Moguće je da onda pravi problem sa tvojim telefonom ili možda rezolucijom, kod mene na Huawei P30 Pro nema tih problema.Nije razvucena, jednostavno je cela aplikacija povucena na dole i u levo. Sa androidom 10 je bilo sve ok ali kad sam azurirao na a11 to se javlja, u pitanju je poco x3
Idi u admin podesavanja i tamo stavi da je za starije od 18+ i nece ti vise traziti sifru.Da li neko moze da mi pomogne? Od danas Rts1 mi trazi sifru kao da je zakljucan za decu. Kako da resim taj problem?
Koja je to konkretno opcija u podesavanjima? Gledala sam podesavanja ali nesto nisam mogla da se snadjemIdi u admin podesavanja i tamo stavi da je za starije od 18+ i nece ti vise traziti sifru.
Na daljinskom pritisneste zupcanik, kada vas prebaci u pod meni odete na podesavanja, ok na daljinskom trazice vam kod od cetiri broja kod mene je to sifra 1111 a kod vas ukucajte vasu a kada udjete u podesavanja, prva stavka izmeni profil pa se pomerite udesno na admin (glavni profil) pa opet ok na daljinskom da udjete unutra i dole ce vam pisati PODESI NIVO RODITELJSKE KONTROLE tu stavite 18+ i to vam je to. Ako budete imali idalje problem slobodno pisite pa cemo resavati problem u koraku.Koja je to konkretno opcija u podesavanjima? Gledala sam podesavanja ali nesto nisam mogla da se snadjem
Izgleda je bio bag sa irisom. Od jutros radi normalmo, ne trazi nikakvu sifru.Na daljinskom pritisneste zupcanik, kada vas prebaci u pod meni odete na podesavanja, ok na daljinskom trazice vam kod od cetiri broja kod mene je to sifra 1111 a kod vas ukucajte vasu a kada udjete u podesavanja, prva stavka izmeni profil pa se pomerite udesno na admin (glavni profil) pa opet ok na daljinskom da udjete unutra i dole ce vam pisati PODESI NIVO RODITELJSKE KONTROLE tu stavite 18+ i to vam je to. Ako budete imali idalje problem slobodno pisite pa cemo resavati problem u koraku.
Mislim da ako je neka emisija rangirana za 18+, a na STB nivo roditeljske kontrole podesen ispod ovog ranga tada ce traziti pass za otkljucavanje. PozzzIzgleda je bio bag sa irisom. Od jutros radi normalmo, ne trazi nikakvu sifru
Moze biti da je do stb uredjaja. Imam 4K tv. i povezan je sa hdmi kablom na Q11. Kada odem na Yoy Tube i vratim se na hdmi opciju-stb veza, tv ne prepoznaje signal, "pise nema signala ili slab signal". Resavao sam to paljenjem i gasenjem stb uredjaja, posle radi normalno do sledeceg odlaska na You Tube. Kako je dosao Iris i njegov apdejt taj problem je nestao. Sumnjam na stb ipak.Imam čudan problem. Kupio majci juče hisense 43a7500f, i neće ni jedan mts uređaj da mi se podigne preko hdmi, imam 2 komada, za dva tv-a. Oba su huawei ec2108v5, jedan crni jedan beli. Kad ubodem uređaj u tv preko hdmi i upalim, smrzne na mts splashscreenu i neće ona ikonica za mrežu da pozeleni i da krene da podiže sistem. Kad ga uključim bez hdmi, upali se posle nekog vremena zelena lampica, ali ako ubodem hdmi ne baca sliku, i ne reaguje na daljinac. Probao 4 različita hdmi kabla i uvek isto. Probao na svim hdmi ulazima. Na starom crt-u rade uređaji.
Evo prodje mesec dana a gospoda iz mts-a ne resavaju problem...Isti problem i kod mene, samo sto ja imam i gray bar na vrhu... Na tabletu sve ok.
Znajuci kakva im je bila prosla app, ne ocekujem da ce uopste resiti 🤷♂️Evo prodje mesec dana a gospoda iz mts-a ne resavaju problem...
To se i meni isto desavalo i sa update-om Irisa se to resilo.Moze biti da je do stb uredjaja. Imam 4K tv. i povezan je sa hdmi kablom na Q11. Kada odem na Yoy Tube i vratim se na hdmi opciju-stb veza, tv ne prepoznaje signal, "pise nema signala ili slab signal". Resavao sam to paljenjem i gasenjem stb uredjaja, posle radi normalno do sledeceg odlaska na You Tube. Kako je dosao Iris i njegov apdejt taj problem je nestao. Sumnjam na stb ipak.
Isto to se i meni desava i dan danas, imam 3 stb-a Q11. Digao sam ruke od prijavljivanja. Zadnji put me zvao neko iz centrale i rekao "zasto toliko zalbi prilazem, nije do njih ceka se update, ZAR MI JE TOOOLIKO TESKO DA UGASIM I UPALIM STB KADA ZAKUCA"???!!! Posle toga sam digao ruke i pomirio se sa cinjenicnim stanjem.Izgleda da su im ovi HPH07 još gori nego Q11. Kod oca mutna slika, premotavanje često ne radi, ne može da se zaustavi ili kada zaustavi slika stoji zamrznuta a ton ide. Neće nekada da prebacuje kanale preko brojeva ili na CH+/- nego mora ili gašenje uređaja ili da se ide na TV listu pa se tu prebaci kanal pa tek onda proradi. Isto često zamrzne slika kada pokušava da gleda unazad. Prijavljivao probleme nisu ni dolazili niti pokušavali da reše.
Napomena: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
