Ko koristi
KODI +
ELEMENTUM +
BURST za strimovanje i ima problema sa baferovanjem ovo ispod ce mu mozda biti od koristi.
Kazem mozda jer je pre svega potrebno imati dobar internet da bi se mogao gledati neki 4K UHD Blu-ray koji je 50+ GB
Evo nekih sazvakanih objasnjenja:
How to determine the maximum torrent size you can watch with your internet speed?
Take the speed of your Internet and divide by 8. For example, divide 100 Mbps by 8 and we get 12.5 megabytes per second, you can download. An average film is ~ 90 minutes long. 90 times 60 = 5400 seconds. Now we multiply 12.5 megabytes (your speed) by 5400 seconds (the length of the movie). = 67,500 megabytes. Divide by 1024 and we get ~ 66GB. With an Internet of 100 Mb/s, the ceiling is about 66 GB of files.
E sad ima velikih UHD fajlova koji imaju veliki bitrejt i za koje je potrebno dosta brz internet da bi radili bez baferovanja!
npr. torent:
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 Extended Edition 2160p UHD Blu-ray HEVC TrueHD 7.1-BOREDOR
144.25 GiB
Bitrate: 91.31 Mbps
Prema ovoj racunici koja nije 100% tacna ali je najbolja moguca, da bi se gledao (strimovao sa nekog torrent trekera u elementumu) taj dole fajl potrebna brzina interneta je 274 Mb/s
Approximate calculations of the required speed of your internet:
Desired video bitrate x 3
E sad dolazimo do sustine problema
npr. Neko ima dovoljno brz internet i skida sa dovoljno brzog privatnog torent trekera (npr.
https://filelist.io),
ali video prekida i baferuje povremeno!
To gore je moj slucaj i sa TCL i sa SONY android TV-om
Srecom moze se resiti, ovo dole je meni resilo problem
KODI je besplatna i open source aplikacija sto je svakako odlicno, ali zbog toga sto radi na "milion" konfiguracija i kombinacija hardvera i softvera nemoguce ga je optimizovati za svaku situaciju.
Srecem za problem sa baferovanjem postoji resenje u vidu
Advancedsettings.xml koji podrazumevano ne dolazi instalacijom, ali ga je moguce napraviti i ubaciti u neki od odgovarajucih foldera:
ps. userdata folder je sakrven pa je potrebno (ANDROID TV u mom slucaju) npr. sa
Solid Explorer File Manager ili
MiXplorer ukljuciti opciju prikaza...
Kod Solida to izgleda ovako:
Ali prvo treba napraviti i prilagoditi
advancedsettings.xml fajl prema svom uredjaju i kolicini slobodne memorije!
Objasnjenje fajla:
Najvaznija stvar na toj gore slici je broj izmedju <memorysize>NEKI BROJ u bajtovima</memorysize> koji predstavlja kolicinu memorije koju ce KODI zauzeti.
E sad kao sto smo rekli gore taj broj varira od uredjaja do uredjaja, a naravno kolicina slobodne meorije zavisi i od instaliranog softvera cak i ako su uredji isti...
Potrebno je videti u KODI-ju kolicinu slobodne memorije u vasem slucaju, podeliti taj broj sa 3 i smanjiti za 10% da bi se dobila velicina vaseg bafera u megabajtima!
Dakle odete u KODI pa podesavanja pa System information i tu pod Summary prva stavka je FREE MEMORY.
Sve je jasnije kad se vidi slika ispod:
Dakle u mom slucaju taj broj varira izmedju 1100 i 1500 megabajta, a u trenutku pisanja je 1104 MB tako da je racunica sledeca:
1104 podeljeno sa 3 daje 368 MB za velicinu bafera, e sad posto kolicina slobodne memorije nije konstanta treba oduzeti jos 10% od broja 368:
368 MB - 36,8 i dobijemo da je
u MOM SLUCAJU za uredjaj najbolje koristiti velicinu bafera od 331 MB (megabajt).
U Advancedsettings.xml fajlu se upisuju bajtovi, a ne u megabajti pa je potrebno taj gore broj od 331 pretvoriti u bajtove na npr. ovoj stranici:
Megabytes to Bytes. Convert between the units (MB → B) or see the conversion table
convertlive.com
331 megabajt je = 347078656 bajtova i taj broj se upisuje kao vrednost za memory size u nasem Advancedsettings.xml fajlu.
Ovo ostalo za buffermode i readfactor popunite kao na slici, a mozete za
readfactor staviti i veci broj:
Increase the fill-rate of the cache
By default (value: 4), Kodi will only fill the cache a little above what is needed to play it back. It does this as to not max out your network and possibly max out some hardware. For most users and hardware, this setting shouldn't cause any issues, but be aware of it if you have unusual CPU spikes in your HTPC.
The value of this setting is a multiplier of the default limit. If Kodi is loading a typical bluray raw file at 36 Mbit/s, then a value of 2 will need at least 72 Mbit/s of network bandwidth. However, unlike with the RAM setting, you can safely increase this value however high you want, and Kodi won't crash. Just know that it might cause Kodi to attempt to use all available bandwidth on your HTPC during playback.
Ovako izgleda konkretno moj fajl kada se otvori preko solid explorera na TV-u
U prilogu ove poruke imate zakacen gotov fajl spreman za prebacivanje u kodi userdata folder, samo promenite vrednost bafera prema vasem uredjaju!
Naravno potrebno ga je raspakovati jer je zipovan zbog toga sto forum ne dozvoljava kacenje fajlova u .xml formatu
Ko hoce jos malo da istrazi ovu temu moze pogledati ove linkove:
https://kodi.wiki/view/HOW-TO:Modify_the_video_cache
https://kodi.wiki/view/Advancedsettings.xml
https://kodi.wiki/view/Advancedsettings.xml#network
https://kodi.wiki/view/Advancedsettings.xml#cache
Postoje i 2 dodatka za KODI koji skracuju ovu gore proceduru, ali
OpenWizard nije bas dobar, jer ne prati zvanicnu KODI dokumentaciju, a
AresWizard je zastareo i ne radi na KODI v19.
Eto ukratko to je to
