Novi fiskalni uredjaji od 2022?
Mudri
CPU & Cooler
R5 5600
Matična ploča
B550
RAM
32gb ddr4
GPU
RX6600
Storage
KC3000
Novi model fiskalizacije trebalo bi da se primenjuje od 1. januara 2022. godine. Ima li neko infomaciju kakve ce te nove kase biti? Koliko ce kostati? Verovatno ce biti mnogo problema bar u pocetku dok se svi ne naviknu pa ce nam ovakva tema mozda biti od koristi.
Meni je tu najinteresantnije što će račune biti moguće proveriti i online (trebao bi biti i qr kod na fiskalnom pride), pa nema više "izbledeo fiskalni" i te fore.
Da takve fiskalne vec imaju i crnoj gori. Video sam da u marketima uglavnom imaju racunar preko koga kucaju i pos stamac koji sluzi za stampcu isecka, dok na plazi recimo imaju neke mobilne kasice koji isto stampaju racun sa QR kodom.
Na novi model fiskalizacije u Srbiji obveznici treba da pređu u periodu od 1. novembra 2021. do 30. aprila 2022. godine.
Nece biti vise godisnjih tehnickih pregleda. Necemo morati da defiskalizujemo stare uredjaje.
Jos gore je sto skoro svi pausalci moraju da uzmu kase tako da pausala vise i nema.
Štampa će moći da se radi na bilo kakvom štampaču, trgovac ne mora da čuva fizičku kopiju, jer će imati elektronsku verziju.
Ja imam HCP Secunda, baš ću da vidim kako izgleda unutra, kakve su šanse da se prepravi da radi na jednu široku rolnu, umesto dve uske.
Pominje se i neka subvencija za nabavku opreme koju bude potrebno da zamenimo.
Zašto misliš da neko ko izdaje račun ne može da bude paušalac? Samo će se znati koliki promet ostvaruje. A porez plaća paušalno, kao i do tada. Ako i dalje ispunjava uslov da plaća paušalno.
Kao što ima dosta pravnih lica koja nisu u PDV-u, pa uredno izdaju fiskalne račune i PDV nula.
Mts poceo da nudi neke kase i to na 24 mesecne rate. Mali servisi ce propasti :(
Mislim da sam negde citao da je subvencija 100e po prodajnom mestu + 100e za kasu.
@PJ
Pa kako si pausalac do sad bio ako si imao kasu, nisam cuo da to moze? Ti placas porez po prometu na osnovu kucanih racuna a Pausalcu se odredjivalo po nekoj minimalnoj sumi u prometu imao ti toliko ili ne.
Sistem PDV-a je nesto drugo i nema veze sa ovim, ako predjes 8 miliona godisnje moras u sistem pdv-a i ne mozes pausalac da budes koliko znam.
Izdat račun je potvrda kupcu da je platio proizvod ili uslugu. Ako postoji neki finansijski limit za paušalno oporezivanje, izdavanje računa bi omogućilo poreskoj upravi da proveri kada je limit prebačen. Naravno, pretpostavka je da će svako, uvek, izdavati račune.
Ukoliko se neka delatnost paušalno oporezuje, bez obzira na iznos prometa, kakve veze (za način oporezivanja) ima da li je račun izdat ili ne?
Interesantno, baš sinoć ulazim u prodavnicu da preuzmem napajanje koje sam porucio za računar, i u tom momentu ispred mene mušterija dok plaća svoj račun komentariše sa prodavcima o novoj fiskalizaciji koja treba da usledi i kako je on uvodio novu fiskalizaciju u Crnoj Gori.
Istog dana kada ministar finansija kaze kako ce novi uredjaji biti jeftiniji MTS izbaci ponudu sa mesecnim odrzavanjem od 1900din? Videcemo sta ce konkurencija da ponudi, ali ova ponuda je po meni preskupa, da ne pominjem sto sve smrdi, u dinar se uklapa u iznos subvencije koji daje drzava i pojavljuje se istog dana kada je bilo saopstenje za javnost sa tacnim iznosom i procedurom.
Klasicni stampaci su neisplativi za stampu racuna, naravno moze se koristi bilo koji termalni printer, ali je problem sto se mora imati softver a tu nema za sada neke ponude koja ne iziskuje solidno mesecno odrzavanje. Nemam nista protiv toga ali to pausalcima nije potrebno, frizeru ne treba lager i mogucnosti koje su primarna prednost softvera, tako da ostaje da se visi sta ce biti od prepravke postojecih uredjaja i ponude novih.
@PJ fizicki ces je lako prepraviti uklanjanjem separatora, to u osnovi i jeste uvek bio stampac predvidjen za stampu na jednoj rolni, samo je softverski podeljen na 2. Problem je sto bez promene firmware-a stampaca neces moci da je nateras da radi bez fiskalne memorije, ne stampa stari fiskalni logo i ono sto je zahtevanostarim zakonom, tako da ce svi dosadasnji printeri traziti prepravku, ako je proizvodjaci ponude.
je zvanicno mesto za informisanje, tako rekao ministar.
