Klima uredjaji - diskusija, pitanja - procitati prvi post!
Ja imam Hisense inverter, i prosle zime kada je bio minus napolju zaledi mi spoljna jedinica i nije htela da radi. Tako da pazite koje uzimate, sa ovim nisam najzadovoljniji.
Daj nam obavezno jos detalja, ti si za sada jedini koji ima Hisense pa nam je svaka informacija iz prve ruke zlata vredna.
Tapatalk from Poco loco
Kako koristite klimu za grejanje, ostavite da radi 24/7 u celoj sezoni ili iskljucujete/ukljucujete po potrebi?
Tipa ako izlazim iz kuce, da li da je iskljucim pa ukljucim sat-dva pre dolaska preko aplikacije, ili da je ostavim sve vreme da radi?
Zavisi od tebe i tvojih navika i potreba. Pisao sam vec, ukljucim kada nocnu padne na ispod 15C a dnevna oko 20C, smanjim na 20-21C i kad je toplo kao danas (22C) luftiram pomalo ceo dan ali klime ne gasim, one dodaju koliko treba i unutra je prijatnih 22,5-23C.
Cela sezona se ne gasi a posle po potrebi.
Leti namestim na 24c i ne gasim je, zimi namestim na 23 i ne gasim. Sve u svemu radi 8 meseci u godini.
A na primer ako je napolju konstantnih 5-6 stepeni a nikoga neće biti kod kuće narednih recimo 10 dana, da li je onda racionalno isključiti je ili ne?
Toplotna pumpa mi manje ima smisla, barem ova vazduh-vazduh koje su najpovoljnije, jer iz vazduha uzima energiju i onda je prebacuje na vodu pa onda opet voda preko izmenjivača u fencoilu ide na vazduh (a ovde se sigurno gubi energija na više medija prenosa) pa je onda logičnije uzeti inverter ili više njih i dobiješ isto za dosta manje novca.
Toplotni gubici u zatvorenom sistemu gde je stvaranje toplote ujedno i jedini cilj, nisu nikako gubici. Toplota je toplota, ne može se izgubiti i otići negde, npr. ili nestati tek tako, sama od sebe.
Vazduh - vazduh i vazduh - voda tp su po meni najbolje rešenje i imaju najniže troškove eksploatacije.
Grejanje na klime je jeftinije nego na TP vazduh-vazduh, jedino ako se koristi AT i puni po nizoj tarifi onda nije. Vazduh-voda je jeftinije ali cena uvodjenja to anulira.
@Nesshonal
Ako grejes samo klimama onda spustis na najnize 16-18C ili kod Fujitsu 10C only opcija da odrzava, to vazi za kucu, za stan moze i da se gasi ako drugi oko tebe greju. Grejanje na klime je nisko temperaturno grejanje i kad se izgubi energija iz zidova treba dosta vremena da se vrati.
Kontaktirao sam zastupnika za Gree, firmu Energy net, u vezi spornog rada Muse invertera. Kažu mi da do sada nisu imali reklamacije ovakvog tipa na Muse inverter? Rekao sam im da je popriličan broj pritužbi na rad Muse invertera na netu i da bi shodno svojoj reputaciji ovaj problem trebali da reše. Najavili su dolazak njihovog servisera.
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
Koje su preporuke za klima uredjaje cena/kvalitet/performanse - pozeljno sto visi SCOP? Gledao sam novu Samsung Windfree i Midea Mission 2 i Breezeless . Sad, nisam citao temu ali citam 'Grejanje na struju' od pocetka , unapred hvala na preporukama.
@mitar1982
@Zeha
Poslusao sam vas u vezi izolacije tavana, ovih dana ce da se odradi. Bice paropropusna folija i 2x5cm stiropor, prvi red u jednom smeru, drugi u drugom da bi se prekrili spojevi i onda ce se staviti lepak na spojevima drugog sloja.
Morace da se obradjuje stiropor jer na sredini tavana ima neka "grba", pretpostavljam da bi ojacalo konstrukciju, tako da necu moci sam da odradim.
Sto se klime tice, svake godine pred grejnu sezonu cu raditi servis kod ljudi koji su je montirali (ovlasceni su za Gree), 2+3 godine garancije, filtere cu cistiti sam na 20-30 dana. Iz servisa su mi rekli da sam napravio odlican izbor, da je Amber u samom vrhu ponude sto se tice grejanja i da je za moj prostor super.
Hvala svima na savetima (za klimu i za izolaciju tavana), da nije foruma i ove teme verovatno bih u najvece stavljao radijatore + kotao, a izolacija tavana mi ne bi bila ni na kraj pameti..
Zasto stiropor, bolja ti je i laksa staklena vuna? Jedino ako planiras da koristis tavan mada i zatvoren lepkom nije pozeljno stalno da se gazi.
@tassotti
Lazu 100%, znaju oni dobro da Muse tako radi i dalje prodaju.
