AliExpress (FAQ u prvom postu)
Šrafovi su više ukrasni nego strukturalni, montiraju se na prednju stranicu uređaja koji pravim, imaju široku pljosnatu glavu.
Drže prednju stranicu ali doprinose i estetskom izgledu. Prednji panel mi je drugar uradio na laseru.
Zamisli da si naručio 20 ručica za kuhinjske elemente u crnoj boji a prodavac ti pošalje 15 crnih i 5 roze jer eto, mrzelo ga je da pazi prilikom pakovanja.
Da se nije pravio pametan u porukama ne bi se ni ja cimao.
Pre par meseci sam imao slučnu situaciju sa nekim "golim" USB C konektorima (za lemljenje, konektor pločica da je tako nazovem), uzeo neki set od 4
konektora, stigla 2 tačan model a 2 netačan, prodavac se odma izvinuo i ponudio popust na sledeću kupovinu ili da mi sa sledećom kupovinom pošalje i ta
dva ispravna konektora. Nije mi trebalo ništa a i one sam uzeo experimenta radi, dah mu pozitivnu i nisam se zezao dalje s tim.
Tako brzo znaci da je prodavac prihvatio
Aliexpres je ovo rešio, prodavac nije imao vremena ni da vidi da je dispute pokrenut.
Da li UA....HU ima validno praćenje? Uglavnom ga tracking sajtovi ne prepoznaju i statusi mi ne deluju ispravni
Nisam 100% ali mislim da nemaju. Imam jeda baš takav, naručen 3 Jan. i na postal.ninja ima apdejta o pošiljci koji izgledaju sasvim legitimno, 9-tog Jan. kaže da je stigao u Budapest i dalje nema novih promena a kad pogledam na sajtu mađarske pošte (www.posta.hu) nema ništa o toj pošiljci kao ni na sajtu naše pošte tako da je to najverovatnije onaj slučaj da ima praćenje dok ne napusti kinu i to je to.
Ovaj sam izuzetno pratio zato što mi je prvi koji ide preko mađarske pa mi je bilo interesantno inače za jeftinije stvari nema svrhe pratiti ih, naručiš pa kad stigne dobrodošao je :D
Koliko vidim zaštita kupaca traje 75 dana tako da će za to vreme najverovatnije stići barem 95% porudžbina.
evo i ja da javim,meni je za 2 meseca stiglo od 20 paketa malih,kupovina oko 2-3 e,stiglo 8,a kako vidim 12 je na granici i to dobrih vec 20 tak dana,znaci nasa granica je katastrofa,brze i kine do nase granice,nego od nase granice na adresu hahahhahahha
Za sve Ux...xx posiljke postoje objasnjenja i primeri po temama , narocito u Pracenje posiljki.
Uvedene su elektronske carinske deklaracije i apsolutno svaka posiljka koja ima kod ima i pracenje do dolaska u zemlju u kojoj se isporucuje.
Posta Srbije nece da aktivira sistem koji poseduje i nece da evidentira neregistrovane posiljke.
Nece da ucine bilo sta da bi unapredili sistem.Drze se pravila i navika od pre 50+ godina.
@dedamrsoje
AE automatika - robot sistem itekako resava gomilu sporova u veoma kratkom roku.
@dragan0001
Iz glavnih postanskih centara ne isporucuju posiljke po redu , pa onda jos zastoji po lokalnim postama....
I onda imas npr. situaciju da isti dan stignu posiljke koje su iz LVA prosledjene oko 20.12 i oko 10.01.
Moram malo i da pohvalim prodavce sam dve reklamacije, danas jednu i jednu pre jedno mesec-dva. Momentalno su resene. Za prvu sam dva artikla reklamirao, sve u pitanju neki RC delovi, kod jednog u paketu od 2x4 poluge (krace i duze) stiglo 5 kratkih i 3 duze, trebalo po 4...prihvatili refund, drugi deo RC motor nije radio kako treba, valjda zupcanici nisu dobro stajali, poslao snimak, odmah refund... I danas drugi motor od drugog prodavca, crkao posle krace voznje, poslao snimak, u roku od sat vremena odobrili.
Ok, sad kontam, mada se i tih 5 šrfova sa drugačijom glavom sigurno mogu tako pozicionirati, npr. 4 šrafa u 4 ugla, da to izgleda kao fora da su uzeti namerno sa drugačijom glavom...
Ali nas kao kupce oznacava sa zastavom Moldavije, kada odete u Customer Reviews videcete zastavicu Moldavije pored RS... Mislim da se to jednom i ranije desavalo - po secanju - pa su ispravljali ali sada evo opet...
Jel dispute pišem kada istekne ovo vreme ili pre nego što istekne?
    368.6 KB · Pregleda: 36
Mislim da je posle, jer je logično da dispute možeš otvoriti tek kad istekne rok za isporuku, ne pre toga.
Ali probaj sad da otvoriš dispute, ako ti ne da pre isteka tog roka, onda posle.
