Aorus Pro
pa da, to je zadnja verzija BIOS-a, tu imam od prvog dana. Pogledaću ovih dana malo bios, i da odradim poređenja prije vs poslije. Procesor je inače 3700x.
stock kuler sasvim solidno hladi, ali me malo nervira konstantno ubrzavanje i usporavanje ventilatora zavisno od opterećenja, i to će igrati ulogu prilikom finih podešavanja...
iskljucio sam PBO i malo se smirio prism posle toga....ono nije bilo prijatno za usistock kuler sasvim solidno hladi, ali me malo nervira konstantno ubrzavanje i usporavanje ventilatora zavisno od opterećenja, i to će igrati ulogu prilikom finih podešavanja...
ovako kako mi je sad podešeno, sa PBO i onaj AutoOC na +200MHz, temperatura može da skoči... ajd baš da probam sadProbaj Cinebecnh R20 ST i MT test. Sto se tice ventilatora, i kod mene je slicna situacija. Resenje je da se podesi kriva tako da ubrzava tek kada temperatura predje, recimo, 65 stepeni. Mozes sa igrati time.
razmišljao sam se da uradim istoiskljucio sam PBO i malo se smirio prism posle toga....ono nije bilo prijatno za usi
Kod mene na Asus x570 e gaming su temp. relativno visoke. Od 66-85C. Imam Noctu-ine vent. i kuciste je dobro provetreno ali mi je graficka potpuno prekrila chipset vent. Nekako mi se cini da je Msi uradio sa x570 plocama dobru stvar tako sto je vent. za chipset postavio za odredjeni prostor nize.
Ako neko koristi istu plocu bilo bi dobro da podeli iskustvo.
Jesi li zadovoljan sa tom pločom? Merkam je radi blututa da uparim sa 3600x. Vredi li duplo više nego B450 e?Kod mene na Asus x570 e gaming su temp. relativno visoke. Od 66-85C. Imam Noctu-ine vent. i kuciste je dobro provetreno ali mi je graficka potpuno prekrila chipset vent. Nekako mi se cini da je Msi uradio sa x570 plocama dobru stvar tako sto je vent. za chipset postavio za odredjeni prostor nize.
Послато са SM-N960F помоћу Тапатока
Ma ne samo zbog bt nego zbog procesora, čitao sam da b450 dobro radi sa 3600 a sa 3600x Ryzen 5 ne baš.
pa taj problem sam i ja pomenuo na Aours Pro, pa se razmišljao da prebacim GPU u zadnji PCIE slot, ali kod mene je čipset vrlo hladan. Ako imaš mogućnost i voljan si da probaš, probaj, pa nam javi ima li razlike ikakve?
Razlika 2-4C nize ali GPU radi u X8. Mada nema neke razlike u performansama ipak sam vratio GPU u prvi slot. Inace da spomenem u pitanju je MSI RTX 2070 Super Gaming X Trio.
Imam pitanje za x570 ploče, ako se ubaci NVMe ssd da li će raditi svi sata portovi ili će zadnja dva porta biti disablirani kao kod b450 čipseta ? Da li to zavisi od čipseta ili od proizvođača određenog brenda ?
Radice
Da li u gornji m.2 slot na Asus ROG X570-I Gaming matičnoj može da stane SSD koji već ima heatsink, pošto ploča već ima svoj?
