Samsung Galaxy S10/Plus
Pa i ja sam mislio da meni stoje na gugl nalogu, čak mi pokazuje da tamo imam 34 broja, a u kontaktima 25 i nikako da ih prebaci. Da li je moguće sinhronizovati outlook?
Послато са SM-G970F помоћу Тапатока
^ mislim da moze ali nisam to radio, pogledaj na netu sigurmo ces nesto naci
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Pa izaberi default nalog da bude google pa ce ri sinhronizovati. Uvek moras izabrati default. Posle toga, moras rucno pokrenuti sinhronizaciju ali nece biti potrebe. Idi u accaunts pa google pa vidi da li su cekirani contacts
Izvezi na komp SIM kontakte kao csv. Poveži se na svoj google account, uradi import, čekiraj da ti sync-a kontakte sa google i kao što kolega DGoran reče, neka ti on bude default acc.
Naravno da mozes outlook sinhronizovati ako si nekad uradio sinhronizaciju kontakata tamo pa sad hoces da ih povuces
Problem mi je taj što kod HTC 12 life nisam imao nikakvih problema da sinhronizujem Outlook.
A ovde kada štikliram Outlook, otkucam adresu i dobijem ovo dole.Screenshot_20200708-105514_Outlook.jpg
Znaci da si ga vec dodao. Sada isi u naloge ili kako se vec zove pa vidi sta je stiklirano da se sinhronizuje, kontakti, kalendar itd
Ja sam ranije koristio outlook na lumiji i kada sam prešao na android imao sam problema sa kontaktima, nije hteo lepo da sinhronizuje i morao sam sve da izvezem u csv, sredim na kompu i prebacim na google i od tada super radi
s10e on Tapatalk pro
Nešto nije kako treba... videću kada bude vremena.
Da li se može ugasiti ona glupost da kada podignem telefon (uzmem u šaku, malo pomerim), a on se upali?!
Go to Setting menu on your device
Click on Advanced features
Then go to Motions and gestures
You will find Lift to wake option
Ništa koleza 😉.
Drustvo jel na s10 treba da blinka kao jedan pikselcic pored prednje kamere kad se poziva?Testirao displej,nema mrtvih piksela,nema burn ina,samo taj blinka kad pozivam?
Ok,hvala
Da li neko mozda ima problema sa Android auto konekcijom?
Na R link sistemu, konstantno prekida konekcija, cas se pali AA, cas punjenje...
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
Problem sa AA resen, sa original Samsung kablom 🙂
Da li neko ima problem kao da je zvuk oslabio? ponekad sagovornika jedva čujem a i primetio sam da nivo zvuka stalno na najglasnijem. Pre se sećam da sam ponekad i smanjivao tokom razgovora jer mi je smetao...
Nije do operatera jer sam nedavno menjao.... a problem je od pre.
Moguce da ti se Zapusila mrezica zvucnika pa ces morati da je ocistis
Da nije popio neku koka kolu?
Nije.....
A kako da očisti mrežicu?
Komprimovani vazduh ili četkica?
Četkica za zube
Poslato sa VOG-L29 pomoću Tapatoka
Prvo probaj restart. Imao sam sličan problem.
Послато са SM-G975F помоћу Тапатока
Primetio ja da je zvuk oslabio ali kod mene se ispostavilo da mi je desno uho pokvareno, sa telefonom sve u redu :d
Jel zna neko mozda koliko je zamena stakla na s10, i dal moze samo staklo ili se menja sve? Razbi ga klinac jutros
Sent from my p30pro using Tapatalk
^ ako menjas u promobi menjaju ceo ekran ali dobijes novu bateriju, konektore i okvir.
Sent from my SM-G770F using Tapatalk
Mora komplet, 210e bude org sa okvirom u privatnom servisu drugar skoro menjao ali mislim da nije dobio i bateriju
Znas mozda koliko je u promobiju otprilike
Ne znam ali mislim sigurno 30k, nazovi pa ces dobiti tacnije informacije. Ali rade brzo i odlicno. Od kolege N10+ radili pre 2 dana. Kao nov, na ekranu i okviru folije plus daju garanciju na ekran i naravno i dalje na vodootpornost.
