumirali 15-20 minuta i vozi misko. Balkanska pravila...Danas napokon namontiran Fujitsu LMCE, cevi sa svojom izolacijom, pisle dodatno uvijene zajedno, 3m smotane iza spoljne jedinice. Unutrasnju su varili, vakumiranje radjeno, ali 20ak min.
Demit fasada resena stavljanjem brezona u tiplove, a zatim duplim maticama/pofliskama napravljen granicnik kako se nosaci ne bi utisnuli u fasadu.
Dobar alat izvadio stvar, detektor kablova pokazao kabl koji je bio tacno na mestu busenja, 14cm duboko u zidu(napojni kabl koji ide spoljnom.stranom fasade ispod stiropora).
Sve u svemu na prvu loptu sam zadovoljan.
Napomena: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
