Klima uredjaji - diskusija, pitanja - procitati prvi post!
Ako si to zakljucio iz ovoga sto sam opet ovde po ko zna koji put napisao, onda u najmanju ruku nisi fer. :(
ALi da odgovorim, NE ja ne bih uzeo nazad Muse, jer problem koji sam ja imao sa njima, i koji je bio glavni uzrok mog podnosenja reklamacije, te klime ne mogu da promene.
Da nisu bile tako bucne, ja ih sigurno tada ne bih menjao, a kako bi sada pisao o njima, tj. kakva bi moja iskustva sa istom bila ne znam, i sa ovog stanovista ne mogu da sudim o tome, jer te klime sada nemam
Jesi li onda u ovoj ovde prepisci lagao tassottija na onom drugom forumu?
tassotti: Muse definitivno ne radi kako treba. Ja sam ga za vikend probao kada je napolju bilo oko 7 C. Probao sam i ifeel funkciju, i vise i nize setovane temperature, definitivno ne modulira. Uvoznik ovo treba da resava sto pre, ne treba im ovakva reklama.
gfx: Uvoznik je upoznat sa ovim problemom od pre (bar) 5 meseci. Toliko o ozbiljnom shvatanju problema, brzom resavanju, i nepotrebnoj "reklami."
Uvoznik jeste bio upoznat i sa problemom visoke potrosnje, ali vec sam odgovorio @bombasu na isto pitanje, pa hajde da i tebi ponovim... citatom, konkretno
Ja sam vrlo jasno i nedvosmisleno pisao kako radi GTech, (i to u nekoliko navrata) i u prelaznom periodu, i sada, pisacu i kako se ponasa kad zaista stisne zima, i to vrlo nepristrasno i kriticki, bas kao sto sam pisao za MUSE od samog starta., tako da je ova analogija u najmanju ruku smesna, a pojasnicu i zasto.
MUSE je kod mene bio vrlo kratko, i ponasao se, kako je opisamo tu gde citiras, ALI u MAJU MESECU (tacnije krajem meseca) na cisto-probe-radi-kontrolnom-pustanju u rezim grejanja. Jel treba da definisem razlike u temperaturama u maju i decembru mesecu i njihov uticaj na rad razlicitih klima uredjaja u istom prostoru?
Kako ce se GTech ponasati u tom periodu, i pod takvim spoljnim uslovima ne znam, niti mogu da pretpostavim, a i ne interesuje me uopste... ali jedan, od mene, (a i inace) ovde vrlo cenjen clan, je na "onom drugom" forumu izjavio da se SVE klime TAKO ponasaju u prelaznom periodu, pa nema razloga da ne mislim da ce mozda tako i sa ovom biti.
Nadam se da ti je jasno da ne lazem. ili ti treba i citat, pardon provokacija na koju je proizasao ovakav odgovor?
Ne, nije to ništa sporno...
Samo ne znam ako si im klimu vratio isključivo zbog buke, zašto si im se onda žalio i na modulaciju?
Pogotovo jer se radi o maju mesecu kako i sam kažeš...
Tebi bas potesko ide komunikacija sa mnom... zato sto zbog buke ne bih mogao da spavam u sobi gde mi je ona jedino grejno(zimi)/rashladno(leti) telo... znas ono dve velike sobe, dve klime... u jednoj spava dete, u drugoj supruga i ja. Od buke koja je DETETU u njegovoj, i MENI u nasoj sobi smetala nismo mogli normalno da zaspimo, a za potrosnju sam im rekao kao jednu od propratnih stvari koju sam kod te klime uocio, ali koja mi nije bila OSNOV reklamacije obzirom na period u kom sam je probao.
Meni je buka bila br.1 na listi reklamacija, i zbog toga je i zamenjena uredjajem koji je u odnosu na Muse (i mnoge druge, a video si da imam i Mission, i Fuji nekoliko komada na poslu, pisao sam i o tome) bas, bas silent. i bas, ali BAS lepo greje i to u kontinuitetu, sto je meni u ovim godinama ipak prioritet Eto.
