Klima uredjaji - diskusija, pitanja - procitati prvi post!
Cekaj bre @gfx zar meni ne rece da sam nestrucan da nisam znao da izaberem optimalan uredjaj, da mmi je prostor misja rupa...Ja uporno pisem da mi Gtech ne modulira i trazim resenje jer ima isti problem kao Muse. Rece mi da mi prostor za nju nije adekvatan a sad vidim ovaj tvoj komentar gde i ti pises isto takve klime su letele iz tvoje kuce jer su radile kao on-off...
Ovde kolko vidim samo @Djalf zna i trudi se da prenese iskustvo ostali se takmice ko je strucniji...No aj neka, hvala svima kako god :)
Ne ide kabl na izmenjivac i kompresor, samo po dnu tacne i eventualno kroz lulu i crevo.
Ja sam vrlo jasno i nedvosmisleno pisao kako radi GTech, (i to u nekoliko navrata) i u prelaznom periodu, i sada, pisacu i kako se ponasa kad zaista stisne zima, i to vrlo nepristrasno i kriticki, bas kao sto sam pisao za MUSE od samog starta., tako da je ova analogija u najmanju ruku smesna, a pojasnicu i zasto.
MUSE je kod mene bio vrlo kratko, i ponasao se, kako je opisamo tu gde citiras, ALI u MAJU MESECU (tacnije krajem meseca) na cisto-probe-radi-kontrolnom-pustanju u rezim grejanja. Jel treba da definisem razlike u temperaturama u maju i decembru mesecu i njihov uticaj na rad razlicitih klima uredjaja u istom prostoru?
Kako ce se GTech ponasati u tom periodu, i pod takvim spoljnim uslovima ne znam, niti mogu da pretpostavim, a i ne interesuje me uopste... ali jedan, od mene, (a i inace) ovde vrlo cenjen clan, je na "onom drugom" forumu izjavio da se SVE klime TAKO ponasaju u prelaznom periodu, pa nema razloga da ne mislim da ce mozda tako i sa ovom biti.
Ono sto mene sada, i sa ove tacke gledista, mnogo vise zanima je kako ce se jedna MUSE ponasati u adekvatnom porstoru, na recimo -15, ili cak i ispod toga, jer je to klima za grejanje, a ne kao neke imenima mnogo zvucnije za koje sami distributeri koriste termin klima za dogrevanje.
Kod mene se led hvata na tacni i na izmenjivacu - nekih 10-15 cm visine.
Zato me i brine da li ce kabl na tacni biti dovoljan.
Kontam da mi jedino preostaje da probam pa da vidim.
U svakom slucaju hvala na odgovoru.
Ako je tako, onda stavi.
Led se i pravi na izmenjivaču jer je tacna zaledila pa nema gde da ide voda.
Probacu samo na tacnu pa ako ne bude kako treba onda cu premestati.
Hvala svima na odgovorima.
Izmenjivac se ledi kada je ispod 3C i vlaga, to je normalno. Ako klima ne moze da odledi izmenjivac ili je ostala bez gasa ili je los model.
Kod mene je ovo drugo.
Na koju mislis, Vivax? Na kolikom minusu ostaje led?
Ne mora biti minus. Može i visoka vlaga i malo preko 0 C. Posle defrosta ostane leda par cm visine. A znalo je biti i po 10 cm visine od tacne na gore na izmenjivaču. Vivax, naravno.
Za to vreme LG bez leda.
@gfx zar meni ne rece da sam nestrucan da nisam znao da izaberem optimalan uredjaj, da mmi je prostor misja rupa...Ja uporno pisem da mi Gtech ne modulira i trazim resenje jer ima isti problem kao Muse. Rece mi da mi prostor za nju nije adekvatan....
Tako je. Prostor ti nije adekvatan. A prostor definise nacin na koji ce ti uredjaj raditi.
Btw. ovo "misija rupa" je bilo napisano pod znacima navoda, bas iz razloga da ne bi morao da dodatno objasnjavam i termin metafora, ali posto je i to izgleda neophodno, potrudicu se da ubuduce budem jasniji.
