AMD Ryzen™ 5000 (Zen 3)
Uzas....a najgore od svega,cevi u loopu kao i sama tecnost hladne,a cpu bukvalno gori unutra....prenos toplote nikakav.
Pa nije "užas" zato što je Zen3 predviđen za više temperature inače boost nebi radio dobro kao što se događa sa Zen2 kada boost opada već na 70c a počne da trokira na 80-85c
Ovo cudo (5800x) je prosto nemoguce ohladiti za bilo kakav ozbiljniji test stabilnosti,cak i sa custom EK vodenim hladjenjem sa 240 i 360 radijatorima....4.6hz 1.25V,igre i Cinebench R23 su OK, nekih 70 stepeni max u cinebenchu,u igrama jos manje (sto je extra) ali recimo Prime95 blend test,posle 10tak min (cim krene ono ozbiljnije testiranje) temp ode na 85+....gospode......
Meni treba da stigne za 10ak dana 5800x (za 410e), gledam da li otkazem porudzinu i sacekam da uzmem onda 5900x na leto (valjda ce mu pasti cena) ili odmah 5600x za 270e.
Kako stvari stoje tesko da moze da se ohladi sa BQ DRP4 u igrama, tj moze ali bi verovatno bio na granici...
Koje vise temperature kada se na 90 stepeni restartuje komp??
@Yojinbo
Nemas potrebe za otkazivanjem,cpu je stvarno zver,i same performanse u jezive,ja ga drzim na 4.7ghz all core na 1.325v i kao takav u igrama ne predje 70 stepeni,u nekim ne dodje ni do 70,custom vodeni loop je u pitanju,nego je moj komentar bio usmeren na neka ozbiljnija testiranja/opterecenja kao sto je recimo przenje sa Prime95.
Jel bolja situacija sa 5950x sto se tice temperatura?
Dvoumim se da li da ga hladim sa Noctua NH-D15 ili ARCTIC COOLING Liquid Freezer 360 ili necim trecim? Kakva su iskustva?
Bas ta na kojoj se i restartuje je i najoptimalnija na kojoj voli da radi procesor. max temp=optimal temp=radna temp
Ni sad nije daleko intel, al cim predje na chiplet-e i na nizi proizvodni proces bice isto ili gore sa Intel-om.
    983.3 KB · Pregleda: 45
Ja imam isti combo CPU i hladnjaka (Noctua NH-D15) i jedini savet koji imam je da uzmeš što veće vodeno (min. 280) i da obavezno brzinu ventilatora kontrolišeš temperaturom rashladne tečnosti a ne prema temperaturi CPU-a.
U suprotnom ćeš čak i sa tim 360 hladnjakom imati situacije da se jedno-dva jezgra kratkotrajno bustuju, privremeno skoči T samo tih jezgara, a matična zavrti ventove vodenog na maks. ili približno. Imaš i dosta žalbi na reditu na isti problem.
Auh, to znaci da nisi zadovoljan sa Noctua-om? Na kojim klokovima drzis procesor?
Upravo sam malo testirao prenos toplote,za nekih 10min lupovanja CB R23 temperatura vode se pomerila na gore celih 0,9 stepeni :)
Ma sta te brige barem lepo izgleda :D
Kako lepo izgleda, koje je ovo kuciste, i sta ti raste na vrhu ? :D
Brate mili... Citam sve ovo oko grejanja 5800x i kapiram da sam najsrecniji covek na svetu... Uzeo sam svoj primerak cim su se pojavili kod nas za cenu manju nego sto se sad prodaju... Legalno u radnji i uprkos tome sto sam se inicijalno malo smorio jer je proc zaista bio topliji nego sto sam ocekivao, dva bios update-a kasnije, malo tweakinga sa negativnim ofsetom na pbo i +250 mhz - eno ga veselo trci na 5ghz boost za single i stock vrednostima ili za nijansu visim za allcore. Sve to pri voltazi koja je manja nego out of the box kad je dosao. Temperature u radu (office , work) ne prelaze 60-65, pri gamingu retko ide preko 70 a pri sintetici negde oko 83c se stwbilizuje posle 10min. Sve to u Define XL iako velikom, dosta restriktivnom kucisto sto se airflow-a tice, te praistorijskog kraken x41 140mm AIO...
I onda gledam ... Ljudi i ovde na forumu i preko koliko se zale na temperature... Ispade da sam dobio extra primerak, ili da samo ljudi kojima radi ok, ili su uspeli da ga "ukrote" ne pisu previse po forumima...
Neverovatno mi je da citam kako NH-D14 te DR4Pro ili jos gore custom loop ne mogu da ohlade ovo cudo... Ja da imam to hladjenje imao bih jos 5-10c nize temp... Opet... Mozda je samo moj dobar primerak ... Ali zaista mi je neverovatno....
