Android (TV) multimedia uređaji (box-evi i stick-ovi) [nije tema za Mi Box/Stick, FireOS, Google Chromecast/Streamer]
  • Začetnik teme Začetnik teme Broker
Na običnom Android Box-u ni Kodi najverovatnije neće raditi ni u jednom obliku kako treba. Za proteklih 5-6 godina sam promenio nekoliko TV Box-ova (Minix, Tanix, Ugoos) sa običnim Android OS-om... i lično sam upogonio da radi kako treba samo Minesweeper i dve verzije pasijansa.
Potpuno je neverovatno kakve se fundamentalne besmislice pišu na ovoj temi već godinama.
Čovek "ne može da se kreće kroz meni" HBO GO aplikacije zato što nema miša, air miša, neku tastaturu sa touchpad-om isl. Dakle iz istog razloga iz kojeg ne bi mogao da se kreće kroz meni iste te aplikacije instalirane na telefon (koji radi pod "običnim" Androidom, je li), ako ne bi imao prste.
Kada bi istu tu HBO GO aplikaciju instalirao na TV Box koji radi pod specijalnim Android TV sistemom - opet ne bi mogao bez miša isl. da se kreće kroz meni.
Zaključak (za one kojima glava ne služi samo da im razdvaja uši):
Problem koji je čovek predočio i zatražio rešenje nema apsolutno nikakve veze s tim da li on ima Box sa "običnim" Androidom ili specijalnim ATV-om.
Ne volim da vredam, ali ti batice pojma nemas sta pricas.
Ja imam dva android bixa, jedan je mi box s i na njemu hbo go i eon instalirani direktno sa play prodavnice rade potpuno funkcionalno sa daljinskim i svaka funkcija je dostuona.
S druge strane, imam i tanix na kome eon moze da radi sa daljincem samo pod uslovom da se instalira modovana eon aplikacija, a hbo go moze da se instalira i normalno se ide kroz meni, ali nece da pusti ni jedan film i seriju bili da sam povezan preko lan kabla ili preko wifi mreze. Zato hbo go na tom tanix-u koristim tako sto sam instslirao kodi i u njemu addon za hbo go koji odlicno radi i sve funkcije su dostuone preko daljinskog.
Kod mene na tanix-u, kao i na mi box s-u kodi, tj. balkangreen balck eye radi savrseno i svaka opcija je dostupna i potpuno funkcionalna preko daljinskog
Послато са Redmi Note 8 Pro помоћу Тапатока
Jedno pitanjce. Da li ima neka EON aplikacija za mobilni koja radi na Box-u, android tv?
Povezi neki bezicni mis i resices problem.
Ili probaj da skines hbo go za Android tv pa je instaliraj. Nisam siguran moze li, ali ne kosta nista da probas.
Resenje za navigaciju kroz meni je mis. Hvala mnogo.
Nije problem u HBO aplikaciji, problem je sto ap nije instalirana na tv-u,nego na android tv boxu. U drugom stanu mam smart tv i hbo radi normalno.
Tv sa android boxom, na kojem je instaliran hbo go nije smart tv.
Znaci da, ukoliko zelite hbo go na android boxu, bezicni mis resava problem navigacije kroz aplikaciju.
Hvala svima za pomoc. Pomogli ste mi. Eto, nisam znao i naucih. Tako da mogu pomoci i ja nekom sa ovim problemom.
Kako je najbolje puniti bateriju u K25 Rii mini.
Može li se instalirati više daljinskih upravljača istovremeno ili drugi briše prvog instaliranog.
Neće da uključi boks, moram sa originalnim daljinskim. Može li se namestiti da K25 rii uključi boks.
Послато са SM-A705FN помоћу Тапатока
... a šta ako app nije ista, tj za android je android aplikacija (ona što treba miš ili prste ), a za android tv je atv app optimatizovana da radi sa daljinskim.