Dakle, metaforicki, kad si vec "slona" uspeo da uguras u "misiju rupu" jedino sto mozes da uradis je da mu das malo vise "vazduha za disanje" iz resursa koje imas, i mozes da iskoristis.
Znaci, promeni pristup...
Grejem 18m2 preko dana i 30 preko noci...
Otvori lepo ceo taj prostor (mogu samo da pretpostavim da su u pitanju dve porstorije odvojene vratima) da klima i preko dana greje tih celih 30m2. Tako ce sav visak energije koji se brzo stvara u malom prostoru lagano odlaziti i u drugu prostoriji, grejati je, lagano ujednacavati temperaturu i tamo, i dozvoliti tvojoj klimi da malo bolje prodise, i pocne da spusta i potrosnju, a i krene sve manje da se gasi tokom grejanja. Klimu stavi na temperaturu za grejanja (a ne dogrevanje), znaci, zadatu tmp stavi na 24C, turbinu stavi na fix fan 2, i ostavi je neko duze vreme da radi tako, da bi se i sveukupan prostor (temperaturno) ujednacio, jer ce samim tim i klima polako poceti da spusta temperaturu izduva, a (logicno) i potrosnju.
I za dva dana javi rezultate. Ok? ;)
Ovde kolko vidim samo @Djalf zna i trudi se da prenese iskustvo ostali...
Evo, posto si sad ti kao nesto "ljut" na mene, ti ovo gore ispisano racunaj kao da ti je napisao (cenjeni kolega) Djalf, pa se onda njemu lepo zahvali kada ti klima proradi i spusti potrosnju u okvire 400-500W. Ispod toga ne ocekuj da ce ici, jer klime namenjene za grejanje (a ne dogrevanje) sa fabricki ugradjenim grejacem, ne idu na 300W, i ne greju prostor temperaturama izduva 32-34C. One rade malo drugacije, i zato se pre kupovine treba edukovati, a ne posle imati pricu "i moja klima ne valja radi kao Muse"
A kad pomenuh i Muse..
Ne znam primecujes li kako polako opada intezitet javljanja nezadovoljnih korisnika Muse klima, cak i oni najglasniji su poceli polako da "nestaju", a neka cudna koincidencija je, da su poceli da nestaju kada im je ili egzaktno ukazano kakve probleme sa prostorom imaju, ili od kako su temperature pocele da padaju, i pribilzavaju se nuli i minusu. Zanimljiva koincidencija. ;)
A još veća koincidencija je da se pre Muse problema nije javljao jednovremeno tako veliki broj nezadovoljnih korisnika. Al' neka si ti nama objasnio.
Evo malo iz Panasonic prop'o edicije. Nema Sunca da remeti merenja, klime podešene na 23 stepena u hodniku, i 22 u dnevnoj. Ukupna potrošnja obe 800 W.
Citajuci ovu temu postao sam prilicno zbunjen, mislio sam da su Toshiba Daiseikai, Fujitsu LT, Mitsubishi FH ili neki drugi TOP modeli od Panasonica, Daikina klime za grijanje, sad ispade da su za dogrijevanje.
Mozda zato sto su za dogrijevanje se pomenute klime dobro ponasaju u prostorima od 15 - 45m2?
Kada staviš Muse u mali prostor, dežurni branioci ti kažu, pa mali ti je prostor, zato i troši 1000 W.
Kada staviš Muse u veliki prostor, dežurni branioci ti kažu, pa veliki ti je prostor, zato i troši 1000 W.
Kada staviš Muse u srednje veliki prostor, dežurni branioci ti kažu, pa prostor ti nije dobro izolovan, zato i troši 1000 W.
Kada staviš Muse u bilo kakav super izolovan prostor, dežurni branioci ti kažu, nemaš ti pojma o klimama, zato i troši 1000 W.
*mjau**mjau**mjau*, ova klima ima više advokata neko Haški zatvorenici.
Mogu da shvatim da se nekome ovakav rad klime sviđa, ali ne mogu da shvatim da i druge pokušavaju da ubede da i njim treba da se sviđa. Pojedinci kao da su plaćeni od strane uvoznika da trtljaju u prazno. Na svim forumima ista priča.
