PC zvučnici 2.0 i 2.1 - preporuke i utisci
Solo 7 ima prodavac na lageru i imam mogućnost i da ga probam 2 dana kući prije kupovine pa ću vidjeti dal odgovara.
Sent from my M2007J3SG using Tapatalk
Imao sam jedno vreme uporedno i 7c i 9c. I jedni i drugi su dobri, ali 9c ima prilicno jaci i "izdefinisaniji" bas i generalno deluje cistiji zvuk, zbog vecih visokotonaca.
Plus ima mnogo veci izbor konekcija i po meni lepse izgledaju.
Izmedju 9c i 7c sam se bez mnogo razmisljanja zadrzao na 9c, pogotovo sto je u tom trenutku bila neka mala razlika u ceni.
Molio bih za pomoć u izboru zvučnika. Šta izabrati u rangu cena oko 150€:
Microlab SOLO-7C, EDIFIER R1700BT ili PreSonus Eris E3.5
Solo 7C, ostalo su klasični monitori, naporno za duže slušanje.
Zavisi gde i kako će se koristiti.
Ako će da ih postavi uz računar ispred sebe Edifier će biti dobar izbor. Microlab je daleko veći fizički, imaju skoro 5 puta veću zapreminu (po zvučniku). Meni svakako ne treba da bije bas ispred mene dok sam za kompom.
Evo kako izgleda Edifier kod mene, nešto stariji model, ali mislim da je slične veličine.
Solo 5C imam u drugom stanu u dnevnoj sobi uz tv, i odlični su za takvo korišćenje u većem prostoru.
Definitivno izbacujem SOLO-7C iz užeg izbora, a ulaze Microlab SOLO-6C i SOLO 16.
Napominjem da bluetooth mi nije neophodan.
Trenutno koristim Microlab B73, pa sad tražim nešto kvalitetnije.
Ja koristim Microlab Solo 6C uparen sa Lusya DAC 9018K2M, i odlicno se cuju.Nemaju nista prenaglaseno,imaju lepu akustiku i zvuk je poprilicno otvoren,cak i kod yt video-a.Ja ih drzim na podu.
SOLO 16C uzimaj iskljucivo ako zelis da povezes i subwoofer.
@Sasa012
Hvala na odgovoru, vufer me ne zanima, tako da Solo 16 ispada.
Na ovom snimku -- https://www.youtube.com/watch?v=N-INajeEcnk -- Microlab SOLO-6C mi zvuči za nijansu ubedljivije u odnosu na R1700BT. Edifier zvuči nekako povučeno, mada i kod Microlaba bas je na momente malčice prenaglašen.
ocenjivanje zvuka preko yt klipa je vrlo,vrlo pogresno.bar sacekaj da ti neko kaze svoj subjektivan utisak ko ih je cuo uzivo ako nikako ne mozes da ih sam cujes.
drugo pravilo kod odabira na slepo je broj i velicina samih drajvera.zato ce najcesce mikrolab zvucati bolje pogotovo kao nearfield jer ce imati za iste pare vise drajvera i/ili vece kuciste nego edifier jer kod edifiera placas i brend,a mikrolab stedi na kucistu,elektronici...a fizika je konstanta pa ce vise drajvera u vecem kucistu uvek zvucati bolje.
Slažem se YT nije idealan način za procenu kvaliteta zvučnika, baš kao i što nečiji "subjektivan utisak" ne mora biti merodavan za bilo koga drugog. Ne slušamo svi istu muziku, prostorije u kojima slušamo nemaju istu akustiku, niti svi imamo isti slušni aparat. Mada, s druge strane iskustva onih koji su upućeniji u materiju mogu biti dobra smernica u izboru.
Elem, naručeni su R1700BT, i to iz samo jednog razloga: dimenzije. Samo oni mogu da se uklope u moj radni prostor, SOLO-6C je prevelik.
Hvala svima na odgovorima
Nisi pogresio, mnogo puta ovde već receno da su dobri.
onima koji su upuceni u materiju ne pada na kraj pameti da ista zakljucuju sem nekog SNR-a a i to ako osoba koja petlja klip ima bas bas jake reference.ovim yt prodavcima nije za verovati bilo sta,kao i svakom prodavcu ikad u svetu audia.
Jel video/čuo neko microlab solo 9c uživo? Uzeo bi ih za dnevnu sobu, za generalnu namenu, muzika&multimedia. Ne bih da komplikujem sa nekim hifi pojačalima, nisam previše zahtevan. Razmišljao sam i o soundbaru, ali teško mi je da zamislim da soundbar od 200e može dati kvalitetniji zvuk? Ili grešim? Snaga nije primarna, dnevna soba nije velika (stan). Stajali bi na polici pored TVa, ima dovoljno mesta.
Meni solo 7c svira već 10 godina povezan na 3.5 slušalice od TV-a. Promenio sam tv i imam šum. Da li bi kupovinom Logitech bt adaptera rešio problem? Ili da idem na taishan optical kombinacijom?
Kad već ima mogućnosti za optiku, zašto rizikovati sa bežičnom konekcijom?