Kao prvo... Na svakom air mišu ti možeš isključiti funkciju miša i koristiti ga kao "običan" daljinski. Zapravo, funkcija miša se automatski, sama isključuje ako daljinac ne mrdaš nekoliko sekundi. (Dakle, potpuno su besmislene ove priče koje se ovde pričaju godinama kako je korišćenje običnog daljinca na ATV nekakva "prednost", kako je to lakše itd. Ti ne moraš koristiti miša na "običnom" Androidu, ako to ne želiš. Tada ti neće raditi sve i u svim aplikacijama? - Pa to sve isto, u istim aplikacijama... i još dosta toga više, ti bez miša neće raditi ni na ATV-u. Znači nikakva "prednost" tu ne postoji.)
Drugo. Nije me mrzelo, pa sam malopre na Box sa "obicnim" Androidom instalirao "HBO GO - Android TV" aplikaciju (eu.hbogo.androidtv.production). - Sve radi... I to radi i sa air mišem, a i sa "običnim" daljincem (kada isključim funkciju miša).
Zašto kod @Amila to ne radi? - Ne znam, mogu samo da nagađam, jer je napisao samo "ne može"... Možda je oštećen APK pri DL-u, možda nije dao potrebne permissions fajl menadžeru ili web browseru iz kojih je hteo da instalira aplikaciju, možda je promašio HBO GO verziju i skinuo neku za druge države, možda je promašio verziju za svoj procesor, možda nema minimalno podržanu verziju Androida... otkud znam.
Eventualnih nekoliko aplikacija koje rade u ATV-u, a da istovremeno neće da rade u "običnom" Androidu samo zato što je on "običan" se mogu prebrojati na prste jedne ruke.
... Tj. ispravnije rečeno - "običan" Android (izuzev te licence za Netflix itd) ne mora nužno imati bilo kakve (ni softverske, ni hardverske) nedostatke zbog toga što je sam po sebi "običan" Android (a ne specijalni ATV), a zbog kojih neka aplikacija ne bi u njemu radila. Mogu da postoje samo aplikacije koje se namerno tako prave.
Obrnutih slučajeva - aplikacija koje rade u "običnom" Androidu, a na specijalnom ATV-u ne rade, ili ne mogu uopšte da se instaliraju, ili pola stvari ne radi, ili se pola stvari ne vidi... - ima mali milion. Jer je "običan" Android - Full Android, a specijalni Android TV je - osakaćeni Android.
Dakle, ako je "aplikacija optimizovana da radi sa daljincem", onda će raditi sa daljincem i u "običnom" Androidu i u specijalnom ATV-u. Prosto tako.
U "običnom" Androidu jednostavno nemoj uključivati funkciju miša i potpuno će se sve isto odvijati u istoj aplikaciji kao i kod specijalnog ATV-a.
Pritiskanje npr. levog kursorskog dugmeta na Air mišu šalje istu komandu, kao i pritiskanje tog istog dugmeta na običnom daljincu. A sa druge strane, i "obični" i specijalni ATV će tu komandu isto prepoznati, bez obzira da li je poslata sa Air miša ili sa običnog daljinca.
Kada pritisneš "minus" dugme za smanjivanje tona - ton će se smanjiti, bez obzira da li si to dugme stisnuo na Air mišu ili na običnom daljincu, i bez obzira da li ton smanjuješ na "običnom" Androidu ili na specijalnom ATV-u.
Kakvu vi nauku napraviste od tako proste stvari!
Batice, na oba moja Box-a (treći mi nije trenutno ovde) sa "običnim" Androidom, od kojih je jedan baš Tanix (TX5 Max), radi i "HBO GO", i "HBO GO za ATV" i "hGO EU" Kodi addon.
Do pre nekih godinu i nešto dana, dok sam imao MiBox, isto je sve radilo i na njemu, tj. na ATV-u.
