Nego staUbode li nešto do sada?!![]()
Znamo za dva bloka. Jel bio još neki posle toga?Nego sta
Lepo, lepo, naročito iz mog ugla posmatrano, jer sam ja sada negde oko 10-ak dana iza tebe, a još nemam ni jedan blok. Znači, uz malo sreće, mogu da se nadam za koji dan.Samo hodl. 4 bloka za sada
Ja skoro 400 plota nista,nista,nista![]()
Ja sam trenutno na 100-ak TB.
Može li mala pomoć nekog malo pametnijeg ili upornijeg od mene?
Imam GUI full node pokrenut na Win 10. Na toj mašini plotujem iz command prompta. Na mreži su mi još 3 računara na kojima plotujem. Probao sam na početku da na njima konfigurišem harvestere i da samo glavni računar ima pun pristup mreži. Nisam uspeo i krenuo sam linijom manjeg otpora: šerovao sam diskove i na glavnom računaru ih mapirao. E, sad sam stigao do kraja engleskog alfabeta. Ne mogu više da mapiram nove diskove! Kako na sekundarnim računarima podesiti samo harvestere da ih glavni vidi i da sve fercera? Prečešljaću ponovo uputstva, ali to sam već radio korak po korak i negde sam grešio. Ako ima neko ko je to bez problema odradio, molim ga da nam predstavi svoj workflow.
4 bloka za sada
Da,1 blok=2 chia,i tako ce biti narednih par godina.Da li je ovo osnovna matematika, u slucaju gore?
4 block-a = 8 chia coina = 8.000$ (ako uzmemo da je trenutno okvirna cena oko 1k$ za jedan coin)
Chia rewards
The main reward to farmers is currently a fixed amount of 2 XCH per block, with 16 blocks expected every 5 minutes. The coinbase reward amount is halved every 3 years.
The fees coin amount fluctuates as it contains a base amount plus the sum of all transaction fees for the block.
Nisam još ništa zaradio.Jesi ubo do sad koji blok?
Jos nisam stigao dotle posto sam tek poceo da plotujem, ali koliko sam gledao sve masine treba da budu na istom networku i onda sharujes local IP adresu od harvestera tj dodajes je pod advanced na main node masini.
Tako je u medjuvremenu sam naboo jos jedan blok sinoc 😀Da li je ovo osnovna matematika, u slucaju gore?
Chia rewards
Oću li ja nešto nabosti! Neće me ni ljubav ni poso...Tako je u medjuvremenu sam naboo jos jedan blok sinoc 😀
Što štediš kad si našao serverske? Po 1,5 TB? Koji model?Stedim M.2 dok ne krenu pooleovi. Cim bude podrska za pool ubrzavam na 150 plotova dnevno. Sada sam na oko 100 dnevno
Definitivno drugacije gledas od mene, ali mislim da taj jbod nacin na koji ti radis imas i dosta ostatka po HDD...Svaki raid je rizičan. Pored toga, ako i smanjuje deo kapaciteta, nije to za ovu namenu.