Iskreno najviše zbog kontrole zvuka preko daljinskog od TV-a, jeste skuplji bt ali ostaje mi za npr z906 ako pređem na 5.1. E sad kvalitet zvuka je na strani dac-a.
FiioTaishan 3000din a logi bt adapter oko 4000din. Možda uzmem i oba:)
Kupljen esinkin bt adapter. Zvuk bolji nego preko izlaza za slušalice + nema šuma.
Kupim za mamin racunar nove USB zvucnike, medjutim problem je sto zvucnici nemaju on/off dugme vec samo tockic za jacinu zvuka na kablu, i kada ugasi racunar zvucnici blago ali primetno sume...
Jel to normalno, ili je nesto do zvucnika?
To je do zvucnika i "normalno" je za lose zvucnike.
("normano" nije normalno ali se smatra uobicajenim za budzet, jeftine, lose zvucnike)
Ovo ne bi trebalo, ako se zvučnici napajaju sa USB ulaza iz računara, možda računar kad se ugasi i dalje šalje napon kroz USB pa se zvučnici čuju kako šušte. Ako je to slučaj, onda treba podesiti da se sa gašenjem računara i USB priključak "ugasi".
Krenuće kasnije sve jače i jače da šušte... Jednostavno ti mali usb zvučnici su jedni od dosta rasprostranjenog kršware-a na našem tržištu. Inače, šušte jer uzemljenje nije adekvatno i jer ima previše interferencija u istom kablu koji služi i za napajenje i za prebacivanje zvuka. Ili ako ima odvojenu 3.5 bananicu, preblizu su usb i bananica jedno drugom (na ploči verovatno). Može još da se smanji (ponekad i eliminiše) šum tako što se uzme adapter 5v/1a i napajaju sa mreže, ali nije zagarantovano (zavisi od zvučnika).
Jeste, resio sam tako sto sam iskljucio u BIOSu opciju da se USB napaja kada je racunar iskljucen.
Pokusao jutros bas, nakacio USB na punjac od telefona pa u uticnicu i sum nestane. mada sam svakako resio problem sa iskljcivanjem USB-a... Jedino ostaje blagi sum tako kada su ukljuceni inace a ne reprodukuju zvuk, mada to ne smeta.
Ma razumem, koliko para tolko muzike, a s obzirom da keva nije neko ko trazi nesto posebno, sluze svrsi...
Zapravo sam ja prilicno iznenadjen njima za 1.500 dinara, prvo jer bas lepo izgledaju i fino su se uklopili uz sto, a drugo nije los zvuk, cist, bez suma i kada se dosta pojaca a bas moze da se mzuika "odvali", bas skoro da i nema, ali opet, njoj to nije bitno.
Ovi su u pitanju
Zato i rekoh da sa se iznenadio s obzirom na cenu...
Dve stvari koje nisam ocekviao da je to budu toliko glasni a druga da nemaju nikakvu distroziju zvuka kada su najglasniji, kao sto su recimo stari Genius imali, i stvarno zvuk ostaje cist kada pojacas na max.
A druga je stvar izgled, jer su jos lepsi i lepse se uklapaju uz drveni sto recimo nego na slici, nemaju taj genericki izgled.
I kada na to podvuces cenu od 1.500 dinara prakticno nemas na sta da se zalis.
Sad je samo pitanje koliko ce to trajati, keivni stari Genius zvucnici su trajali 16 godina dok nisu poceli nedavno da hrce. 😁
Kul. Samo joj reci da se ne igra mnogo sa tim potenciometrom za pojačavanje ako želi da potraje. Nema gde ne rikne ta vrsta potenciometra posle 2-3 godine.
Da krenem iz pocetka:
Koristim Microlab M820 2.1 sistem, radi on zadovoljavajuce mozda vec 15god ali posto je subwufer ispod stola smorilo me da se uvek zavlacim i ukljucujem zvucnike. Jos jedan problem jeste da ne smem ni da taknem potenciometar inace neki od zvucnika prestane da radi i onda ih jedva osposobim da normalno rade.
Znaci prioritet pri kupovini novih zvucnika je da ima lako dostupan on/off prekidac. Krenuo da kopam oglase i prvobitno sam gledao one dobro poznate Logitech modele od 40-50eur i malo po malo sam stigao do Edifiera R1280T i PreSonus Eris 3.5... Bio sam neko vreme zagrejan za PreSonus ali ti zvucnici su ipak namenjeni za neke "advanced" korisnike koji se bave audio produkcijom i sl.
Znaci ja kao korisnik koji nema jedan jedini mp3 u racunaru i za muziku koristim Spotify i YT vredi li da ulazim u taj HiFi svet ili da se drzim nekih jednostavnijih resenja?
Za 100 evra nema ulazak u HiFi svet,može samo da gledaš sa svoje terase
Skupi pare za Edifier s350db ako hoćeš novo i kompaktno a polovno ima štošta
Koliko god da imaš nekvalitan materijal (a spotify i yt to nisu) isplati se uložiti u audio sistem
