Star Wars Jedi: Fallen Order
Ja odigrao na Jedi Master bez ikakvih problema. Nije problem tezina, vec sto gameplay nije dovoljno zategnut.
Ovo mi je na najtezem kao da igram GOW na najtezem. Nije to to.
Posto mi je sad ova igra preko reda dosla na red, jer ne ocekujem puno od nje, a igram od slabijih ka najboljim, taman onda da znam koju tezinu da stavim, znaci Jedi Master, posto nisam fan DS-a i valjda moze ok da se igra na tasti i misu, ako ne da izvlacim dzojped?
Bolje dzojstik mnogo je lakse.
Sent from my Nokia 7 plus using Tapatalk
Igram vec par sati, ok je igra, samo dosta nekonstantna, recimo prvih sat vremena su mi bili odlicni, onda drugih sat vremena tezak smor ono platformisanje i prazan hod, pa sad treci sat opet mi je dobro.
Dosta me nervira sto igra zestoko trza ne bas retko, kad se udje na nov deo mape, kad se brzo okrenes, krene zestoko da trza, iako imam visok fps sve vreme, izmedju 70 i 100.
Probao sam da ukljucim vsync, onda dosta igra gubi na brzini i glatkoci, a ne resava problem, probam da ogranicim fps do 60, ne resava, probao sa dinamicnom rezolucijom, da igram iz prozora, da iskljucim motion blur itd, nista ne resava.
Sad cu probati iz Riva Tunera da ogranicim fps na 70, ako ni to ne pomogne jedino da jurim neke peceve da stavim, ako oni nesto pomazu.
Probao sam da igram i sa dzojpedom i sa tast/mis, i bolje mi je iskustvo sa tast/mis, vise uzivam, jedino od kontrola mi je nezgodno Z za evade, to mi ne odgovara, a nemam gde pametnije da stavim, skoro sve kontrole zauzete, jer igra ima dosta kontrola.
Grafika lepa, prica, likovi sve ok, animacija je nekako kruta, borba ko da nije doradjena do kraja, vidjao sam i bagove itd, deluje ko igra koja je pozurila napolje, a bilo je potencijala da bude odradjena savrseno.
Videcu kolko ce me zadrzati nadalje, prvo moram resiti ovaj problem sa trzanjem, koji me mnogo nervira, jer igra radi u visokom fps-u i savrseno glatko i onda iz ne znam koje gluposti krene da trza, ko kad spor hard disk ucistava texture, a igram na SSD-u -.-
^igra ima velike probleme sa ucitavanjem cak i na 2080ti, ja sam mnogo poboljsao situaciju kada sam u nvidia control panelu ukljucio triple buffering i texture filtering postavio na high performance, mnogo bolje je radilo onda.
Probao sam malopre, mozda malo pomaze, ali dosta poruznjuje izgled igre.
Ja ne mogu ovako da igram, on hold dok je ne srede.
Meni je to trzanje resio Deradicijev predlog sa 60 fps ogranicenje u igri i u riva tuneru i ne znam kako se zove opcija u rivatuneru ispod ogranicenja fps, ta opcija na 1.
Scanline sync 🙂 Evo da se jos nekom nadje:
Za stutter probajte sa fps limitom i ukljucenim scanline sync-om u RivaTuneru. Sa istovremeno ukljucenim v sync-om u igri, pa posle bez (ako ne bude bolje).
Meni je tako pomagalo, odnosno peglalo situaciju, u nekim drugim igrama. Zagarantovano ne odmaze.
Sad sam probao, pomaze ta opcija (stavio sam i nove drajvere) ima i dalje trzanja, ali osetno manje i moze se reci da moze ovako da se igra, to jest kolko me igra zadrzi jer me nervira stalno respawnovanje neprijatelja i to kako su nivoi dizajnirani, pravi lavirinti, gomila prolaza i svuda moras da se vracas po nekoliko puta, jednostavno je ocigledno da su na sve moguce nacine gledali da sto vise vestacki produze igru, sva sreca nije tolko duga ni tako, pa verujem da cu izdrzati, a i 3d mini mapa je jedna od najboljih koje sam do sad video.
Sto se tice (jos) mana, nekako ne osecam povezanost sa igrom, nemam neki osecaj, fali nesto, postoji neka praznina, dal su borbe nedoradjene ili sta, ali nema nekog mesa, deluje mi ko neki walk simulator tech demo, tako nesto uvrnuto, igra je, a ko da nije igra, mix svega i svacega, SW je, a uzimali su toliko od drugih igara DS, TR, Uncharted itd, da jednostavno ko da igra nema neki prepoznatljiv indetitet, to jest vise deluje ko DS/TR sa SW skinom, nego neka punokrva SW igra, bar takav mi je osecaj za sad, blizu polovine igre sam.
