Hisense Energy Pro HiNano 12
@nemanjabgd84
LG zadata temp 23, klima pokazuje vrednost 24.5; stvarna temp u prostoru 23.7, mereno computherm q7
Vivax by Midea zadata temp 23, klima pokazuje vrednost 27.5; stvarna temp u prostoru 21.7, mereno computherm q7
Senzor LG procenjuje da je temperatura u sobi 24,5 i laže za 0.8 C.
Senzor na Vivaxu meri stvarnu temperaturu na mestu gde se nalazi i greši za 5.8 C.
To i ja pojašnjavam nemanji...svaka app i generalno senzori na klimama su moguće i baždareni da pokazuju više od realne temperature.
@nemanjabgd84 meni je stigao odgovor iz Hisense-a da deinstaliram app i ponovo instaliram app sa ovim uputstvima koje su mi poslali u PDF-u
Naprotiv. Vivax prikazuje stvarnu temperaturu jer sam merio temperaturu samog senzora IC meračem temperature. Prošle godine sam se bavio ovim problemom.
LG prikazuje nižu temperaturu tj. on procenjuje temperaturu u prostoru, ali to nije ono što senzor meri, već ono što softver na osnovu nekih parametara izračuna. Zimi je poprilično tačan, nekada i bez greške u mom prostoru. U ovom prelaznom periodu je malo manje tačan.
Recimo i Galanz radi kao Vivax.
Ja generalno koristim spoljne merače temperature i prema njima određujem rad klime. Evo sad sam se nešto upetljao sa ovom app samo zbog nemanjabgd inače ne bih ni nju nešto koristio, prosto treba mi koliko da upalim klimu leti da mi rashladi kuću dok ne stignem sa posla.
Više koristim smart utičnice i wifi ic uređaje za kontrolu svih ic uređaja u kući.
@nemanjabgd84
Jel moduliraju te klime i na koliko w?
App me nervira jer je nepouzdana. Veci problem mi je sto mi klime moduliraju na 700-800w...
Ispade LG najtacniji?
Sve ok, ali kako ces daljinski da regulises rad klime ako nemas pristup spoljnim meracima?
Plus moras da dupliras uredjaje...
LG održava na 400 W, dok Vivax spušta do 270 W. I jedna i druga mogu malo niže, ali ovo su najčešće vrednosti. LG se ređe zaleće, dok Vivax hoće povremeno da ode na max.
LG je svakako bolji u održavanju temperature od Vivaxa. Ako ti nešto znači, na LG ne krcka ni plastika. Da je LG najbolji, nije, ali da ne ulazim u dalje rasprave poređenja sa Hisense i sl.
Gledao sam ja eq12 i naplasise me sa kvarovima elektronike i time sto je deklarisana do -10 na grejanju.
Mi smo imali LG on-off, radila je kao zmaj xx godina.
Na drugoj temi pise covek na Panasonic isto 400w modulacija, a model od cca 1000e.
Onda se setim da je Muse pljuvana zbog istog i tek sada mi nista nije jasno....
Cak i da me se ne tice licno, mnogo me zanima epilog reklamacije ove dve klime, sto oko rezima rada, sto oko app, sto oko onoga stace oni ponuditi kao resenje.
Tesim se da ce ovo razvlacenje da me dogura do novembra i popusta...
@nemanjabgd84
Da si procitao dole linkovan posto iz BAS ove teme sve bi ti bilo potpuno jasno. Covek je SVE lepo i razlozno objasnio. Nema potreba dalje objasnjavati i nasedati na price o feliricnim modelima pojedinih brendova, filozofiranju o tome kako je modulacija od 200W cudo nevidjeno i zakon za grejanje itd, itd... masa korisnika ovde ima klime uz koje MORA da koristi i dodatna grejna tela (i to ne jedno) da bi se iole ogrejali, masa njih pise o uredjajima koje u zivotu nije videla, a u najmanju ruku se trude da im postovi budu kao da su ih pisali eksperti za bas za taj uredjaj, da ne pominjem pisanje sa duplih naloga, itd, itd...
Uglavnom, baci oko na ovo, kolega @momo u dva posta (jedan za drugim) ,sve lepo objasnio, nema dalje... i za Muse, i za Panasonic, i za nisku/visoku modulaciju, i za faktore koji utica na to, i benefite jednog u odnosu na drugo.... objansio covek SVE.. Pametnom dovoljno ;)
Moma je apsolutno pojasnio ceo sistem...i da zaista nema potrebe za dodatnim pojašnjenjem. Prosto to je to...
