Ova metoda sa brojem 2 je konacno uspela posle razne muke dodatne jos, ali sam na kraju uspeo jedva da napravim.
Pa neki drajver mora da se stavi automatski jer posle brisanja drajvera nebi ni video ništa, samo crnilo, onda nebi mogao ni da ručno instliraš drugi. Izgleda da nema više onaj MS univerzalni drajver sa 800/600 rezolucujom, novi monitori ne nemogu da spuste toliko.
Ovo prvi put cujem, mozda je ovako na W10, na 7 nije sigurno.
Istekaj LAN kabl.
Valjda je to jednostavno.
Lan kabl nema nikakve veze sa ovim to jest internet.
Da, skines kabl a spremis drajver na hardu pa instaliras. Win 10 skida drajvere i ako se iskljuci opcija za to, vec nekoliko verzija ima taj bag, pre par godina je to radilo, slepci.
Ne radi ni na 7 ocito.
Da objasnim sta se desilo jos jednom posto niste svi ispratili moj prvi post. Nije W10 u pitanju nego 7.
Drajver se implementira u toku sveze instalacije W7-mice, znaci u nekom delu dok se sistem instalira na HDD samo se promeni rezolucija i to je to drajver je instaliran, nema ni interneta tada niti bilo cega odakle bi povukao taj drajver sem u samoj instalaciji na USB-u negde, pa povlaci odatle.
Tako da kada prvi put se udje u sistem nakon instalacije istog, display driver je vec tu, rezolucija je promenjena ali ga nema da je instaliran u add/remove programs, nego je u device manageru kada se klikne na display adapters vidi se da je kartica izlistana i da ima display driver za nju.. E onda tu se ide desni klik i unistall i sve bude ok obrise se odmah ali cim se resetuje sistem automatski se samo ponovo instalira cim se udje u sistem, nema veze da li je prikopcano na internet ili nije, ono opet povlaci negde iz samog sistema i instalirava.
Brisanje drajvera sa DDU nije pomoglo takodje jer jos u safe modu kada ga izbrise jos se racunar nije stigao ni resetovati a drajveri su se vec ponovo instalirali.
Zasto nisam instalirao zeljeni drajver iz W7 kada sam obrisao bez problema u device manageru postavlja se pitanje ? Obrise se i sve super, medjutim kada krene da se instalira drajver sa AMD sajta, jednostavno u tom delu gde pokazuje sta ce sve da instalira nema AMD display driver i jos nekih stavki onde, instaliraju se samo 3-4 od nekih 6-7 koliko treba. Znaci treba sistem da se resetuje, a ako se resetuje onda ce da instalira odmah ponovo ove njegove drajvere, pa je tu problem.
Tako da sam uspeo na kraju nekako sa ovim sto je dzonihsv predlozio i opcijom 2.
Zaboravio sam za W7 ali 10ka kešira drivere u System32\DriverStore folderu pa može da instaira drajver i bez interneta.
Nasao sam tu folder ''FileRepository'' tezi 900 MB, ima brdo 651 subfolder i 5000 fajlova, ko zna cega sve tu nema.
Sta mislis da bi se desilo kada bih obrisao taj komplet folder, samo ne bi mogli da se instaliraju drajveri automatski ili je vezan negde za nesto pa bi se napravilo neko vece.....
Ipak zamrzavanje sistema nije resilo gasenje defragmentacije diskova nego opcija pod broj 3 sa ove stranice.
https://windowsreport.com/fix-reset-to-device-raidport0/
3. Adjust the Power Settings
Adjusting a couple of ACHI link settings can fix the Reset to device Raidport0 error. However, you need to modify the registry to select those settings on the Power Options window. This is how you can configure the ACHI options.
Kada se omoguci ova opcija onda se pojavi nova stavka u power planu koji izaberete ... ne znam zasto je to ugaseno po defaultu , opet neka ms zavrzlama.