(Za "HBO GO" je neophodan miš i na "običnom" i na specijalnom Android TV-u. "HBO GO za ATV" na oba Androida radi i sa mišem i sa običnim daljincem.)
Zaključak:
Ti nemaš pojma šta pričaš. Odnosno, izvlačiš pogrešne zaključke na osnovu pogrešnih pretpostavki. Taj HBO GO kod tebe ne radi iz nekog drugog razloga, ko zna kog, a ne zato što po pravilu ne radi na "običnom" Androidu, samo zato što je on "običan", a ne specijalan... Jer da je to razlog, onda ne bi radio ni kod mene, ni kod Amila.
Uostalom, ta aplikacija ima 5.000.000+ instaliranja samo sa GooglePlayStore-a (ocenjena je sa 4,2/5). Kako ti to zamišljaš da milioni ljudi godinama unazad instaliraju aplikaciju koja ne radi, i da to tako niko ne uočava ni na GooglePlayStore-u, niti sami programeri koji je razvijaju... da niko nije otkrio da aplikacija ne radi na "običnom" Androidu, dok je ti lično nisi instalirao na svoj jedan "obični" Android i to ustanovio?
Zaključak:
Batice,
Ja te gluposti koje pricam mogu da snimim i da okacim video da svi vide, a ti si u orvoj poruci napisao da pretpostavljas da ne radi, a posle pricas drugo.
Kod mene na android tv-u hbo go instaliran direktno sa play prodavnice ne radi, tj krece se kroz meni sa daljincem od tv-a, ali ni jedan video ne moze da pusti jer izbacuje neku gresku. Pisali su na forumu da je problem do interneta, tj da hbo go radi samo oreko wifi mreze pa sam probao i sa lan kablom,a i preko wifi mreze, ali izbacuje uporno istu gresku. Cak sam probao android na tv-u da vratim na fabricka podesavanja, ali je izbacivao ponovo istu gresku.
Isti problem imam i na tanix-u.
Jedino na mi box s i na eon box-u pusta bez peoblema sve na hbo go
Batice,
Cekaj bre ,radi ti hbo go apk za regularan android samo zahteva upotrebu misa(air mouse) i da mora preko wifi (a i ne mora)..Sto se tice hbo go meni najbolje radi kroz kodi preko addona.Android tv apk varijanta ne radi na regularnom androidu tjst aplikacija radi ali kad treba da pusti video izbaci gresku 5.1(mozda nisam dobru instalirao ili mozda mrle@ nije pustio ni jedan video da proveri skroz)Inace predpostavljam da se to moze srediti da radi ali mi se nikad nije dalo da se *****avam stim....Ostalo sto je @mrle ispricao je 100% tacno.I sto bezite od air mouse to mi nije uopste jasno kad je on jednak magic daljincu kod lg(koji je inace najbolje resenje za daljinski kod smart tv).
HBO Go na boxu samo preko wifi radi. Kod mene je bio problem navigacija. Nisam imao air mouse, nego sam daljinac od boxa( jer mi nije trebalo sve do sada). Za HBO Go tv ap pise da zahteva da se koristi mis. Ja sam instalirao sa play prodavnice. Imam tx3, android 9 . Ni sa jednim
streaming servisom nisam imao problema. Na ovom boxu se koristi amazon prime, netflix, kodi i hbo. TV nije smart, obican sa full hd rezolocijom. Samo hbo go zahteva mis.
Ni kod mene na GT Kingu(cist android) ne radi Hbo go za android tv sistem(u kojoj se krece daljinskim), probao maltene sve verzije. A aplikacija sa play prodavnice koja je namenjena za telefone radi ali sa air mouse, posto je logicno da je to android kao na telefonima. Dakle imaju dve app za android tv sistem, i za cist android sistem kao sto je na telefonima i taj koristi vecina tih kineskih boxeva.
Nego mene zanima odakle skinete addon za kodi, posto sam skinuo sa kodi repoa onaj HGO go addon, ali nije hteo da radi nesto?
