Monitor se gasi
Bokii99
Cenjen
CPU & Cooler
Ryzen 7 5700X & Arctic Freezer 36
Matična ploča
Gigabyte B550M Aorus Elite V1.1
RAM
KINGSTON Fury Beast RGB 32GB (2 x 16GB) DDR4 3200MHz CL16 - KF432C16BB2AK2/32
GPU
PowerColor Fighter RX6600 8GB / RX570 4GB (rezervna)
Storage
Kingston KC3000 1TB; Zenith Geil 256GB SATA III; Seageta Barracuda 1TB 7200rpm 64mb HDD
PSU
BeQuiet POWER ZONE 2 750W / COOLER MASTER MWE 550W Bronze V2 230V EU (rezervno)
Kućište
MS Titan II (V710)
Monitor
PHILIPS 23.8" IPS 24M1N3200ZA/00
Miš & tastatura
Corsair C70 Core & Fantech Zeus x5s
Pristup internetu
  1. Optički internet
Pozdrav svim forumašima, nadam se da će te mi moći pomoći, pa ću odmah da krenem na stvar.
Sklopio sam računar pre dva dana, i u pitanju su sledeće komponente:
Matična ploča: GIGABYTE B550m AORUS Elite rev. 1.1
CPU: Ryzen 5 5600g
GPU: integrisana Radeon Vega (4GB dodeljeno u BIOS-u)
RAM: Kingston Fury Beast 16gb KIT 3600MHz Cl17 RGB
PSU:COOLERMASTER MWE Bronze V2 550w 80 plus Bronze
HDD:1TB Seagate Baracuda
Kućište:MS TITAN 2 PRO
Windows 11 Pro
E to je konfa, instalirao ja Win11, sve drivere lepo poskidao, programe, lepo namestio, imam neki spor internet pa sam i GTA5 skidao 2 dana (bitan podatak za kasniju priču). I danas napokon seo da se malo igram i igrao se jedno par sati i samo odjednom se ekran ugasi (plava indikacija na ekranu ode u narandžasto), tastatura ugasi ono RGB svetlo a računar radi, svi ventilatori svetle i vrte se isto kao i sa kulerom procesora a i RAM memorija mi svetli, računar rad
Računar radi. I nmg ništa, samo da ga ugasim pozadi na dugme za napajanje pa opet. Prvo sam mislio da je do drivera ali nije, kompletno novu instalaciju uradio i jok. E sad ja koristim i adapter sa HDMI na VGA jer mi je malo stariji ASUS pa nema HDMi. E pa taj adapter se malo zagreje i pomišljam da nije on.
Vidim na netu pišu da može biti napajanje ili matična. E sad ja nekako nmg u to da poverujem sve je novo, iz vakum pakovanja. Dok je računar radio light stvari, (ono skidanje GTA 5 od 2 dana, računar se nije čuo, 30-4C svuda temp, milina. Ja ću sutra probati taj kabl hdmi na TV, možda adapter *****ava, ali bi onda tastatura trebala da nastavi da radi valjda??? IZVINJAVAM SE NA ESEJU.
Pišite sugestije šta da radim, i šta vi mislite, hvala unapred!! ❤️
Samo DP na VGA ovih dana valja furati. Previše random problema sam viđao sa HDMI na VGA adapterima (mada nisu loši za office mašine, čisto da ima slika, tu rade generalno ok).
Da, nemam display port, imam dvi-d.
Monitor i podešavanja u GTA5 sam sa 75Hz spustio na 60Hz, čitao sam da podržava hdmi na vga max 1920x1080 na 60hz, pa ćemo videti kako se ponaša, od jutros radi. Najverovatnije je do adaptera
Opet se desilo😭, monior, miš i tastatura su se ugasile za vreme igranja a zvuka nema više, a računar radi normalno, uzeo sam HDMI pa prespojio odmah na TV i nema signala ista stvar je i sa monitorom(izvadio onaj hdmi-vga adapter i vratio ga i ugasio pa upalio monior i na njemu nema signala), ne znam šta da radim.
HDMI na DVI adapter umesto VGA-HDMI ili novi monitor
Ako je do adaptera zašto mi nije odmah bacilo nazad sliku kad sam ga sa HDMI-om zakačio na TV, računar se ne ugasi.
Sad sam probao kad sam računar restartovao da isključim ovag hdmi-vga na monitor i da ubodem hdmi na tv i bacio je odmah sliku, znači tako bi trebao odma da uradi kad mi se desi da nestane slike na monitoru i kad ga zabodem na tv zar ne?
Računar zapuca kad ti nestane slika, to što se ne ugasi ceo ne znači da je funkcionalan
Važi, sad ga testiram sa TV-om preko HDMI pa javljam. Hvala na pomoći!
Opet se dedilo i sa TV-om na HDMI, potpuno isto
Pogledaj u Event Viewer i Reliability Monitor da li ima nešto zabeleženo kad se to desi
Event viewer:
Tačna su i vremena kako ih je zabeležio
to je kad si ti resetovao nasilno racunar. ima li nesto pre tih critical, sto je prouzrokovalo da ti resetujes?
To sam našao pod error
Reliability monitor:IMG_20211226_155315.jpg
Sad sam probao Cinebench R23, 10min. test, 82C max. temp i radi sve stabilno.
