TCL televizori
  • Začetnik teme Deleted member 37912
  • Datum pokretanja
D
Guest
TCL Technology Group Corporation osnovana je 1981. godine u kineskom gradu Huizhou pod nazivom TTK, a od 1985. godine posluje pod nazivom TCL, što je skraćenica od The Creative Life.
U svom portfoliju imaju dizajn, razvoj, proizvodnju i prodaju televizora, mobilnih telefona, klima uređaja, mašina za pranje veša, frižidera i malih električnih uređaja.
Već dugi niz godina su među tri vodeća proizvođača po broju prodatih televizora u svetu na godišnjem nivou, drugi po broju proizvedenih televizora na svetskom nivou, i među vodećim po broju prodatih televizora na teritoriji SAD u prošloj godini, mada generalno svi proizvođači na tom polju i dalje dosta zaostaju za Samsungom, jer je svaki treći televizor koji se proda na svetu proizveden od strane tog južnokorekjskog proizvođača, koji sa LG i Sony i dalje tradicionalno drži 60% celokupnog svetskog tržišta televizora (doduše po prihodima od prodaje, a ne po broju prodatih primeraka).
Elem, pošto je ovo kod nas relativno nepoznat brend, otvaram ovu temu jer je dosta članova foruma u prethodnom periodu kupilo televizor ovog proizvođača, pa je red da imamo gde da razmenjujemo iskustva i utiske, i pomažemo jedni drugima u rešavanju problema, za koje se nadam da ih neće biti mnogo i da ćemo ih zajednički brzo i uspešno rešavati.
Izvolite...
Sa 4pda
At 616, so far so good. C715 tv. YouTube has never been so smooth in 4K HDR. The firmware itself is fast. And yes, as mentioned above, the built-in player works faster than it worked.
Don’t know what these Chinese have fixed in 616, but ordinary cable digital channels have become much more pleasant to watch. 4k60fps has not tested yet) I'm tired of checking every firmware on this. HD content both pulled well and pulls.
The menu works subjectively a little faster than in 606.615 tested literally a day, I did not notice the difference from 616.
Koliko vidim skoro identično kao v615 samo sa ovim ispravkama:
V616 ... adjusting Time zone from previous V615.
I put it on, I did not notice the brakes. Everything is the same as on 615, C715 telly. The only thing that caught my eye was that the built-in player began to open and rewind heavy files faster.
Tako da v615 preskočiti i odmah na v616 :)
v616 download: https://eu-update.cedock.com/apps/r...F1V616/FOTA-OTA/V8-R851T02-LF1V616.018129.zip
WHAT INTERNET SPEED YOU NEED FOR ONLINE TORRENTS, YOUTUBE, IPTV, AND STREAMING SERVICES?
Torrents
Formulas:
Minimum speed = Movie bitrate * 1.5
Ideal speed = Movie bitrate * 2.3
Approximate matrix
8-15 GB (10 mbps) - Min 15 Mbps, Best 23 Mbps
15-24 GB (20 Mbps) - Min 30 Mbps, Best 46 Mbps
25-35 GB (30 Mbps) - Min 45 Mbps, Best 69 Mbps
35-55 GB (40 Mbps) - Min 60 Mbps, Best 92 Mbps
50-70 GB (50 Mbps) - Min 75 Mbps, Best 115 Mbps
65-75 GB (60 Mbps) - Min 90 Mbps, Best 138 Mbps
70-80 GB (70 Mbps) - Min 105 Mbps, Best 161 Mbps
75-95 GB (80 Mbps) - Min 120 Mbps, Best 184 Mbps
80-100 GB (90 Mbps) - Min 135 Mbps, Best 207 Mbps
85-110 GB (100 Mbps) - Min 150 Mbps, Best 230 Mbps
Youtube
4K HDR 60 FPS - Min 32 Mbps, Best 60 Mbps
4K 60 FPS - Min 17 Mbps, Best 45 Mbps
1080 HDR 60 FPS - Min 8 Mbps, Best 15 Mbps
1080 60 FPS - Min 4 Mbps, Best 10 Mbps
1080 60 FPS AVC - Best 10 Mbps
Koristi li neko TorrServe?
https://github.com/YouROK/TorrServer/releases (aplikacija za komp)
i
https://github.com/YouROK/TorrServe/releases (android aplikacija za tv)
Sadržaj sa torrenta direktno na tv-u :)
E j..., sinoć uradio update na V615 i factory reset sistema kako bih dobio opet zvuk preko audio digitalnog izlaza. Ne znam šta ga vremenom ubije?