Jedino vidim bag u postu jer je povukao moj komentar na običnu Energy pro varijantu bez HiNano filtera :D eto i ovde problema sa aplikacijom :D
Jesu bili majstori?
Zvao danas covek, u petak dolazi. Dobio je pripremu na Viber :)
@nemanjabgd84
Zasto mislis sa nisam procitao?!
Ako je zbog 400w i Muse, promasio si, jer sam upravo ciljao na to da sve one trose toliko, a covek je u pomenutim postovima objasnio zasto.
Samo je po Muse zbog toga bila sveopsta pljuvacina...
Bolji COP po cenu komfora i temperaturnih skokova? Pa to je visoka cena. Razlika u potrošnji je što bi rekao jedan istaknuti član par deka i to je zanemarljivo mala ušteda u odnosu na komfor. COP posebno nije bitan u teškim uslovima rada kada je potrebno klima da zagreje, a ne da uštedi 300 dinara struje na mesečnom nivou.
Jedna je na iFeel, druga nije.
Obe su pregrejale sobe.
Ova bez iFeel ukljucenog i pored pregrejane sobe greje i cepa 750w.
Ova sa iFeel je tokom noci potrosila preko 3 kw...
Aj ubedite me da to tako treba i da nisu djube...
Pri tome od juce ujutro prozore nisam otvorio da slucajno ne poremetim ovo cudo tehnike i da ne bude da rasipam toplotu.
    42.3 KB · Pregleda: 107
    40.3 KB · Pregleda: 96
Primer razlike u efikasnosti klime koja radi sa 250W i 650W i grije isti prostor pod istim uslovima prostor koji ima gubitke 19.2KW za 24h.
1. 250W-50W Fiksna Potrosnja (UJ , ventilatori , ventili , motorici ,displej , wifi , kontrolna elektronika i dr)
200W-10% Inverter
180W-10% Motor
160W x 5 =800W/h priblizno za spoljasnju temp vecu od 7 stepeni i dobar uredjaj
Da bi klima odrzavala konstantnu temp gore pomenutog prostora sa gubicima 19.2KW/24h ona mora da radi 24h sa malom modulacijom od 250W.
800W x 24h=19.2KW i pritom potrosi:
250W x 24h=6KW.
2. 650W-50W FP
600W-10% I
540W-10% M (realno sada su gubici znacajno manji kod motora jer radi pod povoljnijim uslovima za koje je projrktovan)
490W radi lakseg racuna(486W) x 5=2.45KW
Da bi klima odrzavala konstantnu temp gore pomenutog prostora sa gubicima 19.2KW/24h ona mora da radi 7.84h(7h i 50minuta) sa modulacijom 650W
2.45KW x 7.84h=19.2KW i pri tom potrosi:
650W x 7.84h=5KW.
Zaklucak: razlika u potrosnji je 20% u korist jace modulacije 30KW na mjesecnom nivou ili otprilike nekih 180KW ili vise za sezonu grijanja.Tu dolazimo do cuvenog SCOP koji se kod ova dva rada iste klime ne moze uporediti.Zbog toga proizvodjaci koji zele visoku efikasnost ne pretjeruju sa spustanjem snage tj modulacije.Kakva bi bila potrebna tehnologija nekog proizvodjaca da nadoknadi tih VELIKIH 20% razlika, i koliko bi kostao taj uredjaj.Danas ne postoji.Realno ta razlika je vjerovatno i veca ali ovo je uproscen model za slikovitiji prikaz.E sad nekome ova razlika u potrosnji struje nije znacajna ali posto se svijet ne vrti samo oko nas veliki proizvodjaci koji proizvode milione jedinica moraju da vode racuna i o globalnoj potrosnji (ekologija) i raznim normama koje su sve strozije slicno kao sa motorima za automobile.Inverter klima koja je dobro konstruisana (hardwerski i softverski) nema problem da se povremeno pali i gasi jer ona to radi skoro pa neprimijetno.Znaci upali kompresor postigne neku zadatu tem untrasnjeg izmjenjvaca (npr 40 stepeni) onad polako krece ventilator i kako raste temperatura izmjenjivaca (i snaga se kompresora se povecava do nekih 60-70% sto je optimum za rad) ventilator povecava brzinu, odrzavajuci temp oko 40 do 45 stepeni.Ukoliko senzor temperature ambijenta vidi da se temp priblizava zadatoj malo smanji snagu (da bi zadrzao efikasnost do nekih mozda 35%) i kada predje zadatu temperaturu(kod kvalitetnih uredjaja 0.5 stepeni) polagano obrnutim postupkom od gore navedenog klima se gasi.Inace da napomenem da klima nije odgovorna za potrosnju vec gubici prostora koji grijemo,kao i komfor jer ako imate slabo izolovan objekat klima koja radi po ovom algoritmu cesto ce da se pali i gasi a zbog velikih gubitaka kada se ugasi imacete osjecaj da je hladno.
