MTS optika za fizicka lica
Sve sabrano i podeljeno, u proseku dakle ako je manje od 80% za mesec, sedmicu, se ne sme desavati ali AKO je isporuceno konstantno, u proseku za neku vremenski period, 80% i vise iz brzine od paketa odredjene ugovorom, reklamom... smatra se prihvatljivim.
Ti naravno mozes traziti da i to ispostuju i poprave da imas 100/100% ili da trazis umanjenje ali za 5Mbpse manje od 80Mbps neces dobiti nista.
Ja da imam mogućnosti za optiku, kada bih video taj rezultat za 5 manji itd, istog trenutka bih odustao od ugovora. Da je tako uradilo jedno 10k korisnika, priča bi bila drugačija. Orion na optici uvek daje ugovorenu brzinu, a često i veću, a video sam da je to slučaj i kod exe neta.
Utešilo bi te 100 GB bonus mobilnog neta pa bi zaboravio za tih 4.5 (od 80) - 9 Mbps (od 160) upload-a što "maznu" da imaš mogućnost za MTS optiku ;)
A i kome je stvarno bitan što veći upload na optici tu Telekom Box paketi i ExeNet ponuda nemaju konkurenciju. Orion, Supernova i ostali furaju 10:1 odnos download/upload. Ok, Orion je sad kao krenuo sa "Gigant" / XGPON paketima ali tu em cena em pitanje je na kojim je lokacijama moguće dobiti te pakete i kako to u praksi radi kod firme koja nije u stanju ni 500 Mbps i 1 Gbps da isporuču u svakom momentu.
p.s. Koristim Orion optiku (FTTH, ne fake "GPON" Light WiFi) ;) 500 Mbps paket.
Na šta bi trebalo obratiti pažnju što se tiče uređaja? Koji svi uređaji se dobijaju kada se potpiše box3 200/80?
Mislim da i nemas sta da biras. A mozes samo da porazmislis o poziciji za wifi ruter...kazu u centar stana ali realno dovoljno da nije bas u nekom cosku u najudaljenijem delu stana.
U kucu ti ulazi vlakno, ide na belu kutijicu cca 8x8x2cm ( termitor/zavrsetak vlakna).
Iz te kutijice ide opticki patch kablic veselo zute boje na ONT ( opticki modem, WIFI ruter).
Iz ONT-a, idu UTP kablici do TV-a ( odnosno do male STB-kutijice iz koje ides hdmi-ije ili chinchom na TV)
Dakle, 3 kutijice ( STB i terminator bas mali, modem malo veci ).
Strujni prikljucak "terminatoru" ne treba. Samo STB-u i modemu
vlakno u stan..........terminator........zhuti patch kablic ........modem..................utp..............stb....chinch ili hdmi
------------------------------> || ----------------------------------------------> |___[/I]|-------------------------------->|_|-------------------------> TV
Zdravo, pokusacu da proverim, posalji mi samo adresu :)
Reseno vec, hvala puno :)
Ja sam dobio novi STB sa "Androidom" HPH07 i HG8245Q2 ruter.
Jel normalno na optici da se dobijaju ovi rezultati?
http://www.dslreports.com/speedtest/67694514
Ako moze jos neko od korisnika svoje rezultate da podeli, zanima me bufferbloat i quality.
@KiLL
Isti modem je i kod mene
Rezultat mi je mnogo losiji jer idem preko WIFI i to 2.4 GHz jer sam 5GhZ iskljucio ( lap mi ionako nema 5ghz antenu) a kabl do lapa necu ( preko kabla ili 5GHz WiFi - druga prica)
Zapravo, nije mi jasno da li se zalis ili se hvalis ?:9
@KiLL
Zalim se na bufferbloat, jer sam dobijao bolje rezultate bez optike 😁 Sad me zanima da li je do instalacije ili do rutera, ili je to prosto normalno.
Takodje nisam uspeo da nadjem QoS opciju na HG8245Q2 ruteru sa admin loginom. A vidim da postoji u opcijama na normalnom firmveru
Bufferfloat navodno zavisi od modema .
Što se Huawei HG8245Q2 ONT modema tiče, koriste ga i SBB i Telekom.
Odličan je, stabilan kao stena...ali i ja sam pokušao da uđem u QOS ( htedoh da dam prednost VoIP paketima) pa sam se delimično razočarao jer je zaključano praktično sve bitno. Barem na Telekom je tako, za SBB ne znam
Razmatrao sam čak i da kupim svoj HG8245Q2 ali kažu da bi opet morao da prođe Telekom podešavanja i ograničenja.
Mada realno, nemam nikakve potrebe nego eto "volim da imam" QOS i slobodu čačkanja...
Razmišljao sam da stavim ispred svoj TPLINk sa DDWRT ( duplo natovanje me neće ugroziti) ali ostalo je da čeka ...
