Obično tiho (bez naslovne) najave na sajtu mesec dana unapred. Mada se sećamo i antidatiranja.
Ja bih se iznenadio. Sa trenutnim stanjem na tržištu i ponudom koju imaju i sad su na gornjoj granici cene.
Mom EON Premium (5k) direktni konkurent je Box 3 od 3900 din i sigurnih 6+2 meseci po 1 din. Čak i da doplatim EON Porodični+SK 1000 din zbog UM kanala i dalje je povoljnije uz izrazito bolju Net ponudu kod MTSa.
Pre neki dan sam prešao sa Gold duo na EON Light duo da spustim cenu malo. Nisu hteli da daju nikakvu pogodnost, i insistirali su da ugovor ide uz obavezu od 24 meseca. Dobra stvar je što se dobije slot za smart tv, loša da su me uvalili u cgnat. Sve u svemu skupa ušteda.
Hm, meni uskoro istice ugovorna obaveza. Pre dve godine sam uspeo da izboksujem pogodnosti za nove korisnike (12x2000+12x5000 Eon Premium), ne znam hoce li mi to poci za rukom i sada. Posto imam MTS optiku razvucenu do stana, mogao bih bez problema Box 3 paket sa pogodnostima... no, njihova platforma je blagi uzas. Cekam da vidim da li ce biti nesto od boljih promocija uskoro.
@mitar1982: da, SBB je poznat da kod prelaska na jeftiniji paket ne daje nikakve popuste. Šanse da dobiju nešto imaju samo oni koji imaju alternativnog operatera...
Ja sam godinama imao neki prastari paket (Super HD mix) bez UO. Prošle jeseni sam se zagrejao da predjem na MTS, ali sam izboksovao 6 meseci po 1RSD za EON Premium, pa sam ostao na SBB-u. Da budem iskren, imao bih dosta posla oko kabliranja u slučaju prelaska na optiku, pa je i to imalo uticaja.
Pozdrav
Meni u decembru. I istu ponudu (uz podnošenje zahteva za raskid) sam i ja dobio/prihvatio pre 2 godine.
Mislim da sada ni približno neće ponuditi nešto slično.
Kod MTSa je realno loš TV. Što se već sada može nadoknaditi OTT + streaming ponudom.
@rafiki Ni meni se ne cima sa novom instalacijom pre svega, uz to mi je Telekom još manje drag od ovih. Nemam želju da se na odmoru zamajavam sa tim više nego što je neophodno. Ovaj prelazak je bio bez bilo kakve izmene opreme, samo sam potpisao dva papira.
Na sta konkretno mislis sa OTT+streaming?
Recimo to što gledam na TV se svodi na Netflix + HBO + EON Porodični + EON Sport.
Netflix već plaćam. HBO bi imao i kod MTSa i UM platim ova dva EONa.
UM definitivno ima najbolju TV ponudu ali ne želim da zbog toga trpim zastarelu internet ponudu. Internet mi je 1. prioritet, pa sa te pozicije sve ovo gledam.
@mitar1982 @rafiki šta mislite, da li bi i mene bacili iza NAT-a prelaskom sa Digitalnog Trio Golda na Eon Full? Samo zbog toga mi se i ne prelazi :)
Verovatno bi te stavili iz NAT-a. Po iskustvima sa interneta, samo korisnici Premium paketa sigurno ne dobijaju NAT. Ima sporadičnih primera i korisnika drugih paketa bez NAT-a, od slučaja do slučaja, bez uočenog pravila ili razloga.
Imam osećaj da je veća šansa da se NAT izbegne ako se tokom promene paketa ne menja ruter, ali to je samo moj osećaj.
Pozdrav
Meni nisu menjali ništa od opreme, ali su mi lako ukinuli javni IP. Kome je ovo bitno svakako savet da razmisli dva puta da li da menja paket.
Eon Light sigurni put ka nat-u, Eon Full mozda (kako se zalomi), Eon Premium dobija janu IP.
@AmilDinsio
Kad si presao na SBB?
Salji im mail i pozovi i kazi da ti ne odgovara usluga. Prvih 30 dana imas pravo da vratis kupljneu robu uslugu.
Uradi tako bas da vidimo sta ce da se desi, Pozovi se na Zakon o zastiti potrosaca. Moguce da ti daju public IP, ali kvaka je da te za dva meseca mogu staviti iza cgNata ponovo.
Ove nedelje, u ponedeljak montirali. Zvao sam ih i prebacili me na teh. podrsku a onda neki tip poceo da trola kao mora da je do kompa probaj na mobilnom videces da ce da radi bez problema.Takodje poceo da baguje D3 setbox, gledao sam neki film unazad i pred kraj filma izbaci neki stream error i neki broj i zamagli ekran.Da sam znao ne bih uzimao nego matorci su tu preko zime pa da imaju tv da se zanimaju.
SBB totalni prekid svih servisa na Novom Beogradu, blok 29. Ekipe su na terenu...
Jel' još neko pogodjen problemom?
Pozdrav
Pozdrav narode, treba da uzmem net i TV, mogu da biram između sbb giga mrezi i MTS optike. U suštini najjeftiniji paketi me zanimaju, a vidim da se u mts dobija vise za manje. Ali vrlo mi je bitan kvalitet neta a vidim da je narod više zadovoljan sbb-om nego mts-om. Moze neki savet?
Ima li neko Xiaomi home aplikaciju na kućnoj mreži. Nikako da podesim da mi radi network storage, I čini mi se da je do rutera (ubee).
Da nije neko rešio ovakav problem?
Dakle kamere koje su nakačene na home network, treba da bekapuju podatke na HDD, na računaru koji je na istoj home network, ali nikako da proradi...
