No WIFI?
CaptainCrash
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
Sve je biko super i iz cista mira nema wifi signala. Nema ni jedne zive mreze dostupne na kompu. Wifi stik radi, oba sam probao na. TV i oba rade. Sve usb portoce probao i ni na jednom ne radi tj nema signala. Pise u setting da je povezan uredjaj xxxx802...
Nemam cak ni da kradem od nekog net 😂
Tamo gde. stoji adapter settings i jos neke stvari stajalo je 2x WIFI a sad nema vise, stoji samo Ethernet ii pise da nisam povezan.
Posto su 2 sobe u pitanju, ethernet mi nije opcija. Ima li leka, sta da radim?
Maticna je AsRock B450 Steel Legend ako je bitno, wifi antene sa AllyExpressa... 2 za 3$ 👌😂
    548.4 KB · Pregleda: 36
    419.8 KB · Pregleda: 25
    265.9 KB · Pregleda: 25
Imao isti problem sa jeftinim stick/antenama, kupovina redovnih sa imenom resila sve probleme.
Kapiram
Sve jasnl, samo nije. zasto uz njih imam signal i radi tv a na kompu nece 🙄
Da ne radi ni na tv onda bi znao, one su. i to je to...
Imas li neki predlog ali da nije skup? Sta mislis o ovom modelu...
Gembird Bežični adapter USB WNP-UA300P-01 wireless adapter
Nisi napisao da li se detektuje u Device Manager-u. Možda je problem sa drajverima, može biti i neko ažuriranje OS-a problem a tu je i samo otkazivanje uređaja koje se najlakše eliminiše ako imaš neki drugi računar da probaš ili kod nekog prijatelja.
Uh.. aj slikam danaspa kacim, iskreno... stajalo je neko azuriranje WINa juce ili pre2 dana, sad samo ne mogu da se setim da li posle toga ili pre toga... 🙄
Imam lap, mada on ima vec u sebi wifi, hoce moci da se vidi i taj usb stick ako ga zabodem u njega?
Kapiram
Da znam sta je tacno problem, napisao bih. Mislim da su jednostavno krs, drugog objasnjenja nemam jer:
Vise no name tj Anyxxxx, Bexxx, Wiiixxxx proizvodjaca sam imao ali u sustini je sve isti chipset unutra, kod svih se isto desilo da na jednom kompu prestane a na ostalima radi (imam ih 5 trenutno), sta god radio nece da prorade, neki i na vise kompova prestali, najcesce krenulo da nestane device na sekund-dva pa se vrati sve do totalnog nestanka... Neki prsnu za mesec, neki za pola godine - nema pravila.
Onda je pukao film i uzeo Asus od 20-30€ i od tada radi godinama bez ikakvih problema.
Mozes jos wifi ruter/AP da uzmes ali ti treba dodatna struja - dobra stvar je sto neki mogu da budu i pojacivac signala.
Care daj neke konkretne modele ako si ih koriatio ili ih koristis?
Za "policajca" ne trazim ŠDK vec pitam čoveka u ovom postu sta korosti, sta je koristio da znam.
@DukeLander
Sobe su udaljene 2m vrata do vrata deli ih hodnik, isti sprat. Od modema do kompa ima kablom.... 5m ukupno mozda. Sta bi dobio ako bi kupio tako nesto poput rutera koji predlazes, da li bi on mogao da jvata odlicno sognal i da stoji iza monitora ili na kompu a nekim kratkim ethernet kablom iz njega bocnuti komp kako bi dobio 120Mbt max brzinu jer preko TP i ovog Kineza, max 60-70 i to u extremno dobrim uslovima....
Ne znas dok ne probas sta bi dobio. Ja sam dobio oko 150 a samo jedan zid je izmedju bio, dok stikovi su izvlacili max 40-50 na istoj poziciji.