Radi HBO Go na android boksu i preko WiFi: moj Tanix ima opciju da WiFi vezu prikaže kao LAN. Kad je uključim HBO radi preko WiFi; kad je isključim ne radi 😉
Pozdrav
Na gt-king ne radi hbogo addon na kodiju novijem od 8.4 verzije. Kad pustiš video ili trči onaj krug ili dobiješ black screen a vreme ide. Prevrnuo sam internet uzduž i popreko i niko nije rešio problem. Tačnije niko se nije pozabavio time ozbiljnije. Developer addona kaže da nije do addona ni do kodija, ali činjenica je da addon radi na kodiju 8.4. Neverovatno ali tako je.
Sent from my SM-A715F using Tapatalk
Ne ulivaš baš poverenje kad Kodi v18 zoveš Kodi v8 😛
Verovatno je nešto oko inputstream.adaptive...
I kod mene je isto
Kod svih je. Malo sam čačkao po opcijama u romu, probao svašta da menjam, isto i u kodiju, ne vredi.
Sad sam instalirao Android tv sistem(ne onaj sto je bio android cist), na Gt king,instalirao android tv app HBO go, uspeo da udjem u , ali kad treba da pustim samo vrti plavi krug.
Teško da će ti HBOGO ATV raditi na tim budževinama od sistema. To su obični android sistemi sa ATV skinom i ATV google play. Makar ja nikad nisam uspeo da pokrenem, na 2 različita boxa. A i ako radi imaćeš sd rezoluciju.
Pozdrav
Da li mozes da napises kako se podesava ta oocija na tanix-u?
Vlasnici belinka "king"jedno od resenja vam je corereelec a da rezolucija preko mobilne aplikacije je 720p50hz a ne sd...
Au, kakav haker treba biti da se pusti HBO na Androidima na kojima 'sve radi'.
To su uredjaji koji stizu sa dual boot sistemom a addon bolje radi od atv aplikacije .Mislim da je problem drm lvl 1 u ovom slucaju kod beelinka a na coreelecu to svakako nece biti problem .Uostalom jesi li pogledao ocene na playstore za hbo eu Atv?
*mjau**mjau**mjau*, iškolovali smo se na PC-ju pa nam hakerisanje androida dođe kao lagani trening.
Pozdrav
Uf, tek sad vidim šta sam napisao 🙂 (sve obrnuo)
HBO Go zahteva WiFi vezu na Android uredjaju.
Tanix TX9 Pro ima feature da LAN vezu prikaže kao WiFi i onda HBO Go radi i kad je box vezan preko LAN-a.
Pozdrav
Imam Nvidia Shield, i na njemu instaliran HBO GO, i Samsung TV sa tizen sistemom. Neuporedivo bolje radi HBO GO na Samsung TV-u. Na Shield-u sporije kretanje kroz meni, čak i kvalitet slike je slabiji. Na Samsungu nakon zadnjeg update, gotovo da nemam zamjerke! Tako da generalno, čini mi se, HBO-GO za android TV je prilično loš, nevezano za sam Android box!
Ma pizdim, ako je neko zainteresovan za kupovinu GT Kinga, rado cu ga prodati.
Стварно не разумем шта и што прави проблем у ХБО коди адону. Користим beelink GT1 ultimate, КОДИ 18.9 и ради апсолутно нормално.
Послато са Nova 5T
Послато са Nova 5T
Nece da radi jednostavno. Ali nije samo to problem, najveci problem mi je sto sam ga planirao koristiti i za Eon smart tv app, ali kad god ugasim tv i upalim ga ponovo automatski mi vraca na 2160p 60hz, iako ugasim auto change to best resolution i namestim na 2160p 50hz koju zahteva Eon app da bi bilo tecno.
Koliko znam Eon najbolje radi na 1080i 50hz. Opet nemam 4k tv pa uzmi ovo sa rezervom.
