Reko asus rampage 4 extreme, trebalo bi da 4 mogu opustenoNema na cemu
A sto se tice te druge ploce koju imas na njoj bi trebalo da mozes vise 3060 kartica da poteras u full hashrate
Ako hoces daj mi tacnu oznaku ploce pa cu ti reci tacan broj koliko 3060 moze da gura
Neznam preko onih adaptera x4 pci da li mozeReko asus rampage 4 extreme, trebalo bi da 4 mogu opusteno
Ako je ovo Sandy Bridge ploča, radiće PCIE 3.0 sa Ivy bridge procesorom koji to podržava, a to su i5, i7 i svi Ivy Bridge Xeon-i https://en.wikipedia.org/wiki/Ivy_Bridge_(microarchitecture)#List_of_Ivy_Bridge_processorsAsus deluxari z68
* When Sandy Bridge is used with any LGA1155 motherboard, it will always run at PCI Express 2.0. Always.
* When Ivy Bridge is used with motherboard that does not support SLI, it will run at PCI Express 3.0.
* When Ivy Bridge is used with P67/Z68 motherboard that does support SLI, it must says that it supports PCI Express 3.0 and/or Gen3 for it to support PCI Express 3.0. Otherwise it will run at 2.0.
Pozdrav druze, imao sam slican problem 2 puta, desilo mi se da se istopio 4pinski kabal za napajanje procesora i napravio stetu na maticnoj ploci. Posle sam skinuo kablove sa starog napajanja i zalemio na to isto, kao i 4pinski konektor na maticnoj ploci. Radi i dan danas. Gde ti je tacno doslo do kratkog spoja? Bilo bi dobro kada bi okacio sliku.Pozdrav ljudi,imam problem
Sklopio sam rig,ploca biostar 250 btc sa 8 grafika,kupljeno dva puta 1000w modularno gigabyte,8*3070,sve spojeno i radilo nekih 5 min i pojavio se dim,odma ugasio da vidim sta i gde je kad ono iz grane s koje ide napajanje za maticnu molex sto treba,znaci ploca treba 24 pin,2*4pin i dva molexa,iz jednog napajanja ide sve osim tog da kazem donjeg molexa u koje ide iz drugog napajanja,to ide 6 pin i grana od dva molexa i za floppy i pocelo da topi blizu napajanja,sta mi je ciniti,da li je neko imao slicnih problema?
Pisao sam dva puta tu pa procitaj da ne bi ponavljao postove.Pozdrav druze, imao sam slican problem 2 puta, desilo mi se da se istopio 4pinski kabal za napajanje procesora i napravio stetu na maticnoj ploci. Posle sam skinuo kablove sa starog napajanja i zalemio na to isto, kao i 4pinski konektor na maticnoj ploci. Radi i dan danas. Gde ti je tacno doslo do kratkog spoja? Bilo bi dobro kada bi okacio sliku.
Pozdrav svima, nov sam na forumu i zelim da ulozim novac u majnovanje. Ima li neko savet, sta kupiti od opreme?
Koliko te je kostao rig ako nije tajna?Pisao sam dva puta tu pa procitaj da ne bi ponavljao postove.
Ja sam uzeo 8x3070,svaka gura 62mhs potrosnja 120w, stabilno za sada evo radi dva dana.
~1200e po karti, ~250e napajanje, ~200e ploca i ostale gluposti +pustanje u rad.Koliko te je kostao rig ako nije tajna?
Pratio sam prethodnih dana cene grafickih kartica i mogu ti reci da su trenutno neisplative. Trenutno je najisplativija 3080, kosta 170 hiljada a baca 90-100 mh i ona nije izasla u LHR verziji. Mozda je pametnije sacekati da cene spadnu 30% posto su cene 2.5 puta vece od realne.~1200e po karti, ~250e napajanje, ~200e ploca i ostale gluposti +pustanje u rad.
Asus, Gigabyte, Zotac imaju posebne oznake ako je LHR, MSI jedino serijski broj, sto znaci kocka da se kupuje ako hoces samo ETH da majnujes.
rx 6800 nema LHR, i cene su slicne kao za 3070, i isto baca, nesto preko 60mhs, samo je problem sto ih nema nigde, ali ima 6800xt Giga Master ~1300e po karti.
Ono sto treba izbegavati su Gigabyte karte ispod Master modela, jer nemaju padove iza backplate-a, sto znaci da ce memorijski cipovi da kuvaju lepo.
Izasla je odavno 3080 u LHR verziji, ima sigurno vec skoro 2 meseca...
I sad je tesko naci novu 3080 u radnjama da nije LHR, samo preko oglasa da se jure..
Bez 10k evra ja ne bih ni razmisljao da ulazim, radije bih trejdovao.Trenutno se bas lomim da li da udjem u celu pricu ili ne. Zao mi je da bacim pare a da mi se ne vrati toliko da bar ulozim u nove komponente.
Ja licno sam izbegavao ove sa jednim kuleromGeForce RTX™ 3080 TURBO 10G (rev. 1.0) Key Features | Graphics Card - GIGABYTE Global
Discover AORUS premium graphics cards, ft. WINDFORCE cooling, RGB lighting, PCB protection, and VR friendly features for the best gaming and VR experience!www.gigabyte.com
To bi trebalo da nema hash rate limit?
