Grejanje na gas
Nisi ti nista naucio, nego si navikao da se smrzavas, 84 kvadrata sa 6 metara drva mozes cele zime da "grejes" cele grejne sezone ako sedis kuci u jakni. Dok sam se grejao na drva, ja sam za 100 kvadrata trosio 15-20m drva, drzim svuda 24 stepena, imam odlicnu izolaciju i stolariju. Slusam ljude godinama kako se greju sa malo drva, sa malo peleta, pa kad odem kod njih kuci, smrznem se, a njima kao toplo...
I ja imam kucu te kvadrature oko 85m2 i trosio 15m drva nekad i vise. Ali covek je napisao da zivi u stanu a ne u kuci. Mozda je i moguce ukoliko je stan ususkan sa svih strana i ima minimum spoljnih zidova.
Možda ljudi nisu "razmaženi"😉 pa im je i 6 kubika dovoljno...
Sve je to stvar navike i ukusa.
Nekima je i tvojih 24c malo.
Moji troše oko 10m3 drva za sezonu, oko 140m2, ali peć se loži nakon 3-4 popodne pa do 10. I njima dovoljno, navikli tako. Jedino se snajka još buni, ali tek joj je 3 "sezona", naviće se i ona vremenom. 😁
Grejem kucu 90 mkv i pomocni objekat(letnja kujna tako je kod nas na selu tu se kuva i klopa) povrsine 25kvm ,sve izolovano sa 8 cm 17gr stiroporom ,laminati ispod njih 3 cm stirudur,plafoni sa unutrasnje strane zalepljeni oni ukrasni stiropori 14 mm debljine(oba tavana su u funkciji) 3 alfe 12 tuku ceo dan ,spavaca norveski radijator pali se oko 16 h i gasi oko 24 podesen na 25 stepeni troskovi za gas mesecno do 14000 din i struja 6000 din ja zadovoljan.
Kuca 85m2 izolovana 12 stiropor sa strane odozgo 10cm stoiropor stolarija pvc. Za 4 meseca potroseno ravno 950 m kubna gasa,u kuci non stop temperatura 23-24c plus topla voda.( Kotao radi non stop na 34c podesen kombinacija podno radijatori)Po staroj ceni- trenutnoj to mu dodje oko nekih 35-36000 din. Ja prezadovoljan neka bude i duplo vise sa novom cenom bice mi isto ili malo skuplje nego da lozim na cvrsta goriva.
Da, u pravu si u potpunosti. Sedeli smo prosle zime u jaknama (potrosio 8m cera i 1m topole) pa smo zato sada gas odvrnuli na 23.5 stepena. Bas se bahatimo, moze nam se. 🙃
To sto si ti tukao 15-20m na 100 kvadrata, zaista nije moj problem. Ne znam samo sta lozis? Gajbice? Pajasen? 😂
Edit: Gore sam se zeznuo, tj. nisam se dobro izrazio. Budala nisam ponovo procitao sta sam napisao pa je komentar ostao takav kakav je. Htedoh reci da bih ove sezone grejao stan ladno sa 6 metara cera i 1m topole, a ne da sam to odradio prosle godine. Moja greska, izvinjavam se 🙂
Mi smo trenutno na 820 kubika, ali smo krenuli tek krajem novembra posle svih muka i drndanja..
Ja sam navikao već da ljudi lažu koliko potroše na grejanje, koliko im troše kola, kolika im je plata itd... Toliki prostor ako se kompletan greje, mora da pojede duplo vise drva nego što si ti napisao da trošiš, sve i da imaš najbolju izolaciju na svetu... A ti pričaj sta hoćeš.
Tako isto "obozavam" one price kada neko kao potrosi na gas 80-90 hiljada din po sezoni a greje kucu od 250-300 kvadrata...
Vidi, da lazem nemam apsolutno nikakvog razloga. Kako za drva, tako za gas, tako za struju itd itd. Samo za platu lazem, jer se to nikoga ne tice ;)
Maksimalno sto je potroseno drva je bilo oko 11m jasena + mekana (mozda metar) za potpalu. Nakon toga je pec samotirana, smanjeno je loziste, promenjeno gorivo (citaj vrsta drveta), drugacije se lozilo, cistilo itd itd
Etazna pec (kamin varijanta) koju sam ja imao je i sama grejala kao blesava.
