Dahua wifi ip kamera- ne radi playback
cobraman
Laptop
Asus vivobook pro 15 oled
Mobilni telefon
Huawei p30 pro
Pametni uređaji
Huawei gt2
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
Pitrebna pomoc oko dahua wifi ip kamere- ne radi playback... Alikacija dmss, sve zivo probao i sve ukljuceno ali kad idem na playback kaze nema video zapisa.... A klikom na odabir datuma svw vidi da ima... Kamera Dahua IPC-HFW1435S-W-0280B-S2... Heeeelp! E da micro sd 120gb unutra, radilo snimanje 1 dana i vise nema nista...
    51.4 KB · Pregleda: 3
Ako nema nista na sd kartici mozda je ona problem...
Ako snima na karticu, skini je i Probaj na računaru.
Ako snima na DVR/XVR uređaju, možda je do diska u njemu.
Da li si uključio da kada popuni karticu radi overwrite najstarijih snimaka?
Ja bi rekao da nešto pogrešno radiš ili da si pogrešno podesio.
Za početak koristi računar a ne mobilnu aplikaciju.
Nakacim se na laptop i preko ip adrese udjem... Sve radi savrseno, kartica sve snima kako treba, brzina i klasa upisa je super... Inace snima samo na karticu, nikakvi snimaci i sl... Znaci neki je problem sa aplikacijom...
Obrisem je i opet ubacim, pojavi se samo deo snimaka, 10ak procenata... A ona snima skoro pa nonstop, na vodi je, mnogo pomeranja i sl... Inace je podeseno overwrite kad popuni...
Inace wifi je kamera, a VIP ruter sa karticom sim... Reprodukcija uzivo radi savrseno kao i podesavanja bar ono sto moze daljinski... Ali samo zeza taj playback...
Nista nisam zezao i petljao oko dodeljivanja ip adrese specificne kartici i slicno, da li to moze bude mozda uzrok problema... Mada bi onda zezao i pristup ne samo citanje podataka...
Nešto radiš pogrešno.
Uključeno je stalno snimanje ili samo kada ima dešavanja?
U aplikaciji, Idi na home screen i odatle na playback pa na plusic i izaberi sa kojeg izvora hoćeš stream, pa vidi da li tako radi i bilo bi najbolje da je to iz lokala, a probaj i preko dahua naloga.
U suštini može na više načina da se pusti snimak.
Jok brale, sve tako odradjeno...recimo za danas, na playback pokaze samo snimak od 00 do 00 i 30....i dalje kao da nema nista.... A nasnimala jos boga oca, na pokret ide me stalno... I jedna i druga kamera...
u aplikaciji klikni na kucicu u gornjem levom uglu i pregledaj "file", "video", "image", "cloud", mora da moze.
Zasto si siguran da je nasnimalo?
ja sam siguran da nije, jer da jeste prikazalo bi ti kao i taj snimak od 00:30
u sustini ja mislim da nije dobro podeseno snimanje.
Tesko je podesiti kameru preko aplikacije i ako je aplikacija jako dobra jednostavno ima previse opcija koje mozes da preskocis.
preporucio bi da instaliras na racunar http://dahuawiki.com/Template:SmartPSS i onda sve od nule lepo ispodesavas mnogo je preglednije.
nakon toga ce sve u aplikaciji biti jednostavno.
Evo bas cu vcrs proverim sad sam na poslu... Pazi juce nisam inamo nista 2 dana zadnja, gledajuci na aplikaciji...a predvece odem i zakacim laptop i udjem u kameru, gotovo besprekidno nasnimala, od pre 4 dana kad je i ubacena... Lepo po bojama, sta je general, sta je motion itd...
Ondak obrisem app i opet ubacim, ulogujem se... I odjedare se pojavi jedan deo samo od pre 4 dana i 3, a juce i sinoc samo tih oko po sata sat po ponoci...
Bas je bag neki...mogu samo probam jos jednom resetujem kamere obe na nulu, podesim i nastelujem sve preko laptopa (a i pideseno tako) pa da viidmo ondak...
Nije bag samo si lose i verovatno bez razumevanja podesio.
Stavi je da snima stalno dok ne skontas sta i kako.
Najbolje je da sve ispodesavas sa smartPSS aplikacijom, dahua bar ima vise tih aplikacija, samo nadji u kojoj se najlase snalazis.
ma imaju oni bagove, imam ih i ja na snimacu, ali mislim da je verovatnije da je to do kamere nego do aplikacije, jer koristim istu tu aplikaciju (gDMSS) i nisam na tako nesto nailazio. Od tih malih hardvera u malim kamerama se moze svasta ocekivati. Meni kamere hikvision softverski bolje rade, ali u proseku imaju nesto slabiju sliku od dahau... mada sve zavisi od modela do modela.
Nije ista ali slicna app, samo DMSS bez g... A siguran sam da sam sv epodesio kako treba, ali eto odradicu reset kompletan pa opet sve preko kompa i smartpssa...
Inace. Radim dugo sa raznim kamerama i nikad nijedan jedini problem slican ovom, neke hikviison mi rade godinama bez baga, restarta i sl, kao i dosta kineza xiaomi i yihome... Malo me nervira kad iati posao treba radim 3 puta😞🙄
Izgleda da je bas tu problem. Sada sam citao komentare ispod aplikacije (na italijanskom) i mnogi se zale na taj problem. Neki kazu da im radi na wi-fi, a na mobilnoj mrezi nekih provajdera ne radi reprodukcija dvr-a na telefonu (u tvom slucaju kamere).
ta aplikacija je, koliko vidim, novija od gDMSS i ima mnogo losije ocene. Mozda da probas i sa gDMSS ?
Nisam probao, u opisu kamere pise da je aplikacija dmss, nisam siguran da moze da radi sa g verzijom... Probam jos sutra od nule, ako opet zeza, sta da se radi, bitni danona snima bez obzira na app...pa ako zatreba pregled unazad, laptop i na pregled kod doce😅
pa probaj u drugoj mrezi, ako je vec na toj aplikaciji problem vip-ova mreza. A mislim da bi morala da radi i druga aplikacija... Ja imam slicnu kamericu ali hikvision (ds-2cd2041g1-idw1) i odlicno mi radi na globaltel kartici, a to je isto vip mreza, ali je aplikacija ok.
Sa hikom nema problema, ali ovde ne moze da se menja mreza, ta je kartica i ruter pod ugovorom i nema alternative, u pitanju je drugarova marina na vodi...
Da apdejtujem malo... Pored svega pokusanog obrisana aplikacija dmss... Ona pravi problem dok kamera savrseno snima... I kome treba, ubacena app IMOU LIFE, fenomenalno radi sa dahua kamerama, sve lepo i uredno vraca unazad, preporuka za sve i velika bruka i sramota za maticnu app dmss..
Meni Dmss radi odlicno, ali dobro je sto za dahua kamere ima raznim aplikacija.
Koristite gdmss plus aplikaciju koja je se placala a od pre godinu je free.