Sa nekim ko nema Gree klimu, ne zna princip rada ove nove generacije uredjaja, bavi se problematikom veoma povrsno, i na bazi iskustava poput @PocoLoco-a (prva klima, prva sezona, neadekvatan prostor...) se zaista nema sta pricati, niti polemisati po ovom pitanju.
Btw. bilo je i pre Muse javljana nezadovoljnih korisnika sa Amberom, pa su i oni volsebno nestali, utihnuli... da ne pominjem nezadovoljne korisnike uredjaja drugih brendova, kojih ovde takodje ima koliko hoces. To si zaboravio, prevideo, ili ti to sada nije bitno?
Inace, ne znam zasto je tebi toliko "trn u oku", neka moja nedoumica, i zelja da saznam od nekog nepristrasnog vlasnika koja ima MUSE klimu i koja radi u adekvatnom prostoru, kako ce se ta klima ponasati na -15, ili i nize od toga. Gde si se ti tu nasao prozvanim da pises ove svoje spirale o uredjaju koji nemas, i o kojem LICNO nista ne znas?
Znaci, ja je "ne branim", nisam dezurni branilac, ja sam ih imao dve i PRVI izbacio iz kuce u ekspresnom roku, ali bih sada, i sa ove vremnske distance voleo da saznam i taj podatak jer je koincidencija o kojoj sam pisao u prethodnom postu zaista povelika.
7a09058d73db07ec41ef4c142a1ae421.jpg[Spoiler]
[/Spoiler]
I to je to, ako ti je plastika tu na slici na 30 i 36c, vazduh je dosta topliji.
@maxy, sta izmisljas, koliko to clanova je ovde branilo Muse? Prestani da unosis pricu sa drugih foruma koja nema veze sa ovim.
Ja sam vec napomenuo da ce Muse verovatno spustati potrosnju kada krene stabilnije hladno vreme(moja pretpostavka, ne zasnovano na cinjenicama), da je to sve do softvera i da ne radi kako treba na visokim temperaturama.
Da se sve ovo piše za Amber, ja bih to mogao da shvatim. Ali s obzirom da je tema duplo slabija klima, ne mogu da shvatim.
A još manje mogu da shvatim ono što piše na sajtu uvoznika "Ulazna snaga struje grejanje od 90 do 1450 (1085)W" i "G10 Inverter tehnologija"
Pošto ja nemam ni jednu klimu i ne razumem rad novih uređaja (jer eto termodinamika se promenila zadnjih par godina zahvaljujući Gree inženjerima), a još manje znam da pročitam specifikaciju, onda će advokati da objasne.
Pa ne očekuješ valjda da neko ovde kmeči 5 godina. I onako nas ima cca 5 na forumu koji su stalni. I ja sam pisao o nekim proizvodima sa kojim nisam bio zadovoljan na forumima i isto tako sam "volšebno" nestao. Pa neću valjda godinama da opominjem ljude da ne naprave istu grešku kao i ja. Koga mrzi da čita u nazad, već dođe, postavi pitanje i ode, onda bolje da nije ni dolazio na forum.
Fer i pošteno je reći kako klima radi. Ako ti se sviđa kupi, a ako ne, zaobiđi je.
Ne znam stvarno ko na ovom forumu brani Gree.
I šta dobijamo tvojom pretpostavkom? Poluupotrebljiv uređaj u prelaznom periodu i možda upotrebljiv, akko je tvoja pretpostavka tačna u grejnoj sezoni, koja je inače eto počela. Ne znam, je l očekuješ u BGD -20 C ove godine, sledeće ili bilo koje?
Ko sta dobija i gde si otisao ti sa pricom?
Jesam li ja nekom rekao da je Muse dobra klima i preporucio, pa da dobija nesto?
Moja pretpostavka je da dodjem do konkretnih informacija, cisto znatizelje radi, a ne da "branim" Muse klimu.
Evo kod mene temperature:
I naravno da se svaka klima iskljucuje kada radi, pa i Fujitsu...
Ako ne shvataš gde sam ja otišao sa pričom, onda nemoj da budeš nečiji advokat.
Nisam rekao da ti braniš Muse, niti sam se u opšte obraćao tebi.