Mogu misliti kakvu si ti pec imao i sta si lozio kada si trosio 20 metara drva za 100 kvadrata. Zenin cale neizolovanu kucu od malo manje od 200kv greje sa 12m mekanih i 15m tvrdih drva (idu kratkim rukavima).
Jos gomila drugih primera koji trose slicno kao i ti a greju veci prostor.
Sto si i sam rekao: "A ti pricaj sta hoces.." 🙂
Ja (slabo izolovanu) kucu od 280 kvadrata grejem sa 5-6 tona uglja i oko 15-16 metra drva...
Nisam jos uspeo da provalim koliko bi me kostao gas po sezoni za tu kucu...
Racunica je prosta za gas i pelet
Ako se ljudi navikli na komfor tipa 23,24c, jos pride boljeri se kreju, bice veca potrosnjna
Kaos to neko od kolega rece ako drzisi na 20, 21c u kuci i ako ences obavezu uvedi gas. Ukucani navikli na tu temepraturu. Jedino ako zbog trenutnog stanja gas ode kao sto je i cena peleta.
Da,centralno grejanje,kotao (furuna),radijatori klasika...
Kad se (dobro) nalozi bude po 23,24,25 stepeni...zavisi koliko je hladno napolju....ali to lozenje,pepeo ubi u pojam....najgore mi je da upalim vatru,tj dok se lepo ne razgori....da ne polivam malo naftom,mislim da bi prolupo
zasto nece da se razgori? ako je kotao u kotlarnici, malo briketa ili suvaraka(suvih grana, ili cekana suva drva, za to se koristi meko drvo) sa kartonom i Sloboda Cacak 700k okrene se da duva i zapali vatru.
Pa nemam pojma,ali cele zime se mucim kad treba da upalim vatru....kotao u kotlarnici,uvek palim sa tanjim suvim nacepkanim komadima drveta (panja),karton,malo novina itd.....i nekad nece,pa nece da se upali.....kao pocne da gori i ugasi se...otvoren cug,"promaja"itd....tek kad sve malo polijem naftom,pocne da se razgoreva..
Inace kako gori tj jel se razgori, nabije temperaturu nakon te muke sa potpaljivanjnem?
Moze da se proba sa briketom.
Na sledeci nacin podlozujem kamin tj dva nacina
Uzmem dva drveta napravim X, u gornjoj zoni idu sitna drva jedan red, preko njih idu krupnika suva, ako ostane mesta ubacim jedno dva suvo ali krupno.
Uzmem briekt odlomim visina 5 -7cma, stavim dva kruga uspravno jedan do drugog, iza njih stavim manji od 2-3 cm na kome stavim hepo kocku, redjam sitna drvca, pa onda stavim ostatak briketa od tog valjka od koga sam odlomio ova tri kruga, ako ima mesta stavim krupnije suvo. Zapalim kocku i to je to, ona zapali suva suva briket i to se razgori polako.
Normalno pre pocetka lzoenjna cisti se pec, cunci, za sada dimnjak ne jer je pre 2 godine pravljen
Ovako na prvu loptu deluje da te zeza pritisak, ali moze biti jos sto sta..
Da li redovno cistis odzak? Pod redovno mislim pre svake sezone.
Koje drvo lozis? Da li je drvo suvo ili nije?
Mi smo u stanu imali problem (tacnije cale dok sam ja studirao) sa bukovinom. Znaci bukovina je toliko smole napravila u odzaku da je morao u januaru da ga cisti. Komadi smole kao saka!! Posle toga je lozio sano jasen jer on gori sirov bez problema.
Od kako sam se ozenio ja sam uvek lozio drva od prethodne godine. Prvu sezonu sam isto lozio jasen kao cale (spicio 10-11m minimum) a lagerovao 10m cera. Iz licnog iskustva ti mogu reci da su cer i hrast broj jedan!!!
