Hardver Nov vazdusni kuler za CPU
sekspir019
Cenjen
CPU & Cooler
AMD Ryzen 7 3700x - Be quiet! Dark Rock Pro 4
Matična ploča
MSI MAG B550 tomahawk
RAM
G.SKILL Trident Z Neo 16GB 3600MHz CL16
GPU
MSI RTX 3060Ti 8gb gaming x Trio
Storage
SAMSUNG SSD 970 EVO PLUS 500GB NVMe M2 2280 - KINGSTON HyperX Predator 240GB, PCIe Gen2 x4 - Samsung hdd 1TB ST1000LM024
Zvuk
Integrisan
PSU
Coolermaster G650M 650W
Kućište
Thermaltake Commander C32 TG ARGB Edition
Monitor
LG 24MP76
Miš & tastatura
Asus echelon - Redragon Vata K580 RGB
Laptop
Lenovo Ideapad
Mobilni telefon
Honor Magic 5 Pro
Pametni uređaji
Huawei watch GT2
Pristup internetu
  1. Optički internet
Koji vazdusni kuler kupiti za cpu iz potpisa (I7 4790K koji je na default kloku). Imam trenutno LC CC 120 ali bih ga promenio i uzeo neki sa push pull varijantom, sve preporuke su dobrodosle a sto se budzeta tice samo neka je dobar, od 5-10 hiljada. Naravno i buka je bitna.
Narucio sam kuciste Thermaltake Commander C32 TG ARGB Edition po odlicnoj ceni, kad stigne merim pa cu onda da vidim ako moze da stane narucujem arctic liquid freezer II 280.
Pitanje za cooler, pakujem neki itx i imam visinu 140mm za cooler. Posto ce pc da stoji u spavacoj sobi pokusavam da napravim da je kuciste malo i fanless. Uzeo bi cpu 10400t , asrock B460M-ITX/ac i thermaltake v1. Napajanje isto googlam neko fanless. Nego da se vratimo na cooler 🙂 treba mi telo koje bi radilo bez ventilatora za 35w cpu posto kuciste ima naprad veliki fan od 200mm.
offtopic : sta je odlicna cena za kuciste?
Fanless napajanja su preskupa, osim ako nisu pico...
Da sam na tvom mestu, batalio bih V1 i uzeo neko od onix minijaturnih APU kućišta sa pico napajanjem od 90-120W i pljesneš Noctuin L9. Pod uslovom da ne ubacuješ grafičku kartu...
Nešto poput ovoga: https://ipon.hu/shop/termek/chieftec-ix-03b-85w/1301203 - imaš nečujno napajanje od 85W, malečko kućište (jedno 6-7x manje od V1) za 75€, ubaciš ploču, kuler i storage po želji. Kuler je jedino što se čuje tu.
Alternativno, neko od ASRock DeskMini barebones kućišta: https://www.asrock.com/nettop/index.asp
Imaš kućište veličine ATX napajanja sa pločom i napajanjem od 120W, ti dodaješ ostalo. A300 model za AMD je bio nekih 150€, ne znam za druge ni trenutne cene...malo je teže pronaći i ne možeš da menjaš ploču.
Ovaj chieftec sa 85w je SJAJAN samo da je to napajanje jedno 150w.....cpu ~35w, ploca 30w , ram 20w , ssd-i =10w , kuler 2w ? bojim se da ce biti premalo
tek sada vidim ta sa napajanjima pa toga bas dosta ima jos da nadjem ko bi doneo. Hvala svakako za ideju.
Možeš da uzmeš zasebno kućište i napajanje od 120W (Chieftec ili LC Power), ovo je bilo u kompletu. Sasvim dovoljno. Ryzen APU vuče više i radi ok u takvim sistemima...
Odakle ti 30W za ploču, ne troši toliko...RAM isto troši manje, čak i overklokovan (3-5W na 8GB). U svakom slučaju, ne brini, čak i tih 90W će biti dovoljno...
Pa...podložna je debatama, pogotovo kad su vodena hlađenja u pitanju jer iako gro njih hladi dobro, varijacije u radu među njima su poprilične (recimo, EVGA CLC je stavljen u top tier iako je nenormalno bučna AIO).
Može se diskutovati i o nekim vazdušnim hlađenjima (recimo, nizak tier za Artctic Freezer 34 eSPorts), ali svejedno je interesantno i može da posluži...
Da li neko mozda ima skustva sa ovim kulerom?
Kakav je u poredjenju sa kulerima slicne cene (40-50eura)?
Kako hladi,da li je tih? Sa slika se jedino vidi da je lep 🙂
Jedno pitanje... Ocu sam sastavljao najbazicniju mogucu konfiguraciju i uzeo sam mu AMD 3000G kojeg sam jedva nasao.