Ako želimo da dođemo do konkretnih informacija, onda bi valjalo saslušati i zadovoljne i nezadovoljne korisnike ovog modela. *mjau**mjau**mjau*, nezadovoljni trenutno "malo" više prednjače. Ali ubeđivati te ljude, korisnike Muse, da nisu u pravu, jer zašto bio oni verovali svojim očima, kad mogu i mojim, je stvarno suludo. I opet, da ne shvatiš pogrešno, ne pišem o tebi.
@gfx
Kako ova klima radi na - 15 C ili niže, mislim da nikada nećeš saznati na srpskim forumima, jer sem u planinskim područjima, ta temperatura u kontinuitetu (noć - dan), a posebno u nekim intervalima od 5+ dana nije zabeležena već duži period.
Mene trenutno najviše sad interesuje kako se klima ponaša po magli i temperaturi oko 0 C, jer ni -10 C ni za jedan inverter, pa makar on bio i onaj moj Vivax ne predstavlja problem koliko 0 C i RVV 90+ %.
Možda je predviđena za bašte lokala?
@gfx
U protklih desetak godina (zima) je bilo nekoliko veoma ozbiljnh hladnih talasa kada se temperatura u BGD spustala i ispod -20C, i kada je to znalo da potraje i po nekoliko dugih dana. Prosla zime je bila ekstremni izuzetak, i SVI (pa i ti) su se na ovom forumu slozili oko toga, a kakva ce biti ova sto dolazi, ili neka sledeca Bog sveti zna. Tako da... mozda i saznamo, ko zna.
Ako nista drugo, bar ces, ako tako "zagudi" sigurno imati potpuno nepristrasan podatak kako jedna od tih GREE klima nove generacije radi u takvim okolnostima, bas kao i u ovim drugim za koje si sam rekao da te mnogo vise zanimaju (0 C i RVV 90+ %) ... naravno ako te to bude zanimalo, i ako ti moje misljenje bude na bilo koji nacin relevantnije od onih poput @PocoLoca-vog.
S obzirom da kod sebe nemam merač potrošnje, situacija je sledeća.
Galanz Kudo, stan 40 kvm (dnevna soba, dve sobe i kupatilo). Grejem sve sem kupatila (37 kvm) i trenutna temperatura je u jednoj od soba gde se klima ne nalazi 23.5 C mereno u visini radnog stola. Klima je naravno u dnevnoj sobi. Ostavljena je da radi u kontinuitetu (od 16 do 08 je nameštena na 24 C, a od 08 do 16 na 26 C, izduv na max). Klima se često pali i gasi (bukvalno minut radi, pa minut ne), što je normalno, i pri tome troši cca 1000 W (trenutno ne mogu da očitam, ali tako troši uvek, tj. od 970 do 1050 W).
S obzirom da sam dodao još 20 cm vune na tavan pre par meseci, u odnosu na prošlu godinu, ovo se pokazalo kao dobro rešenje, pre svega jer je temperatura u prostoru po vertikali bolje raspoređena, tj. manja su odstupanja.
Ono što je interesantno je da ova klima poseduje grejač spoljnog izmenjivača i kompresora i za razliku od recimo Vivax aemi invertera, izmenjivač nema tragova leda u donjem delu, neposredno uz tacnu. Od jutros ni jedan defrost iako je spoljna temperatura 2 C. Trenutno je maglovito vreme, vidljivost ispod 100 m.
U opšte ne sumnjam da će Gtech odraditi posao kako treba.
Nisam sebe ni spomenuo, nego ceo forum.
Ne znam ciji sam ja to advokat, ja sam pricao samo o preniskoj modulaciji..a ti izgleda ne znas sa kime i o cemu pricas.
U jednom postu si napisao da se Luca gasi na 250w ili približno ako sam zapamtio dobro.Kada posle gašenja krene da radi zanima me sa koliko wata krene da li sa 1000 ili 600?
Da, ali vecinu vremena na 300 i gasi se.
Nisam pratio sa koliko se pali, videcu.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Panasonic kreće sa velikom snagom samo posle defrosta, ili kad je velika razlika podešene temperature i one u sobi. Ako se ugasio jer je postigao temperaturu i počeo da pregreva prostor, onda se kad se sledeći put upali lagano ide do nekih 300-350 W koliko održava do sledećeg gašenja.
