Hardver Upgrade, ima li smisla?
DjoleMC
Hteo sam da uradim upgrade konfiguracije na neki ryzen 5, medjutim trenutno mi je to preko budzeta.
Imam i5 4460, 16gb rama, rx470 4gb, 256gb ssd.
Mislio sam da zamenim za sledece:
i3 10105F (ako sam dobro razumeo, to je 10105 bez grafike) ~ 10500din
neku plocu na KP, socket 1200, sa 4 slota za ram, oko 75-90e (koji chipset uzeti?)
16gb ddr 4 (vidim da je max memory speed za ove ploce i cpu 2666mhz, ima li smisla uzeti brzu?), planiram ubrzo jos jedan modul od 16gb
m2 nvme disk od 256gb
Sve ovo bi izaslo ~250e, pitanje je da li isplati ovakva zamena? Dobio bih mogucnost da ubacim posle neki i5 (mozda cak i odmah uzmem i5), brzi ssd, brzu memoriju
I jos jedno pitanje, da li bi CM TX3 bio dovoljan da hladi ovaj cpu bolje nego box cooler?
Sličnu dilemu imam i ja
I stvari znam ja da bi najradije kupio ryzen 5 ili i5 sa grafikom
ali meni ne treba grafika za igre već desktop performanse a ti procesori sa integrisnaim grafikama su skupi
Na tvom mestu jurio bih neki polovan Xeon koji je ekivalent i7-ici jer su jeftiniji od i7-ica. Znači proći ćeš sa manje od 100e troška.
Mislim da Haswell sa 8 threadova neće gušiti RX470, a ko zna kad će se cene grafičkih smiriti da će biti da se uzme nešto jače. Dok se to dogodi skupićeš više para za osetniji upgrade cele platforme.
Ja sam par godina čekao Haswell i7 za 50 evra koliko su kostali Sandy bridge npr. ali na kraju nisam dočekao. Sad ne bih dao ni tih 50. Prešao na kraju na 10-u generaciju koja je realno unapređenje u svakom pogledu uz to zamenio i prateće komponente - kućište, napajanje, kuler i sl.
Tako da u potpunosti podržavam Djoletov predlog iz prve poruke.
Imaš i sad dobre cene.
i5 10400f 120e polovan kp
b560 90tak evra
2x8 3200/cl16 55,60e..
Oko 270e
b560 90tak evra
Oko 270e
Pogledacu taj polovan i5, ostalo bih novo. Koju b560 plocu preporucujes? Ja sam nasao asus prime b460M-A, volim ploce koje imaju 4 memorijska slota i sto vise sata konektora.
Cini mi se da sam negde procitao (a mozda je bilo za neku konkretnu plocu) da ne mogu istovremeno da se koriste svi sata konektori i m2 slot? Vrlo moguce da gresim.
Takodje bih uzeo 1x16gb, to nije skupo, ima Silicon power 3200mhz vec za ~6000
Treba mi jos m.2 ssd i cooler (lc cc 120)
Disk sam gledao ovaj:
ili ovaj za malo vise para, ako valja:
Sumnjive su mi te brzine kod njega... :/
@Adam K
Nasao sam u medjuvremenu, ali mislim da cu ipak uzimati novo.
B560m MSI pro-vdh wifi 96e (nov,ugari)
Patriot viper 4 2x8gb 3200/cl16 56evra nov ugari.
Intel i5 10400f 120e polovan.
Možda freezer 34 esports 28e.
Nema te ploce ispod 120e, a i to je na upit.
Sta je konkretno bolje nego kod b460? Nemam nameru nista da overklokujem, niti da stavljam neke besne graficke
Napisao sam lepo trenutne cene kod madjara na stanju,to je ta cena i mogu da omašim za 1 evro.
Najveća razlika je kod b460 si ograničen na brzinu rama do 2666/2933 ,kod b560 je to otključano.
