Peugeuot2008
Poštovan
Ma koju god kupi od njih dvije neće pogriješiti.
Mislim da je Buda ovlasceni serviser za Fujitsy 😄Hvala bogu dragom
Viacom moze i da ti ugradi klimu, pitaj.Drugari bacena je kocka i odluceno da kupim: Fujitsu klima inverter ASYG18KMTA / AOYG18KMTA . U odabiru klime prevaglo je vas savet i od srca veliko HVALA svim clanovima, ostaje da se organizujem i od nedelje u Viacom-u podignem narucenu klimu.
Ja sam kod njih uzeo. Mislim da je dostava City-jem od BG do Sombora bila oko 700din. Sve stiglo bez problema, ostecenja itd. Racun mi stigao postom dan posle. Placanje pouzecem na njihovo insistiranje s obzirom da sam ja hteo odma preko racuna.Vidi u Coolshopu mozda imaju.
Sad je napolju oko 3 stepena, i na meracu pokazuje trenutnu potrosnju od 370WKoja joj najniza potrosnja kada je 0 ili +5? Kod mene Amber ne ide ispod nekih 550-600w
Po EPS citacima, meni je za decembar 98,69% potrosnja u nizoj tarifi sa tri klime ukljucene sve vreme. Za 990kWh sam dobio racun od 4500 din ........ Sacekacu drugi racun pa cu videti da li ce da isprave nesto, ili da reklamiram brojilo ili sta vec. Samo mi fali u zivotu da me eps tuzaka za neke glupostiSumnjivo brojilo, ako grejes na klimu i ceo dan je ista temperatura nema trika da ti 75% potrosnje bude jeftina struja.
nista ne diraj , jedino ako skupe 0 kw onda bolje prijaviPo EPS citacima, meni je za decembar 98,69% potrosnja u nizoj tarifi sa tri klime ukljucene sve vreme. Za 990kWh sam dobio racun od 4500 din ........ Sacekacu drugi racun pa cu videti da li ce da isprave nesto, ili da reklamiram brojilo ili sta vec. Samo mi fali u zivotu da me eps tuzaka za neke gluposti
Čisti su filteri. U toku rada klime iskočila je sklopa. Posle toga klima neće da radi.Trebalo bi da imaš u dokumentaciji klime listu sa kodovima šta znače.Za E1 piše ovako prvo očisti filtere pa isključi klimu preko daljinskog na 30 sekundi onda je isključi iz utičnice.Zatim opet uključi u utičnicu i uključi klimu preko daljinskog time si resetovao vreme između čišćenja filtera.
Koja je klima? Jel u garanciji?Izgoreo deo na štampanoj ploči na SJ.
VIVAX, nije u garanciji.Koja je klima? Jel u garanciji?
Zavisi prijatelju koje klime,ako ides nizeg ranga onda mozes da biras a i u visem segmentu mozes da biras,mozes ovako dnevna 12 lmca,lucu a u sobe 07lmce , ili u dnevnu neku skuplju a u sobe vivax/vox ne znam koja je sad oznaka ali jeftina klima a dobro greje,mada moja preporuka jer ih ja imam zato prica iz islustva ne rekla kazala,lmce 07 (ja imam 09 ali je ista klima samo skuplja) dobra je za sobu,klinci 5 i 4 godine spavaju ni jednom se nisu probudili za ove 3 god zbog klime,ali isto tako Daikin za sobu je odlicam jer je tiha klima. Mislim da bi ti tako nesto pasalo,to je neki srednji segment klima a poprilicno ok kvalitet i dobro greju. Ako nemas onda obavezno bar 20 cm vune na tavansku plocu i da se grejes dobro i jeftino.Zamolio bih za pomoc kolege. Trenutno se grejem na drva, imam grejanje radijatorsko. Smucila mi se cela prica oko lozenja i ostalih obaveza, a ni drva vise nisu jeftina. Razmislja o prelasku na toplotnu pumpu vazduh voda, i o grejanju na klime dok su temperature oko nule, a u slucaju nekih vecih minusa, koristio bih drva kao backup. Sta preprocujete od klima koje dobro greju za raspored i dimenzije soba na slici u prilogu? Dobio sam savet od druga da stavim 12ticu u dnevnu sobu, i 12icu u ove sve spavace sobe? Jel to dobro resenje? Jel mozda jedna 18ica bolja opcija? Kuca ima dobru izolaciju, giter blok+10cm vune+cigla, stolarija pvc.