Detektovaće ga svakako ako je ispravan, ali mislim da će teško ići provera funkcionalnosti jer može doći do konflikta. Jedan bi trebao da se isključi u tom slučaju, možda bi moglo i bez toga ako se aktivira preko virtuelne mašine. Opet može jedan da preuzme kontrolu a drugi da bude backup ako se naprave neka podešavanja. Ovo je teoretisanje, zavisi dosta i od samog OS-a.
Najbolje da probaš sa deinstalacijom/reinstalacijom uređaja, ažuriranjem drajvera. Ako ne upali onda bi najlakše bilo da potražiš nov uređaj nego da proveravaš druge opcije jer zna da se otegne, kao backup OS-a ili reinstalacija u krajnosti, a uspeh nije garantovan i može više štetiti nego koristiti. Meni je ugašen Ethernet port na laptopu, a ispravan je, a njegovo pokretanje bi zahtevalo Flash BIOS-a a verovatno i ponovnu instalaciju OS-a jer je problem nastao tokom prelaska na noviji Windows, pa ga nema nigde izlistanog čak ni u BIOS-u. To bi bio dug i riskantan proces pa ću radije nabaviti USB adapter.
Ako laki koraci ne upale, traži nov uređaj, ne rizikuj previše.
Za bolji signal možeš da probaš foru sa aluminijumom.:giggle:
Ma.... mrka kapa... probao davno.
Ovo sam iskopao iz kutije jedne, davno mi je trebalo i sluzilo me za hvatanje signala iz kuce u letnju kujnu na nekih 20m vazdusnom linijom, RADILO KO SAT pa bi ga sad aktivirao ali sam skroz sve zaboravio kako uci u meni, podesiti itd... scakako pise povezan ali nema interneta.
Moze li pomoc, da ne bacam pare ako ne moram... 😊
    506.3 KB · Pregleda: 9
    410 KB · Pregleda: 11
    270.7 KB · Pregleda: 13
    141.2 KB · Pregleda: 20
Uspeo da udjem i pratio sam ovaj video i nece da mi prikaze RUN kao njemu...
Pitanje je da li će to moći. Imam i ja jednog takvog i neće da se poveže, da li je kompatibilnost u pitanju ili provajder treba da izvrši neka podešavanja, ko to zna. Ne znam kako ti ide šema kroz stan/kuću ali bih gledao kako god da razvučem UTP do priključnog mesta, makar ga u pod morao smestiti. Batali ove provajderske modeme, uglavnom su krš sa WiFi vezom, evo ovaj moj izgleda prilično rashodovano i nakon par sati moram ga resetovati jer počne WiFi da secka. Kabl je zakon i još dugo će biti.
Da li oni mogu da se koriste bez kacenja kablom za taj glavni ruter ili modem, imam neku ciglu od Spernove ali ne bi da ih kacim kablom jer onda ne dobijam nista, opet razvlacim kabal a u tom slucaju ne bi bacao pare na modem koji pominjes jer to mogu sad da povezem ali mi nije opcija jer ne mogu sobe da zatvorim.
Nasao sam neki od oko 2500 u Gigi... slicno sranje ko ovaj moj sadasnji
TP-LINK Ruter TL-WR840N
i ovako nesto...
ASUS Ruter RT-N12+
@CaptainCrash
ako hoces da se "igras" sa tim wr740, ubaci mu dd-wrt (ako moze, mislim da ne moze u sve verzije, pogledaj na sajtu dd-wrt).
Onda mozes da ga podesis da radi u client bridge modu (da prima signal preko wifi a da preko kabla bude povezan sa kompom).
Mislim da će to teško ići bez asistencije provajdera. Imam isto Supernovin modem i neće da se poveže sa ruterom, nije moglo ni kod Pošte. Verovatno je namerno tako napravljeno kako bi naterali ljude da dodatni uređaj dokupe od njih. Sad ne znam za Supernovu, da li njihovi tehničari hoće da nameste uređaj/e ako im doneseš. Ako hoćeš takvu kombinaciju sa ruterom, a ne uspe povezivanje, kontaktiraj SN i vidi da li oni mogu da podese i da li naplaćuju za to.
