Mesečni računi za struju
Zeleni
Poznat
Ne znam da li sam dobro stavio naziv teme,zamislio sam da svako napise koje klime koristi koji prostor greje i koliko te klime troše.
Što se mene tice,januar 1027 kw . Prosle godine sa drugim klimama 1446kw. Ja zadovoljan. U pitanju je 12luca 2x09lmce 80m2 pvc stolarija,3sloja staklo low-e +solar,zid blok i cigla izmedju 3 cm stiropora,omalterisana kuća.
9.756,5 RSD,zbog troje male dece,sudo mašina,veš mašina i sušilica rade poprilično. Uz neke ustupke cimanja itd mislim da bih uspeo da spustim račun za 10e-mislim.
I koliko od toga naprave klime?
Pola od te cifre,da ne idem u sitna crevca. Leti je tu negde od 4000 do 5500din struja.
Od kad sam počeo redovno da vodim evidenciju, tj. od 1.12 računi su sledeći:
Decembar 288kW, sve u skupoj tarifi, prosek 12 sati dnevno uključena klima
Januar 364kW, prosek 14 sati dnevno
Noću nisam držao uključenu jer nisam imao potrebe, temp ujutru bude 21c u najudaljenijoj tački.
Klima je Amber 12, kuća nova gradanja, Ytong 30 + 10cm EPS, potkrovlje i podovi izolovani sa 5cm XPS, krov sa 25cm vune.
U februaru je stigla bebica, ne gasimo više noću, fixno na 23c, prosek sa ova 4 poslednja hladna dana je 14kW, pre toga 10kW.
Evo kako kod mene izgleda razlika između veoma toplog (2020) i prilično hladnog (2021) januara. Razlika u potrošnji klima je celih 72%.
UKUPNA
POTROŠNJA
(kWh)
KLIME
(kWh)
OSTALO
(kWh)
PROS. TEMP
(°C)
MIN. TEMP
(°C)
MAKS. TEMP
(°C)
JANUAR 2021
1940​
1058​
882​
-2,1​
-9,7
7,3
JANUAR 2020
1402​
615​
787​
4,3​
-1,7
10,5
Razlika (%)
72 %​
edit: Lepo radi kopiranje Excel tabele direktno u forum.
Toplotna pumpa.
8.300 din (struja i grejanje) kada su najhladniji periodi. Lična potrošnja između 3800 i 4300, a zajednička (grejanje) 4000 din u najhladnijim mesecima, u poleće zajednička struja (grejanje) par stotina dinara i leti nula.
Dodatni trošak oko pumpe jedan godišnji servis od 50€, ali to nije puno jer se deli na 8 stambenih jedinica.
Gospodska varijanta.
Toplotna pumpa.
Koja je pumpa? Koliko m2?
^Pumpa je Samsung EHS Split, Hydro Unit, Heat Pump, 16kW, 1PH - tj. ova https://www.samsung.com/uk/business/climate/ac-ehs-aexxxjnydeh/ae160jnydeheu/
A stan je 75m2 grejne površine...
Ličnoj potrošnji struje najviše "doprinosi" bojler (uz sušilicu i veš mašinu), a ja se stvarno ne razumem da li je postojala neka opcija da se i grejanje vode reši toplotnom pumpom, ili je baš morao bojler.
EDIT: Inače kao što sam napisao pumpa greje osam stanova, ukupna površina oko 450m2 grejne površine (samo stanovi)... Naravno greje i ulaz, pa je to nešto više...
Kakva je izolacija na tom objektu i zanima me na koliko stepeni održava temperaturu u prostorijama.Inače to je impresivno sa toplotnom pumpom od 16kw grejati 450m2.U tvom stanu od 75m2 koliko imaš radijatora?
Na primer Fujitsu Waterstage toplotna pumpa 16kw je predviđena da greje do 200m2.Toplotna pumpa je predviđena i da greje vodu u bojleru.