Pa pazi,ja sam sada generalno zadovoljan temperaturama,custom loop radi svoje,nema tu sta,jedino sto mi je sporno jeste Prime 95,tu temp ide preko 85",dok Cinebench vrtim oko 78-79 sve to na 4.7Ghz 1.325v all core,fixni OC iz biosa....u igrama je uglavnom oko 55-70,u zavisnosti sta se igra,ajde recimo neki prosek max 65 za igre na ovom kloku...probaj da pustis Prime95 sa tim setupom,zivo me zanima koliko bi nakucao posle 15-20min...
Na 1.325V fiksnog napona, nije ni čudo da tolike temperature budu u full load-u. Primera radi, all-core na 4.4/4.5 pri 1.2/1.25V je neki standard. Tu su temperature očekivane prilično, a za ceo 0.1V više ugrubo... ne znam šta drugo očekivati. :)
I dalje mislim da je za Zen3 CO najbolja opcija... bez fiksnih klokova i napona.
Evo kratka analiza, ima dosta grafika, ja sam skinuo 20C u loadu u mini ITX kucistu:
Opet opsesija temperaturama u Prajmu...
Za šta koristiš kompjuter?
Nije opsesija,vise konstatacija. ;) Komp je za surf/gaming/mining,nego sam obecao *******om da cu malo izvrteti Prime kada sve "bacim pod vodu". Eto :)
Hladim ga sa DRP4, posto renderujem i jedino mi je bitan all core score, clock zakljucan na 4.25Ghz i 1.13v, u tom scenariju ne prelazi 80-81C i poslije 3-4h vray-a.
Clocktuner kaze da je brozne sample, i predlaze 4.6Ghz na 1.25v, ali nisam probavao jer sam prije vidio da preko 1.2V temperature idu preko 85C.
Da nisam od prije imao DPR4, vjerovatno bih isao na neki AIO 280mm.
@goranagf
^Hvala. A kakva je situacija bila dok nije bio zakljucan posto su meni jako bitne i single-core performanse?
Na default-u mislim da nije prelazio 73-75C. Sa PBO isao je i do 90C, ali nisam tada podesavao fan curve ni za CPU ni Case, pa ne znam ni koliko je to relevantno, trajalo je 15min. Pricam o temperaturama iz CB20 (6-7 krugova), i Vray render.
Sad sam setovao <75C CPU fan ~800rpm, Case (5x Arctic P12) ~600rpm.
Za >78C CPU ~1400rpm, Case ~1000rpm, u onom prvom rezimu HDD je najbucniji, a npr u Cyberpunk-u temp ne ide preko 60C, dok graficka ne krene dodatno grijati, tada je oko 65-66C.
Edit:
neko je skoro pitao za dobavljivost 5950x; nakon skoro 3 mjeseca jedna firma, da ne reklamiram, ali stvarno pohvalno sto nisu zaboravili, mi je poslala mejl da je dostupan za 108k RSD, pa ako nekog zanima gdje nek mi pise.
Izasla beta verzija 8.0.0.b6 OCCT:
Uvedena je korisna opcija kojom se omogucava da se testira svako jezgro ponaosob:
Koja podesavanja si ukljucio u OCCT da testira svako jezgro ponaosob? Na brzaka sam probao neka Advanced podesavanja ali nije isao ciklus jezgro po jezgro.
Probaj ovako. Koliko sam shvatio, dovoljno je da izaberes jedno jezgro.
    35.3 KB · Pregleda: 23
Jos uvek niko da izbaci screenshot prime95 makar 1h test stabilnosti sa tim novim AMD procesorima ??? Ili je meni promaklo :p
Nmz sa iole ozbiljnijim OC da izdrzi Prime 95 zbog temperatura,cime god ga hladio.....
Aj onda probajte default cisto da vidimo kakve su temeprature, bost klok itd ???
Da vidimo kako to zapravo radi kada se optereti do maksimuma...
Sofotver napreduje, igrice postaju zahtevnije... Nekada je isto bilo kao sada top ponude 4c 8t procesori bila je ista prica, danas ti isti procesori rade u mnogim igrama sa 100% zauzeca, to je scenari u kome ovo sto sada predstavljate kao upotrebljivi OC pada u vodu, kao sto su ovde sirom foruma pocele kuknjave u poslednje 2~3 god na temu bottleneck, stuttering, micro stuttering i kojekave druge pojave samo zato sto je neki intel cpu nategnut na 5ghz po istom ovom principu kako vi to sada radite, bez pravog testa stabilnosti sistema, pa jezgra trotluju i javlja se sve sto sam pomenuo, iz tog razloga a ne zato sto je uzrok tome nedovoljna snaga procesora.
Ja sam uporedio sa RDR2, isti settings. Sa 6700k @4,4ghz u Valentinu po danu, 55-59fps, CPU usage ide do 99%. Sa 5600x auto -offset 0.08v, boost u igri do 4650mhz, 75fps zakucano, preko toga mi pada GPU usage, CPU usage do maks 55-60% jedno jezgro, ostala ispod 55%. Temp 58-60C maks. Isto tako je i u onom velikom gradu, jako slicno zauzece CPU-a. OStatak mape, tj mimo gradova i 6700K je radio do 60-70% zauzeca, ali u gradovima ode na 99%.
