Elden Ring
A ja nakon 100h skontao da se ona hodajuca ostrva, kornjace sto nose zvono mogu srusiti 🤦‍♂️
Pitanje, dva puta mi se vec desilo da se borim sa nekim zmajom i skinem ga do nekih pola healtha i samo nestane, pobjegne valjda. Jel to tako treba ili je neki bug u igri?
Mislim da je bug. Ako prosetas malo i vratis se gde je poceo fajt, moci ces da nastavis gde si stao.
Kod mene je nestao/pobjegao zmaj kod ona tri tornja, mislim da se zove 3 sestre ili tako nesto. I bio sam neki dan opet tu da provjerim dal mogu uci u druge zakljucanje tornjeve i vidim usput da nema zmajceka.
I kod jednog dvorca, gdje munje udaraju, tu mi je isto pobjegao zmaj u sred borbe i ne vraca se.
Zato i pitam, jel bug ili ce se vratit kako napredujem dalje u igri?
Sorry, ne znam imena mjesta, itema, likova iz igri, niti se trudim da ih zapamtim. Al takav sam i u real life, ne pamtim nazive kafica, restorana, imena ljudi ako mi nisu bas bitni u zivotu.
Tu slobodnu memoriju koristim za druge meni bitnije stvari u zivotu 😁
Nije bug. To je feature.
Mora tako, jer ces se boriti sa njim jos jednom, ali necu da pisem kad i gde. Samo cu napisati da cuva Ranni, na samom kraju njenog questline-a...
BTW, pustio sam suzu radosnicu zbog ove igre. Od mene, 9.5/10, samo zato sto im tehnikalije bas nisu ispeglane (oklop se savija, mac prolazi kroz stit, plast kao da je od alu folije na vetru itd.). Ali mi je to toliko irelevantno, da vam ne mogu opisati...
100+ sati u igri, level 200
Zavrsio prvi run pre cca 6-7h igranja i sad odradio jos jedan farming od cca 1h i istrazujem dalje. Planiram NG+ da pocnem uskoro, jer sam se zeznuo, pa nisam zavrsio Ranni's Questline pre nego sto sam zavrsio igru zbog zakljucanog Renna's Rise tornja (nisam pricao sa Iji-jem, sve ostalo sam uradio).
I namerno nisam istrazio Leyndell i Liurnia regije do kraja. To mi je sad cilj...
Ma da, speed-runneri se zarazili. Pitanje vremena samo kad ce preci za 26 sekundi :)
Ima li tih pečeva za narodnjake?
Mislim da ce biti, sutra najverovatnije, no pogledaj koje su izmene pa ako ti odgovaraju tek onda preporucujem update.
Verovatno ce traziti da imas instaliran v1.02 , tako da ako nemas, potrazi prvo taj update.
Moram da apdejtujem, protivnici mi nestaju kad jašem konja.
Ovaj novi patch je bas nerfovao Blood Slash. Ranije je skidao 800+, sada 630.
I bio je malo OP
Nego narode, jel zna neko kako da dodjem do ovih visoravni? Izlomih se trazeci put i nista osim stencuga.
Nesto sam na google procitao da mora da se zavrsi linequest sa onom Rahni vesticom u belom, sto sam i uradio jos pre par dana.
Koliko se secam imas lift iz podzemlja nakon onog bossa sto ne moze da stane u kadar, astel naturalborn of the void, morao si da se popnes do tih visoravni da bi zavrsio quest ili mozda samo misis da si ga zavrsio :)
I bio je malo OP
Pogledajte prilog 338292
Kreni od tog čekpointa gde je drveće i jaši uz ivicu tu dole, treba da ima staza koja zavija naviše, sa vešalima na početku...ako vidiš vešala, kreni naviše.
Teško se nalazi jer je ceo taj deo mračan, čak i danju. Dakle, samo strpljivo, izvadi baklju i jaši obodom...
U tom selu ima samo jedan grace, skriveni NPC koji daje jedan quest item (gledaj grnčariju), tu se može naći Nepheli Loux ako si pratio njen quest, i ima jedan miniboss...