Ima jedan onaj kupatilski radijator, 4 ona alu radijatora od 120cm dužine (jedan u predsoblju, tri u svakoj od soba), i jedan od 240cm dužine u dnevnoj sobi... U stanu ispod nas isto tako, a ova dva manja stana iznad nas verujem da zajedno imaju isto.
Iskreno, pretoplo je, i na -15 sam u kratkim rukavima non-stop...
Toplotna izolacija je super odrađena, zvučna i ne baš...
Koliko sam ja shvatio toplina vode u sistemu je do 40 stepeni, a pritisak između 1 i 1,2 bara. Pošto je to mali sistem, kratak je put koji voda prelazi i ne treba je non-stop dogrevati pa pumpa većinu vremena radi u leru, jer je to je dovoljno. Takođe to je i zatvoren sistem i jedna te ista voda se zagreva u sistemu, i sistem se dopunjava vodom tek kad pritisak padne ispod 1 bara (voda verovatno ispari tokom zagrevanja)...
Znam da toplotna pumpa ima senzore i da greje vodu na temperaturu spram spoljne temperature (dakle temperatura vode u sistemu nije na maks, a kad su topli dani ona sama prilagođava svoj rad da bi uštedela). Na dodir radijatori su uvek topli, ali ne vreli, to znači da je voda iznad u njima bar 35 ili 36 stepeni, tj. iznad telesne temperature.
Stvarno nisam puno pomogao, jer se ne razumem, majstor koji radi servis sve podešava.
P.S. Takođe znam da zgrade pored naše koje su građene po istom projektu imaju Micubiši toplotne pumpe od 12kW i da je investitor pričao da je pumpa od 16kW overkill za tako malu zgradu.
P.S. 2 mana je što se pumpa čuje noću kad se sve umiri, i to naravno kad su veliki minusi.
Jos uvek nisam imao prilike da se susretnem sa toplotnim pumpama u mom okruzenju pa mi je to malo nepoznanica sto se tice cena/kvaliteta/pouzdanosti.
Recimo za kucu od 150m2 grejne povrsine, koja se greje na elektricni kotao/kotao na drva (sa svim instalacijama i 13 radijatora), koja jacina toplotnih pumpi bi se trebalo razmatrati ? Znaci sistem vazduh-voda. Da li bi to moglo grejati adekvatno ?
To sve zavisi od izolacije.
Ja sam u delu kuce oko 320m2 grejao sa 4 klime prosecnog kapaciteta, a u stanu gde grejem deo od ispod 60m2, rade 3 klime i racuni su slicni.
Ovde je super debeo zid i super izolacija, a zgrada nema izolaciju.
Dodatno, toplotna pumpa greje vodu, manje je opterecena od klime, duza akumulacija toplote.
Mora neko da izracuna toplotne gubitke objekta.
Za grejanje toplotnom pumpom voda ne bi trebala da prelazi oko 45°C pri najhladnijim danima zbog same efikasnosti i mogucnosti TP ili eventualno se projektuje u kombinaciji sa el. grejacima
Treba da se uradi proracun toplotnih gubitaka objekta.
Treba da je velika povrsina radijatora zbog niskotemperaturnog grejanja.
Ko ima mogucnosti, podno sa toplotnom pumpom je najbolje grejanje.
U naslovu stoji "Mesečni računi za struju". Ja klime za grejanje nemam, ali se grejem na struju. Stan 60 kvadrata, dve TA peći po 6KW. Račun za decembar 6000 (od toga 3000 za grejanje), za januar malo manje od 6900 (od toga za grejanje 3900). Uglavnom, godišnje me grejanje izađe manje od 20.000 dinara. Po grejnoj sezoni su cifre vrlo slične. Temperatura u stanu je takva da komotno sedim u kratkim rukavima i bermudama cele zime. Prednost ovakvog grejanja, u odnosu na toplanu, je što ti je 24 časova toplo. Naravno preko leta računi za grejanje nula.
