Hisense Energy Pro HiNano 12
Vise sam mislio ovako...
    43.2 KB · Pregleda: 61
    43.9 KB · Pregleda: 58
Kod mene može da se skroluje i info je stubast po danima pa ne može komplet na jednu sliku da stane. Ali prosek je manje od 10kw dnevno.
Zanimljivo, piše da ima nevjerovatnih 37 kg bruto, vanjska jedinica. Čak 7 kg teža od fujitsua u istom kapacitetu :/
Živo me interesuje kako ćete proći sa decembrom, jer su cifre u priručnicima baš nazviždane. Nekako mi je nerealno, ili friziraju i lažu, ili stvarno mogu izvući te performanse, ali jako kratko, tipa da već nakon prve sezone krene masovno servisiranje vanredno.
Pre dva dana kad je udario ovaj minus, pogotovo sinoc - 6,-7,stavljena na 30 i na high wind posle toga ide super ili tj. Turbo, krilca spustena za nijansu od horizontale po app Angle 6. Cepa konstantno 1550w-1670w, uhvatio sam da je sinoc radil defrost na 2 sata ali nakratko ne vise od 5 min..
Ja veliku kvadraturu grejem sa njom, tako da nije ni merodovno ovo sto pisem, u kuci je 22-23 stepena ali ga cepa, i mislim da moze jos vise da trosi, po ponasanju spoljne jedinice nisam primetio da radi na max, i da se muci.... Mozda je to samo moje misljenje ona sama zna... 😀
Klima ti radi na max.. i to ti je to. Kada bude -10, moraš nešto dodati.
@monstrum
Kada piše "bruto", znači težina sa sve ambalažom.
A i ne znam šta ti je drugo "nazviždano".. Za najjači model 12-ice, max 4.8kW..?
Dve klime 60m2. U nedelju potrosile 40kw i prebolela sve decije bolesti(sneg ,vlagu,minus).Prosecnotrosile oko 800W svaka.Temperatura 25-26 tako da se za vece minuse uopste ne bojim jer ima ona snage.Posle defrosta su povukle do 1860W. Tako da minusi samo napred😄
A da danas na +5 sam spustio temperaturu na 23 i potrosile 14kw. Nesmem vise da spustam inace ce eps meni placati racun.😄
Jesu li kod Vas hisense energy pro hinano 12 klime, ako jesu interesujme jel vam cesto idu u defrost, meni na vanjskoj temp . -3 - +2 ide u defrost svakih 50-60 minuta koji traje oko 5 minuta,hvala unaprijed
Da, ali ih "izvuče" sa maksimalnim ulazom od 1.28 KW, dok jedna Toshiba LMCE vuče 5.2 KW sa ulazom od 1,9 KW...
Nazviždano je da je A+++, SEER i COOP zvuče ludjački, ni duplo skuplje 12-ke ne postižu toliku iskoristivost...
Od mene niko sretniji ako ispoštuje sve što piše, navijam za Hisense :)
I ako može da održi tu performansu bez ozbiljnih kvarova/ulaganja. Recimo primjer iz života mi je moja Husqvarna koja je radila manijački prvu godinu, nerealno malo je trošila, tačno kako piše na prospektu, u gram.
Poslije toga, prc Milojko, potrošnja skočila, krenuli kvarovi redovni, ali prvu godinu, nerealno malo trošila i štucnula nije. Kaže majstor, može se vratiti u fabričko stanje i potrošnju, ali 120-150 eura servis, pa izvoli. Ona čitava 450 bila. Padan tome je da je naredna husquarna po cjenovnoj klasi a iste kubikaže 35 cc trimer,, bila 700 eura (kao i Stihl fs 350), ali bi i održala fabričke performanse na duže staze, kao i otpornost na kvarove (znam iz prve ruke od nekoliko korisnika koji su uzeli te skuplje mašine, i nikakvog vanrednog servisa po nekoliko godina).
33 kg ima vanjska jedinica, i jeste jako masivna i velike je zapremine, tosta veća neko neke standardne dvanaestice
Sinoć je i moja išla u defrost svakih sat vremena od po 2-3 minuta
Da i kod mene isto tako mada neobracam mnogo paznje ali mislim da je identicno.
I kod mene od kako su ovi minusi konstantni ide u defrost svako 50 do 60 minuta ali traju duze nego sto vi kazete. 10 minuta minimalno do 15, neko je gore pisao minut to nije moguce bar kod mene.
Neznam koliko treba da vuce ali posle defrosta povuce 1860W a kad dignes temperaturu za 3-4 stepena povuce oko 1650W.
