EON (ex D3GO) [za EON Smart TV/box aplikaciju postoji posebna tema]
Pitanje za sve vas
Hteo sam da vidim kao eon aplikacija radi , a uzeo sam mts box paket
Kada sam hteo da pogledam sk i n1 samo mi je izaslo obavestenje da pruzanje ovog programa kod mog operatera ne radi
Ovo na SN radi
Jel to znaci da mi eon ne bi radio ni kada bih ga kupio kao eon van sbb mreze
Hvala
Ne, eon vam mreze radi na svim operaterima, tj mrezama. A to sto si pozajmio je nalog sa Sbb i on je ogranicen, negde radi negde ne....
Послато са POCO X3 помоћу Тапатока
Ne, ne znači to. Znači da si "pozajmio" nalog od nekog ko je "u mreži" korisnik (neko ko ima SBB kablovsku) gde se ti kanali koje si spomenuo blokiraju. Kad platiš za van mreže nalog u Srbiji nema blokiranja. A na Supernovi ti radi jer si verovatno ex-Radijus Vektor korisnik? Pošto je Radijus Vektor nekad (u vreme kad je tek krenula Eon platforma) imao te kanale u ponudi pa nisu bili na "geoblock" listi. Bitno da je MTS/Telekom blokiran :D
Neko ima problem sa EON na MS Edge v44.xx?
Učita se interface ali kada se nešto pusti samo menja beli i crni ekran...
Da odgovorim sebi, problem nestao posle upgradea na novi Chromium bazirani Edge.
Jedno noob pitanje - na Android box ide eon TV aplikacija ili eon mob aplikacija? Iz play store-a na Android box-u mi je instalirao tv aplikaciju (onu sa ukucavanjem koda).
Sent from my Redmi Note 5 Pro using Tapatalk
Eon TV aplikacija sa kodom koji se kuca. Android mobilna aplikacija dobija automatsko odbijanje od strane servera, ubacili su neku sigurnosnu proveru. :d
[emoji115][emoji115]Zavisi od operativnog sistema tj. da li je android tv ili android mobile...
I nije od strane servera :p Kod za proveru "kompatibilnosti" je dodat u sam app.
Mare, Mare... ccc.
Ništa od mene biti neće. Pokušam da ispadnem pametan a u stvari ispadnem glup. Zato si ti tu da me prosvetliš. Duboko se zahvaljujem. :D
Pozdrav,
imam jedno pitanje, ako neko zna. Uzmem danas EON van mreže bez ugovorne obaveze mesec dana da probam kako radi, jer imam u planu da pređem sa mts tv na eon kad sa mts neta pređem na Supernovinu optiku.
Imam Mibox s, mts adsl 20/4 (u praksi 18-19mbit down, 3,8mbita upload, ping do 20).
U principu sve šljakalo kako treba do večeras kad je slika (gledao Zvezdu-Panatinaikos) počela da malo - malo pa štuca i da se zamrzava.
Proverim net na mobilnom - standardna brzina 19mbit, ping 17-18.
Proverim na miboxu (app Test.net čini mi se, ping oko 30-35, brzina kao na mobilnom.
Proverim na EON aplikaciji ping najmanje 80, a uglavnom oko 100ms, download od 7mbita do 10-11 maksimalno.
Ne budem lenj, pogledam malo forum ovde, vidim da je bilo priče oko toga početkom 2020.godine i jasno mi je da eon na određene intervale ima veliki skok kada valjda preuzima podatke, ali nije mi uopšte jasno zašto aplikacija meri manju brzinu i ima takav ping.
Znači katastrofa.
Čini mi se da se posle završetka utakmice to prilično vratilo u normalu, odnosno više skoro uopšte ne štuca, ali su merenja na eon aplikaciji ista, odnosno mnogo gora, tj. niža od realne slike.
Da li je neko zaključio šta je u pitanju? I da li je to do neta ili aplikacije eon? Kad uzmem SN optiku brzine će biti 50/8, valjda tada neće biti problema?
Kakva su vam iskustva o ovome?
Pozdrav.
Bice i tada problema mozda. Jednostavno se desava da uvece ponekad pada brzina ka sbb serverima kod mts-a i Supernove. Do koga je nemam pojma.
Ti koristiš eon van mreže? Koje brzine imaš, koliko često ti se bafer dešava?
Ne mogu da verujem da tako rade. Juče pustim Eon preko casta radi kao podmazan a aplikacija štuca.
Nije par puta već praktično dobar deo utakmice na svakih možfda 10-ak sekundi. Potpuno neprihvatljivo ako je tako stalno. U čemu je onda razlika između eon-a i neke bolje pirat liste. Probao sam pre izvesnog vremena tvviet, za dva dana štucnulo je možda jednom i to vrv je neko još od ukućana bio konektovan na net.
