A kakvo je sada stanje sa gašenjem i ponovnim uključivanjem? Jel se to "popravilo"?
Nakon reklamacije, poslali novu unutrasnju i spoljnu plocu.Bolja je situacija sada spusta do nekih 520wati i onda gasi kompresor.Sto se tice gasenja paljenja situacija je ista oko 3 stepena kada padne onda se ukljucuje.
to uopšte nisu eko modovi već testiranje frekvencije kompresora. istina je spušta potrošnju, ali je izduv blago rečeno užasan. mlak do trenutaka kada bude hladan. džabe spušta potrošnju kada kompletno ohladi prostoriju. ne ložite se.
Pitam informativno.
Ja sam od onih koji uključe u neko doba godine i više ne diraju daljinski.
Ima li neko iskustvo sa podesavanjem offset-a kod Vivax gexi (Gree Hansol). Probao sam ono sto je ranije pisano za Gree, ali ova klima ne reaguje na sve to. Tj ne mogu posle onog stiskanja +- +- +- da dobijem zeljeno, na displeju se nista ne pokaze, ni 0, ni 1 itd. Bilo je nekoliko verzija tog postupka, sa malim razlikama, nijedna ne radi, pa ako bi neko hteo da navede tacno korak po korak sta se radi, ali da je sigurno to probao. Posle 20 min probavanja, poceo sam da sumnjam da ovaj Vivax ipak nema tu opciju 🙂, ili ja ne znam da to uradim 🙂. Inace ovo sada prvi put probam na njemu, posle skoro 10 godina 🙂
Update za Mideu Ag-12nxd1.wik
Spoljna temperatura od ponoći -3°C, potrošnja blago povećana, temperatura 24°C u prostoriji po termometru. Potrošnja oko 470w, temperatura izduva 40 stepeni. Nema defrosta za sada.
    68 KB · Pregleda: 99
    43.4 KB · Pregleda: 57
    36.6 KB · Pregleda: 61
Amber fan 2
    71.1 KB · Pregleda: 60
    70.8 KB · Pregleda: 49
    90 KB · Pregleda: 63
Mozes li premjerit koliko stepeni ti je usis, i koja je vanjska temperatura? Da vidimo koliko sa tih 400njak wati daje toplote otprilike i sa kojim copom
Znaci razlika usis-ispuh 11.1 c. Druga brzina je 580 m3.
11.1 × 580 × 1.2 ÷ 3600 = 2.1kwh toplote
2.1kwh ÷ 0.430 = 4.9 cop.
Da li si pokusavao zadati vecu temperaturu? Recimo da setuješ na 28-29C i da pratiš sta se dešava sa potrošnjom, da li ce podizati posto je trenutna manja par stepeni od zadate.
Ne vidim razlog, mada nemam i nisam citao korisnicko uputstvo, da se ovakva stvar koja ima svrhu Eco moda u istom ne navodi.
Vise mi se cini da je uz onu opciju za podesavanje ofseta, deo namenjen serviserima za dijagnostiku, a i na sve zalbe uvozniku po pitanju modulacije niko nikad nije spominjao da je dobio ovakav savet koji kako se cini moze da pomogne nekima.
Fujitsu 12 LMCA. Samostojeća prizemna kuća. Duva u otvoreren prostor od 50m2 plus dve sobe i kupatilo sa otvorenim vratima još 30m2. Economy mod, odrzava temperaturu prostora na 24C na izduvu 34.3. Smart Plug je pozajmljen i meri od 3. marta. 4.38KW je potrošila za 8h rada danas. Juče za 16h rada 8.38KW. Nocu je ugasena. Ujutru u 4i30h se pali kotao na pelet i gasi se u 7h a od 7h preuzima klima.
Ovo ispod je potrošnja kad isljučim Economy mod. Na izduvu 37C.
Pitanje svih pitanja je koliko takav način rada utiče na ispravnost uređaja.
Ako je test mod, sigurno nije namenjen za svakodnevno korišćenje jer bi u suprotnom postojalo dugme na daljinskom i svako da uključi prema želji.
Jednom sam rekao, pa da ponovim... Suviše je skup uređaj da bi bio samo ukras na zidu.
Zato ne želim da čačkam ništa u podešavanjima.