Imam problem sa sbb internetom,naime na nihovom Tehnicolor radi sve ok,ali posto koristim i Mikrotik za gornji sprat na njemu je jako mala brzina.Sa kablom je sve ok,do mikrotika dolazi puna brzina.Da li ima neko ideju da li problem u Mikrotiku ili sbb-ovom modemu.
Sent from my SM-G970F using Tapatalk
problem je do tvojih podesavanja mikrotika
Sent from my Mi 9T Pro using Tapatalk
Nista mi vise nije jasno kod SBB, na TV koji ima eon-box i u profilu Pink dodatni kanali za zaludjene se dokupljuje, stavim eon na mobilni tamo je izlistan kao da je dokupljen. Na TV pin radi i pornjava, na PC isti taj pin nece da prihvati, na mobilnom ne postoji pornjava. Koje je to ludilo, nece valjda da uvale ekstra Pink preko EON aplikacije na mobilnog i ispostave onda racun +oko 1000 dinci vise.
Koji Mikrotik?
Šta radi taj Mikrotik?
AP?
Switch?
Router?
Teško da neko ovde može da "gleda u pasulj" i pomogne ti sa načinom na koji si pitao.
SBB ubacio IPS QR na racunima
Vec sam jednom napisao ja sam se boksovo oko togakad smo bili zakljucani +65, tada receno ne moze. Izgleda da sam NBS insistira da mora da moze tako da moze, platio, pre toga placao preko sablona koji sam napravio na bancinoj aplikaciji. Ta pogodnost provizija 30 dinara.
NBS preporucuje upotrebu koda, ali njega treba implementirati u sistem to moze da bude razlog sporije dostupnosti koda na racunima mada mislim da ce svi sa velikim brojem lica koji ima placaju to uvesti vrlo brzo. Nadoknada za takvo placanje se krece od 0 do 39 din u zavisnosti od banke i kakav ugovor imate sa bankom.
Pre par meseci sam potpisao ugovor za eon duo light 3.099rsd/mesecno i mogu reci da radi stabilnije net a i tv, pre toga sam bio na starom duo gold paketu sa hbo premium bez ugovora koji je bio oko 4.400-500rsd, nisam video da li sam iza cgnata. Od opreme imam stari box za tv i ruter, nisam hteo da mi menjaju opremu jer stvarno dobro rade.
Dok nije bilo optike osim Targa to su bila druga vremena. Odjednom se pojavio SBB sa optikom i posle jega jos 5 njih sa optikom, tose provlacila sa saglasnoscu 51% ili ne. Sad je frka kako oteti nekog nekome, da li su promoteri slepi ali kad ti zvoni na vrata promoter od oste firme 10x u godini i nudi da oni vode raskid ugovora, nudi TV na poklon to sad vec nisu cista posla, Sad me samo brine da ne pocne seca optickih kablova. Jice zovnem podrsku ono diktiraju e radi tamo, tamo i tamo, onda procitam covek napise ne radi mu 3 bloka od mene, meni dok sam pricao sa podrskom telefon jedva radi, zvao bezveze ajd da probam i ja to glasom pretrazivanje a ono ne radi. Usput pusim pornjavu ono radi trazi pin na TV, posle 5-6 sati vise ne trazi pin. Na PC ne prihvata pin kaze pogresan, a mobilnom pornjave i nema u meniju. Uveli profile, otvorim ja jedan i sta dalje, kako se sa tim radi, kako se puni profil, npr. dovoljno da necu kuvanje, modu a ocu pornjavu, sport kako se puni taj profil i cime je on to zasicen da niko od ukucana ne moze da ga aktivira, nema sifre za pristup tom profilu a kako ga napraviti i napunim po volji ja neumem. Platim EON-box, dobije, dobijem daljinac a koko se izvode sve radnje na daljincu nigde uputsva. Secam se nekad, video rekorder, uputstvo u sitna crevca za svaku operaciju, sad evo ti oprema i pogadjaj.
Pa na sajtu oduvek imaš sva uputstva, ama baš sve piše što na sajtu, što u pdf-u, što u video uputstvima; od daljinca i profila pa na dalje...
Ok kad ti kazes, znam samo da sam za pola linkova dobija da ne postoje. Ako ima za profil, svaka im cast, to da izaberem ime profila, slikicu, godinu rodjena to vidim i sam ali ono dalje kako da napunim profil i da ga zakljucam e to nema a i kako da prihvati pin kojeg nece da prihvati a tacan je proveren na TV a od juce posle podne ni ne trazi pin na TV a a PC trazi al nece da ga prihvati. Al dobro ja sam godinama bio na PTT KDS 70 kanala i nadzorna kamera, sad nema vise sad kanala kolko oces i to duplih HD i neHD i nadzorne kamere nema, ne moze da se utrpa u optiku, nije to za starce.
Jel to to uputsvo gde je sve objasnjeno, fala to znam, ocu da napunim svoj profil kao sto san gore vec pisao. :D :D :)
Ovo bi bilo komicno da nije tragicno za ekipu koji su profi programeri i primaju platu za to
Ukucano je 1952 i kaze pogresno , kao sto i za pin koji je tacan kaze pogresno
Koji Mikrotik?
AP?
Switch?
Router?
Mikrotik je HAP lite tc.ima funkciju rutera.Prima signal prosledjuje na jedan racunar i wireless.
Sam si sebi odgovorio. Pošto na Technicoloru sve radi OK i do Mikrotika stiže puna brzina, onda problem može biti samo u Mikrotiku ili klijentu koji se kači na njega.
Pozdrav