Da li je neko na kraju probao Hisense klimu inverter Energy Pro WiFi 12K - QE35XV0A? Ne mogu da se odlučim između Gree Muse i ove Hisense. Po specifikacijama je navodno malo bolja Hisense.
Hisense Silentium pro update
Moram da se izvinem, zbog dosta obaveza nisam stigao da sa vama podelim iskustva. E ovako stoje stvari,klima radi odlicno! U pocetku je grejala samo jednu sobu 25mk pa je se brze i gasila, ali kada sam duplirao tu povrsinu sada odlicno modulira blago toplo oko 40 stepeni, i veoma se retko gasi. Uvek je na ifeel i prvoj brzini ventilatora, nije bas naj tisa ali odlicno drzi zadatu temperaturu. A sto se tice ovog bitnijeg dela zbog koga me prozivaju, e tu moram da vas razocaram. Nit su se doselili pingvini niti sam otvorio skladiste za polutke. Naprotiv u podrumu je temperatura ostala ne promenjena, a klima jos ni jednom nije isla u defrost! Za potrosnju jos nista ne mogu reci jer mi jos nije stigao smart merac potrosnj sa ebay-a, ali cim bude javljam.Za one koji mi ne veruju evo temperature sobe i podruma od jutros 24 i 14 stepeni
Imam jesno pitanje, grejem se sa LT od prošle sezone i tada je radio onaj senzor prisustva ljudi ili kako se vec zove i ona Economy opcija i fan na max . Pre neki dan sam isključio obe opcije a fan sam ostavio na max. Ranije se klima dosta češće gasila (recimo dok lezim i gledam tv misli da nema nikoga ) i čim ustanem zaleti se na 900-1900w kako kada da nadoknadi na par minuta a od kako sam pogasio senzore gotovo da se ne gasi uopšte. Danas sam skoro ceo dan kuci i možda sam je čuo dva puta samo da se se ugasila, potrošnja joj je minimalna 190-280w ceo dan ali me interesuje da li je normalno da radi skoro ceo dan bez pauze?
Sent from my Mi MIX 3
Normalno i poželjno da tako radi, u smislu da se ne pali/gasi mnogo često.
I meni danas radi konstantno ceo dan bez gašenja pri toj nekoj potrošnji sličnoj kao kod tebe.
Normalno je da radi tako dodaje taman koliko treba.Izgleda da bolje radi kada je taj senzor isključen.Bolje je da klima tako radi nego da se povremeno zaleti ok je to.
Prošle sezone za senzorom je smešno potrošila i ako je u malo zahtevnijem prostoru i ne plašim se da li će više potrošiti sada samo nisam navikao da je čujem ceo dan da radi u kontinuitetu. Inače prošle sezone se nikada nije spustila ispod 250w ako se dobro sećam a sad je hvatam i ispod 200w ali dok su temperature u plusu. Hvala
Da li je LT izgledom unutrasnje jedinice isti kao LU?
Da li unutrar u.j. je isti izmenjivac toplote ili ima bitne razlike?
Najvaznije pitanje, da li je leti pri hladjenju smrduckala na pocetku rada kao sto se desava sa LU?
Letos se nije ništa osećalo dok je hladila a na ostala pitanja će morati neko drugi da odgovori pošto ja nemam pojma [emoji4]
Pozdrav svima, usred ove burne rasprave oko gree klima, prvi put bi i ja nesto hteo da kazem, odnosno da prenesem svoja iskustva posto se jedno 5 god grejem iskljucivo klimama
i to raznoraznim.
U prvom stanu koji je oko 50 m2 imao sam mideu mission i na insistiranje zene midea kid star za deciju sobu. Mison sam posle dve godine bukvalno izbacio iz kuce jer je postala skroz bezveze,
bucna, spoljna radi a unutrasnje ne, ma uzas. Inace na preporuku majstora za deciju sobu uzmem neku prvo neku Teslu, znaci blagi uzas, ventilator je udarao o nakupljeni led i
naravno uvoznik vratio pare
I onda je dosla ona druga midea kid star dobro greje al preciznost zadate temperature jako losa, masila je i po 4-5 stepeni, pricam za grejanje.
