Da, možda i više. Kod mene je to period malo manji od godinu dana.Znači ako su došli optikom u ulaz da očekujem još nekih 6 meseci do stana?
Da li si u Putty prebacio Connection type na telnet? Nije dovoljno da samo promeniš port.Hvala na odgovoru.
To sam prvo proverio i nije bio ukljucen SSH pa sam to odradio za Lan i Wan, na zalost nije pomoglo.
Probao sam i Kablom i Wifi isti rezultat.
Da ko sto rece 192.168.1.1
E sad kazem probao sam na portu 4 kablom i laptopom sa Win OS i Desktopom Linux OS preko Wifi.
Isti rezultat samo otvori prozor i nista dalje, ne izbacuje grsku ili da ne moze da se konektuje zbog cega god.
Ako izaberem port 22 umesto 23 onda iskoci greska u povezivanju odmah.
Na moj Asus se povezem na keca cim aktiviram SSH.
Jedino sto mi jos pada napamet da probam na ostalim portovima ili su zapusili rupu.
Ako nemas drugu ideju mozda.
Meni ta akcija predstoji za vikend pa imam par pitanja.uzgred ostao sam dužan epilog za odijanje da radi PPPoE konekcija preko bridge hacka.
Dakle pošto posle par dana proba sa isim rezltatom (konekcija se uspostav ali Telekom PPPoE server ne pošalje IP adresu) zamolio sam prijatelja da pita da li su slučajno nešto ukidali/menjali i sl i odgovor je da nisu.
Onda je taj tehničar kod njih prebacio moj ONT u bridge i posle toga je sve proradilo kao što je radilo i ranije, i evo već 7 dana (kuc, kuc) sve radi kako treba.
Ja sam i dalje ubeđen da je ONT negde pobrljavio konf i da su oni pre menjanja u bridge uradili neki hard factory reset.
I jedna usputna opservacija. Pošto sam 7 dana bio prinuđen da držim ONT u router modu i da budem iza duplog NATa, namestio sam DMZ na ONTu prema mom ruteri i svi portovi koje sam proveravao su bili normalno otvoreni.
Tako da i to može biti jedno od rešenja za one ONTove koji ne mogu da se prebace u bridge.
Neće da može 2 PPPoE konekcije istovremenoU teoriji (nisam proba) bi mogao da se napravi novi bridge VLAN za INTERNET i da se binduje samo LAN1, a da se postojeći routing VLAN ostane za LAN4 i WIFI.
Stavi na pppoe i probaj onda trebalo bi da prodje ti tako konekcija.A ono ti je valjda da stavis staticku lokalnu ip na ruteru da kad prebaci u bridge glavni ruter onda zna sa kim da uspostavi konekciju.Sad gledam ovo uputstvo za Bridge mode i nesto mi nije jasno.
Kaze stavite WAN static IP na svom ruteru pa onda ONT u Bridge mode pa onda ostvarite PPPOE konekciju na svom ruteru.
Meni je PPPOE konekcija pod WAN, ako izaberem Fixnu IP ne mogu PPPOE. Moze jedno ili drugo.
Ili je to korak ka tome, fixna + bridge mode pa onda wan u pppoe i kredenciali?
Mozes samo na dva nacina: 1. da rutere povezes lan kablom, ili 2. da kupis mesh sistem. Ekstender nema smisla u tvom slucaju. Ne dobijas nista - od loseg signala ne mozes da dobijes dobar. Da bi ekstender imao smisla do njega mora da dolazi dobra wifi konekcija, pa on tu dobru ponavlja do drugog ekstendera i tako dalje.Imam optiku u kuci, do 200/80 Mb/s. Posto radim od kuce, pre nekog vremena sam od jedne sobe koja je udaljena od Huawei EchoLife HG8245Q2 dobrih desetak metara napravio radnu sobu. Stara gradnja, debeli zidovi... 2.4 ghz mreza je na -66dBm a 5g na -69 Dbm. Da li bi postavljanje dodatnog rutera u repeat modu , npr Honor Router 3, pomoglo da u toj sobi imam dovoljno stabilnu konekciju za video konference pozive (teams, zoom...) jer, trenutno, cesto imam smetnje i konekcija se povremeno gubi.
Uzeo sam danas ekstender Huawei WA8021V5, hvala zaxknezI mislio sam da proba sa ekstenderom koji, nadam se, može da se postavi u međuprostoru.
Ako je besplatan, zašto da ne proba. Naravno, rešenje sa kablom i APom je bolje.
Ako pricamo o WA8021V5 extender-u. Dovoljno je samo da povezes STB na LAN2 port na extender-u.Da li neko moze da me uputi u to kako da extender iskoristim i povežem sa STBom drugi televizor, bez razvlačenja kablova. ? Hvala.
Nisam. Nikad čuo za to@bbK1ng jesi siguran da @uros86 nije pitao za taj Huawei extender / "ONT Edge" koji Telekom daje/ prodaje za 1 din uz Box 4 Plavi pa na dalje? Pošto taj uređaj uparen sa Huawei Q2 ONT nudi upravo to što traži: da IPTV VLAN-u pristupa STB koji je žično povezan na extender (a extender bežično na ONT).
Može li neki link na MTS sajtu o tom uređaju?Ako pricamo o WA8021V5 extender-u. Dovoljno je samo da povezes STB na LAN2 port na extender-u.