On je dosao sa onim najosnovnijim box kulerom, pa se pitam jel to dovoljno ili da stavljam nesto novo... Procesor jeste otkljucan za overclock ali ne nameravam da ga stelujem jer to ocu uopste nije potrebno.
Mogu da uzmem AMD Wraith Stealth Cooler za 10e, pa da li je potrebno ili ovaj stock radi posao.
Pa nije mu bitno uopšte koliko se čuje zapravo, nego mene samo interesuje da li je ovaj kuler što je došao uz njega dovoljan da hladi recimo leti, pošto on ne gasi računar.
Ovaj što je došao uz njega je po meni glasniji nego što sam mislio, video sam da ga je AMD nazvao Near-SIlent 65W serijom, teško da je baš near silent, hah.
Ne znam koliko je Wraith Stealth glasniji, mada ne bih voleo da je previše, ali ako jeste onda i ako bi trebalo uopšte da stavim drugi kuler koja bi preporuka bila za neki treći?
Bilo bi lepo da je neki koji koristi isti ovaj backplate za kuler, čisto da ne moram da vadim matičnu jer je neko kućište em malo em sam je zašrafio uz neku improvizaciju.
Pa sve zavisi od temperature, što bolje hlađenje (na istom procesoru) to će biti tiši jer ffen nemora da se brzo vrti. OEM kuleri koji dolaze uz pojedine processore su uvek jedva dovoljni kako za hlađenje tako i za buku koje prave. Malo bolji kuler će sigurno biti bolji da ne moraš da strepiš za temperaturu i buku.
Jasno.
Narucio sam ovaj AMD Wraith Stealth jer je svakako i veci hladnjak i mnogo veci ventilator od ovog najobicnijeg, a za ovaj procesor vise ne bi trebalo da bude potrebno. A sad da dajem vise para za neke jos bolje i tise mislim da nema potrebe.
Ako hladi Ryzen 5 3600, ohladiće i tvoj procesor. A da li je bilo potrebe dati više para za manje buke, videćes 😉. Javi u svakom slučaju i mene interesuje kako će se pokazati.
Stigao mi jutros, monitrao sam ga ocas posla, sto mi je bilo najbitnije.
Rekao bih taman za ovaj nezahtevni procesor... Sto se tice buke, tisi je od ovog koji je dosao uz 3000G, radi na dosta manje RPM nego prethodni, verovatno jer je dosta veci ventilator, ovaj stock je bas tanjusan nekako. Cujem ga ali samo ako se skoncetrisem na slusanje.
Verovatno da sam kupio neki malo bolji kuler koji bi bio overkill da bi racunar bio potpuno tih, mada je stvarno to em nebitno ocu, em ne bi bilo poente ulagati u neko kvalitetno hladjenje za ovaj procesor. Ovako za 10e stvarno nije neko ulaganje.
Mada sam prilicno odusevljen ovim Athlonom 3000G, ja sam mislio da su dual core procesori nestali, a ovaj za nekoga ko racunar koristi bas za najbazicnije stvari kao moj otac svarno radi posao, jos integrisana grafika.
Naručih danas Be quiet dark rock pro 4 pa ćemo videti razliku između njega i sadašnjeg LC CC 120 kako hlade Ryzen 7 3700X.
Teško je reći bez testova jer su vrlo slične konstrukcije...plus i jedan i drugi imaju više verzija. Naginjem ka 212 Evo jer ima jači ventilator i zbog baze ali je razlika verovatno neznatna...
Cooler Master definitivno košta više no što vredi a za 30e može da se naruči na KP Arctic Freezer 34 eSports koji je bolji od oba. Ili Zalman CNPS17X. Ili za 35e Thermaltake ToughAir 310 koji ima sličan hladnjak kao LC i CM ali dolazi sa top tier ventilatorom...
Nemogu da verujem da je razlika izmedju lc cc 120 i be quit dark rock pro 4 zanemarljiva, tj. jedino gde sam video razliku to je da ne dize temperaturu onako odsecno za po 10-15 stepena u sekundi. Maksimalna temperatura procesora u igri WOT je iznosila 72 stepena sa lc cc 120 dok sa ovim novim ona iznosi samo 1 stepen nize. Prosto neverovatno. I jos nesto sto je veoma primetno je to je buka u odnosu na lc cc 120, zaista je tih.
Kad procesor ne vuče mnogo struje, razlike između skupih i jeftinijih kulera nisu velike...vide se kod vrelih procesora, jačeg overkloka i slično, kad vuče 200+ vati, recimo...tu se slabiji i jeftiniji kuleri guše i vidi se razlika.
Za 3700X uopšte nisi morao da potrošiš toliko na kuler...