Ĺllĺllpĺllplllpllppĺppoplpopplppplppplpolpplpplpplpplpplpplpolpolppopĺppoĺ
Predjoh igru, ostali su mi utisci uglavnom isti, pogresio sam da je samo igra sa SW skinom, vise je od toga, ali potvrdio sam da je igru unistio nikad gori backtracking, respawn neprijatelja, poludoradjene borbe i tehnicki problemi.
Ni sam ne znam kako sam se naterao da je predjem, bio sam bar pet puta pred brisanjem, steta, igra ima potencijal, 6/10.
Pre svega, ako još neko ima problem da mu igra odjednom više nikako ne radi (puca odmah posle loading slike i crnog ekrana) i ništa ne pomaže (reinstalacije, registry izmene, itd) probajte sa vraćanjem datuma. Inače, igra radi i na Skylake grafici (HD530). Postaviti sve na najslabije i 720 rezoluciju u prozoru. Sporo i mali fps, ali iznenađujuće dobro može da se igra.
Neke mane:
- Baš i ne igram igre (prva u 4 godine), ali ovde ne vidim ništa novo. Privlači samo što je SW, mada se ni to mnogo ne vidi.
- Zbunjujući nivoi. Volim kad znam koji put je direktan za misiju, a koji za istraživanje. Ovde mislim da istražujem, a ono stignem na kraj preskačući veliki deo.
- Mapa najgora od svih igara koje sam video. Neupotrebljiva, jer prikazuje sve odjednom i ne vidi se ni kuda može da se prođe, a još manje kuda treba i kako da stignem gde želim ili moram. Takođe, vidi se da postoji veza liftom, odem tamo, a ono lift radi samo u suprotnom smeru, pa ne samo da je sve bilo džaba nego sledeći put tražim rutu bez ikakvog lifta i samo gubim vreme i osećam se kao da me igra vređa. Do jednog dela je nemoguće doći. Iza jednog... polja sile, zaboravih kako se zove nivo.
- Mapa prikazuje procenat završenosti nivoa, ali on ne podrazumeva nalaženje svih delova raznih priča (tekstova). Po nalasku novog teksta, ako ne idem odmah na čitanje, posle nemam nikakvu oznaku u kojoj priči se ona nalazi. Nekad napiše i da ima više poruka, ali Esc vodi samo na jednu i to je to.
- Potpuno nebulozna provlačenja kroz uske prolaze. Što neko reče, kao da ih koriste za učitavanje nivoa.
- Oživljavanje neprijatelja ili je jako čudno ili je bagovito. Dodatno, kad na Datomiru treba da prestanu sa napadima, to traje možda dve lokacije, a onda odjednom počnu opet da napadaju.
- Izbegavanje skoro da nisam ni koristio zbog nezgodnog tastera. Ali, korišćenje kanistera sam morao da prebacim, jer sam stalno greškom pritiskao. Kao da nisu nikad ni probali.
- Neke zagonetke su potpuno... neočigledne. Ne kako se nešto radi nego šta uopšte uraditi. Npr, ono sa svećama. Meni je prva ideja bila baš da treba da ih bacim u vodu i ugasim. 🙂 Pomoć koja se dobije od robota je neupotrebljiva. Tipa, "treba nešto da postavim u to ogromno, upadljivo ležište na podu". Više bi mi koristila pomoć tipa kojim putem (preko kog podnivoa) najbrže da stignem gde sam krenuo. Na Boganu praktično ne postoji način da otkriješ šta da radiš sa kuglom ispod početne pozicije, jer se od ograde i ne vidi šta se dešava. U Dark Forces je to bilo daleko, daleko bolje (inteligentnije).
- Meni je bezveze što može da se zagine i sa gomilom kanistera u džepu. Potrebni su uglavnom u sred borbe, a tada je skoro nemoguće ispritiskati dugmiće.
- Ono insistiranje na pritiskanju nekog tastera je bilo ok u Force Unleashed, gde su bile i razne kombinacije i relativno česte, prosto je bio način igranja. Ovde je to retkost, pa je potpuno besmisleno.
- Klasični bagovi, mada njih nema previše.
Itd.
Ima i dobrih strana, naravno, ali ne previše. Nije mi žao vremena, ali definitivno nema neki svoj karakter, ništa posebno. I dalje čekam nešto što će biti (pričom i atmosferom) kao KOTOR.
Najgore od svega je ....da će sve buduće SW igre biti na ovo kopito....i to me veoma ljuti 😛
SW serijal, kako ga je Disney uzeo, zaradjuje više od prodaje igracaka nego od filmova i igara zajedno. Filmovi i igre dodju kao reklama.