Kod mene u selu(katrga) na i feel 22, vent na 3 crte, 20kv sobe u ledenoj kući, ide na defrost u intervalima od po 45min do 2,5h u zavisnosti od temperature, trajanje oko 6minuta... Potrošnja ide u opsegu od 1680 do 800W, koliko sam danas uhvatio, u zadnjih 24h se dva puta ugasila kad ke prišla na 22 stepena po 5min, merio sam izduv koji ide i preko 50c... Još uvek nisam video da se spoljna primetno zaledi... Ja kući(vrnjačka banja) imam violu 12, koja greje 22+9 kvadrata druge sobe, nova stolarija i vuna na plafonu, kupljena 2018te... Za gree nisam uopšte primetio da ide toliko u defrost, koji je duži za nju, oko 10-12minuta... Gree držim na 21 - 23stepena, ne palim i feel na njoj, vent na 2,3 crte... Mislim da je najveća potrošnja bila oko 1400w, izduv je bio isto oko 50c... Moj neki utisak je da gree bolje greje, a da hisense ima nekako tiši rad, viola zna i da lupa dobro... Nije mi jasan ovoliki broj defrost-a nikako i baš me nervira... Pitaću sutra neke stručnije, pa ću preneti njhove odgovore...ps...u startu sam imao defekt sa wifi modulom, kome je ispala žica za napajanje koja ide sa ploče i sad čekam taj kablić od ovlašćenog servisa kako bih osposobio wifi...
Ja imam Hi Nano i izgleda da joj prosecna potrosnja 1kWh ako ne i vise. Tj. oktobar je bio ok, krenuo sam sredinom meseca da grejem, a takodje sam tada uzeo neku masinu za susenje vesa koju sam isto koristio. Racun za oktobar je bio 7000, 663kWh, za 1500-2000 vise nego inace, sto je super. Medjutim za novembar mi je stigao racun 17000, 1566kWh potroseno. Sumnjao sam na klimu ili masinu, pa sam iskljucio sve u kuci sem klime i ona jeza 5 sati potrosila 5-6kWh, sto meni deluje mnogo. Isto 2 dana nisam palio uopste masinu za susenje, a sve ostalo normalno i imao sam potrosnju od 80 i nesto kWh, sto znaci da definitivno klima trosi. E sad recite vi meni je li to normalno?
Grejem 27-8 kvadrata na 23 namesteno i ne gasim je, otvara se prozor zbog kuvanja, ali to je to. Sad planiram da nabavim uticnicu da proverim jer ovo mi deluje premnogo. Ima pvc stolarija i izolacija je 5-ica stiropor.
Bili su iz servisa, ali sve sto su uradili je da izmere amperazu na spoljnoj jedinici koja je ok. Tehnicki su mi rekli da ne mogu nista da se zalim, jer bi morao da dokazujem, a ovo je u granicama normale, samo meni vise to deluje ko da radi kao normalna klima, a ne inverter.
Posto sam prosao sad kroz temu, obraticu paznju na to koliko cesto radi otapanje (to je pretpostavljam ono kada se cuje da pucketa), stvarno se ne razumem u klime.
Realno ako trosi ovoliko na ovaj prostor nije mi uopste isplativa, jer ja to mogu da zagrejem sa 2m drva, a imam svoja, pa mi je svaki savet ako ovo zapravo ne valja dobrodosao, jer ja ne znam kako da je reklamiram
To je stvarno nenormalna potrošnja
Postoje dva pitanja na koje niko ovako odokativno na forumu ne može da odgovori - da li je klima ispravna, i koliko objekat gubi toplote. Ako je klima ispravna ona samo nadoknađuje gubitke koje pravi objekat, ako su ti gubici veliki u odnosu na kapacitet klime ili dodatno zbog niske temperature ona mora da radi sa većom snagom pri kojoj gubi efikasnost. Šta je normalna potrošnja je individualno za svakog.
Nije napisao da li ima izolaciju na tavanu koja je i najvaznija. I ja imam 5cm fasadu i tavan i kad su bili oni minusi potrosnja nije prelazila 2kWh sat ukupno a ne samo klime a 5 komada greju 90m2 kuca. Preko dana na 2c je bilo oko 1,6kW/h. Tako da je njemu to ogromna potrosnja za samo 28m2.
Visoko je prizemlje na kosini, tako da je delimicno ispod garaza, a ima sprat iznad koji se ne greje.
Greješ ti i taj sprat.. a po malo i garažu.
Konkretno na tu kvadraturu, utrošiš nekih 2.5 kWh kroz betonsku ploču.
