Proverite kako vam radi hard disk!
Posedujem HDD Toshiba P300 HDWD130 i kad pokusam da podesim APM ne pammti promene vrednosti.
Slajder ide do kraja (254-FEh) ali u opcijama i dalje stoji da je APM disejblovan.
Probao sa Crystal DiskInfo, HDD sentiel, HD Tune isto se ponasa.
Imam i stari WD 640 AAKS kome moze samo da se podesi AAM i SAMSUNG HD 153WI koji podrzava i AAM i APM i sa njima je sve ok.
Jedino Toshiba ne pamti postavke.
Je li ovo normalno kod Toshibe? Ako bi mogo neko ko ima ovaj HDD da proveri da li je i kod njega ovako .
    146.2 KB · Pregleda: 132
    74.3 KB · Pregleda: 73
    74.5 KB · Pregleda: 59
    74 KB · Pregleda: 60
Off je isto što i max performance i još više (ugašen je očito).
Mnogi noviji diskovi ne daju menjanje, ili ga pri sledećem paljenju ne upamte itd. Normalno je, naročito kod NAS i laptop diskova.
Izgleda da ne podržava sve vrednosti, radi na 190 npr.
Da, podesio na 191 i to prihvata, dalje nece.
Ne znam, nisam siguran da je prihvatio podesavanja. Kod ostalih diskova, a i kad podesim za Toshibu 191 prihvati (enabled u Sentielu ili on u Crystal) i ostaje posle restarta.
A kad podesim Toshiba na max i restartujem komp vrati podesavanja na pocetak (0). Bice ovo drugo sto kazes...da ne pamti.
Interesantan je ovaj stari WD 1693 power, a samo 61 s/s count. Dok Samsung sasvim kontra 1273 power i ogromnih 5049 s/s count.
    161.6 KB · Pregleda: 59
    74.9 KB · Pregleda: 56
    171.6 KB · Pregleda: 47
    169.7 KB · Pregleda: 50
Imam jedno pitanje, bio sam ubeđen da je sve podešeno kako treba ali izgleda da nije.
U laptopu imam SSD + HDD u DVD fioci, podesio sam da se HDD nikada ne gasi, evo skrina Screenshot (251).png, računao sam da je sve OK, međutim kada odem u Sentinel tamo dobijam Screenshot (250).png Total start/stop count. Kako da rešim ovaj problem, znači kad upalim laptop da mi se ne gasi ni SSD ni HDD dok ga sam ne ugasim, da li su ona podešavanja iz win-a za HDD ili za SSD ili kada se podese važe za oba?
Da li možda postoji mogućnosto da se iz Sentilela iskljulči HDD?
Imas, gore imas padajuci meni "Disk", pa odaberes "Advanced Power Management" i slajder u desno do kraja (254).
A da li sam HDD pamti podesavanja zavisi od njega. Probaj pa vidi.
Meni ni Samsung ni Toshiba ne pamte, vracaju se na pocetak (0) prilikom svakog gasenja compa.
terzazak@ Sada sam uradio ovo podešavanje u Sentinelu koje si rekao, klizač je bio postavljen na pola, postavio sam kako si rekao Screenshot (257).png, kada se pogleda u ova dva skrina vidi se za tri dana koliko ima paljenja/gašenja. Da li je i tebi Sentinel držao podešavanje aktivno u sebi a HDD ga nije zapamtio?
Nakon restarta ostalo je kako sam podesio, ne znam da li će da pamti dalje, da li u tom slučaju Sentinel uvek mora biti instaliran?
poolmakеr@ koliko sam razumeo ovo podešavanje preko CrystalDiskMark i preko Sentinela je ista stvar, ako ni to ne pomogne onda VOVSOFT da pecka stalno po malo da ne zaspi.
@terzazak odradi sa drugog linka koji sam postavio, nije elegantno rešenje ali radi posao i svakako bolje nego da se hdd start-stopuje čitavog radnog veka.
Sinoc bilo interesantnije na N1, pa sam tek danas pogledao ovu app..:p
Jel ovde treba svaka particija posebno da cekira, sto nisu stavili samo diskove?
A Write interval ne treba dirati ili se podesava (na koliko)?
@nesa07...
Ako ti nakon gasenja i ponovnog paljenja kompa, kad pokrenes Sentinel, CrystalDiskInfo, HD Tune... i dalje stoji na podesavanjima koja si zadao onda je ok.
Izgleda da zavisi od HDD-a da li pamti ili ne zadata podesavanja, kao sto je napisao gore @mdm..."Mnogi noviji diskovi ne daju menjanje, ili ga pri sledećem paljenju ne upamte itd. Normalno je, naročito kod NAS i laptop diskova".
Nisu svi iz Red serije SMR.
Nisu... Ali je disk koji se menja 3TB. Ne verujem da će se uzeti disk od 1TB ili 8 i više TB. A ovi između koji su Red jesu SMR.
Sent from my EML-L09 using Tapatalk
U pravu si... prihvatam sugestiju.
Koliko je pouzdan "health" koji prikazuje Hard Disk Sentiel? HDD koji imam ~5 godina je bio na 100% 7. marta, na 48% 29. juna i vec 30. juna je dodatno pao na 7% gde i dan danas stoji. Prijavljuje milion nekih bad sectora i čuda ali ja uopšte nisam primetio bilo kakve probleme u radu. Za svaki slučaj sam odradio backup bitnih fajlova sa tog harda.
    100.7 KB · Pregleda: 83
Gomila bad sectora nikad nije dobro, tako da... Najbolje da menjaš disk, pre nego što rikne skroz.
Prilično.
Taj disk je na samrti. Može tako da se "vuče" još neko vreme ali šta god da imaš iole bitno, prebacivanje mora odmah da padne. Ti si to uradio, sada ti samo ostaje da ga "dokrajčiš" korišćenjem ili raskačiš sa kompjutera.
Health kao broj i procenat nije pouzdan ako je sve u redu sa diskom ali taj disk je u očiglednom raspadu. Udri backup ako ima išta važno dok još uvek uopšte radi.
Pozdrav ljudi, ako moze mala pomoc odnosno savet sta da uradim? Uzeo sam novi hard disk i ovo je stanje u kome se nalazi, po ovome mi je bolji stari hard disk koji je na 87% zbog kojeg sam uzeo novi...
Da li je ovo pouzdano ili ne? Posto je hard kupljen pre 3 dana...
Hvala u napred na pomoci!
    77.3 KB · Pregleda: 70
Gde si ga kupio? Ovo je sve samo ne novi hard disk...
Reklamiraj im i trazi pare nazad. Nikad vise ne kupuj kod njih. Ako pogledas HDD, jel ima neku nalepnicu na sebi da pise "refurbished"?
    161.5 KB · Pregleda: 62
1 PoT mu je 15h - dakle nov je
2 Ovo u kombinaciji sa prethodnim govori da je vrlo verovatno u pitanju kabl data i/ili power; a moguće i samo napajanje - pokazuje i greške u komunikaciji, te je moguće da su BB lažni
3 Naučite više jednom da date SMART vrednosti! - sve ostalo je irelevantno
