Obično tiho (bez naslovne) najave na sajtu mesec dana unapred. Mada se sećamo i antidatiranja.
Ja bih se iznenadio. Sa trenutnim stanjem na tržištu i ponudom koju imaju i sad su na gornjoj granici cene.
Mom EON Premium (5k) direktni konkurent je Box 3 od 3900 din i sigurnih 6+2 meseci po 1 din. Čak i da doplatim EON Porodični+SK 1000 din zbog UM kanala i dalje je povoljnije uz izrazito bolju Net ponudu kod MTSa.
Meni u decembru. I istu ponudu (uz podnošenje zahteva za raskid) sam i ja dobio/prihvatio pre 2 godine.
Mislim da sada ni približno neće ponuditi nešto slično.
Kod MTSa je realno loš TV. Što se već sada može nadoknaditi OTT + streaming ponudom.
@AmilDinsio
Kad si presao na SBB?
Salji im mail i pozovi i kazi da ti ne odgovara usluga. Prvih 30 dana imas pravo da vratis kupljneu robu uslugu.
Uradi tako bas da vidimo sta ce da se desi, Pozovi se na Zakon o zastiti potrosaca. Moguce da ti daju public IP, ali kvaka je da te za dva meseca mogu staviti iza cgNata ponovo.
Koji Mikrotik?Imam problem sa sbb internetom,naime na nihovom Tehnicolor radi sve ok,ali posto koristim i Mikrotik za gornji sprat na njemu je jako mala brzina.Sa kablom je sve ok,do mikrotika dolazi puna brzina.Da li ima neko ideju da li problem u Mikrotiku ili sbb-ovom modemu.
Sent from my SM-G970F using Tapatalk
Vec sam jednom napisao ja sam se boksovo oko togakad smo bili zakljucani +65, tada receno ne moze. Izgleda da sam NBS insistira da mora da moze tako da moze, platio, pre toga placao preko sablona koji sam napravio na bancinoj aplikaciji. Ta pogodnost provizija 30 dinara.SBB ubacio IPS QR na racunima
Ok kad ti kazes, znam samo da sam za pola linkova dobija da ne postoje. Ako ima za profil, svaka im cast, to da izaberem ime profila, slikicu, godinu rodjena to vidim i sam ali ono dalje kako da napunim profil i da ga zakljucam e to nema a i kako da prihvati pin kojeg nece da prihvati a tacan je proveren na TV a od juce posle podne ni ne trazi pin na TV a a PC trazi al nece da ga prihvati. Al dobro ja sam godinama bio na PTT KDS 70 kanala i nadzorna kamera, sad nema vise sad kanala kolko oces i to duplih HD i neHD i nadzorne kamere nema, ne moze da se utrpa u optiku, nije to za starce.Pa na sajtu oduvek imaš sva uputstva, ama baš sve piše što na sajtu, što u pdf-u, što u video uputstvima; od daljinca i profila pa na dalje...
Mikrotik je HAP lite tc.ima funkciju rutera.Prima signal prosledjuje na jedan racunar i wireless.Koji Mikrotik?
Šta radi taj Mikrotik?
AP?
Switch?
Router?
Teško da neko ovde može da "gleda u pasulj" i pomogne ti sa načinom na koji si pitao.
Sam si sebi odgovorio. Pošto na Technicoloru sve radi OK i do Mikrotika stiže puna brzina, onda problem može biti samo u Mikrotiku ili klijentu koji se kači na njega.Imam problem sa sbb internetom,naime na nihovom Tehnicolor radi sve ok,ali posto koristim i Mikrotik za gornji sprat na njemu je jako mala brzina.Sa kablom je sve ok,do mikrotika dolazi puna brzina.Da li ima neko ideju da li problem u Mikrotiku ili sbb-ovom modemu.