Čudna stvar je da se dešava u GTA5 posle nekog vremena, druge igre nisam ni probao, proverio sam na Rocjstar Games Laucher-u i nema nikakvih greški ili errora da su prijavili vezano za igru.
Majku mu, razmišljam, ovaj moj računar dal vuče i 200w sve ukupno, samo 24pin za ploču i 8 pin za cpu koristi, ne verujem da je do napajanja.
Probaj u biosu da isključiš XMP/DOCP da memorija radi na 2133, ako ne pomogne onda izvadi jedan po jedan stik RAMa da eliminišemo to kao uzrok.
Ako ni to ne pomogne onda jedino da probaš sa Win 10. Pogledaj da li Rockstar Launcher dozvoljava da premestiš/bekapuješ igre da ne bi morao opet skidati
Opet se desilo, baš sad, xmp držim na 3600mhz zato što igram na integrisanoj grafici, ali sad ću spustiti na 3000 pa videti
Da se razumemo ovo se samo dešava u igri, nigde drugde zasad
Sad kad se opet desilo
Zaboravio pitati jesi ažurirao najnoviji BIOS na matičnu? I onaj adapter si skroz raskačio sa kompa?
Bios ažuriran na poslednju verziju, pre sklapanja kompa, pre Q-Flash, adapter više ne koristim sad ide na HDMI i u TV, spustio XMP na 3000MHz
Idem u GTA pa ćemo videti
Izgleda da nije uopšte do adaptera i kablova, probao xmp profile 2 na 3000mhz i evo već 2 sata teram gta, bez problema, aj neću još da donosim ikakve zaključke videću još večeras i sutra kako se ponaša ako ne bude izlazilo onda je nešto GTA brljao sa 3600MHz ramom.
Ako se ispostavi ovo kao tačno kako to da ispravim/popravim, msm nije fora da memoriju koju sam kupio na 3600MHz držim na 3000, jer sistem odlično i stabilno radi sa 3600 ai GTA ima sad jedno 10-15% manje fps-a.
I da, na delovima gde je izlazilo sad je radilo.
Jedno pitanje, čitam da ljudima crashuju igre kad stave ram na visoku frekvencu, pa onda spuste i rade. Neki im preporučuju da vrate frekvencu i da podignu voltage na 1.4v on dram i 1.1v on soc.
Šta mislite o ovome?
Takodje posle ću pustiti memtest da vidim dal će šta izbaciti
Sačekaj sa čačkanjem napona i ostalog, prvo treba par testova odraditi. Vrati XMP 3600 profil, pa onda testiraj sa sledećim:
1. TestMem5 u prilogu, otvori program, klikni na load config and exit, selektuj 1usmus config iz foldera gde je program i pokreni ga opet kao admin. Test bi trebao da traje par sati. Nažalost, nekad ume da zaglupi program i ne završi testiranje.
2. Ako taj test prođe onda memtest86 https://www.memtest86.com/
3. Ako i to prođe onda http://www.numberworld.org/y-cruncher/ Ovaj je kombinovano opterećenje procesora i memorije. Kad otvoriš program selektiješ opcije: 1 (stress test), 7 (enable all tests), 0 (start). Ostavi da radi bar 2h.
Ako ni to ne izbaci greške onda ne znam kako da utvrdimo šta ne odgovara na 3600, pa jedino naslepo da malo koriguješ napone.
EDIT: i ako budeš kačio screenshot rezultata nemoj slikati telefonom već printscreen/snipping tool.
Aha, važi, hoću, možda neću sve to probati večeras, sestra je malo na računaru, napokon je stigla😂.
Da li je možda do toga što ovaj procesor, 5 5600g max podržava 3200mhz ram a vidim da je i tako sa matičnom, faktički sve preko toga je overklok, možda mi je zapao primerak procesora ili je slaba VRM sekcija na ovoj mojoj matičnoj pa neće da drže ram na 3600, aj kad probam sve ove testove javljam se, takodje možemo probati da ga namestimo na 3200mhz manuelno pošto nemam taj profil.
Hvala ti puno brate na pomoći!! ❤️
no homo😂😂
Matična:GIGABYTE B550m AORUS Elite rev.1.1
    56.5 KB · Pregleda: 13
Moguće je da samo treba korigovati napon za RAM, VSOC itd, ali možda se i RAM pregreva, to treba da se utvrdi još. 5600G nema problema ni sa RAMom na 4000+ tako da verovatno nije do toga.
E evo ga, memtest5 selektovan 1usmus i memtest86.
Ovo trece y-cruncher multri-threaded pi program traje dugo necu stici pre posla da ga odradim, probacu veceras da stignem.
Koliko ja vidim ni u jednom memtest nije naslo gresku.
Evo ga izvestaj iz memtesta86.
    168.2 KB · Pregleda: 7
    140.3 KB · Pregleda: 6
    156.9 KB · Pregleda: 6
    260.5 KB · Pregleda: 6
    269.1 KB · Pregleda: 6
    454.2 KB · Pregleda: 8
    458 KB · Pregleda: 7
    102.5 KB · Pregleda: 9
    85.2 KB · Pregleda: 12
y-cruncher multri-threaded pi program, pusten dva sata, nista nije nasao.
    480.3 KB · Pregleda: 9
    434.9 KB · Pregleda: 8
    623.9 KB · Pregleda: 11