Tu ti je problem, imas velike gubitke koji ti odlaze gore, jedino da uradis unutrasnju izolaciju sa stirodurom 3-5cm i bice bolje. Dole imas gubitke ali manje jer toplota ide gore.
A jesi li ti proverio šta piše na električnom brojilu? Da se možda dečkonja koji čita nije malo zaneo?
Neko kupio slucajno Silentuim Pro ?
Te garaze ispod tebe je smrt,drugar dok nije odradio izolaciju na patos, parno grejanje nije moglo da zagreje stan...
Prosek potrošnje klime na 24h je oko 10kw..kod mene bukvalno troši u kilovat. Ti imaš neki drugi problem...moj ti je savet da pošalješ mejl EPS-u navedeš da imaš abnormalno povećanje potrošnje. Kod mene je bio slučaj da se u Oktobru račun povećao za 40%...odmah sam reagovao. Vraćen mi je mejl sa potvrdom da se na njihovim kontrolnim uređajima u EPS-u ne detektuje povećanje, što znači da je onaj koji je očitavao struju pogrešio. Sledeći račun je bio normalan uz povrat novca. ***, idu sistemom ako prođe, prođe.
Druga stvar...bez direktnog merenja potrošnje nema šanse da proveriš koliko troši klima, dakle smart utičnica sa merenjem potrošnje, čisto da znaš mašina za sušenje povlači ogromnu količinu struje.
Treća stvar...27kvm ta klima je overkill, prosto ti neće raditi kako treba, često će se paliti i gasiti a tad se koliko znam više opterećuje kompresor pa je moguće povećanje potrošnje.
Kod mene još uvek izdržavam na 90kvm sa jednom klimom. Mogu da zahvalim dobroj izolaciji što mi je sad na spratu 23 stepena sa grejanjem donjeg dela stana.
Koliko maksimalno moze da trosi ova klima? Ja sam palio turbo mod ali nije mogla izaci na 2 kw tu do negde 1850w..?
Novembar 226kwh, decembar za sad 271...kombinovani dani sa odrzavanjem na 20-21c kad nismo tu, a kad smo tu oko 23,24 na i feel, sa puštanjem i na turbo pred kupanje deteta i ujutru ako se baš oladi soba... Ne greje se ništa oko te sobe, izolacija samo na jednom zidu, na plafonu ništa... Računam da će potrošnja da bude oko 500-600kwh sigurno za hladnije dane... Mala ilustracija koliko je sve šuplje tu, u sredu kada je bilo - 9 ujutru, iz nekog razloga klima se ugasila, pretpostavljam mali se *****avao sa daljincem pa isključio i temp prostorije je pala sa 21 dok je klima radila na 17 za ne više od pola sata...ne pomaže ni što je Morava blizu pa je izgleda i vlažnost na visokom nivou... 🙃😂
Ono što sam ja video, ide od 1500 do 1800w...
Vidim da je ista cena kao pro a na papiru deluje bolje pa da pitam 😊
Nisam imao prilike da ih direktno uporedim, ali kada sam je uzimao razlika u ceni je bila 150€, sad je verovatno spustena jer imaju novi model. Ima par opcija vise ali sto se snage tice predpostavljam da su iste. Unutrašnja je bas "mocna" tako da ne ide stavljati je u malu prostoriju, nece dobro izgledati a nece ni raditi bez gasenja. Meni je u sobi od 20m2 i ako su vrata zatvorena vise ne radi nego radi, ali na recimo 35-40m2 ima da radi bez gasenja kao Fujitsu...
Kod mene još uvek izdržavam na 90kvm sa jednom klimom. Mogu da zahvalim dobroj izolaciji št o mi je sad na spratu 23 stepena sa grejanjem donjeg dela stana.
Kod mene je Hi Nano 12k, Novembar odradila odlicno, nije bilo nekih minusa 4- 10 stepeni, podesena na 21 stepen u dnevnom boravku koji je 30 kvadrata je 22 stepena potrosnja 220kw, malo radi malo ide u pripravnost i to je bilo ok, e kada je u decembru malo zabladnimo situacijan je skroz druga radi bez prestnaka podesena na 22 stepena u deftost je znala ici svaih 30-60 minuta na -6 stepeni na polju, mene ineteresuje jel to i kod ostalih korisnika sa ovim modelom klime, imam osjecaj da na 22 kada je podesi da ne moze da osvoji prostor od 30 kvadrata i radi bez prestanak i jos je zamara cesti deforst, evo sad kada je napolju +7 stepeni radi perfeknto malo radi malo ide u pripravnost kada postigne temperatutu.
