Test bench unutar kabineta od iverice
Vidim ja da mlatimo praznu slamu, o kakvoj termo dinamici mi pricamo ovde, hoces da stavis ventove na dve strane drvene kuyije i to racunas u vazdusni tunel kojim ces napraviti performanse. Smatras da je dobra ideja. Batali pricu, brdo literature na netu, izuci, napravi i dokazi to sve verodostojnim testovima kako si izmislio toplu vodu.
Sdruge strane, nije da ne postoje dobra kucista, nego su skupa pa je grozdje kiselo, to tandrce, los staticki pritisak itd, kako da ne.... Izdvoj za kuciste 3 i vise stotina eura pa pricaj kako je lose.
Izmedju ostalog, kome jos treba danas kuciste. Na stolu kutije od hardvera i na njih udri taj isti hardver, veliki hladnjaci, dobri Noctua ventovi na S, i udri.
Podeli smo sa tobom nasa misljenja, zao mi je ako ti se moja ne svidjaju, ali eto, dobio si pažnju, sad samo da vidimo da li je bilo uzalud, oa makar za 6 mesexi kako ti već reče. Tu sam ja ;)
Vec za oko 100e se dobijaju odlicna kucista, u smislu odlicni rezultati za ulozen novac.
I to je poruka za OP, ako ne zelis nesto posebno vec cist perf mod, jednostavno ti se ne isplati da se zezas sa ivericom, vreme, trud i dobijas upitan rezultat.
Zato i prave ljudi umetnicka dela od drveta jer za sve ispod imas gotova jeftina odlicna resenja.
Hoces perf mod od iverice za sitne novce?
Evo ti predlog:
Napravis kutiju pravougaonog oblika isto kao klasicno kuciste, bez donje i gornje ploce, sa nogicama od par cm.
Umesto donje ploce imas rupu gde ces staviti 2x 180 mm venta koji guraju hladan vazduh od dole na gore u kutiji (zato trebaju nogice), navuces zensku carapu kao vazdusni filter, ploca i grafa u kucistu okrenuti za 90°, znaci kablovi se prikljucuju gore a ne sa strane, od nekog starog kucista iseces i fiksiras zadnji lim za fixiranje grafe i prikljucaka i voila, napravio si home made Silverstone Raven seriju od iverice.
Stim da npr moj Silverstone RV03 koji je nov kostao 120e pre par god ima sve to + plexi providnu stranu, posebne komore za ssd, hdd, front panel, rupe i vec gotove kablove i prekidace za upravljanje hladjenjem, mogucnost prikljucka vodenog itd itd...
A sve je gumirano, sa podloskama i nosacima, nema prenosa vibracija.
Da ne spominjemo da danas imas i jeftinije varijante sa istim ili boljim hladjenjem.
Stoji mi na stolu pored monitora i cujem samo grafu kada krene je guram na 100% opterecenja u igrama.
U sustini sam ti rekao sve isto kao i Nesa, samo malo drugacije upakovano.
Sent from my CPH1951 using Tapatalk
Da mlatimo praznu slamu, to je evidentno. :D
Vidim gotivite GN, super, ljudi rade posao. Vidim favorizujete FD. Kazete ne cuje se, dampiran bitumenom (nesto sto hocu da izbegnem sa materijalom kom ne treba damping, recimo) a temperature u njemu?
https://www.youtube.com/watch?v=XeTxUjUrw4A
Da i GN kaze da je vrlo tiho ali isto tako i da je rerna. Tek kad se skine sve sa prednje strane kuciste postaje konkurentno, kao sto rekoh takvu situaciju vec imam sa Phantomom i garantujem da je bolja u odnosu hladjenje/buka nego FD sa all positive pressure setupom, pogotovo za GPU. Negativan pritisak je generalno bolji u klasicnom kucistu, po mom testiranju. Na losem je glasu jer uvlaci dosta prasine ali ako je sve air tight i filtrirano (sto nijedno serijsko kuciste nije) onda problema nema. Da bi ste "vakumirali" kuciste treba brdo silikona/bitumena/trake da se oblepi. To je nesto sto hocu da izbegnem.
Evo ti predlog:
Pa to i jeste poenta. SS Raven/FT serija je apsolutno najbliza onome sto hocu, da je SS izbacio novog Ravena ili FT (sad se zove Alta) sasvim verovatno bih to uzeo i ne bih se mlatio ali nesto su zaboli, vec dve godine samo prototipe izlazu, finala nema. Kod nas je problem naci i trenutna SS kucista vise klase, gledao sam FT02, 05, Ravena 03, zvao uvoznika, narucivao, bio na listi cekanja, nikad niko nije zvao nazad, etc. Isao bih radije na neutralniji Fortress look nego na Ravena ali pokusao sam i "daj sta das", nema. Bas RV03 mi je i bio pick ili novi, kad bi izasao. Mozda je za kolegu Nesu lako da nabavi stagod s obzirom da ima funnel ka proizvodjacima direktno ali ja pokusah, nije islo. Verujem da je i u Njemacku mnogo bolja situacija, ako ti je potpis ispravan.
Ajde ovako, jel moze neko od vas da mi pomogne onda da nabavim SS FT05 pa da zavrsavamo? :)
EDIT: Cak i FT05 koji je najbolji pick na intake-u ima filtere sa previse plastike, od cele povrsine tog intakea 50% je plastika, 50% filter, sto je potpuno bespotrebno. Plasticni ram je mogao da bude honeycomb. Da, radice i ovo vrlo adekvatno ali honeycomb bi radio 25% bolje, dakle 25% vise protoka sada treba za isti ucinak, dakle 25% jace moraju da rade ventovi, etc. Matematika nije bas ovako straight forward, sure, ali poenta je neosporna. A koliko opet kosta FT05? S obzirom da ga nikada nisam ni nasao po cenovnicima bez 250 nije. Dakle treba da ispruzim 250-300e i da opet "gubim" 25% (ili koliko god) na filteru jer je i ovako bilo "good enough" za prosecnog potrosaca? Ili sad da jurim honeycomb filter koji se uklapa savrseno u dimenzije a platio sam fin premium? Malo vam se to ne cini kao dranje? Svako kuciste ce imati neki veliki fail ovog tipa a cene naravno sve premium.
