Nisu, pise da su asus, msi...Da nisu kartice Nitro+ ?
Ostavio od sinoc na 850mv i radi vec 8 sati bez prestanka, cudno mi je da dok sam imao 7 kartica radile su na 800mv, cim sam ubacio osmu poceli su problemi, sad ih ima 10 ukupno i za sad rade ok, nije do razlicitih kartica i dok ih je bilo 7 bile su 3 asus, 3 msi i jedna xfx.![]()
Izgleda da i Hive OS ima problema kao i Win sa Dag fajlom . Pre oko sat vremena deo rigova pod Hive os je stao , Stalno restartuje miner i sam kompjuter , Za to vreme neki drugi kompjuteri pod hive os rade . Da li je neko nasao resenje ?
TRM meni radi perfektno na linuxu.Ja koristim 5.0e, radi i radi odlicno. Claymore zaboravite dok ne izbaci update. Za linux je najbolji phoenix definitvno.
To je poznata boljka sa hive na usb. Mora da se podesi legacy mode na enabled, da direktno pri boot-u usb samo ocita.
Ali zna da zeza povremeno i kad se sve podesi kako treba, pa mora fizicki da se izvadi flesh pa opet ubaci.
Na ssd ako se recimo ubaci, nema greske.
Sent from my MI 9 using Tapatalk
Meni se dosta puta desava da hive os radi ok po par dana i onda ga iz nekog razloga restartujem da li preko aplikacije ili rucno nije bitno i jedna od grafika (random) ne pocinje da vrti ventilatore i hive os je ne prepoznaje, ugasim rig, pa upalim i onda je prepozna...Pokusao sam na SSD i vidim da je ok. Ajde i nije mi to problem ako je do njih odnosno generalni problem sa HIVE os. Da li se nekom desava da pri paljenju RIGa da jednostavno se nista ne desava ako nema povezan monitor na glavnu GPU ili bar da ima HDMI adapter-dummy i slicno? Disable-ovao sam integrisanu, citao sam da navodno smeta?