@Stock hvala za apk.
Sent from my POCO F1 using Tapatalk
Sta je ovo svaki dan update u pm :D
Ja instalim svaki update, a kako da znam dal je namenjen za moj tv, jel uopste ima veze koji je tcl model u pitanju?
Vidim da se samo pominju modeli c715 i c815, a moj je ec780.
i
Znaci pokusavam da provalim ovaj torrserve, ima na 4pda al meni nije jasno sta je. A mnogi ga koriste. Jel to nesto kao Popcorn time, po meni on fantasticno radi posao.
Ako probas postavi malo da vidimo. Koliko sam video veze se sa bilo koji player-om. I onda prejo njega gleda.
A Plex? Za gledanje filmova koji su na nekim serverima ili?
Dosta je pisano o plex-u na forumu pa evo ukratko. :)
Istalira se Plex na komp i Plex Android TV aplikacija na tv i onda on vidi sve fajlove koje imaš na kompu...
Da li je neko prbao kako radi "Check and deblaoat" funkcija na ABD Appcontroll, u smislu da li stvarno program sam prepozna bloat aplikacije, ili je ipak bolje brisati ručno?
Realno ovo čišćenje bloat aplikacija smara, i sa tog aspekta je mana što malo-malo izbacuju novi firmware... :)
Ti kad staviš novu verziju softvera ne vraća aplikacije koje si prethodno obrisao.
Jedino omiljene aplikacije moraju ponovo da se odaberu, ali to je minut posla.
Vraća sve samo kada se odradi factory reset, u suštini isto kao i na android telefonima.
Bolje ručno obeležiti i obrisati bloatware :)
Testirao kombinaciju (KODI + Elementum + Burst) (direktan torrent striming sa torenta na tv)
1080p (FullHD) filmove pušta tečno dok 4K ne ide glatko :(
Šteta što je KODI zahtevan i neoptimizovan jer isti taj 4K film (The.Lord.Of.The.Rings.The.Fellowship.Of.The.Ring.2001.Extended.Edition.REPACK.2160p.UHD.BluRay.TrueHD.7.1.HDR.x265-CtrlHD) pušta bez problema u MX player/Nova/nPlayer programima :)
Meni Stremio radi posao što se torenta tiče sasvim dobro, mada ni na njemu ne ide 4k glatko (povremeno se učitava, al to nije do aplikacije, već prosto do brzine skidanja samog torenta (verovatno sa private tracker-a ide bolje, nem pojma, sa javnih retko izvlačim punu brzinu)).
Inače, sasvim sam zadovoljan TV-om (50 c715).
Ima mana, ali dosta toga je ispeglano već, i slika stvarno ume super da izgleda (najbolje HDR/DV materijal u 4K kad ima svetla, jer se ne vidi toliko probijanje/muljavost tada; mislim, nije ni u mrklom mraku nešto jako upadljivo, posebno kad poredim sa IPS monitorom koji crnu ne poznaje, ali da se primetiti, i skreće pažnju ako se zagleda).
Zvuk je iznenađujuće dobar, boje super kad se malo čačnu, i meni sasvim dovoljno svetao.
Sistem je dovoljno brz, a na androidu stvarno nema šta nema.
Jedino mi smeta nekakav flickering kad puštam 4K HDR, svetle površine sa puno sitnih detalja u pokretu (voda ili sunčana brda iz daljine kad panuje kamera npr.) kao da trepere, ne znam što se to dešava.
Takođe, jel probao neko Steam link da koristi?
Meni mnogo laguje kad probam, tj. input kontrolera (DS4) je užas (reaguje svaki treći put na dugme, a i to okasni). Framerate igara je ok, game mode ne pomaže.
Možda je prosto previše slabašan hardware, a može biti i do BT konekcije nešto (ako se dobro sećam, čitao sam nešto da mora biti android 10 da bi DS4 radio kako treba na BT?), kabl nisam probao.
Ja igram na kablu, sve radi savršeno...
Laga nema uopšte...Tako da verujem onome sa Rtingsa da ovi modeli TCL imaju input lag od 9ms...
Kupio kabl od 2m na Ali USB - microUSB, pleteni, baš, baš dobar, neka smešna suma bila, jako me dobro služi, što je najbolje grip microUSB je fantastičan, nema šta da se klima ili ispada kao što zna kod brendiranih kablova...