Da snadjoh se ipak.
Ne ne, bio sam vec tamo i pocistio sve, to je unutar te "planine" , ja sam pokusavao da nadjem put na vrh.
Postoji samo jedan, liftom iz podzemnog sveta :)
Čekaj, o čemu sad govoriš? Pitao si za Village Of Albinaurics?
Ne ne, to na slici sam vec obisao, pobio, resio... Ali postoji gornja povrsina, iznad tog seoceta u pecini.
Zmay zna o cemu pricam. :)
Dolazi se iz
Nokstella Eternal City
Ah...ja sam sinoć ušao tamo, još nisam istražio...
Šta su ovi ljudi napravili. Što više igram sve se više oduševljavam. Toliko skrivenih zona i svaka je priča za sebe. Kako ovo nadmašiti? Šteta što From Software nema konkurenciju da bar imamo nešto sličnog kvaliteta.
Sve i sve al Questovi su mu glupi za medalju. Propustis jedan segment questa (koji sam zavrsio, ali izgleda ne u potpunosti) i popijes ovo:
Sad taj ring je zakljucan (ah ta ironija) kljucem koji mi ona bela vestica nije dala, verovatno zato sto je nisam posecivao svakih sat vremena i cepao joj drva za zimu, i masirao cukljeve.
Zagulio Mijazaki quest, koji da bi dobro propratio - moras da se sluzis internetom. U suprotnom prodjete kao ja.
Ja sam slučajno okončao jedan deo završetka i odstranio se iz bar 2 završetka jer sam prihvatio nešto a nisam imao pojma koje su posledice...
Neke opcije su mi još otvorene ali na neke mogu da zaboravim...
Ako si isao u podzemlje, mozes da se izlecis.
To ja planiram da odradim danas (ako uspem da predjem najtezeg bossa).
1.0.3 patch notes: https://www.bandainamcoent.com/news/elden-ring-patch-notes-v1-03
Kod:
We are distributing an update to improve the stability of gameplay and to adjust balance.
We apologize for the inconvenience, but please apply the latest update before you enjoy the game.
Targeted platforms:
• ⁠PlayStation 4
• ⁠PlayStation 5
• ⁠Xbox One
• ⁠Xbox Series X|S
• ⁠Steam
Major Changes Included in the Latest Update:
Additional Elements Added
Added a function to record an icon and the name of an NPC on the map when you encounter that NPC.
⁠Added NPC Jar-Bairn.
⁠Added new quest phases for the following NPCs: Diallos/ Nepheli Loux/ Kenneth Haight/ Gatekeeper Gostoc.
Added some summonable NPCs in multiple situations.
Increased the number of patterns of objects player can imitate when using Mimic’s Veil.
Added night background music for some open field areas.
Bugs Fixed
⁠Fixed a bug that prevented summoned NPCs from taking damage in some boss battles.
⁠Fixed a bug that sometimes prevented the player from obtaining item after boss battle.
⁠Fixed a bug that causes dialogue to be skipped when talking to NPCs and using custom key configurations.
⁠Fixed a bug that causes the player to freeze when riding.
Fixed a bug that causes arcane to scale incorrectly for some weapons.
In situation where the player cannot obtain more than 2 talisman pouches, added talisman pouch to Twin Maiden Husks shop line up.
⁠Fixed a bug that prevented the user from warping to sites of grace from the map at the end of the game.
Fixed a bug that prevented the player from moving to the next area after the battle with the Fire Giant.
Fixed a bug which causes some weapons to have incorrect scaling after strengthening.
Fixed a bug which causes some weapons to not use stat scaling.
Fixed hang-ups in certain occasions.
⁠Fixed a bug which incorrectly displays multiplayer area boundary when playing online.
⁠Fixed a bug that allows player to activate Erdtree Greatshield’s weapon skill without absorbing an attack using a special combination of item and incantation.
⁠Fixed a bug which causes Fire’s Deadly Sin incantation to have different effect.