Licno mislim da ne bi trebalo da bude problema, ali bih predlozio svakako da oni koji žele da koriste to kontaktiraju uvoznika i traže misljenje o tome.
Nekako mi je cudno da se skopljanac/strelec uvek magicno pojavi sa tako nekim hokus/pokus resenjem za probleme koji se iznose po forumima, prvo sa onim podesavanjem temperaturnog ofseta pre nekih vise od godinu dana ako dobro pamtim, onda sad sa ovim.
Niko ta podesavanja nije spominjao pre njega, pa me zanima da li je to iko mogao samostalno u manualu da procita?
Nije sporno da je lik u nekoj povezanosti sa Gree uvoznikom/distributerom za Makedoniju, a mozda je cak i na nekoj malo ozbiljnijoj poziciji tamo. To vec mozda znaju ovi sto prate po 19 foruma o klimatizaciju.
Kod midea Xtreme spoljasnja je 26.4 kg I greje do - 15. Da li uzeti ovu za 55000 Ili mission 2 za 58000?
    131.5 KB · Pregleda: 91
EmaXx (ili neko drugi)
Mozes li na min da mi objasnis kako se racuna COP.
Tj...dva pitanja
Ovo crveno 1.2 mi nije jasno sta je ?
Takodje nigde ne vidim ni spoljnu temperaturu ? (ili se ona i ne stavlja u proracun ?)
Ovo su priblizne vrijednosti, za precizne rezultate trebaju laboratorijski uslovi.
Cop je obicno losiji sto je niza temperatura. Npr ovih 4.9 iz gornje racunice kod kolege na 4 stepena vanjske je odlicno. Na 15 vec bi bila druga prica. Vanjska temperatura ne ulazi u samu racunicu.
Sto se tice vrijednosti 1.2 evo detaljnije:
Ag-12nxd1-I.wik tu posedujem kakava je jestel zadovoljni ispunjaval norme? Taj model imam jos nisam testirao nikakvim uredjajem moduliranje a i slabo se razumem.
Ja sam za sada prezadovoljan kako sve radi. Modulira odlično, temperatura je se jako precizno održava u svim prostorijama gde se nalaze klime. Sada kada je pala temperatura, potrosnja je porasla malo, sve tri mi troše 1200w na sat u proseku. Prvo sam koristio da follow me funkcijom, sada bez toga, i održavanje temperature je isto kao da follow me funkcijom. Koliko vidim po forumu ove jeftinije kineske varijante uglavnom bez follow me funkcije lošije održavaju temperaturu, kod ove midee to nije slušaj izgleda, pošto sve radi kako treba. Ja ću najverovatnije da kupim još jednu uskoro i onda ce svaka prostorija u kući imati svoju klimu, i cela kuća će se ravnomerno zagrevati.
Dobro vece, da li je neko mozda probao kakva je temperatura izduva klime ako je npr temperatura u prostoriji 10 stepeni i 20 stepeni a klima setovana da radi na maksimumu 30 stepeni.
Mozda nisam mjerodavan, zavisi od samog uredjaja i kako mjeri temperaturu u sobi,
Moras da znas koliko dobija na usisu, tj koliku temperaturu, sto dobija vecu, ako je inverter, on smanjuje i temperaturu na ispuhu, nece biti vise 55 kao na samom pocetku kad je uzimala hladniji zrak. Posto topliji zrak uvjek ide gore, logicno je da je gore gdje unutrasnja jedinica i toplije.
Sve zavisi koju klimu imas i njene mogucnosti, a najbitnije je gdje se nalazi senzor koji kontrolise temperaturu sobe i sam njen rad.
Neke klime imaju i opciju I Feel i tad im je senzor daljinski.
Ja sam nov u svjetu klima i ovo je ono sto sam naucio ovde, ispravice me neko ako sam pogrjesio.
Sve za pet 😉
Evo Muse prve generacije od nocas.
Temperatura napolju -7 stepeni a on radi li radi, ne gasi se, odrzava temperaturu na 24 stepena, spustio potrosnju na 520W konstantno...
Izgleda da mu fali "finog" minusa da bi doveo u, za mnoge korisnike, pristojan rad...
    34.8 KB · Pregleda: 58