Nije baš, pogrešno si nešto podesio gore desno. Evo primera:
Sve je podeseno kako treba
Nego sam aliexpress sa vrema na na vreme to izmuti i onda posle nekog vremena ispravi linkove...
Recimo ako se ovde
selektuje odnosno stiklira "Only from your country" tada nece ni da prikaze ni moldavske zastavice ni RS kao da nije review iz Srbije iako jeste a zasigurno RS i Moldavija nemaju veze jedno sa drugim...
Na stranu i to sto zna da sa vremena na vreme prebacuje sam prilikom poseta na druge jezike obicno to bude na turski ili ruski pa onda opet mora da se gore desno vrati na original postavku...
Jos jedan primer
Ovde je YU nije cak ni RS....
Tako Ali je zbunjen jesmo li iz YU, RS, SRB 🇷🇸 ili smo Moldavci 🇦🇩 ili smo amebe 🦠 mada nedostaje im i CS - Serbia and Montenegro pa da budemo potpuni....
Predlažem da instaliraš Tampermonkey ako koristiš Chrome, i ovu skriptu. Onda nećeš imati problema sa promenom jezika, jer često sa ruskih sajtova linkovi promene državu i jezik na Aliju.
// ==UserScript==
// @name Aliexpress link cleaner
// @namespace none
// @description Aliexpress link cleaner, mobile redirect & localized redirect to global
// @include https://*.aliexpress.com/item/*
// @include https://aliexpress.ru/*
// @include /.s\.click\.aliexpress\.com./
// @include https://www.aliexpress.com/item/*/*.html
// @exclude /https://www.aliexpress\.com/item/[0-9]*\.html(?!.)/
// @exclude https://message*.aliexpress.com/*
// @exclude http*://login.aliexpress.com/*
// @icon https://ae01.alicdn.com/images/eng/wholesale/icon/aliexpress.ico
// @version 1.4.1
// @downloadURL
// @grant none
// @run-at document-start
// ==/UserScript==
console.log('Aliexpress link cleaner');
var cleanLink = window.location.toString();
console.log('dirty=', cleanLink);
//rewriting everything in one line now that '/item/[0-9].html' links work fine lmao
cleanLink = "https://www.aliexpress.com/item" + /\/[0-9]*\.html/.exec(cleanLink);
// set cookie to global_it (necessary for localization redirect)
document.cookie = "aep_usuc_f= ; expires = Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT"
document.cookie = 'aep_usuc_f=site=glo_it&c_tp=USD&region=SRB&b_locale=en_US&ae_u_p_s=0; expires=Mon, 6 Nov 2028 20:47:11 UTC; domain=.aliexpress.com; path=/'
console.log('clean=', cleanLink);
window.location = cleanLink;
Cao drugari,da li je neko uzimao hladnjake za ram,ispala mi neka reklama medjutim vidim da se lepi ram i zaglavi dodatno,pa mislim da vise sluze za viselni efekat nego i za hladjenje.
Da li ima neki da stvarno hladi tj da dodiruje ram putem termalnog pada kako se po pravilu i postavjaju hladnjaci,hvala.
Imam taj sa linka sto ste dali koji je kao original varijanta za HyperX
a ima i nesto ovako
HyperX imitacija
ali nista ne hladi kao bakar
bakarni
nekada je OCZ stavljao na memorije bakar ali i opasne rebraste hladnjake - ko se toga seca....ove druge varijante kao HyperX su aluminijum i one hlade ali ne treba ocekivati cuda ako je potrebno dodatno snizenje temperature tada mora da duva i neki ventilator medju te hladnjake, aluminijum par stepeni ohladi bez ventilatora i to plafon....
a moze i pojedinacni mali bakarni hladnajci da se stave na svaki memorijski cip - koristeno za hladjenje nekih drugih "cipova" a moze naravno i za memorijske stim da se svaki pojedinacno mora namontirati na cip pa sada ako je memorija dvostrana onda moze da bude i problema dal staje u slot i tome sl. ali mislim da je ta opcija bolja u svakom slucaju od HyperX hladnjaka jer bolje odvodi toplotu sa svojim bakarnim rebrima a i prirodno strujanje vazduha je bolje.
Naravno termalni lepak ili pasta odnosno termalna podloga se podrazumeva izmedju cipova i hladnjaka....
// ==UserScript==
// @namespace none
// @version 1.4.1
// @downloadURL
// @grant none
// ==/UserScript==
Da, nakon posete Rusa misli da sam Rus mada ne posecujem turke ali prebaci i na njih....Nije mi toliko to bitno lako se vratim na normalu sa bilo kog jezika, vise mi je bilo interesatno ovo oko zastavica i tumacenja iz koje smo zemlje iako su podesavanja sasvim ok, jednostavno voli da stavi moldavsku zastavicu pa cak i da smo iz YU.
