Pomoc oko delova
NambrVan
Imam :
LC-CC-120 CPU
Chieftec GPS-700A8 (5 god staro napajanje)
ASUS ROG Strix Radeon RX570 OC edition 8GB GDDR5
250GB Samsung 850 EVO
3x sata HDD (3tb, 500gb, 250gb)
Posto me sadasnja i5 4600 konfiguracija polako izdaje, nameravan preci na ryzen.
OC me ne zanima. Nameravam uzeti:
- AMD Ryzen 5 1600 (AF) 15000 din
Na sajtu pise da su podrzane memorije ddr4, 2 Memory Channels, 2933mhz.
Znaci li to da se brze memorije ponasaju kao da imaju 2933mhz?
Sta znaci 2 memory channels?
Gledajuci na bottleneck kalkulatoru za gore navedenu graficku, dobijem:
Average bottleneck percentage: 75.56% za ryzen 2600
Average bottleneck percentage: 38.66% za ryzen 1600, nema sa oznakom af
Your graphic card is too weak for this processor.
Znaci li to da mi ne vredi da razmisljam o tom i slicnim procesorima posto mi je vga nova?
- Na koju maticnu plocu da idem?
ASUS PRIME B450-PLUS AMD 14000 din
GIGABYTE B450 GAMING X AMD 13000 din
MSI B450-A PRO MAX AMD 14000 din
Supports 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466/ 3733/ 3866/ 4000/ 4133 MHz(by A-XMP OC MODE)
Znaci li ovo da nesto mora da se klokuje da bi bila podrzana 2933mhz ili vise?
Posto procesor nema integrisanu vga, da li sada ploce imaju integrisane vga?
- HYPERX Predator RGB 8GB DDR4 2933MHz CL15 x2 14000 din oba modula
- Kuciste
LC-POWER kućište Gaming 979B - Silver Strike Midi Tower 5700 din
THERMALTAKE kućište Versa N27 - CA-1H6-00M1WN-00 Midi Tower 7000 din
Trazio sam kucista sa 3 unutrasnja lezista za 3.5, jer imam 3 hdd-a, ispravite me ako gresim, ali ako nema 3 unutrasnja ne mogu staviti sva 3 hdd-a? I trazio sam sa komandama na vrhu kucista posto sam kvadrplegicar, pa mi ne odgovara da budu sa strane.
Total 47700-50000 din sto mi i jeste budzet.
Nadam se da nisam smorio sa romanom i hvala na svim odgovorima i sugestijama!
Može taj Ryzen i daleko bržu memoriju ali je tehnički to OC, više zavisi od ploče i BIOS-a. 3200-3600MHz je najisplativija.
2 memory channels u ovom kontekstu znači da može da radi sa 4 štapa memorije, 2 x dual channel.
Zaboravi na bottleneck kalkulator, skroz je netačan i ništa ne znači.
Za ploču uzmi MSI B450-A PRO MAX AMD 14000 din. Memoriju bar Prdatora ili neku drugu u zavisnosti od cene a i mogućnosti nabavke 3200MHz, nemoj ispod.
Čini mi se da po cenam za procesor i ploču imaš malo jače cene, rekao bih da su iz Gigatrona. Pretrazi itsvet za ponudu u drugim prodavnicama, npr. u radnji A**m koju vise ljudi na forumu hvali po pitanju odnosa prema kupcima procesor Ryzen 5 1600 AF je 12.590, ploča je 11.660 što ti je ili ok ušteda ili možeš više para da prebaciš na nešto drugo.
Nemoj samo da previdis da ako je kuler kupljen pre vise godina mozda nemas AM4 kacenje (iako ga nove verzije podrzavaju out-of-the-box).
Taj u E**i za 12500 je 14nm , znaci nije af.
Pogresio sam nisam hteo da stavim cenu iz Emmi-a nego iz Atoma, 13180. Mozda bi zaobisao Emmi zbog haosa sa Tehnomanijom. A mislim da je sad bas mala sansa da neko ima AE seriju 1600 na stanju i da su sve AF.
