Traži se štapni usisivač
kUdtiHaEX
Super ridža
Administrator
CPU & Cooler
Intel® Core™ i5-9500F, NZXT Kraken Z63
GPU
Asus GTX 2070 Super
Storage
Samsung 980 Pro NVMe 1 TB
Kućište
NZXT H210i
Monitor
LG C2 42"
Miš & tastatura
Logitech G502, Keychron K8, Nuphy Air75, Ducky TKL One 2
Ostale periferije
Glupi HP štampač
Laptop
Apple Macbook Pro 14" M1
Tablet
Apple iPad Pro 11"
Mobilni telefon
Apple iPhone 13 Pro Max
Pametni uređaji
Apple Watch Ultra
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
Planiram da kupim štapni usisivač iliti usisivač koji ima bateriju umesto kabla.
Nemam neki definisani budžet, samo bih voleo da ima normalnu autonomiju od bar 30 minuta, da se relativno brzo puni, da može da očisti tepih od dlaka moje mačke koliko-toliko i da nije preglomazan za čuvanje (znam, mnogo zahteva).
Video sam razne Philips, Bosch pa čak i XIAOMI modele ali ideje nemam šta da gledam.
Evo ti realan prikaz najboljih, a cak i u US, Dyson je najbolji.
I naravno, na istom kanalu mozes naci bas testove tih usisivaca, pa videti kako rade na tepisima.
Ako ti se ne daju pare za V11, mozes V7 ili V8, takodje su nahvaljeni za tepihe.
Bosch svi od serije 6 i 8 koji su taj tip usisivaca stapni:
Zamena baterije posle godinu dana ne gine. Baterija kosta 11.927. 18V je smesna baterija. Athlet njihovi idu i do 36V, a ima i 25.2...
Ja imam Bosch rucni usisivac sa 21.6V i nije to ne znam ti ni ja sta koja snaga, 18V je smesno.
Nije snaga. To je kapacitet baterije. Snaga je izrazena u W (vatima) ovo V su (volti).
Snaga je ako se ne varam oko 125W mozda 150.
Bosch daje 5god garancije,koja se aktivira preko broja računa na Bosch stranici..ali to važi ako odradiš u roku od mesec (ili beše 7 dana), ne sećam se..
Genijalno. Hvala za ovo. Ne znam da li je sramota priznati, ali nikad ranije nisam čuo za Dyson brend. Već neko vreme jurim štapni usisivač i uporno gledam Bosh modele. Upravo iz razloga koji je neko naveo (plastika deluje neverovatno jeftino, krto...odnosno lomljivo) - još uvek nisam pazario. Pogledah još nekoliko review-a na ovom kanalu i rekao bih da je V8 odlična kupovina. No, moram ja to opipati :ROFLMAO:
Kad sve saberes i oduzmes, Kutiji ce biti najbolje da izbaci to parce tepiha i pusti robota da na miru radi posao...
Very Funny Reaction GIF
Logično. Kupiti usisivač koji košta nekoliko puta više (pretpostavljam) nego tepih - mi je totalno neracionalno (bez obzira što finansije tj. budžet nisu bitan faktor).
Dakle, Kutijo, eliminiši tepih....i moli ženu za oprost.
10 godina garancije ide na motor kod Bsh žičanih standard usisivača. 5 godina je trenutno akcija na masine za pranje, susenje i peri suši mašine.
Rok je mesec dana za registraciju.
Hvala @BelThaZoR na preporuci, uzeo sam ga juče. Nisam ni znao šta sve imam u tepihu i to samo nakon 5 minuta usisavanja...
Mi godinama imamo Bosch Athlet, i prevazišao je očekivanja. Iskreno mi nije jasno kako se nije raspao do sad sasvim. Čisti tepihe OK, ali nemam duboke i tepihe ni životinje. Sama snaga usisavanja nije neka, ali četka se vrti ko sumanuta, ima svoj motor, pa istimari. Klasičan usisivač je završio u garaži, jer ga niko nije potegao nakon toga.
Komplementarno Boschu je stigao i Roborock S5.
Sad bih pogledao neki review i uzeo najbolje što ima, ako je cena smislena. Mi kad smo uzimali pre par godina, samo je Athlet bio od tih jačih štapnih kod nas. Nisam hteo da čekam, toliko sam poludeo od gajtana da sam otišao u Tehnomaniju i provukao karticu - nisam zažalio.
Ne preporučujem ti konkretan model, već te podržavam u razmišljanju. Bolje izbaci tepih, ako se pokaže kao problem, ali kupi prvo usisivač pa vidi kako će da šljaka.
Post automatically merged:
Eto ti ga na, napisasmo u isto vreme...
Srećno korišćenje.
Nema na čemu da te služi dugo i uspešno... Što se baterije tiče meni traje skoro pa 2 godine, nije oslabila ni malo.