Hvala u svakom slucaju za skripticu. Ciscenje kolacica u svakom slucaju moze da pomogne za prebacivanje jezika...
@stevan10
Mozes da ga otvoris do 15 dana posle isteka roka za isporuku(bar je tako bilo). Ja obicno dam fore jos 10+ dana pa tek onda otvorim dispute.
Kada daju ono za kupone, zamenis skupljene coine za kupone?
Npr 1000 coins za 10$.
Samo skupljam, a nikako da ponude da razmenim to cudo. Samo sam jednom video ponudu, al je nisam iskoristio, nisam imao dovoljno coins.
    606.5 KB · Pregleda: 19
a ima i nesto ovako
HyperX imitacija
bakarni
Bas tako,kod ovih hyper imitacija nema termalne podloge vec lepljive trake pa je sama svrha cisto estetika.
Ovi sa linka imaju termalne padove?
Ide termalna podloga u vidu silikonske termalne podloge(redje) ili trake(cesce) koja na jednoj strani ima termalni lepak a obicno je plava boja trake spolja a onda to odlepis pre stavljanja a lepak ostaje na hladnjaku....Tako da nebi trebalo da bude obicna lepljiva traka vec ima termalnu provodnost e sada ima raznih varijatni tih traka a svaka od njih ima odredjenu termalnu provodnost, u svakom slucaju bakarne varijante bolje odvode toplotu od aluminijuma jos ako se upare sa kvalitetnim termalnim lepkom/podlogom nema da se brine...
Pogledaj u opisu hladnjaka da pise da ima Thermal Pad i eventualno koliko je W/mK (veci broj je bolje) odnosno ako vidis plavo na hladnjaku to je
traka koju je neko u procesu samo isekao na odgovarajucu duzinu i stavio na hladnjak
dok ovo su recimo mini bakarni hladnjaci koje sam uzimao za razne svrhe a mogu i za memorijske cipove
mini bakar
Ovi ovde
HyperX sa thermal pad
imaju plavu traku takve sam uzimao, mozda je ono sa vaseg linka -sada procitah da ima thermal pad - crvena boja samo boja celofana koji ispod pokriva termalni lepak, tj. promenjena je samo boja pa umesto plave trake stavljena crvena spoljna boja dok ispod tog sloja treba da bude termalni lepak
    103.7 KB · Pregleda: 23
Obicno kada su neke rasprodaje, primera radi za NG, 11.11. pa recimo kada obelezavaju godisnjicu i slicno... Kupon dobijas i na svoj rodjendan takodje, ukoliko si popunio profil.
@ s5p
Za mala nebitna trzista su bas ogranicili akcije i podelu kupona.
Npr. za ex-SSSR vaze sasvim druga pravila i cene.
Obesmislili su skupljanje novcica.
Mozes da uhvatis po koji narandzasti kupon
i po koju 0,01$ akciju za neku "glupu" sitnicu
Na Money Hop igri 2.,9. i 16.01 nisu bili dostupni crveni kuponi ,
a za ovu nedelju nisu ni predvidjeni.
Ostaje Coupon Pals za sitnice - ali i to ukinu posle odredjenog vremena
ako igras stalno sa istom grupom da bi osvojio iole vrednije kupone.
Za vecinu stvari preko 5$ je preskupa postarina , pa je pitanje da li i sta
vredi poruciti.
U prevodu dzabe skupljam ove koine.
Kad im je sledeci neki popust dogadjaj?
Nije bas aliexpress kao ranije, dosta toga je promenjeno, pocev od cene, dostave, kupona, akcija itd itd..
Sledeci veliki je anniversary sale koji je krajem marta meseca. To je dogadjaj sa ozbiljnijim popustima, a inace maltene svakodnevno im je nesto kao na nekoj akciji.
Ako pokrenem dispute za neodgovarajucu robu (ne odgovara opisu/izgledu) da li treba i da potvrdim (confirm) da je stiglo ili ne?
Ja sam potvrdjivao. Prvo kontaktiram prodavca, posaljem slike. Cekam da krene da se izvinjava, kao da ce mi popust sledecu kupovinu i slicno. Poenta je da prizna da je pogresio. Vidis da li ce da ti salje ponovo ili nece. Ako salje ponovo ne potvrdjujem nego produzavam vreme cekanja. Ako nece da salje Onda trazim partial refund. Npr ako sam kupio robu u vrednosti od 1$ trazim da mi vrati 09-0.99$ stavljam i prepisku prodavca gde se vidi da je priznaje da je pogresno poslao....
Ja sam pokrenuo bez potvrde, valjda aliexpress nece praviti problem, u dispute stoji da sam primio robu ali ovamo nije confirmed ni ocenjeno. Kinez posle 2 dana odgovorio na poruku i pravi se lud, kao narucili ste to za to i dobili, ignorise sto ne odgovara opisu/slikama.
Mada vise nema confirm u my orders, a bilo je prilikom podnosenja, znaci da su automatski potvrdili