Kako bi bilo dobro da izadje neka masivna SW igra, RPG, MMORPG sa SW univerzumom. Zayebali bi Witchera koji je jucer imao 100k aktivnioh igraca. Ali se to nece nikada desiti. Fallen Order je ipak dobra igra, preporuka i od mene, grafika mi je ekstra, ali daleko od SW potencijala.
Ja se nadam nekoj SW igri u kojoj će, barem, borba sa protivnicima biti nešto kao Betmen (Arkham serijal). Da nekad i automatski koristi Silu (privlači/odbacuje protivnike), da automatski baca svetlosni mač na neke protivnike dok se bori sa drugima, da koristi super brzinu da se odmah primakne drugom protivniku, itd. Te fore su mi "izmišljene" za SW igru, a nikako ih nema. 🙁
I da bude dobra priča i nešto pametnije od prostih gomila karakondžula koje napadaju. A i ove fore da u svakoj novoj igri sve više protivnika ima oružja ili oklope otpornih na svetlosni mač i Silu, čak i među robotima. Da li ćemo ikada videti probijanje vrata/zidova mačem kao u Fantomskoj pretnji (i još nekim filmovima)? Pritom, ovde nema ni super brzine ni super skoka, a stavili "wall run" ko je tu samo kao arkadni element, nigde ga u filmovima nema. Nisu ubacili ni korišćenje vozila ili drugih oružja, nema ni korišćenje sile za odbijanje lasera, itd. Uz to, možda svetovi u Fallen Order jesu dobro napravljeni, ali suštinski su prilično siromašni i u najvećoj meri spolja. Ali ajde, idemo dalje.
@Precise
Koliko ti je vremena trebalo da pređeš?
Na više mesta vidim da je 20ak sati neki optimum, pa deluje nekako premalo i preslabo za tu cenu.
2020. godina, a jos se gura korelacija cene igara sa satima koliko traje prelazak. He he.
Ja se retko igram i nikad ne brzam. Volim da gustiram. Početni utisak o igri je dobar. Deluje široko, pogotovo ako zagledaš svuda i izgubiš silno vreme da rešiš zagonetke koje u tom trenutku ne možeš. A onda još otkriješ da postoje i druge planete! Slično kao KOTOR. Međutim, upravo tada sam počeo malo da gubim interesovanje. Najviše me nerviralo što igra kao da i nije SW, glup je sistem poboljšanja, ali baš i to što te igra veštački razvlači po planetama. Čak nisam mogao da se udubim ni u one tekstove, jer ih ne otkrivaš redom, nego npr, deo 7, pa 2, pa 11, pa 4... I većinom su besmisleni. "Leš životinjice koja inače trčkara ovuda".
Ko igra samo da bi što pre završio, a pritom ima iskustvo iz sličnih igara (da manje gine) verovatno može da završi i za mnogo manje od 20 sati. Ja sam igrao mnogo duže, namerno se vraćao i obilazio, ali utisak je da je to većinom samo gubljenje vremena, nema stvarnog užitka. A neki neprijatelji se vraćaju pod obavezno, koliko god puta ih ubio. Ne koristim odmor, samo se vrate. A drugi se ne vrate. Rekao bih da im je taj mehanizam pun bagova, ali oni koji projure kroz igru možda neće ni primetiti.
@Precise
Ne secam se sad, jer sam zavrsio jos nekoliko igra u medjuvremenu, ali se secam da mi je Jedi trajao mnogo duze nego sto sam zeleo.
Nisam ga preleteo, iako mi se nije svideo, detaljno sam prelazio sve mape, bilo je ja mislim nesto preko 20 sati na predzadnjem nivou tezine.
Ne toliko samo to, budući da mi se prilično svideo Spiderman koji je takođe kraća igra.
Više pokušavam da "zašijem" konstantnih 6/10 na sve strane i solidno kratku igru spram cene i hajpa.
Kapiram da je 20-25 funti smislenija cifra za sve navedeno.
Jedva sam se naterao da završim. Prebacih na story mode težinu pred kraj samo da bi protrčao kroz finalni deo.
Dobro počelo, dosadi posle nekog vremena. Sistem save-a i respawn-a mi ide na živce kao i previše akrobacija.
Konačan utisak, blag, možda 6/10.
Predjoh igru..