Pa koliko mogu da primetim u pitanju je standardna baterija koju BOSCH koristi u mnogim drugim uređajima, poput ručnih šrafilica. Doduše, bilo bi dobro imati bar dve.
Kapacitet baterije se meri u Wh(V*Ah), to jest, Ah je bukvalno kapacitet, ali od voltaze zavisi sta ce isporuciti, pa se to oznacava sa Wh, napon je ono od cega ti najvise zavisi snaga koju ces imati kod usisivaca na baterije.
Zamalo i ja tako da se zeznem i kupim Gorenje rucni usisivac, jer sam mislio da je najbitnije koliko vati ima, a sa ~15V je oko 30% slabiji od ovog Boscha koji sam uzeo.
Obicno te 2 cifre i prate jedna drugu, ali se moze desiti da motor ima 150W, a da je napon 15V, pa ti dzaba 150W, imace od toga max ~100W.
Mnogi cak ni ne pisu koliko vati ima usisivac, na Boschu ces samo naci da im jaci model ima 21.6V, a slabiji 14.4V.
Naravno, koliko ce zapravo vazduha vuci i kolika ce snaga samog usisavanja biti, zavisi od vise stvari od same snage.
Enough voltage or amp-power​
If a vacuum is battery-operated, its power is measured in volts, while corded vacuums use amps. Good battery-operated handheld vacuums range from 15-20 volts, with some brands tipping close to 22 volts. With corded handheld vacuums, you’ll see the power measured in amps or even watts. Corded vacuums can go up to 12 amps, with the 4-6 range being more common. In terms of conversion, 20 volts has 35 air watts and 1.75 amps, while 12 volts (not very powerful) equals 11 air watts and .9 amps. This doesn’t mean that a 20-volt vacuum is weak because it converts into low amps, it’s just another way to look at the power from all angles. As a general rule, you need at least 15 volts on a battery-operated model, or 5-7 amps on a corded for a really good clean.
Performance​
The power of cordless vacuum cleaners is measured in volts (V). The higher the voltage of the cleaner, the more powerful it is and the more dirt it will be able to pick up. More powerful models can also power a rotating brush bar more effectively ensuring you get a great clean on your carpets.
25.2V je ovaj matori Bosch Athlet.
Na turbo bogami usisava vrlo dobro. Mana je što je na turbo baterija trajala max 15 minuta kad je bio nov, a sad pitanje da'l ima i 5 minuta.
Ovo što je OP odabrao mislim da je optimalno, usisivač sa eksternim baterijama, koje su kompatibilne sa mnogim Bosch alatima - GENIJALNO! Time je rešeno najveće usko grlo. Nažalost, proizvod nije postojao kad smo mi kupovali usisivač.
Ja imam ovaj ručni usisivac, izuzetno me dobro služi.
Isto, njega najvise i koristim.
Samo za napomenu, ne usisavati njime prasinu od busenja zida, imacete zurku u sobi i posle pri ciscenju celog usisivaca :)
Elem, kao i svi ti rucni, filtriranje im nije jaca strana, inace ne bi mogli nista usisati.
Ja imam jedan ručni iz Li*** njihov poznati brend tehnike, baterija 7+V, snage 40w, završava posao umesto metlice, a autonomija baterije oko 20min drndanja.
Verovatno taj "Boš" sa troduplom snagom, čupa grinje iz korena :)
Pa jako fino usisava, kupi sve zivo sa ravnih povrsina, pogotovo kada se stavi uzak pipak da pojaca pritisak, ima 2 brzine, radi oko 40ak minuta.
Da ne otvaram novu temu....zanima me mišljenje forumaša. Pala je odluka da pazarim jedan od ova dva modela (YT reviews mi ne daju da se odlučim):
Dyson V8 Absolute ili Bosh BBS1ZOO (ovaj što je @BelThaZoR preporučio kutiji).
Dyson mi se čini ozbiljnijim kada je izrada u pitanju (Bosh mi deluje daleko plastičnije i osetljivije na nespretne lomove), čini mi se da ima više nastavaka itd. Sa druge strane, Bosh ima lakše zamenljivu bateriju, koja je (pri tom) upotrebljiva za druge Boshove uređaje (btw. @kUdtiHaEX - jesi li dobio 2 baterije!? tamo na linku koji je ostavljen, stoji napomena da idu dve baterije). Takođe, ne vidim da Dyson ima neki fleksibilan nastavak kao što ima Bosh. Cena im je praktično identična, tako da cena ne igra ulogu. Inače, stan je mali (45m2) i ovo bi bio sekundarni usisivač, imam neko veliko Samsungovo čudo iz jeftinije klase koji još uvek radi posao, ali ipak mi treba nešto bolje. Na kraju krajeva, kako sam prilično neuredan kada je auto u pitanju, lepo će služiti i da se auto upristoji.