Ovo je kabl, ako nekom treba, ja uzeo u crnoj boji... https://www.aliexpress.com/item/32996600477.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.22e24c4de2fcJc
Daleko mi je za kabl, nadam se da ću srediti BT nekako, mada mi nije presudno da tako igram. Inače, uzeh i ja neki kabl za punjenje da se nađe, al ne radi mi DS4 na njemu (na kompu probah samo, mislim znam da svakako magnetni nije za to nikako...).
Što se TV laga tiče, definitivno je neprimetan. Probah ns PS4, ne vidim razliku od monitora koji inače koristim (kad je game mode uključen, nisam probao bez).
Išao danas da pogledam 50 C715 uživo u jednoj radnji. Naravno, testiranje može samo sa njihove fleške, nema ni živog programa ni mreže :(
Primetio sam dve stavke koje su mi zasmetale pa bih da proverim kakvo je stanje kod onih koji imaju TV.
Pri puštanju testnog HDR snimka (ima HDR u imenu, pretpostavljam da jeste HDR), meni slika liči na ono što bi fotografi opisali kao masovno ubistvo pandi :) . Ko nije u foto priči, to je ono kada fotograf uperi jak blic u ljude i to direkt u glavu, pa čelo, obrazi i svetli objekti budu "pregoreni", nema teksture, mnogo su beli ili bar mnogo svetliji nego što treba. Da li je to stvar podešavanja (TV u prodavnici je ko zna kako razdešen) ili je HDR slaba tačka ovog TV-a? Iskreno, nije mi ključno da se TV takmiči sa Suncem po osvetljaju, samo da koža bude boje kože, a ne boje pandoubice :) . Može li da se taj HDR nekako isključi kada/ako smeta?
Drugi problem (ako je problem) je vidljiv samo sa metar do metar i po udaljenosti. Prvi put smo ga primetili kada se TV gleda blago iskosa, kod provere uglova gledanja (recimo, stojim u pravcu leve ivice na metar od TV-a i gledam ka centru ekrana). Kao da u nekim delovima ekrana vidim koncentrične kružne linije, ali ne ceo krug, samo jedan deo. Kako pomeram svoj položaj, tako se i linije vide na drugom mestu. Kad pređem na drugu stranu, opet se vide, samo su zakrivljene na drugu stranu. Kad sam ispred centra ekrana, vrlo ih je teško uočiti. Na dva metra nema šanse da se vide, na metar i po ih je teže uočiti ali se ipak vide. Najbolje se vide na podlogama koje imaju blage prelaze nijansi jedne boje, ali kad se jednom uoče, onda se vide i na šarenim pozadinama. Donekle podseća na ono, kad čovek zna da ima mrtav piksel, oko ga samo traži... Toliko me ovo iznerviralo da planiram da odem do druge radnje i pogledam drugi primerak, jer mi je neverovatno da to niko drugi nije pomenuo, a primetili smo i žena i ja (pri tome smo oboje blago kratkovidi). Vidi li to još neko?
Postoje li razlike između 50 i 55 panela, ako je bolji panel na 55, možda bih uzeo njega (ovde gde smo bili nisu imali 55).
Da li je neko kupovao TV posle NG, da li je 5 godina garancije i dalje na snazi ili ne? Našao sam web prodavnicu gde je i dalje pored svakog TCL TV-a znak za 5g garancije, ali ne bih da kupim pa da se oni vade da u uslovima korišćenja sajta stoji kako su moguće greške na sajtu i slično.
Zahvaljujem unapred.
Prvi problem HDR-a se resava update-om. I meni je isto bilo tako ( sta da ti kazem kad mi je lice Will Smith-a u nekim scenama izgledalo ko da je najbelji belac :) )i sad je slika fantasticna. Pogotovu u HDR-u. Lica potpuno prirodne boje.
Za drugi problem ne znam sta bih ti rekao. Znam samo da mi je slika gubila dosta na konstrastu i boje bile isprane iz uglova ali kad sam ukljucio par opcija slika je postala neuporedivo bolja.
Ma to izloženo i sa bajatim softverom, nema nikakvog problema prilikom prikaza. Netflix UHD i 4K filmovi sa fleša izgledaju odlično.
Koliko vidim ovde može da se odabere datum tako da imaš i dalje 5 godina garancije: http://www.tv-warranty.net/rs/
Što se tiče uglova gledanja, to je totalno normalno za sve televizore koji imaju ovaj panel...