Moram jos jednom da napomenem da nemam iskustva sa centralnim grejanjem, samo sa etaznim. Ovo gore mi je prvo palo na pamet kada se radi o mogucim problemima.
Ja kontam cinjenicu da ti kuca nije izolovana, ali brale ti trosis bas mnogo. Naravno, zavisi i gde zivis itd. Jesi mozda razmisljao da zovnes nekog majstora da pregleda sve to i da svoje misljenje?
Jesi razmisljao mozda o ubacivanju buffera? Zet je smanjio potrosnju bar za 20% od kako je ubacio buffer. Sada razmislja da prosiri kotlarnicu i ubaci jos jedan. Pre svega toga je planirao da ubaci pec na pirolizu ali je posle savetovanja sa nekoliko majstora odustao jer je ta pec preskupa (msm da su oko 4000). Skoro svi su mu savetovali da krene od buffera kao jeftinijeg resenja pa da vidi sta ce dobiti.
Hvala na opsirnom postu vezano za moju situaciju :)
Obicno praktikujem da jednom godisnje (a nekada i dva puta pre sezone i nekada u toku sezone ako treba) cistim dimnjak,tj dodje odzacar i dobro prodzara kroz dimnjak,nekada bude vise smole,nekada manje....lozim najcesce hrast drvo,susene vreoce ugalj...
Ali cudno mi je sto nekada jeedva upalim vatru,a nekada bude dosta lakse......da postoji neki bas izrazen tehnicki problem verujem da bi se uvek pojavljivao,ovako nekad sve super razgori se vatra u kuci i bude "banja" i 25 stepeni,a nekada po sat vremena ne mogu da razgorim vatru...
Sad za kolicinu ogreva iz mog iskustva,vidim da ljudi koji greju slicne kuce kao ja (posto zivim u naselju koje se sastoji od spratnih kuca) tako nesto trose....neko malo manje,neko malo vise....obicno ugalj sav potrosim,drvo neko i ostane mozda metar dva,sto koristim za potpalu sledece sezone.....mada ove i prethodne godine dosta ljudi prelazi na gas,pa i ja razmisljam o istom...
Mada su tu tek kontradiktorne informacije,jednima je super drugi kukaju na veliku potrosnju....
Da se ubacim i ja, pisao sam i ranije, al evo opet cu, ne postoji niko ko ti moze reci kolika ce ti potrosnja biti, najpribliznije ti moze reci to HAP( Hourly Analysis Program), koji racuna za svaki sat gubitke,toplotno opterecenje, dobitke od raznih uredjaja, uzima u obzir i spoljasnu temp itd, pisali smo kome su koliki racuni, al i to ti sve zavisi od objekta do objekta, temperature koju drzis, kotla koji imas, racune ces saznati kad ga uvedes i ako ga uvedes, ali mozes otprilike da zakljucis iz nekih komentara, svakako prvo moras poraditi na izolaciji ako je losa ili ako je nemas, a onda mozes da razmisljas koji ces kotao, dal ces mozda i bafer i sve ostalo.
Ja, iskreno, da zivim u kuci ne bih ostavio drva nikada. Uzeo bih dobru pec i 2 buffera i teraj, mozda pirolizu ako sam pri parama. Eventualno toplotne pumpe ali i to je slaba vajda ako nema podnog grejanja..
Mislim da bi ti se gas obio o glavu. Morao bi da ulozis dosta, ali pitanje je sta bi dobio i koliko bi se isplatilo. Jedina prednost bi bila sto trosis pa onda platis. Ne moras unapred dati xy novca i mnogo je cistije.
Ja i dalje tvrdim da sam se sa gasom zeznuo. Mogao sam uzeti invertere i proci mnooogo jeftinije + jeftinije bi me izaslo i grejanje. Ali opet, stan je u pitanju sa dobrom izolacijom i pvc-om, tako da u tvom slucaju ovo i nije bas merodavno..
Informacije oko grejanja je bas tesko dobiti jer velika vecina ljudi nece da prizna koliko trosi i nece da prizna da su se zeznuli. Ja prvi za sebe kazem da sam se opasno *****ao sa skoro 500 000din ulozenih u grejanje a IMAO sam radijatore. Da me ne shvatis pogresno, nisam se zeznuo sto sam batalio etazno, zeznuo sam se sto sam isao na gas a ne na invertere.