Hihiihi 😂
Hvala svima na savetima i izvinite na maltretiranju. Nasao sam temu iz 2019.gde sam imao taj problem i covek mi pomogao i resio problem.
Tako da cu pokusati ponoviti isto, onda je bilo 20m vazdusnom linijom a sada ni 4-5m 🙃👌
Hvaljen bio "search" 😂
Ma koje maltretiranje, odličnu si temu otvorio.
Verovao sam da ćeš uspeti sa ruterom ali taj SN modem može biti problem ako su ga tako podesili. Gledaju da uvale svoje dodatne uređaje i to naplate, a i ne daju više da sam zameniš opremu već oni moraju na licu mesta uz naplatu naravno. Osim ako imaš taj CBN i dalje. Ovaj moj novi Technicolor neće, pomislio sam da i ti imaš takav.
Kako god, držim ti fige.
Neće da ostvari vezu sa ruterom. Čudo je da uopšte radi, prošlogodišnji je model a izgleda da ga je neko drndao godinama.
Pratio sam uputstvo iz pretgodne poruke i posta sto sam okacio iz teme 2019.koju sam otvorio. Sce sam uradio kao tada, cak sam resetovao na fabricka i tu ciglu od Supernove i TP sto imam i nece...
Gubim strpljenje i polako planiram o uzimanju drugog uredjaja. Steta a pre 2 godine sam normalno uspeo i koristio ga.
Dvoumio sam se uzeti TP LINK na usb jer je jeftiniji od nekog modema ali definitivno i sa 722 verzijom nisam imao brzinu vecu od 50-60Mb ali sa kablom mereno maksimalnih 115-120 tako da msm da je bolje da odbacim to sranje. na USB i uzmem modem. Izbegavao sam ga. samo iz razloga sto je kod dece u sobi....
Naveo sam ona dva modela u prethodnim porukama jer ih ima u Gigi u mom mestu, ne ceka mi se porucivanje drugih modela i cekanje po 5 dana. da stigne ali se. samo plasim obzirom da oni mogu da rade kao AP da cu morati da ih SPAJAM ethernet kablom sa ruterom.
--------------------------------_
Problem je bio u gresci prilikom kucanja lozinke(fabricke sa rutera) meni je stajalo k na kraju a trebalo je K.... glupost 😳
Uspeo, povezao se i TOTALNO RAZOCARAO.......
Evo rezultata putem kabla...
Katastrofa!
    344.8 KB · Pregleda: 13
WAVLINK AC1200 dual-band WLAN router, WiFi router for operation on a modem on the cable/DSL/fibre connection (WLAN access point/repeater mode, WPS, Gigabit-WAN port)
Prelistaj slike, videces ap/repeater kako radi.
Probaj da menjas poziciju tp linku.
Usb kartice sto ti ne vidi komp da li si ih ubadao pozadi? (probaj i usb 3.0 ako imas)
Probao sve.... dzabe. i sa usb i sa poeranjem tp linka.
@DukeLander
jedan sam nasao na KP u nekoj arhivi lik trazio 8000 😳
iskreno, nisam izgoreo po glavi da toliko dam. Da me ne shvatis pogresno, preskupo mi je.
Da zlo bude vece, evo rezultata sa testa telefonom, nakacen putem WIFI.... jos gpri rezultat...
Rezltat isti i kada sam u istoj prostoriji gde i taj Supernovin ruter....
    53.2 KB · Pregleda: 15
Promeni kanal za Wi-Fi.
Sad sam se iznervirao i uzeo ethernet kabal i sproceo od rutera do kmpa i prikacio. Pre sam imao 115/15 ili 118/15 a evo sad sta prikazuje... Zna li neko do cega je to, sta da radim, sad vec planiram da sutra ranom zorom zovem Supernovu....
    312.7 KB · Pregleda: 10
