Scypt bi RX karte sahranio odavno. 5000 i 7000 serija AMD-a je bila mnogo kvalitetnija, one su preživele BTC i LTC
Sent from my Oneplus 8 using Tapatalk
Probaj sa jednim od ova dva strapa, mislim da je prvi u pitanju, sa 1100/2100 30mh/s na asuskama isto samsung memorija.
777000000000000022CC1C00106A5D4DD0571016B90D060C0060070014051420FA8900A0030000001011333DC0303A17
777000000000000022CC1C00AD615C41C0590E152ECC8608006007000B031420FA8900A00300000010122F3FBA354019
U bios editoru mi se pojavi i micron i samsung, samo samusng da menjam i to sve iznad 1500?
Jer opet i sa ovom postavkom dobijem isto kao sa ovom drugom sto nije modovana.
Da samo na samsung delu. Ako nema promene, onda ti je to to.
Послато са SM-G770F помоћу Тапатока
777000000000000022CC1C00106A5D4DD0571016B90D060C00 60070014051420FA8900A0030000001011333DC0303A17
Sa tim razmakom mi pravi problem?
I plus imam K4G80325FC i K4G80325FB(Samsung) za memoriju
Ako neko ima, nek postavi neki dobar bios za xfx 580 8gb samsung, kao i klokove i koliko mu bacaju
Imam 3 komada, ne mogu preko 29.2 da ih poteram
skines difolt bios sa techpowerup, odradis mu strapove u polaris bios editoru master, flesujes taj bios, namestis 1100/2000 i imaces 30mhs
Da li je neko imao situaciju da mu phoenix miner prijavi posle odredjenog vremena 0 hashrate na nekoj od kartica, i zatim zapuca miner?
Pritom, prethodnih 2 meseca je sve radilo ok.
Pritom, ne padne uvek ista kartica, nego se saltaju.
Probao sam da razmenim kablove napajanja, kao i risere, i opet se desi da ne zapucava ista karta, tako da cenim da je ili ploca ili napajanje na izdisaju?
Rig je mixovan, ima 5700 3 komada, ima 580 3 komada... lc power 1200w, phoenix miner 5.3b
Svaka vam čast kada miksujete rigove tako, ja to ne bih smeo. Ko zna koliko bubica tu tek može da se javi. 😀
I kod mene se ponekad desi isto, imam 2 riga sa po 6 kartica 580. To je verovatno do minera. Cas se desi na jednom rigu da 1, 2 ili 3 kartice daju 0mh, cas na drugom.
Edit:
Nije cesto, ali desava se.
Imamo par tih LC1200 i loše su se pokazali, sa svakim je bilo problema... za razliku od LC1650 koja odlična.
Kakvih problema ste imali sa LC1200, kod mene sve radi kao sat (pu, pu) :d
jel imate nekog za pravljenje kablova tippa sa pci-e na 2 x pci-e? mixer je nestao ne mogu ga dobiti
Imaš pm, ah sad vidim da je to on😀
jel postoje neke majnerske ploce sa novim cipsetima iz serije 300? ja ne mogu da sastavim nikako CPU i plocu...novi procesori nisu kompatabilni sa b250 i h110 cipsetom a starih CPU-a (g3900, g393) nema da se kupi 🙁
ako imas 8gen celerona il pentiuma probaj da ubacis u 7gen plocu,kod drugara proradio pentium gold,moze biti i nemora da znaci,probaj ako si hacker 🙂
dobio sam neki unoffical bios update za biostar tb250-btc sa kojim bi trebalo ploca da radi sa intelom 8 i 9 gen pa cu da probam. Nije mi jasno kako ne postoji legitimno resenje za ovo...Ne mozes sastaviti setup ploca+cpu??
Društvo, koliko su vam najduže radili rigovi bez prestanka?! [emoji56]
Meni se juče jedan resetovao posle 50+ dana :d
Meni oko 1700 sati, mislim da imam negde sačuvano 🙂
31 mh, to je bas fina brzina, meni su u proseku oko 28,5, ne umem lepo da modujem kartice 🙂
Ništa, idemo ponovo do 1700+ :d
Ovako mi je stigao rig prošle godine, već podešen, ništa ne diram dok radi 😀
Sad skoro sam uzeo da pomognem drugaru i da mu flešujem one plave SE Nitro, Samsung memorija, lepo odradim sa Polarisom one click patch, lepo flešnem, međutim brljave karte kada se pusti majner, pucaju, artefakti po ekranu, itd.
Vratim original BIOS, sve radi kako treba, ~30.5 MH/s.
Skidao druge BIOSe sa Techpowerup, ista priča.
Čak sam pitao ovde negde u temi za UberMix strapove, probao i taj stari, i novi, ništa, neće pa neće.
Na kraju ostavili stock BIOS i piči (jedino što izbaci tu i tamo incorrect share, pretpostavljam da treba malo da se pojača napon, mislim da su sad na 850?).
izbacili su novije serije kartica sa samsung DDR5 cipovima koji nisu isti te stari ONE CLICK PATCHER ne umeju dobro da ih izmodujo odnostno nisu isti strapovi... Neki lik mi trazio tipa 5-6$ za strap ali ja odustao , u SMOS namestio onaj -rxboost 15 i rade do 30mh sve na 1100/2000 sto je i target koje gadjam sa svim RX470 i 570 kartama.
Eto vidiš, to nisam znao, hvala 🙂
Probao sam Polaris i 1.7.4. i 1.7.5.
Ja sam se istripovao da mi posle 5,6 dana pada broj accepted sherova, pa sam namestio autorestarte na 7 dana.
Jedno pitanje... imam u kompu rtx 3070, visak mi je 1070.Da li i na koji nacin mogu ubaciti, povezati i tu 1070 da je bacim u posao malo?
Msm da imam negde metalni ram,moze pored kompa na ram da bocnem 1070,da povezem riserom u drugi slot na maticnoj i to je to!? Msm to mi pada na pamet u nedostatku osnovnih delova onih jeftinijih proc. mem. ploca.. kad vec imam komp.
Inace samo ako moze savet... grafike su kao sto rekog rtx 3070 msi i 1070 a ploca je B450 Steel Legend a napajanje [emoji51][emoji853] Raidmax ovaj model. Ima li svrhe ili nema sanse da. je napajanje dovoljno pa mogu napraviti jos sr. anje neko...? Ako je preslabo, moze neki savet koje bi pasovalo da se zameni? Ciato informativno...?
Послато са Mi Note 10 Lite помоћу Тапатока
Mozes bez ikakvih problema da povezes riserom tu dodatnu graficku, samo napravi od drveta ili bilo cega dr. neki mali drzac za tu dr. karticu koja ce da stoji van kucista. Ja sam tako kopao jedno vreme sa jednom karticom koja mi je bila visak, pa da ne sedi za dz. + ona u racunaru sa napajanjem od 650w i sve je radilo bez greske.
Imam ram od riga od pre 3 god. [emoji1787] to nije problem... samo me muci u tom slucaju snaga napajanja, da ne spalim sve..Obzirom da bi bio ETH u pitanju i tdp na 60,dal se vise isplati to uraditi ili prodati 1070 za cirka 250-300e pa uzeti neki Alt ili ovako pa dokle-dotle...? [emoji51]