Npr svi su mi rekli da izbacim bojler i da cepam toplu vodu na gas i to OBAVEZNO. Sada razmisljam da vratim bojler jer mi ovo zivce ispira.. Ne mogu da namestim lepo mesanje vode kao sa bojlerom + moram da.cekam 15-20 sekundi da dodje topla voda. To me izludjuje!!!
Edit: Malo sam se prepalio oko *****nja u postu pa te zaborabih pitati.. Izvinjavam se.. :)
Ako sam dobro skontao, za potpalu koristis drva od prosle godine sto ostane? (tvrdo drvo npr hrast)
Ako ne pitam previse al sta spada u tih 500k?
Kolko sam ja skontao prikljucak i ostale dozvole i sta sve treba izadje 1400,500 kotao verujem da je bio oko 1100e, pa zato pitam sta si jos radio? U kom smislu ne mozes da namestis da ti lepo mesa? Ovo i ja moram sacekati nekad 10s da krene, al ne smatram to kao neki minus, 17god mi je vec tako pa i zaboravim na to.
Gas/inverteri ne znam sta bih ti rekao, nista protiv invertera al mi je komfornije radijatori/podno, u principu za 80,90m2 kolko ti ono bese imas, trebaju 3 invertera sto opet sa troskovima ugradnje izadje oko 2k eura( racunam 3 fujitse tipa) pa ko sta voli nek izvoli.
Ja sam dosao kod zene, imali bojler nisu ga palili 16 godina samo, kad sam zamenio ventil i pustio bojler progledao sam, upalimo bojler na jeftinu pa gas posle
Stan 84kv
  • Kondenzacioni kotao + propratna instalacija + wifi termostat + ruke ~ 285 000din
  • prikljucak ~ 118 000din
  • dodatni radijator (10 rebara) + dodstni susac u kupatilu + ruke za sve to ~ 35 000din
  • projekat + pljacka od strane drzave + pustanje u rad od strane Sombor gasa (5000din ***!!!!!) ~ 55 - 60 000din (ovo mi je uuuubedljivo najbolniji deo)
Ako bas zelis detaljnije, iskopacu na kompu gde su mi predracuni za kotao i ugradnju pa cu okaciti da vidis po stavkama. Nije problem, samo kazi da se ne cimam bzvz ako te ne interesuje.
Ovo za 3x Fujitsu sam i ja racunao da bi bilo oko 250 000din max.
Ja sam malo retardiran pa recimo volim da se kupam mlakom vodom, ne volim toplu :D
Znaci jbno je nemoguce napraviti da ide mlaka voda.. Da bi to odradio, moram da menjam temperaturu saniratne vode na kotlu pa posle da vracam, sto me strasno smara.. Sa druge strane, navikao sam (opet onaj retardirani deo mene) da ruke perem bas toplom vodom, a verovao ili ne (i dalje retardirani deo mene) ruke perem milion puta na dan od kako znam za sebe.. Ne podnosim kada mi ruke nisu ciste (znam, bolesnik sam al *** tako je kako je). ***** je sto sam citav zivot imao bojler i brat bratu kad odvrnem vrucu vodu dobijem je stvarno brzo. Ovde cekam i cekam i cekaaaaam znaci poludeti.. Ne mogu da opisem koliko mi to ide na zivce!!! Kontam da cu se navici i ja, ali treba vremena i zivaca.. Osim ako bas ne poludim pa strpam bojler i ajd u pm. Najgore mi kad treba dete da okupam (2 godine ima) pa *** po minut - dva mi treba da ubodem neku normalnu temperaturu. Onda mi u pola kupanja odjednom na 2-3 sekunde nestane topla voda, krene hladna, pa se vrati.. Ma mukr zive druze, eo iznervirao sam se dok pisem komentar...
Ja kontam da je tebi extra zbog podnog, ali *** ja nisam nikako finansijski bio u igri za to. Morao bih renovirati kompletan stan, cupati laminat, lupati plocice itd itd.. Kontas i sam koliko bi to para bilo..