Za subvencije je prijava od oktobra 2021. do kraja januara 2022.
A prelazak na nove kase će trajati od 1. novembra 2021. do 1. maja 2022.
@Astmario nadam se da će ponuditi zamenu firmware-a uz neku naknadu. Bolje da njima platim, nego da komplikujem sa zamenom uredjaja. Printer je generalno OK.
To bi bilo najbolje, samo da ne kosta puno pa da se ne isplati zezanje vec zamena uredjaja. Znajuci ove strucnjake na vlasti, crno nam se pise.
Ponudice HCP, Galeb, INT-Raseter nove uredjaje a i neki stari ce moci da rade po novom zakonu. Mene zanima da ce kase imate wi-fi ili lan port pa da mozemo da ih korisitmo na nasem netu.
Ne bi čudilo ako se namesti da Telekom bude jedini ponuđač za net, kao sa GPRS terminalima.
"Kasa" će ti sada biti bilo kakav uređaj na koji može da se instalira to što se instalira i da se poveže bilo kakav štampač. Koliko sam shvatio, biće za sve platforme. Ili bar za Windows i Android.
Subvencija za prodajna mesta sa jednom kasom će biti 200eur, za te pare može da se kupi termalni štampač sa mrežnom ili USB konekcijom.
Ostaje problem softwareskog dela, inicijalni troškovi i potencijalno mesečno održavanje.
Geneko je rekao da ce nove kase imati lan, wifi i sim slot, na starim menjaju plocu, zadrzace intefejs i nacin rada kao do sada.
Mislite da ce moci preko neke aplikacije da se radi preko racunara ili telefona a da klasican stampac moze da izdaje racune? Tipa laserski crno beli posto to imam a nemam previse racuna da stampam posto drzim servis racunara, po neka faktura, a stampa mi nije skupa.
@djalf baš to je ideja, da možeš da spremiš račun na bilo kom uređaju i da ga štampaš na bilo kom štampaču.
Tehnički, nemam ni ja previše računa, dnevni prosek je ispod 30, ali štampanje na termalnom štampaču je warp speed u odnosu na oba lasera koje imam u tom prostoru. Ljudi često neće ni to da sačekaju, a više od polovine ga odmah baci, a baš ce da čeka 8 sekundi da izadje strana iz laserskog štampača
Biće valjda i neka fora da ne moraš da štampaš, već samo da im pokažeš QR kod, pa kupac skenira u neku svoju aplikaciju.
Da li je neko video uzivo uredjaj sto MTS nudi? Ako je ono sa slika, deluje da je za manje prometnu trafiku.
Na sajtu jako malo informacija ili se ja ne snalazim.
  • 23.500 (uredjaj)
  • 7.800 (aparat za kartice)
  • 900 (mesecna usluga za kartice) + 1.900 (mesecna naknada za uslugu, za koju nema opisa pa je pretpostavljam da je NET + dezurstvo call centra)
Kakvog uticaja ima ova promena kasa, na obicnog IT kupca/potrosaca ?
U Crnoj Gori postoji servis i za koriscenje istog mora da se ima digitalni sertifikat. Korisnik dobije digitalni sertifikat(izdaje ga poreska i jos nekoliko firmi). Zatim, korisnik mora da registruje operatera koji ce kucati racune/fakture, objekat vezan za izdavanje racuna,cak i kod softverskog rsenja tj IT firme cije resenje se koristi. Fakura/racun se salje na portal, tamo se obradi i vraca se QR kod koji zadrzi informacije o racunu(cela komunikacija bi trebalo da traji maksimalno 3-5 s )
Ja sam podnosio kod mene u firmi, šta ti je sporno?
Rece mi knjigovodja da je pokusala da prijavi neke firme ali nije uspela jer je adresa firme Kralja Petra I bb. Valjda joj ne da da unese BB.
@Mudri
Verovatno to su firme koje tek treba , prvi put, da se fiskalizuju. Inače se koliko sam shvatio ne unosi adresa, ona se iščitava iz APR registra.
2.2 Тип пословног простора – поље се попуњава избором једног од понуђених типова из падајућег менија (Фиксни, Покретни, Даљинска трговина, Аутомат)
1. Фиксни
- Избором овог типа, потребно је унети податке о адреси пословног простора.
- Избор је омогућен избором из предефинасаног адресног регистра до нивоа кућног броја (поља 2.3 – 2.6 користе падајући мени); поља 2.7 – 2.9 могу се попунити ручним уносом уколико је потребно.
 Уколико су подаци о адреси изабрани из адресног регистра (коришћењем падајућег менија) подаци о географској ширини и дужини ће бити аутоматски попуњени.
 Уколико подаци о адреси нису доступни путем адресног регистра, потребно је означити/чекирати поље "Слободан унос" и ручно попунити податке у пољимљ 2.5 "Назив улице" и 2.6 "Кућни број".
Citati su segment sa treće (3.) stranice PDF uputstva.
Možda da pokuša ručni unos adrese, i da to BB bude u sklopu adrese a da polje broj ostane prazno.
