Patch panel ili switch
DangerousB
Poštovan
pozz drustvo renoviram trenutno kucu i zelim da u svakoj sobi imam uticnice za mrezu (cat6). Svaki mrezni kabal iz uticnica bi isao u prizemlje u jednu "tehnicku sobu" gdje mi stoji trenutno router od telemacha. Sad me interesuje jel dovoljno da u tu tehnicku sobu stavim jedan gigabitni switch 16 izlaza ili patch panel pa onda switch? malo me buni za sta sluzi patch panel? Jer koliko vidim mrezni kabal se spaja na patch panel direktno preko zica i onda iz njega mrezni kabal sa zabicama u switch? pa ako moze neko pomoci oko toga
patch panel s obicno montira u rek orman da bi sve bilo urednije/pregladnije posebno tamo gde je veliki broj konekcija.
inace funkcionalno bi trebalo da je isto sa ili bez.
U pravu je kolega gore, samo bih da dodam kad već ideš u renoviranje, da se ne bi zeznuo. Obavezno, najmanje po 2 priključnice po sobi, najmanje. I kablove obavezno u creva postavi da možeš dovući dodatni kabl ako/kada zatreba.
Ako već imaš tehničku prostoriju, razmisli da sve smestiš u rack orman, biće urednije, a kasnije tu možeš dodavati po potrebi i neke dodatne uređaje, tipa neki nas.
Kolika je kuća? Kako si planirao da rešiš wi-fi? Moj predlog je da postaviš access point (ili više njih) na plafon, pa možda i za svaki sprat po jedan, ili ako je velika površina kuće dva u različitim delovima kuće. Za njih treba ostaviti priključnicu na plafonu ili (bolje) samo kabl da viri tako da kada postaviš AP ne vidiš ništa.
Hvala vam na pomoci! Svakako sam planirao staviti rack ormar da to sve bude po Ps-u sto bi se reklo. Takodje sam planirao buzire koristiti u zidovima bas iz tog razloga da sutra opet mogu provlaciti kablove ako zatrebaju 😀 Eh sto se tice mreznih uticnica to mi je malo dilema.. uglavnom iza tv-a odnosno na zidu gdje TV bice 3 mrezne uticnice i jos po 1 na bocne zidove. Kuca je mozda 180m2 svakako sam ostavio jednu uticnicu u hodnik (centralni hodnik) tu sam mislio kupiti jedan ubiquiti access point i njega staviti da pokriva sprat i potkrovlje. prizemlje ce svakako pokrivati router od telemacha a po potrebi imam jos jedan tplinkov router sa 4 antene koji bi pokrivao prizemlje... prizemlje u smislu to je tehnicka soba i veseraj.. tako da mislim da bi pokrivenost trebala biti ok i u kuci i oko kuce
Stavi utičnice na krajevima kabla. U sobama će ti ti biti utičnice na zidovima, a u tehničkoj sobi stavi utičnice za patch panel, pa da li ćeš staviti u panel ili će ti visiti snop utičnica, to je do tebe i same organizacije prostora. Nemoj na krajevima kabla da ostavljaš utikač, odnsono muški deo mrežnog kabla iz više razloga.
1. Kabal koji ide od sobe do tehničke sobe treba da bude streight, a posle ćeš patch kablom da biraš kakva će ti biti konekcija uređaja, streight ili cross ( lakše ti je da promeniš i upotrebiš drugi pacth od 1-2m, nego da sečeš utikač i prevezuješ žice, ako ti nekada zatreba promena )
2. Kada imaš utičnice, onda ostaviš sve kablove koji ti dolaze u tehničku sobu iste dužine ( npr 2 - 3m viška ) i svi kaloblovi su uredno složeni i utičnice stoje na jednom istom mestu, a uređaje koje vezuješ na te kablove staviš gde im je prirodno mesto da stoje, pa patch kablom vežeš uređaj za tu utičnicu određenog kabla ).
Topla preporuka ti je da staviš utičnice i na drugom kraju, nije neka velika razlika u ceni, ali je mnogo elegantnije i praktičnije za dalju upotrebu.
ja bih radije isao na varijantu samo switcha zbog novaca 🙂 jer ima 100 drugih rupa za odraditi 😀 ne mora to nista specijalno biti jer sumnjam da cu ja to sad previse nesta dirati kad jednom sve nastimam da radi.... samo me interesuje kad bih isao na varijantu switcha jel pametno mrezni kabal da provucem bez one zabice (plasticni dio gdje ulaze zile kabla) pa onda kasnije da postavim na svaki kabal one zabice?!
