Ako imate profesionalnog upravnika, može on da potpiše umesto stanara, bez obzira na broj zainteresovanih....Pisao sam i na FB mts-u i nije prikupljeno više od 60% potpisa tako da ništa od optike.
Samo da javim da sam sve podesio, iststirao i da radi OK ali sam morao da povezem ekstender i laptop LAN kablom. Znaci extender je postavljen negde na pola putra izmedju rutera i laptopa, a iz extendera cat6 kabl sproveden do racunara. Vise nemam ispadanja sa mreze, Zoom, Teams, WebEx, sve radi kako treba. Download Speed je 200 MB/s Upload100 MB/s, kako bi i trebalo da bude. Gubici RX paketa oko 2-3% i TX 1 - 2% .Uzeo sam danas ekstender Huawei WA8021V5, hvala zaxknez👍. Jedan daju za dinar, a svaki sledeci je oko 7000 rsd ako se ne varam. Upario sam ga sa HG8245Q2 preko WPS-a. Postavio sam ga u medjuprostor, tako da je signal u sobi u kojoj radim sada na -46dB (2.4 Ghz) i oko -50dB (5 Ghz ). Protok je prepolovljen u odnosu na glavni ruter ali je stabilan. Istestiracu preko vikenda pa javljam ima li smisla ova kombinacija. Dobra stvar je sto ekstender klonira mrezu, tako da se uredjaji sami prebacuju na jaci signal, bez da se mora rucno ista podesavati.
Proveri, ako već nisi, kakva je situacija sa nivoom predajne i prijemne snage, možda tu postoji neki problem (loš splajs negde).
Trazi da posaljku ekipu, da provere na licu mesta da li je instalacija OK i zasto gubis bandwidth. Kod mene, kad su ugradjivali, sve su lepo istestirali pre odlaska. Ako si platio 1000Mbps a nemas sve ovo vreme toliki protok, trazi umanjenje racuna.
Juce mi uveli optiku i to vlakno je bas tanko.. Bas sam ih pitao oko krecenja itd,, i kazu slobodno moze.. Cak sam ih pitao moze li silikon da se stavi duz celog kabla da se zastiti. Kaze momak, slobodno.. Jedino ne treba nesto vruce stavljati.. Tako da cu ja u dogledno vreme belim silikonom da prekrijem ceo opticki kabal.. pa ni krecenje ne moze nista.. Sto je sigurno sigrno je..Kada su uvodili opriku kod mene rekli su da slobodno moze da se kreci preko vlakna.
Ko kaze to da se placa 9000 izlazak? Ja sam pitao sta momci da radim ako se pokida posto je tanko vlakno a imam klince u kuci koji samo jos na plafon nisu stigli kaze nema problema samo nas zovnes tj mts i mi izlazimo koliko kosta, nista kazu.Juce mi uveli optiku i to vlakno je bas tanko.. Bas sam ih pitao oko krecenja itd,, i kazu slobodno moze.. Cak sam ih pitao moze li silikon da se stavi duz celog kabla da se zastiti. Kaze momak, slobodno.. Jedino ne treba nesto vruce stavljati.. Tako da cu ja u dogledno vreme belim silikonom da prekrijem ceo opticki kabal.. pa ni krecenje ne moze nista.. Sto je sigurno sigrno je..
A ukoliko neko pokida opticki, placa 9000 izlazak na teren
Meni su rekli 0 nista, nada... Neko tu laze 😁tehnicari koji su instalirali.. meni je receno 9000 ukoliko se pokida.. Bas me zanima ima l imts cenovnik po tom pitanju 🙂
Telenor postavlja vlakno u neku "micro" kanalicu. Providna je, samolepljiva, a najviše liči na bužir prosečen podužno sa jedne strane. Zalepi se na podlogu, a onda se vlakno kroz tu prosekotinu ubaci unutra. Prečnik je nekoliko mm. Evo kako to izgleda, ako se išta vidi sa slike 🙂ima li neko bolje resenje osim silikona ? Da sam znao da nece postavljati kanalice unutra, postavio bih ja...
Za koju uslugu ti je Telenor postavljao opticko vlakno ?Telenor postavlja vlakno u neku "micro" kanalicu. Providna je, samolepljiva, a najviše liči na bužir prosečen podužno sa jedne strane. Zalepi se na podlogu, a onda se vlakno kroz tu prosekotinu ubaci unutra. Prečnik je nekoliko mm. Evo kako to izgleda, ako se išta vidi sa slike 🙂
PozdravPogledajte prilog 322408
Nisam znao da su poceli sa testiranjem kucnih usluga.Pa čovek je u sklopu telenora i testira uslugu tv-a i neta pa su mu logično postavili