⁠Fixed a bug with the Ash of War, Determination and Royal Knight's Resolve, where the damage buff will also apply to other weapons without that skill.
⁠Adjusted the visual effect of Unseen Form spell.
Deleted the Ragged armor set from the game which was mistakenly obtainable in previous patch.
⁠Fixed a bug that causes some hostile NPCs to drop Furlcalling Finger Remedy.
Fixed a bug that causes incorrect sound effect to play in some situations.
Fixed a bug which causes visual animation and hitboxes to not be displayed correctly on some maps.
Fixed bugs which causes incorrect visual and behavior for some enemies.
Fixed a bug that causes incorrect stat parameter for some armor.
⁠Text fixes.
⁠Other performance improvement and bug fixes.
Balance Changes
⁠Increased the drop rate of Smithing Stone for some enemies.
Added Smithing Stone to some early game shop line up.
⁠Increased shield’s effectiveness.
⁠Increased the damage for all offensive cracked pot items.
⁠Increased the damage for the following items: Spark Aromatic/Poison Spraymist.
⁠Increased the effect duration for the following items: Uplifting Aromatic/ Ironjar Aromatic.
⁠Increased HP healing for Torrent when using the following items: Rowa Raisin/ Sweet Raisin/ Frozen Raisin
⁠Reduced FP consumption and increased the damage of the following sorceries: Glintstone Cometshard/ Comet/ Night Comet
⁠Increased the damage of the following sorceries: Gravity Well/ Collapsing Stars/ Crystal Barrage
⁠Decreased FP consumption of the following sorceries: Star Shower/ Rock Blaster/ Gavel of Haima/ Founding Rain of Stars/ Stars of Ruin/Greatblade Phalanx/Magic Downpour/ Loretta’s Greatbow/ Loretta’s Mastery/ Carian Greatsword/ Carian Piercer/ Shard Spiral
⁠Raised projectile speed and range of Great Glintstone Shard
Decreased Ash of War, Hoarfrost Stomp's damage and increase cast time.
⁠Increased Ash of War, Bloody Slash's self-inflict damage while slightly lowering the damage and increasing the cast time.
⁠Decreased weapon skill, Sword of Night and Flame’s damage.
⁠Increased FP consumption and lower duration of Ash of War, Barricade Shield.
⁠Changed FP consumption timing of Ash of War, Prelate’s Charge.
⁠Decreased the damage of spirit summoned when using the item Mimic Tear Ash and changed the spirit’s behavior pattern.
Other enemy and weapon balance changes
The version number of this update shown at the lower right corner of the Title Screen will be as follows:
App Ver. 1.03
Regulation Ver. 1.03.1
Online play requires the player to apply this update.
We will continue to provide improvement updates in the future so you can enjoy "ELDEN RING" more comfortably. Please stay tuned for more news.
Nerfovali su i gomilu oružja, što nije dokumentovano...između ostalih i Blasphemous Blade koji sam počeo da koristim.
Pogledajte prilog 338310
There`s a workaround. Mijazaki , Mijazaki , mirno li spavas nocu...
Treba da pricate sa lutkom, ali se dijalog ne pojavljuje svuda, samo...
+ sto Ring of Oath zapravno ne nosi takvo ime :sneaky:
Nije strašno koliko sam shvatio. Samo ne daje više health uvek nego samo na svoj special.
Ja sam sa njim na +9. Igram faith build.
Any% speedrun je već došao na ispod 30 minuta:
To je pre patcha, doduše, baš me zanima na šta će ići posle...verovatno bleed.
Dosao sam do snijeznog dijela mape, mislim da je tu i kraj igre.
I ne svidja mi se art style tog dijela, bas ni malo. Apsolutni totalni turn off inace super igre. Tako da cu se vratiti nazad da istrazujem jos malo po mapi a onda u tom snijeznom dijelu cu samo protrcati od dvorca do dvorca i to odraditi, jer obozavam dvorce.
I pet decenija nakon prvih igara jos uvijek se drze tog da igra mora imati, lava level, water level, ice level itd.