Ovo nikako nije tačno,patch panel je samo završetak,da se tako izrazim,kablova koji idu iz priključnice do reka.Svakako iz patch panela mora u switch.Mada mislim da ti patch panel i ne treba,sve bocni u switch.
Ovo iznad nije baš najbolje rešenje, jer retko ko će (bar inicijalno) koristiti sve priključnice za neki uređaj. To bi značilo da za kuću moraš da kupiš 24-port switch iako ćeš koristiti možda 10 uređaja, pa je to moglo, bar za početak da se reši da 12 ili 16-port switch-em. Sa patch panelom, terminišeš sve kablove, obeležiš gde je koji i po potrebi ih uključuješ u switch. A ako je budžet ograničen, bolje to uraditi kako treba uz jeftiniji switch pa nekada možda kupiti bolji.
pa ja svakako necu imati vise od 16 uticnica tako da sam mislio kupiti 16-port switch koji ce mi biti sasvim dovoljan 🙂
Ne zaboravi da to jedan port treba za komunikaciju sa nad-uredjajem, dakle 15 je na raspolaganju.
Patch panel svakako stavi. Nije to neka stavka cenovno i praktičnije je nego da ti vire klot kablovi iz zida.
Po mom mišljenju, patch panel za kućnu upotrebu totalno bacanje para, i tih 3-3.500.Kablovi,iz zida sa vrha reka ili kako ih već uvede, su svakako "klot" do patch panela, pa još patch kablovi, skupi se tu bespotrebnog troška...
Čovek je pitao kako treba da uradi, dobio je savete kako treba, na njemu je odluka kako će uraditi. Sve može da odradi i najprimitivnije i najjeftinije pa posle da teži da uradi kako valja.
Bitno je da zna zašto nešto treba tako kako treba, a da li će raditi i drugačije, hoće.
Pa ako ćemo tako, i rek orman je višak. Ali ako se nešto radi, najbolje uraditi kako treba. Naročito stvari koje kasnije nije tako jednostavno izmeniti (u šta patch panel ne spada ruku na srce), ali recimo kablove i zidovima, creva, broj utičnica po sobama... To treba kako treba odraditi na početku da se ne bi kasnije čovek nervirao.
Evo kod mene su svi kablovi, njih 12,direktno ubodeni u switch,zašto nisam uradio kako treba i primitivno?Da li sve funkcioniše kako treba,naravno...
Priznajem da imam averziju prema rek ormanima u kućnoj instalaciji, pa verovatno zato tako razmišljam 🙂
Ali me baš interesuje kako druga strana razmišlja da vidim gde grešim.
Broj utičnica, samim tim i kablove, ne pominjem to je jasno kako treba, samo rek orman.
Evo mog predloga
Orman
Konektor
Što keže @daxyco ako već radiš uradi kako treba da se posle ne bi kajao... i prepravljao više puta.
Ja sam npr. počeo od 5 portnog switch-a, pa onda sa 8 porta i na kraju dogurao do Gigabitnog 16 portnog i kada bih sada kupovao ne bih uzeo ništa ispod 24 porta, jer razlika u ceni je mala a uvek zatreba još koji port...! 😉
A što se patch panela tiče takođe sa njim sve mnogo lepše izgleda zbog kablova koji ne vire i lepo su složeni, a ovako to izgleda kod mene u nekoj najeftinijoj kućnoj varijanti...!🙂
    304.6 KB · Pregleda: 57
Šta ovde izgleda lepše nego da si te kablove ubo direktno u swič?Iskren da budem ne kapiram... Umesto tog peč panela mogao si i horizontalni ranžir da staviš i isto tako uredno da izgleda.Ali ok, ukusi su različiti 🙂
I opet se provlači "kad radiš uradi kako treba",po čemu je ako se ne stavi peč panel nije urađeno kako treba?
Ok kao što sam kažeš sve je stvar ukusa i kako ti je volja, ali definitivno i neosporno je da on kao deo "hardvera" ima značajnu ulogu i svrhu u menadžmentu kablova pa čak i u kućnim mrežama...
Pozz!
Da može bez patch panela, može, naravno. Ali da je tako bolje nego bez, pa tako bi se smeštali kablovi i u data centrima. Pa meni na poslu u rack ormanu gde imamo neke radne stanice stoji 24-port upravljivi switch, i uz njega patch panel. Sve je urednije, preglednije, lakše je isključiti ili uključiti neki uređaj ako postoji potreba... A ga tih 3-4 hiljade ako će da propadne čovek koji renovira kuću, ne treba ni da je renovira.