Prvi put sam poceo oko decembra ali sam tada kupio i RDR2 pa sam ovo batalio. Uvodni nivo me je odusevio a prva planeta malo smorila pa mi nije nesto tesko palo da je ostavim. Medjutim posle zavrsetka RDR2 rekoh aj opet da joj dam sansu i krenuo sam od pocetka. Malo sam joj vise posvetio paznju i pocela je da mi se sve vise svidja 😀
Nije me ni u jednom trenutku smorila igra, ni jedna planeta niti silno platformisanje za koje sam bio skeptican. Prica je fina, sem samog kraja koji mi je bio malo zbrzan, atmosfera odlicna, gejmplej takodje, grafika bas lepa... Nije preduga prica, nisam mnogo dugo igrao a relativno brzo sam je presao. Da li vredi para, ne znam, nisam je placao.
Nisam odusevljen respawn sistemom, prvi put sam se susreo sa takvim nacinom igre ali srecom nije mnogo teska igra pa nije ni bilo nekih vecih problema 🙂
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Zna li neko da li igra radi ako se kupi preko Ukrajine na EPIC-u?
Ja sam krenuo ovo cudo da igram i osecam kako deo mene umire svaki put kad upalim igru. Ja ne znam sta se desava sa game developmentom ovih poslednjih 5 godina, ali ja krstenu igru sa normalnim save/quick save sistemom ne videh za PC. Pa ne igram na konzoli vec na kompjuteru. Checkpoint save mi se toliko zgadio da ja ne mogu vise da igram takve igre. Besomucno vracanje pola mape/nivoa unazad jer sam negde pogresio mi testira nerve do krajnjih granica.
Sa uzivanjem sam presao originalni Dark Forces 1 i Dark Forces 2, pa Mysteries of the Sith ekspanziju, pa Jedi Outcast-a (igra toliko dobra da cu ponovo morati da je igram da se malo povratim u zivot posle ovih danasnjih igara generalno), pa Jedi Academy, cak i onu polu dovrsenu checkpoint igru The Force Unleashed, ali ova igra, osim grafike ja ne znam sta da pohvalim.
Dizajn nivoa katastrofa. Sve neki sistem platformskog skakanja sa jednog dela na drugi, sama igra mi je konfuzna. Ona holo mapa nedorecena. Ne znas kako da se orijentises po njoj. Ja ovo jedino mogu da zavrsim sa nekim trainerom i god mode-om. Ja nemam reci, stvarno. Danasnje TPS/FPS , shooter igre generalno, zali Boze utrosenog vremena.
Dobra je igra 🙂 Moras da se malo uhodas, potpuno isti utisak sam i ja imao pa je evo igram po drugi put, godinu dana nakon predjene igre.
Dobra je prica, atmosvera je (meni bar bila) prelepa, borba takodje kada udjes u fazon. Mapa je, malo je reci, najbolja mapa u svim igrama koje sam do sada igrao, ne zezam se 🙂 Samo dok je skapiras kako treba. Daj joj sansu, predji Bogano i teraj dalje, kasnije ces se vratiti da pokupis jos dosta toga s te planete.
Ne odgovara svakom ovaj stari pristup igrama, meni je super i ne smeta mi checkpoint save koji su uzeli od dark souls igara ali kapiram da ce nekom ko je navikao na moderni pristup smetati.
Meni igra gubi smisao kada imam unlimited save ili auto save pred svaki veci izazov jer nema izazova, nema nikakvih posledica ako poginem.
Na zalost vecina igara se odlucuje za easy way , zar niste primetili da u vecini igara gubitak zivota nema smisla, umres i vrati te 3 sekunde pa teraj ponovo, nema penala.
Igra nije neko remek delo i ima nedostataka ali save sistemu apsolutno nista ne fali.
Sent from my Redmi Note 8 using Tapatalk
Nije toliko crna igra, daj joj šansu, ja jesam,ako ništa zbog SW sveta i atmosfere... Dizajn mapa i holo mapa su loši.
Prešao nanormal, ume da košta živaca...
Što se tiče čekpointa, proklet bio ko ih je izmislio, a izmislio ih je da veštački produži igu, ne iz nekog drugog razloga (kažnjavanje za neuspeh i sl.)... Čak i neke novije igre koje navodno nemaju čekpointe, već imaju sistem manuelnog snimanja (Death Stranding koji trenutno igram npr.) ne daju da snimiš kad hoćeš (čitaj nema snimanja u bukvalno svakoj "vuna" situaciji kad naiđeš na BT ili MULE zonu gde jedino i možeš da pogineš), pa se i to svodi na besomučno vraćanje na poslednju snimljenu poziciju...
Ljigavo, nema šta...
Problem je sto je velika vecina igraca sad u nekim godinama koje ostavljaju jako malo vremena za gaming. I stvarno ne zelim da protracim to malo vremena na igranje jedne te iste deonice my two cents
