[A1] Vikend Net
Pozdrav svima,
Danas sam uzeo Vikend net u A1 sa ruterom ZTE MF927U. Sutradan idem u vikendicu gde sam planirao da koristim ovaj internet + da konektujem eon na TV ali mi brzina interneta u stanu (beograd) ne prelazi 10mbps. Koje su vama normalne brzine i da li je ova brzina mozda trenutna jer sam pre sat vremena aktivirao ruter i karticu pa bi trebalo malo da sacekam ili su i inace ove brzine?
Hvala
Pozdrav svima,
Hvala
To je do wifi na 2.4 opterecen je etar probaj preko usb kabla na racunaru pa da vidis brzinu doduse uzmi bolji ruter npr nadji neki cat6 ili jaci i samo prebaci karticu b528,b525 i slicno
Pozdrav
Pozdrav
Hvala na odgovoru, mada mi nesto nije jasno, na njihovom sajtu jasno pise uz 4g pokrivenost brzine idu do 200mbps.. Kapiram da je to skoro pa nemoguce ali bar da dodje do 50mbps bio bi srecan.
Ide sa boljim ruterom Npr B525 itd koji je cat 6 i moze da radi 2CA agregaciju.Ako nije opterecena bs od 80-100mb se moze minimum sa b525
Kao sto ti je gicko rekao, sa tim ruterom ako na rasterecenijoj baznoj stanici uspes da izvuces 20-30 to ce biti verovatno maximum sa njim i to da budes srecan. NJegova maximalan download je 150 teorija retko do 50. Zato sam uzeo b525 jer je za taj novac solidan, samo sto je vip postao los sa signalom na dosta lokacija.
Nadam se da ces ipak uspeti da uzivas na vikendici, ako ti je za utehu i na 10 eon lepo radi, pozdrav.
Hvala na odgovorima,
Evo mali update iz vikendice, hvata sve vreme izmedju 15-40 mbps, brinulo me kako ce da radi eon na tv-u uz povremeno koriscenje laptopa sa strane (yt,surf itd) ali mislim da ce biti ok.
ovo je trenutna situacija :
edit: Kapiram da ovaj latency nije realan jer je gadjao server ovde ali manje vise mi nije toliko bitan.
Da li neko može da mi pomogne oko dileme koju imam. Naime uzeo bih A1 vikend net ali me interesuje
koliku bih brzinu mogao da očekujem na mojoj lokaciji ako je brzina na telefonu 175Mb/s ( bazna stanica je na 800 m vazdušne linije)?
Zavisi od modema koji ces koristi. Ako budes korisio onaj njih mifi koji se obavezno kupuje uz vikend net, onda verovatno ne toliko, ali uz neki bolji "kucni ruter" verovatno isto. Ako uzmes ove kucne rutere od 2-3 hiljade sa kp, verovatno mozes ocekivati barem 60-70 mbps...
Probaj neki zte mf283v ako mozes ds pozajmis od nekog. Oni su 2-3k dinara na kp, a verovatno bi imali 60-70 mbps na toj lokaciji. Vise nego dovoljno za 2 eona, ne verujem da jedan eon vuce vise od 10mbps u nekom hd kanalu.
Stoji, ali je 4g+ ruter dosta skuplji. Moguce je da ce zbog lokacije i na modemu od 2-3k imati odlicnu brzinu. Pa ako bude potrebno posle moze da se ispazari i ozbiljniji modem.
Ja imam Miktorik Chateau LTE12 (jako ozbiljan ruter) i tesko da mogu da izvucem vise od 60mbit u centru Novog Sada. Imate li nekih savjeta kako da pojacam net?
Drugar ima 1Gbps modem i to na mtsu pa u centru NS zna i to na mtsu da spadne u 10 do 20 mbps brzine. No svakako ne znam sa cime vezes wifi ili kabl ali wifi 2.4ghz i ne može mnogo brže od 60mbps dok cat5 ne može preko 100 Mbps. Tako da za vece brzine sve jedno ti treba ili dobar 5G wifi adapter ili Cat6 kabel. A svakako pozicija rutera može da igra dobru ulogu da bi efektivno imao dobar signal za sve frekvencije na kojoj radi agregaciju. Neka polica izdignuta blizina prozora i slično može da igra dosta ulogu.