Meni januarski racun 7400din.grejem oko 64kvadrata stan iz 74god nema neke izolacije dodatne.obicno preko leta trosim oko 300kw. grejem sa lomo bb i bergen 12. Potroseno 750kw, a prosle godine 989kw na norveskim radijatorima i grejanje pola stana. Malo je reči da sam zadovoljan, kao da imam parno grejanje. Ovih nekoliko dana sam se plasio zbog velikog minusa - 8 islo nocu uz severac bilo i vise. Ali su ove klime odradile extra posao. Iako spadaju u najjeftinije modele. Ne gasim ih uopste, osim kad perem filtere. Nema vlage pa rade samo kontrolne defroste vrlo brzo.
12LGC,,07LMCE,i ftxb25C na 75m2,januar 940kwh čini mi se,8600 din.Držim klime na 26-28c,kako kad.Najveci račun do sada pre godinu-dve 11000 din.Manje više ne vodimo računa o uključivanju veš mašine,bojlera i slično po nižoj tarifi.
Post automatically merged:
Velika je razlika grejanje stana i grejanje kuće.TA peći u kući bi nabile račun.Drugar trenutno stanuje u manjem stanu,koji ima jedan spoljni zid,zgrada extra izolovana,stan u sredini,ušuškan i kaže da nije bilo potrebe da greje u januaru.Greju ga ovi okolo.Inače ima etažno na gas.Mada posle Sibira gde je radio nije merodavan za temperaturu po stanovima.
...Velika je razlika grejanje stana i grejanje kuće.TA peći u kući bi nabile račun.Drugar trenutno stanuje u manjem stanu,koji ima jedan spoljni zid,zgrada extra izolovana,stan u sredini,ušuškan i kaže da nije bilo potrebe da greje u januaru.Greju ga ovi okolo.Inače ima etažno na gas.Mada posle Sibira gde je radio nije merodavan za temperaturu po stanovima.
Tu si u pravu. Moj stan ima samo jedan spoljni zid i taj je sa 10cm stiropora. Prozori sa trostrukim staklom. Kada sam ga kupio pre 4 godine, tu sam nešto sređivao. To je bila ona zima kada je preko 30 dana bilo -20. U stanu koji je tada bio prazan i nije se grejao nikako, temperatura je bilo konstantno 15 stepeni. Ja imam 3 sobe, a od toga jednu sobu ( moju spavaću ) uopšte ne grejem nikako.
Ne mogu da se setim kad je bilo 30+ dana konstantno -20. Staklo moze biti i 5oslojno ako nema meki film oseti se razlika. Ja sam skoro menjao stakla iz obicno troslojno u full troslojno pa znam kako je.
bio je decembar 2016. i januar 2017. veoma hladan.. to je tacno pre 4 godine kako je i napisao..tada sam taksirao i brdo dana tipa u 11h ujutru -16...
Meni uokolo 35-40 metara zidova,dva dvokrilna i jedan obični balkonac plus 5 prozora.I uporno mi ljudi koji žive u zgradi (ne mislim na tebe) u malim stanovima objašnjavaju kako je jeftinije grejanje na TA peći.Na spratu iznad tašta ima jednu klimu 12LKC i TA mislim 3,5 ili 4KW i greje samo pola stana na nižu temperaturu.Mesečna potrošnja u kilovatima je skoro ista a njeni računi manji jer TA radi isključivo noću.Jasno se vidi da ako bi se grejao ceo stan sa tri TA peći umesto klima išli bi debelo u crveno.
Upravo, TA peći su zahvalne za manje prostore i ograničenu potrošnju.
U staroj kuci smo grejali sa jednom 6kW TA peci stan u suterenu od ~60 kvadrata.
Neko vreme kada je moralo da se greje 24/7 na 20c, racuni za struju su bili >30.000 mesecno. Kada se grejalo 50-60% vremena racuni su bili drasticno manji, ali nikad ispod 11-12.000 mesecno, i to kada je struja bila jeftinija.