Šta kažete?
Šta kažete?
Dobio sam jednu bateriju.
Što se kvaliteta izrade tiče mislim da ti je utisak pogrešan.
Ovaj Bosch je u stvari jako dobrog kvaliteta izrade. Plastika ne deluje kao da će da pukne na pola ako malo jače zapnem. To važi i za nastavke, svi deluju sasvim dobro po pitanju kvaliteta izrade.
Gledao sam i Dyson u Gigatronovoj radnji pre nego sto sam kupio Bosch. Deluje izuzetno kvalitetno, ali ne 30-50.000 dinara kvalitetnije.
I na kraju nakon 7-10 dana upotrebe mogu da ti kažem da je odličan. Testirao sam ga u više razlicitih situacija, odlično se pokazao. Druga baterija je dobrodošla definitivno ako planiraš da ga koristiš u turbo modu non-stop.
Čekaj.....pričamo o ovom Boshu, zar ne?
Ne kapiram.....ako nisam promašio model, vidi šta stoji u specifikaciji: Capture.JPG
Što se tiče Dysona....pa ovaj model je 3000 rsd jeftiniji. E sad...jedino ako ja nisam promašio načisto šta si ti uzeo.
Te izmenjive baterije...
U Lidlu imate odlične LiIon baterije za one njihove ParkSide uređaje. Odlične u smislu da su veoma jeftine za jedan LiIon pack, a sasvim pristojnog kvaliteta.
Onda dalje, nepoznati a dobrodušni ljudi sa neta su napravili 3D modele za 3D štampače, da napravite adapter sa tih Lidl baterija, na gotovo bilo koji drugi uređaj sa sličnom formom baterije.
Potrebno je još napraviti i kontakte u tom adapteru, ali i za to ima uputstva.
Ima da se kupe i gotovi adapteri.
Ja pazario pre mesec dana Bosch serije 8, za sad radi Ok, nema napajanje četke, ali sasvim lepo izvuče ženine, ćerkine i mačorove dlake iz 2 čupava tepiha.
jedino što mi Roomba čuči par dana u ćošku jer je ženi lakše da uzme ovaj štapni nego da pomera stolice za Roomb-u.
Sve sam bliži odluci da to bude Bosh iz serije 8, pre nego Dyson. Možda banalan razlog....ali priča oko baterije mi igra ključnu ulogu. E sad, tu imam drugu dilemu. Serija osam ima nekoliko različitih modela, sa manjom ili većom razlikom u ceni. Kapiram da je u pitanju identičan uređaj, sa razlikama u pratećoj opremi. Masa review-a koje sam mogao da vidim govori da serija osam ima brzi punjač i dve baterije u paketu (a izgleda da nije baš tako). Kutija reče da on nije dobio dve baterije. Primera radi, kod Dysona je više nego jasna razlika između Motorhead/Animal/Absolyte modela.
BCS81EXC/POW/PET su kapiram ista stvar, sa različitim sadržajem (ćetke i metle, što bi rekao pokojni Šećeroski), ali BBS1ZOO i BBS812PCK ne znam u čemu se razlikuju....kako međusobno, tako i u poređenju sa prethodno pomenutim modelima. Drug google mi nije mnogo pomogao...
Testirao ih je jedan sa youtube, zakljucak je da nisu balansirane. Celije su zadovoljavajuceg kvaliteta ali elektronika ne valja. Trajanje je veoma upitno, ogu trajati dugo a mogu i jako kratko. Stoga je cena ta koja jeste. Nisu to Makita ili Milwaukee baterijski pakovi ali ni ne kostaju toliko. Slicna prica vazi i za nimh iz lidla. Cetiri puta jeftinije nego Sanyo ali traju mnogo krace. Nece videti 500 ciklusa nikada, najvise 100 i to uz dosta srece. Kinezi su neverovatno proracunati i svaku sitnicu naplate. Ako je nesto jeftino, uvek postoji razlog zasto je tako.
Inace sva ultra jeftina kineska elektronika na baterije ima problem gde vuce samo iz jedne baterije sto dovodi do pregrevanja. Pri korscenju jeftinog punjaca sa jeftinim baterijama s redovno desava overcharge jedne baterije. Imam dosta takvog smeca kuci.
Uzeo sam BCS81POW. Brzi punjač i jedna 18 V 5,0 Ah baterija u paketu.
Odličan je.
Čini mi se da je Dysonova četka (dostupna kod Absolyte modela) efikasnija za čvrste (parket, pločice) podloge od univerzalne četke koja ide uz Boshov uređaj, U svakom slučaju, nisam se pokajao. Bio je model (BBS812PCK) sa brzim punjačem i dve 18 V 3,0 Ah baterije - skuplji 4000 rsd, ali sam se odlučio za ovu opciju.