Uglavom se slazem s tim sto cat5e kabl itekako moze 1Gbps ali do 30m duzine.
Bogami si u pravu bio. Ja sam svo vrijeme bio na 2,4GHz wifi. Macbook pro koristim i sad sam ga stavio na 5Ghz (razdvojio sam mu kanale i stavio manje zaguseni kanal) i znatno je bolje slika cak se i upload popravio. Sto se tice pozicioniranja i to cu da namjestim da bude bolje.
Nazalost ne mogu kabal da spojim jer mi to malo vece cimanje po stanu. Cat5e definitivno moze to da izvuce, mada bolji kabl tipa sftp no je on prekrut.
Pa na nekoj kracoj udaljenosti bez nekih većih prepreka izmedju tebe i Macbooka 5GHza bi trebalo da radi poprilično bez nekog vidnog laga. Kabel je uvek bolja varijanta. Ali iz mog iskustva 5GHz daje pristojne rezultate u svim aspektima korišćenja. Ruter i Macbook bi trebalo da imaju malo pristojnije radio uređaje. Tako da ne vidim razlog da 250-300 mbps u zavisnosti od sirine kanala dostupne na 5GHz ali bi trebalo lagano da izgura. Sad sve naravno zavisi od same mreže opterećenja baznih stanica. Tako da koliko sam video oprema za naše uslove je i vise nego zadovoljavajuća. Samo probaj da izguras jos neku idealnu poziciju i uživaj u konekciji.
Netgear Ac810s kad nije optereceno Kucni,Vikend,Ponesi net od 80-120 mb ide kad nema opterecenja dok 100m od te lokacije ide 160 do 200mb brzina ko od sale.Ovo je brzina na 5ghz wifi on nema lan port.
Ahh to je mnogo bolje nego sto ja mogu da dobijem. Ja sam max izvukao 80mbit a kad je zaguseno 40mbit. Cak sam ruter stavio na terasi. Volio bih da probam taj ruter.
I primijetio sam da sesija tačno traje dva sata. Jel ovo nešto namerno oni rade?
A1 ima neko čudno ponašanje što se tiče sesija.
Prekidaju se na:
2h (Vikend net, NeoNeo, NeoNeo Max)
4h (Prepaid, i Globaltel)
6h (Klasičan postpaid sa ograničenim protokom i ponesi net)
12h (Kućni net)
Zašto to rade, ne znam, ali oduvek je tako.
I da li postoji negdje baza podataka sa tačnim lokacijama baznih stanica? Bih da podesim antene radi boljeg prijema.
Postoji jedino ratel registar svih lokacija i svih dozvola za radio stanice (uključujući i bazne stanice operatera). To nije baš pregledno, ali postoji sajt gde ljudi sami ubacuju bazne stanice, a kroz aplikaciju sakupljaju podatke sa terena, i do sad smo dosta toga izmapirali - grupa entuzijasta sa ovog foruma.
Tu možeš da nađeš lokacije BS, koje frekvencije koriste, cell id, PCI, enb i ostale parametre.
Nadam se da je tvoj kraj mapiran. Dobar deo Srbije smo prošli 🙂
Ovo su super vijesti! Taman da pokusam da ga podesim da iskoristi CA bandove. Ja sam u Novom Sadu blizu Futoske pijace i trebalo bi da ima dovoljno baznih stanica. I primijetio sam da im se sajt ne otvara kad pokusam da idem preko mobilnog neta. Preko svih drugih mreza radi.
Pozdrav svima, zanima me, na koji način se plaćaju dodaci uz vikend net? Da li se plaća kao regularan račun ( papirni ili e račun ) ili kako?