Ja sam tokom renoviranja stana rešio sve da smestim u razvodnu tablu iznad ulaznih vrata, tako mi je delovalo logično i uredno, ali sam se zeznuo ludački, naročito što sam mogao u tehničku prostoriju koju imam da ubacim mali rack. Sve je bilo dobro dok sam bio na orionu, pa je ruter bio mali, sve unutra fino, uredno. Kad sam prešao na MTS i onu njihovu skulu od rutera, poludeo sam dok nisam sve spakovao. I na kraju, kad sam malo više sređivao mrežu, pa sam poželeo da imam i upravljivi switch, za njega nema apsolutno nikakvog mesta. Stoji neki malecni 8-port gbit switch, mislim TP-Link, a ono što sam želeo da opametim sam bocnuo direktno u Mikrotik ruter, dok je deo mreže na switch-u. Da ne pričam što bih nas koji mi sada stoji u radnoj sobi i radi 24/7 smestio u rack, koliko bi tek to bilo bolje.
Imaš dobar koncept, svi kablovi iz svake sobe završavaju u tehničkoj sobi, to je super početak, da to nisi uradio greška ne bi bila popravljiva, ovako to je odličan početak.
Stavi utikače na krajeve kablova i sve gurni u switch, radiće.
Kada to uradiš videćeš da ti 16 kablova verovatno cat6 ili tako nešto, koji su dovoljno kruti i tvrdi u stvari guraju ceo switch koji ako stoji slobodno ima da "visi" na kablovima, a ako si ga negde fiksirao ima da "lomi" portove jer ti kablovi nisu predviđeni da završavaju u uređajima. I dalje će sve raditi.
Deifitinitivno štediš bez patch panela i utičnica na krajevima kablova, i niko ne može da te ubedi da daš 100e više ako ih nemaš ili ih usmeravaš na neke prioritetnije stvari. Ako ti ikada bude smetalo to kako je postavljeno, lako ćeš kupiti patch panel, utičnice i patch kablove i sve premontirati i urediti kako treba, eventualno dodati rack, hladiti tu sobu ako treba itd.
Znači rešenje bez patch panela štedi pare i funkcionalno je. Ako tu sobu zatvoriš i ne gledaš te kablove više nikada ili jednom u godinu dana, biće i praktično, ali ako si tu često ubrzo ćeš poželeti to da rešiš.
Radi shodno momentu i mogućnostima, postavka koju si zamislio nije neispravljiva.
Hvala svima na pomoci 🙂 posto je ta tehnicka soba u prizemlju gdje skoro nikad i ne ulazim u nju a opet zelim koliko toliko lijepo da izgleda rack ormar ide 100% i bez njega ne bih uopste ni pokusavao.. Tako da cu sad za sad ici samo sa gigabitnim switchom u rack ormaru. Eh kasnije ako mi se "Digne" mogu sve prepraviti sa patch panelom ili sl. Uglavnom ja sam mislio da MORAM imati i patch panel zbog takve situacije i zbog toga sam pitao na forumu.. Uglavnom odluka je pala na swtich + rack ormar u tehnickoj provuceni kablovi svi iz uticnica u switch direktno! Hvala vam jos jednom
Samo ostavi onda metar-dva kabla više u reku, ako nekad poželiš da uvedeš patch panel, moraćeš da kratiš kablove pa da ne bude knap.
I ako već renoviraš kuću izvuci i jedno 2 kabla sa tavana i jedno 2 kabla sa mesta gde bi mogao provajder da uđe u kuću, do te tehničke sobe, ako ti neko bude dovodio wifi biće sa krova verovatno, a ako bude ulazio optikom, koaksijalom ili nekim ethernetom biće sa nekog logičnog mesta pa je najbolje da odatle već imaš kablove, da ne puštaš naknadno kada je kuća već uređena.
to sam vec rijesio s njima 😀 prije nego sam poceo bilo sta raditi zvao telemach dosli i glavni dolazni kabal prebacio direktno u tehnicku sobu 😀 pruzili novi kabal sa bandere u tehnicku sobu i tako da sam sto se toga tice miran xD A i tavan sam planirao svakako kad budem mrezu radio da izvucem gore mrezne kablove jer i gore planiram uticnice da ostavim 🙂
Ja sam čisto hteo "da stavim do znanja" da peč panel nije bitan za normalno funkcionisanje mreže, nego je više šminka...Danas sutra neko će nabasati na temu i iz nekih odgovora može pogrešno da shvati.
A i naslov teme nije dobar, ne može ili jedno ili drugo jer svič svakako mora.
Ali svako radi kako misli da treba...