*mjau**mjau**mjau*, ako bi tako bilo i na protoku od 40-50mbita, onda džaba, ostaje kast eona kao do sad što smo gledali, a što posle nekog vremena postane naporno.
Ima li veze sa boxom jer je na wifi, možda je bolje preko eon boxa?
Prilično sam razočaran, ne očekuješ ovako nešto. A ako ovi slepci iz stranačkih kompanija to namerno rade, onda....
Sinoć nisam gledao utakmicu.
Imam MTS optiku, korisim pozajmljeni EON nalog za ATV, i nikada nisam video pikselizaciju. EON podešen na CBR, max kvalitet.
Jedini problem koji viđam - srmzavanje slike u reklamnim blokovima, za to već dugo znamo.
Ne desava se stalno. Ja sam na mts Vdsl 50/8. Odavno nije bilo zamrzavanja, primetim ponekad uvece da Eon box kroz Eon aplikaciju laguje, tj sporije menja kanale. Pre skoro godinu dana sam imao probleme svake veceri negde od 19-22h,ali su to ovi iz mts-a resili, povecanjem linka iz mog mesta kako su mi objasnili. Jednostavno problem je na relaciji mts-sbb ponekad. Sve zavisi od mesta do mesta. I da imam dva Eon Sdmc boxa van mreze. Sad ponekad zacrni ekran na sekund dva ali se to desava mozda jednom u nedelju dana. Da mi stoji cbr i 4Mb verovatno ne bih ni primetio jer tad Eon pada kod mene na 6-8Mb pa se ne bi primetilo. Kazem opet radi sve dobro, alibponekad eto zna da zastuca.
Ako moze pomoc, stigao mi mibox s i instalirao sam eon i dobio kod koji treba negde na mojsbb portalu da ubacim kako bih aktivirao eon na ovom tv boxu.
Ali ne mogu da nadjem na mojsbb portalu gde da unesem taj kod kako bi se eon aktivirao.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Zaboravih da dodam, dobio sam preko total tv-a mogucnost da koristim eon na 3 uredjaj a inace nemam sbb.
Totaltv nema mogućnost aktivacije koda za smart tv
Ne možeš da to koristiš ako imaš Total TV, tu nema koda, kod se dobija samo ako imaš klasičnu kablovsku SBB i to neke valjda više pakete i to je prava EON aplikacija. Ja imam Total TV i EON za android koristim preko mobilnog, kompa, na TV ne može, neko upućeniji će ti reći kako da na Mibox S pokreneš tu android verziju EON-a, ako i to uopšte može, moglo ranije ali uz dosta muke. A što se tiče samog EON-a preko Totala, 3 uređaja znači mogu ali ne istovremeno da se gledaju, već jedan.
Morao si se ranije raspitati kakva je situacija oko EON-a za Total TV da ne kupuješ džabe taj Mibox S ako si kupovao.
Ok tako sam nesto i predpostavio ali uzmem drugarov nalog sa EON light paketom i ista prica.
Onda mora on da ti aktivira na njegovom nalogu. Posaljes mu kod i on ti aktivira.
Godina je možda nova ali pitanja na ovoj temi su stara i ista će biti u beskonačnost...
Sve ok namestio sam hvala i izvinjavam se na uznemiravanju!
Najveći paket u Total tv ima. Tako kažu.
Moj je extra pa ne mogu da proverim.
Послато са MI 8 уз помоћ Тапатока
Nema ni najveci paket prava na Android tv verziju.
Da li je neko probao eon tv aplikaciju na novi chromcast with google tv 2020? Baš mi se sviđa ovaj novi model, ima podršku za sve i svašta i ne deluje mi da je išta lošiji od firestick 4k ili mi box s.
Pa od Mi Box je za početak lošiji po tome što ne radi auto refresh rate matching (da automatski prebacuje TV između 24, 25 i 60 Hz u zavisnoti koji je frame rate videa) u Kodi, Plex... Što je za mene automatski neupotrebljiv uređaj za video reprodukciju, isto kao ovaj Eon smart box krš.
Sad guglam o tome. Stvarni je bezveze sve to. Nisam primetio to na eon box(kaon). Strimovao sam neke filmove sa pc na eon box i radili su ok. Takođe lepo radi vlc na boxu kad pušta filmove iz šerovanog foldera na pc. Čini mi se i da lepo radi stream eon aplikacije sa telefona na box. Jedino ne radi lepo stream arenacloud sa telefona na box.