Mada na fx-u i ranijim konfiguracijama nikada nisam imao ovaj problem.
https://www.windowscentral.com/micr...kbar-experience-beta-channel-windows-insiders
Brzo odradio update ,, deluje sve ispleglano , start menu deliuje anemicno ali nekako i moderno 😀
U event vieweru ESENT i dalje vristi :smash:
Windows Defender now labels CCleaner as a Potentially Unwanted Application
https://mspoweruser.com/microsoft-bans-ccleaner-2/
Šta sad? 🙂
BleachBit koji je opensource i besplatan
Glary Utilities ima pro i free verziju
ili stari dobri System Mechanic koji takođe ima free I pro verziju
Svi ti programi i jesu "Unwanted Applications" specijalno System Mechanic. Koj će ti to ?
Najbolje je ne dopustiti da se "Isprlja" system. Revo Uninstaller recimo. Najviše "prljvštine" ostane posle deinstalacije programa pa Revo sve počisti kao da nije ni postojalo. Takođe može da skine windows APP bez ostataka a ima i svoj čistač. Takođe može da izbriše mnoge drajvere.
Za sve ostalo dovoljan je i Disk cleanup iz samih windows-a.
Još jedan program http://m.majorgeeks.com/files/details/uncleaner.html ume da pokupi po nekoliko stotina MB što ostali promaše.
dism /online /cleanup-image /startcomponentcleanup
dism /online /cleanup-image /startcomponentcleanup /ResetBase
iz Command prompt(as administrator) ove dve linije počiste mnoge zastarele sistemske delove i fajlove
Sve to je manji do nikakvog rizika što se nemože reći za te "Čistače", Defrag i čiščenje Redistry-a je najgore, nema nikakve potrebe za tim još od W7.
Nemogu ni da nabriojim koliko kompjutera sam morao da spasavam od tog Mechanik-a. Sasčuvaj bože kakav dar-mar može da napravi i to ne samo na W10.
ccleaner je bio zgodan za ere xp-a i čišćenja Temp foldera,to nije problem bar nekih 13 godina...
Da li neko zna kako da namestim da se ekran iskljuci kada ne radi neko vreme,trenutno je ovako kao na slici.
Imam slican laptop i na njemu je sve ok,dok je ovde ovako.
Kad pomerim misa normalno se ukljuci desktop,ali kada miruje onda kao da ekran radi u pozadini.
Da, zaboravio sam da je default za Control pane view by category, namesti na Large Icons da se vide sve opcije.
Za Revo Uninstaller je ovo delimično tačno. Bez zaostatka skida samo one programe koje je njegov monitor pratio tokom instalacije. Ali kod programa koji traže restart na kraju instalacije, taj restart ubija i Revo monitor, pa se pre restarta mora snimiti šta je do tad logovao. Međutim, to onda ne obuhvata ša je instalacija uradila za vreme i odmah posle restarta.
Nisam znao da može da deinstalira drivere ? Valjda samo one koji imaju svoju instalacionu proceduru, kao i svaki program. Ne verujem da će to ukloniti i drivere iz Windows Storea. Za to služi Driver Store Explorer.
LOL
CCleaner is now deleting synched Firefox extension data
Microsoft has never been a fan of “registry cleaner” CCleaner and now the company has just given Microsoft another reason to keep it in its black books.
The latest public version of CCleaner has been found to delete synched Firefox extensions setting and other data.
This is due to a change in where Firefox 79 stores extension data when you are synching two PCs with Firefox, with the data now being stored in the Profile directory. Unfortunately, CCleaner routinely deletes the contents of the Profile directory, meaning your Extensions data and setting and constantly being deleted.
https://mspoweruser.com/ccleaner-is-now-deleting-synched-firefox-extension-data/
Ne, skida sve ili bar ono najbitnije što je povezano sa programom a nije sakrivemo. ako se namesti na Advanced. Ono što nemože da počisti so falčovi zaueti od strane systema a to se ionako obriše samo posle restarta. Glavno je da je daleko bolje nego preko windowsa i uninstall rutine programa.
Ne skida sve. Potpuno skida samo ono što je pratio za vreme instalacije koja nije tražila restart. Koristim ga od neke 2.x verzije. Od uninstalla u Windowsu nije teško biti bolji. Koje to drivere on može da skine iz Driver Store-a ?