MSI B450-A PRO MAX 11700
16GB DDR4 3200MHz HyperX HX432C16PB3K2/16 11500
LC-POWER kućište Gaming 979B - Silver Strike Midi Tower 5000
43200 din
Hvala na odgovorima i ako ko ima sta dodati nek napise 🙂
Brate nemoguće da nema 1600 AF za manje od toga. Taj u emiju je 99% AF, samo što im je opis ostao od prethodne verzije. Možeš da naručiš online, pa vratiš ako nije, ili odeš u radnju i jednostavno pogledaš, piše na njemu.
A kućište je jezivo. U skoro svako kućište starijeg tipa (tipa fractal focus G) koje ima mesto za 5.25 drajv možeš da montiraš po 3 hdd-a, jedan gore i dva dole.
Pritom objektivno ne postoji dobar razlog zašto bi iko u 2020. godini imao 3 mehanička drajva u mašini.
A možeš i neko polovno kućište da uzmeš, kapiram da ljudi trče da se oslobode kućišta sa brdom slotova za hardove jer retko ko ima više od jednog u mašini, plus opstruišu airflow.
Evo predlog npr: https://viphouse.rs/p/fractal-design-oem-ca-focus-i-bk-w/129181 mada ni njim nisam oduševljen, ali mi je svakako neuporedivo bolje od tog LC-a.
Ili još bolje: https://www.antec.com/product/case/gx202.php - ima 3 included venta i solidan airlow.
Jedino je zez kod te vrste kućišta to što se hardovi kače praktično na metal što i sa jednim HDD-om ume da bude iritirajuće, ne mogu da zamislim kako je sa više...
drugari, odlucio sam se za
MSI B450 Tomahawk Max
Fractal Design OEM-CA-FOCUS-I-BK-W
Seasonic S12III Bronze SSR-650GB3
imam problem oko memorije ...
fury nema nigde da se nadje, za predator sam negde procitao da ima problema sa ryzenom i tomahawk plocom (neka me neko ispavi ako gresim). Na koju memoriju da idem?
Memorija DDR4 16GB 2x8GB 3200MHz Patriot Viper 4 Blackout Series Dual Channel PVB416G320C6 10700din
Memorija DDR4 16GB 2x8GB 3200MHZ Patriot Viper Steel Series Dual Channel PVS416G320C6K 11000din
Memorija DDR4 16GB 2x8GB 3200MHz Patriot Viper 4 Series Dual Channel PV416G320C6K 10700din
Predator i Tomahawk nemaju problema. Pre par godina je bilo nekih sitnijih problemčića sa određenim GB pločama koji su se pretvorili u urbanu legendu da Predator, iako bolji od Fury treba izbegavati...
Prvu ili treću. Sve tri imaju iste brzine i tajminge ali su ove dve jeftinije i imaju niže hladnjake, pa će biti bolja kompatibilnost sa kulerima.
Problema je bilo dosta i to ne samo na GB plocama, secam se da sam upravo zbog toga i odustao od te memorije. I preko pp sam dobio savet jednog clana (koji je dobro upucen), da je bolje/sigurnije da uzmem Fury.
Mozda su novije BIOS verzije ispravile to ali evo, nedavno je jedan clan imao cudne probleme na 2600/Tomahawk Max/Predator masini: https://forum.benchmark.rs/showthread.php?459305-MSI-B450-Tomahawk-Max-ne-tako-dobro-iskustvo-kratki-review&p=6090637&viewfull=1#post6090637
Inace, ne vidim sta to Predator DDR4 ima primetno bolje u odnosu na Fury, a izgleda da je i dalje rizicnija za kupovinu (Ryzen/razne ploce). Fury na dobrim plocama lako postize deklarisane brzine, uz XMP profil, garancija je ista kao za Predator, prosecan korisnik tesko da ce primetiti ikakve razlike u radu a ustedece tih 1000 din po modulu i velike su sanse da nema nikakve probleme na relaciji BIOS/ploca - RAM.
Nije u tome problem da sam ja recimo zapeo za predatora..... Prosto teško je naći. Izvukao me je A*om, sa rgb furi 3200,to je jedino što imaju i B450 GAMING PLUS MAX, jer tomahavka nigde nema. Nadam se da je ploča ok, izgleda slično tomahavku.
Na kraju uzeo:
AMD Ryzen 5 1600, 3.4GHz (3.6GHz) Box
MSI B450 GAMING PLUS MAX
2 x 8GB DDR4 Kingston PC3200 HyperX Fury RGB, HX432C16FB3AK2/16
Kako da namestim da memorija radi na 3200?