GN po svemu sudeci sprema neku kolaboraciju za brandirano kuciste, oni kapiraju o cemu pricam, mozda sacekati da se vidi kako ce to da izgleda, ako se uopste desi... ko i SS Alta, cekajuci Godoa...
EDIT2: Evo i javna ponuda za Nesu. Placam 300-350e kuciste koje mi resi sva pitanja, metal, drvo, plexi, kartonska kutija, nebitno. Samo bez bitumena i filtera koji su 50% plastika, plz. I da ne bude da zavlacim, ako bi prihvatio projekat, pare ce biti u nekoj formi escrowa unapred ali sa odredjenim targetima. I'm putting my money where my mouth is. Da vidim dal ces i ti. ;) Imam pristup profesionalnom fonometru od par hiljada eura, lako cemo za testiranje zvuka, temp su vec ugradjene. Deal?
Da razvijam za tebe projekat kucista, i jos da platis 350e, decko postajes sve smesniji, o drugum pricama iz ove teme da ne govorim. I'm out....
Ja ti i rekoh, daj svoju ponudu (ti si pomenuo 300+), bavis se ovim profesionalno, ne razumem sta je tu "smesno".
EDIT: Ustvari, u pravu si, tvoj forte je bling, show dogs, meni treba hrt, race dog. Nije to isto, zato se i ne razumemo. Hvala za preporuku za raiser. Evo i ja sam out. :)
Zvucis kao da bi vrhunsko kuciste za sitne novce... Ne mere...
Takodje mi ni stav i nastup nisu jasni.
Nadji polovne SS po Srbiji, bilo ih je po oglasima.
Imas i SS Primere, klasicna varijanta, em lepa em lepo hlade, sin ima takvo, prezadovoljan je.
Ovo dam ti Neso 300 evrica, napravi mi nesto ne bih komentarisao, totalno si promasio...
Iskreno, taj showroom dizajn mi se ne svidja ali uopste, od pro modera bih "uzeo" radionicu i iskustvo, dizajn nikako. Nije da imam nesto lose da kazem, samo meni to nije zanimljivo, Nesa radi modove za sajmove i modove koji iziskuju "wow", sve ok, al nije za mene.
Nesa je bacio 300+ u jednom trenutku sad vidim da je to mislio za osnovno kuciste, nisam ni mislio da pocinjem od kucista. Ja sam svakako rekao daj ponudu, nisam stavio limit nikakav. On nek kaze 2000e, ja cu reci hvala, to mi ne vredi toliko ali bar bi znali na cemu smo. Ovako sam ga ja "uvredio" sa 350e. A ako ste pratili diskusiju ponudio sam 350e za moju ideju boxa koju iskusan moder moze da odradi za bukvalno dan a svakako ispod 3 dana. 50e sarke i iverica, 100-150e po danu dnevnica, to je bezobrazno i smesno? Ja reko mozda izvucemo iz toga i neko druzenje, pokupim neku foricu, vidim radionicu, modove, narucimo riser, etc... da ne radim sam kad ono ja ispade seljacina, eto ti ga na. Cool, kako god. :)
^ ispratio sam temu pa bih dao svoje mišljenje iz perspektive pošto sam proizvođač pa znam kako je kad se nešto pravi rečeno iz 0. Prvo treba ideja i ide skica a za to treba dosta iskustva. Zatim ide tehnički crtež koji mora biti perfektno napravljen da bi se znalo gde će se delovi sastavljati i na koji način, gde će biti otvori za kablove, creva za vodeno, led trake... a za to treba znati kompletnu konfiguraciju i na osnovu tih parametara raditi tehnički crtež i treba dosta više vremena nego 1-3 dana. Pošto @nessa78 radi unikatna kućišta treba otići kod kompanija koje imaju CNC mašine. Za svaki deo treba napraviti program da bi mašina napravila deo bez greške. Kad se svaki deo očisti, šmirgla da bi se poskidali opiljci, farbati... Onda kreće sastavljanje gde može da dođe do manjih odstupanja pa treba te delove uraditi sve iz početka i to uzima dodatno vreme. Sve što se pravi na 1 komad košta mnogo para, za takve projekte trebaju meseci a ne dani. Za te pare što si ponudio bolje kupi kućište tipa CM C700P i uživaj.
Sent from my SM-G770F using Tapatalk
Kao sto rekoh, apsolutno svi teramo svoju ideju i ne cujemo jedni druge. Nit treba CNC, nit LED (sacuvaj boze, lol), tehnicki crtez nikad prostiji (pravougaonik, sa eventualno fiokom na izvlacenje, glorifikovani kuhinjski element), dizajn skoro pa nula, nikakvo farbanje... again, nema veze, nismo se razumeli. Ako napravim nesto, postovacu pa sacuvajte hate za tad. ;)
Evo nešto na temu.. lepša polovina nije htela da si vidi nikakvo kućušte u dnevnoj sobi.
Reših to ovako...
    172 KB · Pregleda: 191
    215.6 KB · Pregleda: 191
Jel negative pressure (svi izbacuju) ili in/out?
2x14cm in i 2x14cm out. Donja dva su in i preko njih je filter 30x15cm