Da i meni deluje tako, sudeci po velicini, opcijama na prvi pogled, QoS treba da bude pod "Network Application", ali ga nema 😁
Ja sam povukao pppoe podatke preko telneta u slucaju da se odlucim za pravi ruter, ali nadao sam se da ce moci to da se izbegne sa "fiber" opremom. Zato me zanimaju rezultati drugih da znam da nije propust u instalaciji ili necemu drugom, jer druge koje sam pitao svi dobijaju A ocenu za bufferbloat
Jesu li ovo standardni podaci za ONT?
Evo kod mene kako je
    10.4 KB · Pregleda: 34
Pozdrav svima, nov sam član i vidim da u diskusiji ima ljudi iz Telekoma. Naime živim u Đurincima, selu kod Sopota. U Sopotu su pustili optiku, i sproveli su optiku nadomak mog mesta. Da li neko ima informaciju kada će krenuti kod mene? Hvala vam unapred!
ONT Information
Current ValueReference Value
Optical Signal Sending StatusAutoAuto
TX Optical Power:2.43 dBm0.5 dBm to 5 dBm
RX Optical Power:-14.57 dBm–27 dBm to –8 dBm
Working Voltage:3369 mV3100 mV to 3500 mV
Bias Current:6 mA0 mA to 90 mA
Working Temperature:37 ℃–10 to +85 ℃
Meni iskreno nista to gore ne znaci bez testa http://www.dslreports.com/speedtest/ ja sam to postavio u nadi da ce mi neko reci kakav je njemu bufferbloat i da li ima korelacija sa tim ONT podacima ili je do rutera, da li moze nesto da se namesti, nasteluje itd :)
Moze i ovako otvori se cmd i kuca se ping -t 1.1.1.1 ili google.com i onda se pokrene speedtest, i prati se u cmd da li skace ping, kao meni sto je dok radi upload test, to po pravilu ne bi trebalo barem ne preko 100ms. Ako je to "normalno" za ovu optiku onda cu se pomiriti sa tim i eventualno uzeti dodatni ruter koji moze to da resi
@KiLL A da ti malo pročitaš na netu o bufferbloat šta je i zašto se javlja i kako se problem rešava tj ublažava ( CoDel, fq_codel) ? Pa će ti valjda biti jasno da Huawei ONT i opreme svih drugih provajdera apsolutno ne radi ništa po pitanju bufferbloat-a i da za rešavanje toga će ti trebati ruter koji podržava custom firmware poput OpenWRT koji nudi CoDel, smart queue managment i ostalo.
@shamanNS Znam sta je i zasto se javlja, zato i pitam zasto je mnogima manji bloat po defaltu, ako koristimo istu opremu :)
Nije svima u momentu testiranja ista aktivnost uređaja u LAN-u (neko ima samo net, neko net i 3 STB, neko cepa Netflix, nekome Eon Smart Box periodično diže ping...) + i mrežna oprema provajdera takođe baferuje ;)
Kad merim pogasim sve sto ima, 1 STB i 1 LAN za PC, i wifi na mobilnom. Zato pitam druge da podele svoje rezultate jer su moji ispod ocekivanja, da bih znao sta raditi dalje :)
Primetio sam da je kolega dobio Nokia ruter, a STB sam zaboravio da pogledam, da li ima potrebe da naglasim da želim HPH07, i koja je razlika između tog huaweija i nokia rutera?
@KiLL
Pa bas i ne shvatam sta ocekujes?
Brzina elektrona u telekomunikacionom bakarnom/koaksijalnom provodniku je u realnosti oko 200 000 000 m/s a brzina svetlosti (opticki kabl) je ipak manja od 300 000 000 m/s
E sad, izracunaj koliko ima do Japana ( vazdusnom linjom 10 000 000m a kabl u realnosti ide "preko Lajkovca i Madagaskara" ) pa racunaj. Zato nije isto da li pingujes BG ( 1-2-3-4 ms), Evropu ili Japan. I nikad nece biti isto.
Pitanje je i sta se sve nalazi izmedju klijenta koji pinguje (ti) i servera ( Japan npr).
Ako na tom putu stoji usko grlo u vidu par km nekog bakarnog kabla ( a realno podmorski kablovi jos nisu svi promenjeni) - eto dodatnog usporenja.
Mada...ne znam ni sta to ima da se gleda u Japanu. Sve neki hijeroglifi, kuke/motike i uvrnuta pornografija
@Štemajz&Macola
Bufferbloat nema veze sa lokacijom servera vec kako se ruter snalazi sa queue managementom
@danilo989
Nema veze ni sa brzinom WiFi... ali koliko vidim, Kill se zalio na ping
Zalio se na ping kao posledicu bufferbloat-a
Nisam ga tako razumeo.
Svejedno...bilo bi dobro da prvo fizicki raskaci sve iz LAN portova ONT-a i ostavi samo kabl do PC-a
Ping uvazavam kao faktor dobre konekcije ali baferbloat je po meni egzotika....
