Erik011
Cuti, sve je dobro dok RGB ne pocne da daje visi fps. :d
Kako mislis... pocne? Uvek je davao.
Samo ako su "hladne" bojeZar vise RGB-a ne daje i bolje cooling performanse?!
Ma PCIe 4.0 i "komunikacija sa procesorom" su bitniji, nemoj tako da pricas![]()
Није лепо смејати се туђој несрећи!xaxaxaxaxaxa !![]()
Planiram da kupim 3900X, ali posto mi nije hitno mislio sam da sacekam da izadje serija 4000 u nadi da ce cena da mu padne. Trenutno se kod "Madjara" moze naci za 410 evra. Da li se neko seca da li je bilo znacajnijeg pada cena za odgovarajuce modele iz serije 2000 kada se pojavio 3900X?
Takodje, da li postoje bilo kakve informacije o tome kada bismo mogli saznati tacan datum izlaska serije 4000 za desktop? Tipa da li ce biti neki event uskoro gde bi AMD mogao da izadje sa konkretnim informacijama?
Zanimljiva stvar na zapadu je da su kod njih "magacinski troškovi" poprilično visoki, pa kad krenu rasprodaje znaj da nižih cena od toga neće biti. Pošto se bliži pojavljivanje novih Ryzena, Navi 2 kartica, Nvidija 3000 serije, znaj da gotovo sigurno u dogledno vreme neće biti nižih cena od ovih koje su trenutno. A to je, na primer, Ryzen 3900X u Mindfactory košta 388€ sa oznakom "LAGEREND" iliti po naški "još malo pa nestalo".
Naravno, to ne znači da ih više neće biti, ali im cena niže od toga neće spadati još najmanje nekoliko meseci do godinu dana. A kod nas je to posebna priča, kod nas sam pre par meseci naišao na GTX 1060 koja je koštala skoro 50.000, šta reći dalje...
Ukoliko razlika bude kao što je bio prelazak sa Zen + na Zen 2, onda će to biti popriličan skok u performansama, ali to će biti teško održivo i sa postojećom potrošnjom energije (ipak je reč o takođe 7nm procesu) a kamoli sa "efikasnijom". Ukoliko to uspeju, onda Intel treba da se spremi za bankrot.
A cene će kod nas istina pasti malo (sutra).Naravno da neće prodavati serije 3000 i 4000 po istoj ceni, nego će 4000 biti po MNOGO VEĆOJ ceni. Evo, primera radi, R53600 koji se na zapadu prodaje za 160-170€ kod nas ako nađeš za 200€ to je premija. Uglavnom su od 230 - 250€ kod nas. Neki R5 4600 će biti otprilike na zapadu oko 250€ na početku (otprilike, ne znam koliko će koštati), kod nas ako bude ispod 400€ dajem desnu ruku.
Naravno, sve će to doći na neki razumni nivo tek tamo u aprilu-maju sledeće godine, a dotle...
Nadate se pojeftinjenjima u Srbiji...lol. Ta reč ne postoji u ovdašnjem trgovačkom rečniku.
E sad,cene 3000 ce sigurno bar malo pasti u Srbiji.....verovatno nece i 3000 i 4000 seriju prodavati po istoj ceni....![]()
Pa radice 4000 serija na B450 plocama,pa tako i na Tomahawku Max......AMD je to objavio pre nekoliko nedelja…….nego,nesto imam neki utisak da 4000 serija nece biti nista posebno sa performansama u odnosu na 3000 seriju…...mozda otprilike kao sto je 2000 serija bila bolja od 1000,ako i to.....
Svi živi i mrtvi govore kako će biti odličan napredak u performansama u odnosu na Zen 2, jedino što neće menjati jeste broj jezgara.
Skok u IPC će biti 15-20%, dok se očekuje i povećavanje osnovnog radnog kloka.
Ne znam koji to zivi I mrtvi,ja uglavnom vidjam ovakve komentare…
https://www.techradar.com/news/amd-ryzen-4000
"It's unlikely that we'll see huge core count bumps with this generation, like we did last year. Instead, AMD will probably use the EUV process to boost performance while cutting power consumption. This does mean that there likely won't be much of a reason to upgrade if you already have a Ryzen 3000 chip."
Uostalom,da su iz AMD-a sigurni da imaju neki novi revolucionarni chip koji ce da zada "zavrsni udarac" Intelu,oni bi to "na sva zvona" objavljivali i mnogo agresevnije se reklamirali…..a oni zapravo prave neku cudnu atmosferu oko te nove 4000 serije samo oko mesec dana pre izlaska,prakticno kao da se nista i ne desava,i kao da izbacuju neki minorni dodatak koji nije toliko ni vredan najave...
Po ovom
https://www.tomshardware.com/news/amds-next-gen-zen-3-desktop-cpus-spotted-with-49-ghz-boost-clock
odnekud (i nekako) je "procureo" jedan od novih AMD-ovih procesora i to najjaci koji ce biti naslednik Ryzena 9 3950X.....ima 16 core-a,radi na 3,7Ghz,a boost clock je 4,9Ghz.....sto je 5,7% i 4,3% brze od postojeceg procesora... (?!)
"They are reportedly for for models with 16 CPU cores and should be the descendant of the Ryzen 9 3950X. The highest clocked engineering sample seemingly has a 3.7 GHz base clock and 4.9 GHz boost clock. For reference, the Ryzen 9 3950X sports a 3.5 GHz base clock and 4.7 GHz boost clock. If Igor's Lab's report is correct, we're looking at 5.7% and 4.3% improvements on the base and boost clocks, respectively."