Ima logike, ali ne mora da znači da rad mora da bude ovako projektovan.
1. Količina energije u režimima o kojima se ovde govori (pri spoljnoj temperaturu od 10 C i više) je samo jedan (manji) deo ukupne energije koja se koristi za proračun SCOP. Dobije se množenjem vrednosti ova dva grafika u principu.
2. Kvalitetne klime sa visokim SCOP itekako mogu da rade sa nižom snagom od prethodno pomenutih 400-600W kad su potrebe za grejanje male.
3. Loša regulacija temperature i pregrevanje prostorije anulira sve prethodno pomenute potencijalne dobitke.
Pa o tome sve vreme i pričamo (3.), samo se ovde iz konteksta uporno vadi niska modulacija.
Problem sa poređenjem COP vrednosti u niskom i nekom drugom opterećenju je što se te brojke uzimaju proizvoljno.
Samim tim i rezultat, po meni, nije uopšte relevantan.
A zamišljam kako to sve zvuči smešno jednom od članova sa njegovim tošibama.
Hisense Energy Pro-Od 11.10.21-8:30 h do sad 15.10.21-11:30h, po strujomeru potrosilo 47 kilovata, a u to je uracunat i bojler i greje se skoro 100 kvadrata, idealan raspored prostorija, izolacija zidovi 70 cm... Temperatura u kuci 21-22 stepen i stavljena je da radi na 21 stepen i nediram je.... App pokazuje 4 stepena vise, ali me to neinteresuje vise... Jer zavrsava mi poso vise nego sto sam ocekivao.... Sa ovom potrosnjom ja sam i vise nego zadovoljan.... A grejanje je super za sad na ovim temp.... Videcemo kako ce biti kad je u minusu temp...
Kod mene identično što se tiče senzora...postavljena na 21 a gura 23-24 stepena. Potrošnja ispod 10kw za 24h.
I ja sam na kraju postavio na 21°C, i prezadovoljni smo za sada. Videćemo kako će biti kada upeče minus.
Potrošnju ću videti kada stigne račun za struju
Bio servis, evo izvestaji.
Ima posle i mojih komentara itd.
2 sata su bili, pise Nepo sistem servis...
Merili temp, pritisak itd.
Jednu su dokazali da pregreva i ne modulira, kao i da ima defekt kod krilaca.
Za drugu cemo jos da vidimo, lepo cu da im ispratim i dopunim.
Koristili su i Feel i njohov termostat.
Sa app se bas i nisu bavili.
Culi su i oni da zuje spolje jedinice, jedna vise od druge, to sam ja uneo u komentare.
Ako su razumni, prihvatice reklamaciju za obe.
Ako bude jos nesto, dodacu, sve javno i transparentno, nema lazi, nema prevare, niti bilo kog skrivenog interesa.
    183.6 KB · Pregleda: 92
    181.4 KB · Pregleda: 90
Dobro, neka odrade posao. Svakako ako ne rade u zadatom optimumu daće ti zamenu sigurno.
U aplikaciji pokazuje da je napon 248v.Verovatno aplikacija greši.
Možda greši i u vezi trenutne potrošnje.
Ma to nije realno da je napon skoro 250v
Uzmi ti merac struje pa preko njega gledaj potrosnju
Realno je, trafo mi je na 100m, podizali su napon. Jelte, po prici, komsija koji je radio u distribuciji je to odradio zbog sebe, navodno, pre svega jer mu cerka drzi solarijum, a drugo jer je nekada bilo problema sa nizim naponom.
Uticnica je Teckin
Zaboravih, koliko sam video, po novim standardima, normalan napon je 230v +10%,-6%
Treba proveriti napon voltmetrom obavezno.Zanima me koliki je međufazni napon ako je monofazni po aplikaciji skoro 250v.
Mora da troši, kada je overvolt-ovana.. 😂
Nego, imaš li čime izmeriti temp na izduvu?
Ako na tih oko 1kW daje ~60C, nemaš ti problem samo sa klimom...
Ako na ovim dnevnim temp ona duva sa 60C, a u prostoriji ti i dalje samo 23C, nešto ti "jede" toplotu.
Ili se zaleti tako, pa posle ugasi kopresor?