Znaci sto se mene licno tice Midea u moju kucu nece vise ucu
Obe sam zamenio sa mitsubishi hj35 i super bez nekih zamerki na rad klima.
Posle toga se preselim u veci stan, ustvari deo kuce, oko 76m2, raspored katastrofa, stan ide u oblik slova L, a u sredini stana zastakljena terasa od 12m2. Inace u oba stana stavljena nova
stolarija, uradjena izolacija 8cm stiropor, a ovaj stan izmedju dva stana, odnosno u sredin. Ovaj veci stan ima tri sobe, kuhinju, kupatilo mali hodnik
i ta zastakljena terasa od koje sam napavio trpezariju. I prvo uzmem LG Athenu inverter V, odlicna klima, cak sta vise, tiha, posto nema merac neznam sigurno al ona najmanje potrosi
a greje oko 32m2 dnevnu sobu, kuhinju i kupatilo
Ja super zadovoljan uzmem za deciju sobu isto LG al s12eq stanrd i isto super klima, tiha, ona ima onaj energeski displej il kako vec i obicno trosi oko300w za sobu od 16m2,
i za spavacu sobu isto 16m2 iz radoznalosti
(nabaljeno nesto ispod zita) uzmem LG art galery inverter v klimu, lepo izgleda al realno sr..nje jako bucna, vise radi ko on-off klima bla bla, al boze moj, bice drugih.
I za trpezariju poslenje sto sam uzeo je gree MUSE i tu nastao problem. Inace racun za struju do sada mi nikada nije isao preko 6500 uglavnom oko 4500-500(znaci grejanje, i sve drugo, dvoje male dece, masina
svaki dan, susilica...)leti oko 3500- Al prosli mesec racun 7300 od kada se MUSE aktivirala. Znaci 6500 je bilo u januaru kada je dosta hladnije... za razliku od oktobra. Uzeo od komsije
merac posto
mi stvarno
nije bio problem sa racunom za struju do sad pa zato i nisam imao merac kad ono MUSE trosi onako kako su ljudi ovde pricali krene sa 1000 pa spusti na 800 pa se ugasi. Probao i feel opciju tu se nesto situacija
poboljsala spusti na oko 500-550 i radi konstantno ali onda malo i pregreje prostoriju toliko da se druge klime ugase. Ali da greje greje i previse, inace klime su namestene na 23c.
Mene zanima dali je moguce da ta MUSE stvarno toliko potrosi. Sta raditi sa njom, a opet mozda nije samo ona problem, nisam pametan. Plasim se da ako mi je sada 7300, racun u januaru ce biti
1000 a to je vec previse za stan od 76m2
Izvinjavam se na ovolikom postu!!!
Odličnu klimu imaš 40kg spoljna jedinica.Pogledao sam Eurovent za LTCA12 na -20 daje 3.63kw i još ima lepu modulaciju.Ima cenu ali i vredi tih 115k.
Senzor ako zakljuci da nema nikog 20min ili vise obara temp za 2 stepena.
Economy limitira snagu na 70%, dopusta joj da se zaleti do nekih 1320W, obara podesenu temperaturu za oko 0.5 stepeni, a ocigledno i limitira modulaciju, jer klima nije bas stedljiva na izuzetno niskoj modulaciji, ovo zadnje cu provjeriti kad otopli :)
Lt je vrhunska klima.
Za vecinu ljudi bolji izbor od Ambera, jer retko ko ima potrebu za vise snage koju Amber ima.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Stigao računa za struju. 9200
Zavisi iz kog ugla se gleda. Potrošnja u kWh je 50 % veća nego prošle godine. Razlog povećane potrošnje je korona, tj. izolacija, s obzirom da se hrana spremala isključivo kod kuće.
Za senzor se slažem kao što sam i napisao već ali sa Economy se kod mene redovno zaletala na nešto više od 1900W tako da nije limit oko 1320W kao što kažeš
Pa realno i novembar je hladniji nego prosle godine. Čak prosle godine grejanje sam ja zapoceo tek krajem novembra!
Biće bolje.
