Koji TV kupiti
  • Začetnik teme Začetnik teme Civil
Znate li da ima neka akcija, 5g garancije, za tv od 50 full hd, ne mora biti smart. Sluzice za Sbb.
40000 je budzet +-
U Gigatronu mi rekoše da nekad radi, nekad ne. Na kutiji nalepljena naša deklaracije da je 4k a ne piše da je 4k @60hz. Na originalnoj deklaraciji ne piše ništa, a i bredn piše da je nešto na L (Linkom ili tako nešto).
Jel ima neki kabl koji provereno radi 4k@60hz i da to piše na njemu (ili da je HDMI 2.0) i da je 3 metra?
https://www.hama.com/00122105/hama-high-speed-hdmi-cable-plug-plug-ethernet-gold-plated-30-m
Image resolution: 3840 x 2160 - 24 Hz/25 Hz/30 Hz/50 Hz/60 Hz
Ako je MEMC ono što je kod LG-a motion smoothing (TruMotion), a mislim da jeste, I da ga ima, najbolje bi bilo da ga isključi. Glupost neviđena.
Ja nisam mogao da se naviknem na sliku na LG-u kada sam Samsung Plasme prešao na njega. Dok nisam isključio TruMotion.
Slicna situacija i kod mene.. Ja sam sa Panasonic plazme presao na tcl c715..
Trebalo je vremena dok se nisam naviko..
Drug je uzeo c815 najvise zbog soundbara
Ljudi nikakve razlike u slici nema... mozda je za nijansu svetliji i to je to.. A kosta 40000 vise
Sent from my Mi 9T Pro using Tapatalk
Za ove sto hoce da kupe TCL TV, jedno zapazanje. Kupio sam ko polovan TV Quart LP500 pre 1god, a model je star barem 6-7god. Sasvim solidan TV, radi bez greske. Reklo bi se standardni kinez, ali on je ceo TCL proizvod. Koliko sam bio istrazivao panel u njemu se ugradjivao i u neke Philipse. Sa obzirom da je kao nov bio medju najeftinijima, odnos cena kvalitet odlican. Nista nije "sjajno" na njemu ali ukupno pristojno i evo radi vec 6-7god (da ne ureknem).
Ma soundbar kupiš bolji za manje para - naravno kome treba. 🙂
Na primer vrhunski yas-207 za 320€ 😉
Ne treba bezati ni od polovnog soundbara 🙂
Panasonic sc-htb20, npr. Pre nekih god dana sam uzeo polovan na KP za 45e.
Ima falinki u zvuku, ali za filmove i utisak basa, sasvim nesto drugu u odnosu na gledanje sa "obicnim" zvukom.
Nisam ima prilike da cujem i neke druge soundbareove niti ove TV sa "jacim" zvucnicima. Ali svako ko voli filmove treba mu barem neki soundabar 🙂 ako vec ne nabudzi neko drugo ozvucenje.
Pomagajte drugovi bukvalno cu da se ubijem 😀 treba mi sertifikovani HDMI 2.1 kabl jer iako mislim da mi muke ne pravi kabl moram naci sertifikovani da bih ga iskljucio kao potencijalni PoF... Nista mi ne znaci "dobar kabl", mora da bude sertifikovan da bih bio siguran, "dobre" kablove sam vec kupovao i nijanse kao da postoje ali ne radi ni jedan.
Jedino sto sam nasao je u madjarskoj Club3D sertifikovan kabl do 2m ali i to od skoro pa je stock pomesan a SKU apsolutno isti za stari bez sertifikacije i novi sa sertifikacijom, dakle treba neko otp na licu mesta da proveri kad ga uzme ili da sibne mail, etc. Niko od KP madjara nece da se zeza sa tim a i ne radi bas granica najbolje.
Jel znate da ima kod nas negde sertifikovan 2.1 kabl od 2m ili neku shemu da se nabavi iz madjarske (ili odakle god).
Ovaj sam probao i dobar je.
Samo što je 1.5m
https://gigatron.rs/hdmi-kablovi/vention-hdmi-kabl-15m-386293
Послато са SM-G975F помоћу Тапатока
https://gigatron.rs/hdmi-kablovi/vention-hdmi-kabl-3m-vaab04-b300-386284
Kako smo gledali prethodnih decenija i decenija tako i sad, sigurno neću da gledam sapunske opere 🙂
To da je dobro ne bi bilo ovih komentara i mala ponuda HFR filmova!
https://www.filmindependent.org/blog/hacking-film-24-frames-per-second/
A posle gledanja neke HFR verzije filma milioni ljudi sa sličnim komentarima kao npr. ovaj:
https://www.reddit.com/r/movies/comments/2qpyxf/walked_out_of_hfr_the_hobbit_after_10_min/
Just as some may view a smoother image as an advantage of HFR, others will see it as a disadvantage.
It comes down to personal preference, but many see the smooth motion of HFR films as too "soap opera-like", and they lose a sense of theatricality.
Postoji razlog zašto se filmovi snimaju ovoliko decenija na 24fps, s samo nekoliko ima svoju HFR verziju.
