Moze li se na xiaomi mi box koristi Google Chrome? Kao na kompu. Posto ne mogu fa je nadjem i instaliram, ili bilo koji pretraživač.
Исто питање си поставио пре 3 дана и добио од мене одговор.
Послато са Nova 5T
Наравно да није проблем. Вероватно су они који би ти одговорили сматрали да је мој одговор довољан.Nisam dobio odgovor koja je razlika između X96 Max i X96 Air. A i je l' problem ako bih voleo da čujem još nečije mišljenje?
Zapravo je android aplikacija a konkretan fajl ima bar hiljadu sidera.Pretpostavljam da je u pitanju neki od torrent dodataka na Stremio-u. Ako jest, možda nema dovoljno seeder-a!
Bice da je do hw ako je u pitanju kaon model(Broadcom BCM7268)..Zamoli nekog sa( eon teme) da proba .Zapravo je android aplikacija a konkretan fajl ima bar hiljadu sidera.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Da, taj model je u pitanju. Da li sbb nudi i neki drugi?Bice da je do hw ako je u pitanju kaon model(Broadcom BCM7268)..Zamoli nekog sa( eon teme) da proba .
Искрено, мислим да ни са једним нећеш погрешити. Доста пријатеља, а и овде на форуму ма мој савет је узело дотичан бокс и нису се пожалили. Добар број њих га и не гасе.
Поента је да је S905х3 доста добар чипсет - остало је софтверска страна.
Послато са Nova 5T
Odgovor na tvoje pitanje je komplikovaniji nego sto mislis...Samo x96 air ima bar 4 razlicita pcb(p1,p2,p3,p4) pa plus klonovi itd.....Najuocljivija razlika vezana je za lan port gigabit vs 100mbs a u ostalo nebi ulazio (pogledaj spec)...Da znam ovo nije odgovor na tvoje pitanje "koji od ova dva"
Problem sa manjkom usb portova se lako resava sa ovakvim igrackicama
https://www.amazon.com/dp/B08HL4Q25Z/ref=cm_sw_r_cp_apa_fabc_rez2FbVYFRYN4?_encoding=UTF8&psc=1
Послато са Redmi Note 8 Pro помоћу Тапатока
Zasto kidate bateriju telefona i skracivati joj radni i dnevni vek, ako vec imas android box i mozes na njemu da instaliras hbo go?
Ako je obican android bix, a ne atv android box, hbo go najverovatnije nece raditi ni u jednom obliku kako treba, ali na orethodnim stranama imas resenje.Hvala za odgovor.
Iz nekog razloga, samo na hbo go aplikaciji, od svih aplikacija za stream koje koristim na android boxu (dazn, netflix, amazon prime), ne mogu da se krecem kroz meni daljinskim od android boxa. Zato sam pokusao da strimujem sa telefona, i prijaljuje greskubu povezivanju.
Povezi neki bezicni mis i resices problem.
Ili probaj da skines hbo go za Android tv pa je instaliraj. Nisam siguran moze li, ali ne kosta nista da probas.
Resenje se sastoji u tome da instaliras kodi i postoji addon za kodi za hbo go i radi suoer. Licno sam namestio kod mene na android box-u.