Zasto mislis da je to nemoguce? Ove sezone sam uveo gas, kuca oko 330 kvadrata, P+2 (sprat i potkrovlje) izolovana naravno. Sve se greje, svaka prostorija. Krenuo sa grejanjem 05.10, trenutno do danasnjeg dana potroseno 2500 kubika sto je manje od 90 hiljada dinara. Pritom jedan sporet radi na gas plus protocni boler u kotlu snabdeva toplom vodom celo prizemlje. Uz to kotao nije kondezacioni nego obican, 34KW.
Termostat je namesten na 22C, pali se na 21.8 a gasi kotao na 22.2C i tako i dan i noc bez gasenja.
Stan 84kv
Ma ne trebas da trazis celokupune troskove, cisto me ovako zanimalo. Iskreno malo mi je zao sto te toliko izaslo a i da ne mislis da ti ne verujem na rec za cene. A da si malo vise zahtevan kada je u pitanju topla voda, osim sto te razumem kad je dete u pitanju, *** jesi haha. Nemam ja podno, sistem je star 17god a tad nije tolko bilo zastupljeno ni centralno a kamoli podno. Da sad radim definitivno bi islo podno grejanje, koje ce mozda ici na potkrovlje koje treba da se radi, naravno sve zavisi od finansija kao i uvek, za ostale spratove isti slucaj kao kod tebe lupaj plocice, skidaj parket itd itd. Ono sto i ukucani i ja cenimo kod gasa jeste sto nema nikakvih obaveza za razliku od uglja,drva, pa i peleta jer nema obaveze ni da se potpaljuje, ni posle da se odrzava, sto je super stvar kad npr ne moras ujutru pre posla da ides da lozis, za mene je to okej kad je neko stalno kuci i ksd ima da lozi, kad ste rastrzani i ostalo i ne bas. Mozda cu raditi poredjenje gas i split sistemi naspram toplotne pumpe sto mislim da ce biti interesantno pa ako odradim to napisacu rezultate ovde. Svakako nadam se da si uspeo da smanjis troskove bar, a ima uticaja tu velikog i inverter koji si stavio.
Zeznuo sam se, zamenuo sam te sa acep-om. On ima podno. *** haha
Meni je rad oko drva i peci bio najmanji problem kod etaznog, ali zaista. U prizemlju sam pa je podrum blizu haha
Problem je bio sto je prljavo ***! Znaci stalno sitnog otpada od kore i mahovine, pa onda dim, pa pepeo, pa razmisljaj hoce li dete slucajno pasti na pec i opeci se itd.. Onda ta odvratna razlika u temperaturi gde mi je u dnevnoj 30-35 stepeni, a u spavacoj 25. Znojim se ko prase dok boravim u dnevnoj u kratkim rukavima, onda odem u spavacu pa mi tako oznojanom bude zima na 25 stepeni... Bas, bas lose ***
Da napomenem jos jednom da me ljudi ne shvate pogresno. Nisam se zeznuo sto sam presao na gas sa etaznog grejanja, ali se jesam zeznuo sto nisam isao na invertere jer bi oni, za moj stan, bili mnogo bolje i mnogo jeftinije resenje.
Svakako planiram da ustekam para pa da ubacim jos 2 invertera u stan (spavaca i decija soba) i onda imam dve opcije. Ne planiram da se selim, pa cu uloziti pare. Da li cu to odraditi ove, sledece ili za 5 god, ne znam. Kriza je opasna i bice mnogo zeznuto kad nas sasije inflacija.. Ali je to svakako u planu.
Troskove sam fino smanjio sa ovim Fijitsuom sto sam kupio. Opet i to da opisem gde se nalazi u stanu i koliko kvadrata greje i dokle dobaci, ljudi bi me optuzili da lazem. Zato taj deo cele price namerno izostavljam :)
To je ono sto zeza nase kokoske da snose kockasta jaja
Upravo ova sitnica 22C i 24-25 povecava potrosnju kako gasa tako i peleta.
Pa nekom odgovara 22, nekom 25, a nekom je i to malo... 100 ljudi, 100 ćudi.