Pozdrav svima, nov sam ovde na ovom forumu jer prvi put u zivotu od pre 2 meseca se grejem inverter klimom. Pre 2 meseca sam kupio VOX 12 inverter i to nesto bila na akciji za 27 hiljada. Grejem prostor od 30 kvadrata i mogu reci da je uvek oko 25 stepeni u sobi i sve u svemu zadovoljan sam za sada. Medjutim, ono kad je bilo onih noci oko minus 6..7 ja sam je iskljucivao preko noci i onda je ujutru upalimo kad je jos uvek minus i ona spoljasnja jedinica nahvatala led. Zaledila i onda joj je mnogo vise vremena trebalo da zagreje jer je dosta vremena trosila na odmrzavanje. Zatim mi je jedan majstor rekao da kad su noci u minusu ne iskljucujem klimu vec samo da smanjim temperaturu recimo na 19..20 i neka je cele noci da radi. Tako sam i uradio i onda sledece noci se odmrzla lepo i nastavila da radi lepo iako je bilo napolju oko minus 3..4. Majstor mi je rekao da to sto sam jednom uradio ok ali ako tako uradim nekoliko puta i dozvolim da zamrzne pa je onda ukljucim tako cu da joj skratim vek.
Ovih zadnjih desetak dana i nemamo minus preko noci pa sam je iskljucivao nocu.
Eto toliko htedoh za prvi put, vidim da ste vi zaista u toku i da godinama se grejete klimom pa eto ako imate neki savet dobro bi mi dosao.
Pozdrav svima
Kod mene 5.008din
Ne secam se proslog novembra ali ja sam s ovim super zadovoljan pogotovo jer sada imam klimu vise.oko 650 kwh potrosenih ukupno
Kod mene 6500. Za ovako hladan mesec je super obzirom da redovno potrosim oko 3500.
Tapatalk from Poco loco
Da ovo je veoma povoljno.Kod mene račun 5700din za potrošenih 587 kWh. A redovno trosimo oko 290-300kwh. Dakle ostatak je samo na klime. Dok sam se grejao na norveske radijatore(i to samo dnevnu-stalno i manju sobu-povremeno) račun mi je bio oko 8500din.
I stvarno bi trebala država da da subvencije za izolaciju i kupovinu ovakvog vida grejanja da bi se smanjio problem sa zagađnjem vazduha...
Ljudi problem koji imam sa modulacijom i cujnim talasima pri izduvavanju, prodavac/montaza/servis nudi da mi vrati novac i skine G-tech. Mislio sam da ce barem doci da pogkedaju i cuju medjutim nudi samo povracaj novca. Sta mi je ciniti? Prva mi je klima i skroz sam nesiguran. Od vas ovde shvatih da imam problem -modulacija min 800 w kako god otvarao zatvarao vrata prostorija i cujno talasanje pri izduvavanju -na jedinici neprimetno na dvojci se jedva cuje a vec na trecoj brzini to su cujni talasi vazduha.
Da li sam previse zahtevan i da li vracam ovaj uredjaj?
Izvinjavam se sto nisam uspeo ranije da dostavim obecano misljenje o Hisensu. Evo stvari stoje ovako: klima radi Odlicno, precizno drzi zadatu temperaturu, fino modulira( duva oko 40 stepeni) I kada Sam joj dao nekih 50 mkv da greje veoma se retko gasi.Nije preterano bucna, drzim je na prvoj ili drugoj brzini, smart eye sistem za pracenje nisam ni korristio.Sto se tice ovih prozivki za pingvine I polutke moram vam reci da ste bili u pravu, evo Dve fotografije od juce ujutru koje pokazuju unutrasnju I temperaturu podruma
Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk
Upravo gledam mjerac i kaze da je max 1355W, poslije defrosta, po hladnom vremenu, startuje sa nekih 1320W, vec godinama mi LT radi na Economy.
Pitanje za fujitsu korisnike,ja trenutno setovao klime na autofan i lownoise ukljucen i economy. Da je to oke ili da setujem drugacije? Kad padne minus kontam sve da iskljucim pa nek greju punom snagom.
1900W jeste 70% jer ona moze skoro 3kW da povuce max. Pusti je na 30C i videces da moze vise od 1300W.