Čak i glumci preporučuju za ugođaj da se njihovi filmovi gledaju u 24 fps 🙂
Tom Cruise calls for abandoning "float" on TVs. Only 24 frames for cinema!
Tom Cruise and the recently released blockbuster Mission Impossible: Consequences, director Christopher McQuarrie, recently brought up an interesting topic by tweeting Tom Cruise a video urging TV owners to turn off motion smoothing - the "float" that causes the "soap opera effect."
https://twitter.com/TomCruise/status/1070071781757616128
https://overclockers.ru/blog/d1my4/...njalok-v-televizorah-tolko-24-kadra-dlja-kino
Ko baš hoće sapunče efekat Mancha je postavio softver koji to radi na kompu https://www.svp-team.com/ 🙂
Svaka cast.. Pravi odgovor
Samo što je 1.5m
Ne zavrsava mi posao 1.5m nazalost, kod samsunga su portovi orjentisani desno a meni je komp levo od stola. Sam tv je 140cm, sve sad da rotiram tamo vamo (sub mi je na desnoj strani, tu mu je pozicija, poremetio bi i akusticka podesavanja) samo zarad kabla necu iz principa. 2m mi zavrsava posao, to je koliko vidim najveca duzina koju su za sada izbacili sertifikovanu.
Trenutno koristim 3m HDMI 2.1 iz mikrop, jeftiniji od tog ventiona. Vidi se da je kvalitetan kabl, duplo je deblji od svih ostalih HDMI koje imam (bukvalno debljine malog prsta) i on radi, na 3m. Bez problema guram 4k 10bit 120Hz HDR sa kompa ALI desavaju mi se anomalije tipa nece da se zakaci posle sleepa pa mora da se restartuje sve po tv, kad se promeni rezolucija ili ukljuci/iskljuci game mode oce da zabaguje sa linijama preko ekrana, iz 2-3 pokusaja proradi. VRR mi ne radi, tj. ponasa se cudno, na netu nalazim svakakve odgovore ali prevalentno kada neko uzme sertifikovan kabl uglavnom dodje sa success story da updatuje post. Samsung isto sve svaljuje na kablove, iz tog razloga mi treba bas sertifikovan, nista drugo nece zaista potvrditi ili demantovati. Ja sam ubedjen da je VRR do drivera/firmwarea ali mozda je i do kabla, bez sertifikacije ne pomeram se nigde u zakljucku sem ako bi radilo sve, sto iskeno sumnjam. Probao sam 3 kabla za sada i svi se ponasaju isto, nista recimo 2m nije bolji od 3m.
2021...
Znaci izmisljena glupost velikih proizvodjaca televizora 😀 MEMC its , ma sta ce nam :d
Nadam se da nećemo nikad doći u situaciju da ovako nešto bude jedini izbor, mislim na kvalitet slike. Izgleda kao dokumentarac. U stvari može za sve osim filmova, i serija, što se mene tiče.
https://youtu.be/vX2vsvdq8nw
Jedino da pogledas nesto od Phillipsa....Konkretno Philips 55PUS6554/12 ima IPS panel, on je ravno 50k.
Mislim da smo skoro pisali o tom modelu, valjda ostao u nekoj prodavnici, TM ja mislim.
Ma ovako gledam pa možda na proleće. Ništa hitno nego da ispratim pa ako bude nekih akcija za IPS, neki iz nizeg ranga.
Послато са SM-G935F помоћу Тапатока
Bez brige. Proizvođači će ubaciti neki novi CINEMA mod i sve će biti rešeno.
Bio je u planu a sada ga je sudbina dozvala pošto je trenutni ćerkica jutros blagosiljala kafom pa će po svemu sudeći ako ne bude mogao da se opravi do 100evrića plazmoni u penziju.
Osnovno što me interesuje je 4K TV 55" može i 65" ali po ovome što ja planiram mislim da će teško u budget da upadne nešto od 65". 60" bi bila idealna ali kako ne postoje...
Brand : Sony, Samsung, LG i po tom redosledu je i preferencija. Eventualno Hisense.
Tip LCD: Direct LED, Quantum sa zonama ili kako ga već zovu ostali pored Samsunga.
120 hz jer elem tako treba u 2021 da se šokiram od frejmova, ali kad ga već uzimam da ima 120hz pošto je i PS5 u planu.
HDMI 2.1, ARC da mogu da vrćem signal u AVR
Budget 800-1000€ odnosno 1000€ ako može niže super.
Nisam gadjiv na Madjare ali ako je razlika u istom proizvodu izmedju HU i lokala do nekih 70 eur ne bih išao na Madjare.
Garancija idealno 5 god, ako ne onda regulare 2 god.
Sve ovo što nabrojah je bilo do skoro u radnji C za ako se ne varam 100 i par hiljada SONY HX90. Ne znam koji je egal ovom modelu od LG i Samsunga (verovatno q80) pa da vidim šta kažete. Ako neko zna da će uskoro SONY biti negde na akcijanju u 55" ili čak i 65" pa se uklopim sačekao bih to.
Svakako je plan zamene u ovoj godini ali zavisi i od sudbine trenutnog TV u dnevnoj sobi ako uspem da ga popravim verovatno zamena kasnije tokom godine ako ne onda u skorije vreme.
