almoust evil665
FIFA je još bolja od Days Gone kao nebo i more
Kraće rečeno, nisi probao Bladborn
Ajde Bloodborne, ali Fifa sa Days Gone...Kako smo došli do toga da se porede TLOU i Bloodborne, koje kao igre nemaju nikakve dodirne tačke osim što su Sony eskluzive?
Baš tako!Nije baš da nemaju dodira, obe igre imaju postapokaliptični zombi svet sa protagonistom kome je osveta jedna od glavnih motivacija, napucavanje je iz trećeg lica uz opciju šunjanja, postoje krafting sistemi koji imaju dovoljno sličnosti i različitosti.
TLOU ima polu-otvoren dizajn određenih nivoa, DG ima klasičan open world, i to je jedina ključna razlika.
Wtf, ne mogu se sjetiti kod TLOU1, davno sam igrao ali pretpostavljam da su kontrole iste kao i kod drugog dijela - ooodlične, bar je meni sve intuitivno.Ajde što nije "open world", ali inventar je blagi užas, menjanje oružja živo mučenje, resursi (metkovi, bodeži i inventar) skoro pa nepostojeći..
DG je zamišljen tako da je na početku baš teško (nema metkova, oružja, preciznost nišanjenja nikakvo...), kako bi se osetila atmosfera postapokaliptičnog sveta. Posle toga je sve bolje i bolje, tako da na pola igre možeš da tamaniš horde.Ja sam probao Days Gone neposredno posto sam presao TLOU2 i nisam izdrzao ni 2 sata. Jednostavno mi je TLOU2 bio za dve klase bolji i DG nije uspeo da mi zadrzi paznju.
Svakako cu mu kasnije opet dati sansu, kada (ako ikada) smanjim backlog...
TLOU2 nisam igrao, ali je TLOU1 do pola (toliko sam igrao), kao DG u tih par sati, čitaj mučenje (nema metkova, nema resursa, loše nišanjenje...). Iako nije baš za poređenje jer je TLOU1 stariji od DG, vizuelno je kao da su 10 godina razlike između njih (nešto i namerno, pomenute mračne scene su skroz isprane jer je tako "genijalni" tvorac hteo, mislio sam da mi se OLED pokvario dok nisam izguglao), inventar i pristup inventaru nije čak ni za poređenje...
Možda sam ja previše očekivao od TLOU, jer su ga svuda svi previše hvalili.
Ako nema osnovnog alata za igranje igre (metkovi; a i tih 20-ak koliko skupiš a koji su nedovoljni su opet raspoređeni na 5-10 oružja, 2-3 komada po oružju), bez kojih si primoran da u suštini igraš žmurke kroz 99% igre, onda je to popriličan minus (mada sam naveo i ostale). Ako druge igre mogu bez problema da igram na "normal" onda nije do podešavanja težine, već do igre.Zato sto si igrao remaster verziju TLOU, poznato je da se u remasteru malo pojaca kontrast i saturacija da bi se prodala prica o "poboljsanju" grafike a iza svega je krava muzara.
Inace ne bi trebalo da o igrama sudis na onsovu toga da li ima "dovoljno municije" ili ne. Svakako, ako ti je igra teska mozes da smanjis tezinu. Vrlo cesto biram easy mode jer nakon napornog dana imam pola sata fore da igram i ne zelim da ponavljam delove, vec lagano odmorim mozak.
Kazu da o ukusima ne vredi, evo meni je skroz ok TLOU prvi deo, skoro sam ga prvi put igrao iako mi je muka od zombija, nekako mi je legao. Prica, atmosfera je ok i onda se zasmuri na traljav gameplay i zastarelu grafiku, dok recimo DG nisam mogao da smislim, to je jedna od igara gde se prosto iznerviram koliko je sve povrsno i nasminkano.
No kao sto rekoh, o ukusima ne vredi, vidim da ima dosta ljudi koji pricaju obrnuto i to je ok, ne razumem cemu uporno namecanje sta je bolje. Svako ima razlicite kriterijume i ocekivanja 🙂
PS5 podrzava samo UAC1, sto jeste bedno, ali konkurencija (series konzole) ne podrzava ni to.Pošto sam saznao da PS5 iz nekog čudnog razloga nema optički audio port, skapirao sam da ne mogu na njega da povežem svoj DAC/Amp kao što sam činio za ps4 :/
Slušalice koje imam su poprilično osetljive i potrebno im je malo veće parče snage da ih pokrene (čak i s pojačivačem morao sam da koristim high gain), te se ne uzdam baš u 3.5mm port na kontroleru.
Pošto koristim monitor, a ne TV, nemam ni preko njega opciju za optički kabl.
Pitanje, dal bi mi ovakav uređaj iz priloga rešio problem? Pošto PS5 ne podržava ni USB UAC2, znači da ne mogu direktno da utaknem DAC u USB port, ali kopao sam po netu i iako fali dovoljno informacija, čini se kao da bi ovo rešilo problem, dakle:
Ova zvučna karta ide u PS5 preko usb-a, onda optičkim kablom spojim nju i moj FiiO K5 Pro, i slušalice preko njega.
Neko činio nešto slično?![]()
Ja sam kupila hdmi audio ekstraktor i radi posao. Može i neki USB to S/PDIF sa PCM2704 čipom da ti reši taj problem, na primer: https://www.ebay.com/itm/123978277336.Pošto sam saznao da PS5 iz nekog čudnog razloga nema optički audio port, skapirao sam da ne mogu na njega da povežem svoj DAC/Amp kao što sam činio za ps4 :/
Pogledajte prilog 347083Pogledajte prilog 347084
Ja sam prezadovoljan kako Pulse 3D rade iskrenoDa li je 3D audio uopšte koristan, ili je samo gimmick?