Normalno ako ti oči u preseku dijagonala ekrana i ako gledaš sa normalne daljine.
To normalno rastojanje je prema https://www.rtings.com/tv/reviews/by-size/size-to-distance-relationship
50" = 2.13m rastojanje
55" = 2.35m rastojanje
65" = 2.77m rastojanje
Naravno proveri da li je TV nov (imaš ovde u temi kako), da ne bi dobio neki eksponat :D
U stvari, nemam problem sa uglovima gledanja u smislu da slika izgubi kontrast ili da boje budu isprane. Za uglove koji su mi interesantni, slika je dovoljno dobra, jedva se primećuje promena. Samo me te linije izluđuju. Definitivno ću otići da pogledam još jedan primerak negde, pogledali smo još 7-8 TV-a, što TCL, što drugih proizvođača (uključujući Samsung QLED) i nigde ništa slično nismo videli.
Hvala obojici za info.
Izašle nove verzije MX Player-a na njihovom sajtu, dok ih na Google Play Store-u još nema :)
https://sites.google.com/site/mxvpen/download
Standard Edition v1.32.5
Pro Edition v1.32.6
Beta v1.33.2 (https://sites.google.com/site/mxvpen/translation/test-build)
Kome treba DTS & Dolby (AC3) audio, TRUEHD i slično samo instalira kodek:
INSTRUCTIONS
1. Check which version you need by going to Local Player Settings/Decoder/General
in the Custom Codec tab it will tell you which one is needed (x86, x86_64, neon, neon64/ARMv8).
2. Download the one you need (No need to unzip it)
3. Go back to Local Player Settings/Decoder/General and tap the Custom Codec tab then select the version you downloaded. DONE!
https://github.com/USBhost/MX_FFmpeg/releases/tag/1.32.0
npr. za TCL C715 treba skinuti ovu verziju kodeka: https://github.com/USBhost/MX_FFmpeg/releases/download/1.32.0/libffmpeg.mx.so.neon.1.32.0
Dobre vesti :)
TCL will also bring Google TV to its 2019 & 2020 Android TVs
TCL confirms to FlatpanelsHD that it is planning to update its 2019 and 2020 Android TV models to Google TV (Android 11) later this year.
TCL's 2019 and 2020 models are currently running Android 9 and will be updated to Android 11, which introduces the Google TV user experience.
The update is scheduled for release in Q3 2021.
https://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1610708526
Nova Video Player izašla nova verzija 5.15.16-20210107.0844 i sve su popravili od titlova pa do SMBv2/3 podrške!
NOVA is an opeN sOurce Video plAyer designed for Android devices (tablets, phones and TVs).
Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.courville.nova
FAQ: https://home.courville.org/nova_video_player-faq/index.html
Support community: https://www.reddit.com/r/NovaVideoPlayer/
Tako da MX player i nPlayer mogu u penziju :)
Ko hoće može da kupi vrhunski AIR MOUSE (kopija magic remote-a od LG-a) sa tastaturom i osvetljenjem - idealno za android TV :)
2150 din na eBay-u
Wechip W2 Pro Voice Air Mouse Backlit Wireless Remote Control https://www.amazon.com/WeChip-Wireless-Keyboard-Projector-Backlight/dp/B082B2TRXX
Ima i starijih i slabijih modela iste firme na KP pa ko voli nek izvoli :)
1100 din KP - Wechip C120 2.4GHz Air Fly Mouse http://www.wechipbox.com/c120-24ghz-air-fly-mouse-p-226.html
2500 din KP - Wechip W1 2.4Ghz wireless air mouse http://www.wechipbox.com/wechip-w1-24ghz-wireless-air-mouse-p-402.html
Nova Video Player v5.15.17 Google Play release - 16/1/2021
DOWNLOAD: https://github.com/nova-video-player/aos-AVP/releases
Testing branch: this release is based on minSDK 21, targetSDK 29, AndroidX libraries, NDK-r22, ffmpeg 4.3.1
  • Latest jcifs-ng on top for SMBv2/3 support
  • Use DNS,BCAST default SMB resolver order to avoid slow SMB share responses in some network configurations
  • Allow AV1 hardware decoding
  • Switch to NDK r22
https://github.com/nova-video-player/aos-AVP/blob/nova/CHANGELOG.md
2150 din na eBay-u
Bas sam gledao neke, ima ih na aliju i jeftinijih. Jedino sto sam bio razmisljanja da li je bolji mozda neki bluetooth.