@tassotti
I ja treba da termo izoliram 'karatavan' u stanu u prizemlju(ispod mene podrum). Volim zimi 24-26C - kapiram da komsija iznad od mene ima besplatno podno grejanje, resio sam da im napravim 'termo prekid' :)
Ovu grešku modulacije na Muse modelu bar 95 posto kupaca i korisnika neće ni primetiti, niti znaju šta je modulacija, niti ih zanima. Radiće im klima i na niskim temperaturama, duvaće toplo, većini je to dovoljno. Čisto sumnjam da će uvoznik tu nešto intervenisati, možda onima koji se žale ponuditi zameni za drugi model i to je to...
@mitar1982
@Zeha
Bolje vunu da si stavljao... ona je bas predvidjena za plafone odozgo.
Moze i stiropor ali je vuna bolja, nema lepljenja, samo folije i vuna, mislim da je u racunici jeftinije s vunom, lakse za staviti (samo se razastre i gde treba ukroji), moze se lako pridodati i popuniti po spojevima i coskovima.
Čemu to?
Jedino ako lupaju pa da se i zvucno izolujes malo bolje, ovako ne razumem zasto bi se izolovao (termički) od stana iznad koji se valjda greje (cim imas komsije)...
Ispod vune obavezno parna brana, a preko paro-propusna.
sad to htedoh da napisem
@ivanbass1 sve si pogresno isplanirao.
nikakva paropropusna folija ne treba vec paronepropusna
I ne ide stiropor vec vuna za izolaciju plafona koja je i jeftinija i u debljem sloju moze lakse da zapuni sve supljine.
Tek na nju moze paropropusna folija.
Nkako mi nije jasno zasto ljudi uporno za izolaciju krova traze resenje u stiroporu kada se on nikada nije koristio za tu namenu?
Stiropor ide u pod i u zid, nikada na krov.
@Zeha
@djalf
@bakara
Nisam jos uzeo materijal, to je ideja coveka koji bi to radio. Napravicu matematiku i za stiropor i za staklenu vunu, pa cu videti. Hvala jos jednom.
^ Ne staklena - mineralna vuna.
Sve vune na trzistu su danas mineralne, nego ljudi koriste stari naziv.
@Zeha
@djalf
@bakara
Ja bi uzeo drugog da to radi, manje bi "smisljao" takve ideje a vise radio kako treba.
Bolje platiti jednom obucenog profesionalnca nego dva puta raditi siti posao, prvi put sa "ideologom" a drugi put sa majstorom...
Čemu to?
Paaaa kako zasto - gubitak toplote je 30% na plafonu? Komsija greje neka bude npr 21C - izmedju nas nema ploce vec stare 'Avramenko grede oblika V + karatavan' nesto ovako na slici u prilogu
S4ytVbTULRPwkp_4taa6XeiTuxtV0KMGrQ5nLuZFyXn3A7r8hoWnXYO9UPjeubo0A-OT9P4IlS0wDUsfMW3JE6kzs7NBpwbEZ1tuY5BwdJsTVsNDekdGUZm7pQoUcQ
Dap, preko 40.000 bi me izasao stiropor za izolaciju (upravo sam saznao) - katastrofa :D
Sto bi rekli braca Englezi - back to the drawing board.
Stakena ili kamena vuna? 5cm ili 10cm?
Ide paronepropusna folija na pod, pa vuna, pa paropropusna preko?
Na tavan se nece ici stalno, ali bi trebalo da moze da se gazi.
Napisah gore da nema staklene vune, ima kamena i mineralna.
Mineralna bar 20-25cm i dosta, folije si naucio :)
Vunu mozes i da dodas posle ako treba jos, ali 10cm je jako malo.
Spusti dva stepena, ili ostavi uključenu
Послато са SM-A520F помоћу Тапатока
Na sajtovima za kupovinu nalazim da negde i pise staklena. Npr. STAKLENA VUNA 10CM 9M2, 1548din. Na drugim sajtovima pise mineralna vuna, znaci to je isto?
Sta je bolje staviti, kamenu ili mineralnu? Kamena je osetno skuplja, mineralnu nalazim i za 210din/m^2.
Kamena vuna je za fasade, ne treba ti to
Mineralni i što deblje.
Sent from my Mi A3 using Tapatalk
@tassotti
Pa začudilo bi me da znaju, a da ništa ne preuzimaju.....u svakom slučaju sam im na njihovu konstataciju da im se do sada niko nije javio po pitanju Muse i loše modulacije, rekao da su se ljudi žalili na više naših foruma....
Sent from my Mi 9T Pro using Tapatalk
Jel mozes reci o kakvom problemu se radi? Ne mogu da nadjem gore u prepisci..
Послато са Nokia 9 помоћу Тапатока
Ja se razmisljam da dodam vunu ali niko ne zna da li sad treba postaviti parnu branu ispod nje kada imam 5cm stiropor zatvoren lepkom i mrezicom. Neki kazu da, neki kazu ne.
To je tesko pitanje.
Neko bi trebao da odredi gde ce biti tacka rose zavisno od debljine izolacije koju bi dodao pa bi to moglo da odredi da li stavljti parnu branu ili ne.
Apropo staklene vune:
https://www.knaufinsulation.rs/vesti/razbijanje-mitova-o-kamenoj-i-staklenoj-mineralnoj-vuni
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
