Sass Drake
Posle ne zaboravi da povecas postepeno PPT/TDC/EDC, dok pratis u HWInfo njihove %-alne vrednosti kako bi eliminisao uska grla. Koristi ovaj program za stress test https://github.com/sp00n/corecycler/releases
Dosta je koristan za testiranje stabilnosti kod maksimalnih frekvencija
Ako mozes, reklamiraj. Problem je sto kada koristis PBO, forsiras procesor da radi van fabrickih specifikacija i to ti verovatno nece biti uvazeno. Koliko sam citao, ako na default-u imas problema, mozes da trazis od AMD-a da ti zamene procesor. Nekada traze dokaz tipa video a nekada ne. Pogledaj ovaj thread:
Replaced 3950X with 5950X = WHEA and reboots
Hello, Please vote on the pool only if your system is not stable with BIOS defaults, memory at 2133 Mhz without XMP, without any CPU or RAM overclocking, without PBO or any voltage tweaks and of course, if you do not have any issues with your Ryzen 5000 or your problem has been fixed. * you can...www.overclock.net
Ljudi si umali problema sa default podesavanjima a uspevali su da rese problem tako sto stave positive offset. Koliki si boost stavio?
OK. Za pocetak - stavi sve na default i ukljuci samo XMP profil i provrti CoreCycler. Ako neko jezgro puca, reklamiraj.