Uzeh na kraju
11400f
16gb g.skill
lc-cc-120
Kingston KC2500 nvme disk
Juce mi je stigao cooler, psovao sam onog ko je izmislio sistem za montazu kulera. Morao sam i plocu da skidam, iako moje kuciste ima otvor sa zadnje strane za backplate, ali je pomeren za pola cm u odnosu na rupe, valjda su tad bile drugacije ploce (cm 690 je kuciste)
U svakom slucaju, cooler je odlican za ovaj cpu, u idle je 38-39c, u full load aida testu je 52c, sto je super. Prethodni 4460 je sa TX3 evo isao do 60c.
Cela masina je prilicno brza, vidi se skok u odnosu na 4460, zadovoljan sam.
Ne znam kakva je najnovija serija, ali stariji Intel stock kuleri su očajni. Kad sam montirao 10400 mislim da nisam izdržao ni jedan dan pre nego što sam montirao Noctua tower skalameriju.
Probaj zadji Prime95 pa vidi na koliko stepeni će da ode 😉. Jeste da nisam u toku već neko vreme, ali Aida se nikada nije koristila za ozbiljno testiranje.
Znam za taj ipon jedino, ali mi nije jasno oko cena, neke cene sto sam gledao nikako mi se ne uklapa kako oni ista zarade.. Pa sam kontao da mora da ih ima vise.
Ma znam za povrat poreza samo mi se cifre ne uklapaju evo konkretno.
ASROCK B660M Pro RS
Dodje oko 151 euro kod njih.
Ovde je prodaju za 120.
Znaci 151 - 20% je 120 eura. Sta on zaradi ??
To me buni pa kontam da imaju neki sajtovi ili dobavljaci gde je jeftinije.
Verovatno nisu tačne cene koje gledaš na kp.
10% skidaju sa cena na sajtu.Ako je 150e,vrv će ti reći 135e...što se tiče hardvera...Ostalo ne ide baš tako,monitori,tv i sl.To verovatno procenjuju po njihovoj nekoj matematici šta znam.
Pozdrav forumasi, da ne otvaram novu temu.
Razmisljam da osvezim racunar, reda radi sa nekim minimumom ulaganja, konkretno da zamenim graficku kartu RX 470 4gb koja uveliko posustaje, malo malo pa nesto pobrljavi da se mora resetovati racunar, sa RX 580 8g. Ostatak konfiguracije je Ryzen 5 2600 na Asrock B450M Pro4 AM4 ploci sa 16gb ddr4 na 3200mhz u dual povezane. Koliko videh ploca je kompatibilna sa RX 580, mada 15ak godina kako nisam u bransi i stvarno nisam u toku, ali eto kopka me sto je ta graficka malko veca, malko glomaznija. Treba mi potvrda oce li se fizicki uklopiti i generalno isto potvrda je li to sve skroz kompatibilno? Hvala unapred! 🙂
Mislim da ti taj upgrade bas nema smisla, ta grafička je mozda 10-15% jaca.
Ja kad sam menjao rx470 preporučili su mi kao minimum neku rx6600, uzeo sam na kraju rx6650.
Jedino ako je dobiješ za bas male pare, što da ne.
Hm, jasno i hvala. Generalno gledam nesto za cirka 50ak evra a rx 580 je bas toliko. Prosto toliko precih stvari trenutno imam da se i za ovo razmisljam da li mi treba sad, ali 470 pocinje da otkazuje i onda bih da je resim nekako za sitne novce. Nisam pametan.
Pa nema tu neke prevelike mudrosti, ako RX 470 4GB crkava, a budžet je samo 50 evra, onda je i RX 580 8GB prihvatljivo rešenje.
Ali ne bilo koja, recimo Sapphire Pulse ili Nitro, one uz overklok (i boost od 4GB VRAM, u nekim igrama i rezolucijama) mogu da budu i 25% brže u odnosu na stock RX 470 4GB.
I dalje koristim Pulse RX 580 8GB, i starije igre (CS2, BF, COD, Far Cry, Dirt, NFS itd.) rade skroz ok, sa 60fps na visokim podešavanjima (CS2 oko 150 fps).
E sad, koliko je lako naći polovnu RX 580 8GB, u kojoj još ima života posle gaming-a ili rudnika, to je pitanje.
